氧化镧 1个回答.18人已关注
蜡笔.小新. ,油库操作员 2019-05-17回答
我在外文文献XRD图(DOI: 10.1021/acssuschemeng.8b04683.)上看到,写的是 trigonal 三方晶系
百度百科 【氧化镧型结构】 上说是六方晶系   ,百度了一下好像三方晶系可以归属进六方晶系 ,你可以自己去了解一下
氧化镧有哪些物理性质和生产方法? 1个回答.6人已关注
氧化镧,分子式是La2O3,分子量:325.8091,主要用于制造精密光学玻璃、光导纤维。氧化镧微溶于水,易溶于酸而生成相应的盐类;露置空气中...
徐二腾张小文 ,油库操作员 2024-10-14回答
氧化镧,分子式是La2O3,分子量:325.8091,主要用于制造精密光学玻璃、光导纤维。氧化镧微溶于水,易溶于酸而生成相应的盐类;露置空气中易吸收二氧化碳和水,逐渐变成碳酸镧;灼烧的氧化镧与水化合放出大量的热。
<span style='color:red;'>氧化镧</span>
物理性质
外观与性状: 白色固体粉末。
密度: 6.51 g/mL at 25 °C
熔点: 2315 °C,沸点: 4200 °C
溶解性: 溶于酸、氯化铵,不溶于水、酮。
生产方法
1、萃取法原料为除铈后的硝酸稀土溶液,大约含La2O3 50%、CeO2微量、Pr6O116%~7%、Nd2O3 30%。配制成ΣRxOy 320~330g/L的硝酸稀土溶液,采用中性膦萃取剂甲基膦酸二甲庚酯(P350),以P350 煤油体系经35~38级萃取分离,使镧与其他稀土分离,含镧萃余液经氨水中和、草酸沉淀,再经过滤、灼烧,制得氧化镧成品。由磷铈镧矿砂萃取或由灼烧碳酸镧或硝酸镧制得。也可以由镧的草酸盐加热分解制得。
2、把La(OH)3放入铂坩埚中,200℃下干燥,500℃下灼烧,超过840℃分解得到氧化镧
应用
氧化镧主要用于制造制特种合金精密光学玻璃、高折射光学纤维板,适合做摄影机、照相机、显微镜镜头和高级光学仪器棱镜等。还用于制造陶瓷电容器、压电陶瓷掺入剂和X射线发光材料溴氧化镧粉等。由磷铈镧矿砂萃取或由灼烧碳酸镧或硝酸镧而得。也可以由镧的草酸盐加热分解可以制得。用作多种反应的催化剂,如掺杂氧化镉时催化一氧化碳的氧化反应,掺杂钯时催化一氧化碳加氢生成甲烷的反应。浸渗入氧化锂或氧化锆(1%)的氧化镧可用于制造铁氧体磁体。是甲烷氧化偶联生成乙烷和乙烯的非常有效的选择性催化剂。用于改进钛酸钡(BaTiO3)、钛酸锶(SrTiO3)铁电体的温度相依性和介电性质,以及制造纤维光学器件和光学玻璃。
求助氧化镧、氧化铝二元相图? 3个回答.2人已关注
一只小仙女 ,水性漆工程师 2018-03-23回答
我已经找到了 你好,氧化镧、氧化铝相图能分享一下吗?非常感谢
微细电火花加工技术中纳米氧化镧的应用研究? 1个回答.14人已关注
微细电火花加工技术在制造高深宽比微结构和器件中起着重要作用。为了增强工具电极材料的耐电蚀能力并降低电极损耗,研究人员选用了纳米量...
一个爱上马的 ,给排水工程师 2023-03-28回答
微细电火花加工技术在制造高深宽比微结构和器件中起着重要作用。为了增强工具电极材料的耐电蚀能力并降低电极损耗,研究人员选用了纳米量级稀土氧化物-氧化镧作为电铸基液添加剂,制备了微工具铜电极材料,并对纳米氧化镧添加剂对电铸电极材料抗电蚀性能的影响进行了实验研究。
实验结果显示,适量添加纳米氧化镧添加剂并在适当的电沉积条件下,电铸铜电极材料表现出较强的抗电蚀能力,并且具有优异的综合机械性能。
纳米氧化镧是一种白色粉末,具有微溶于水、易溶于酸的特性。它在空气中容易吸收二氧化碳和水,逐渐转化为碳酸镧。此外,灼烧的氧化镧与水化合会释放出大量热能。
纳米氧化镧添加量与电铸电极材料耐电蚀性的关系
通过实验观察发现,纳米氧化镧的添加量对电铸电极材料的耐电蚀性有着明显影响。当添加量少于1.5g/L时,电极损耗较大,电极的抗电蚀性能较弱;当添加量为1.5g/L~2g/L时,相对损耗约为10%,表现出较好的耐电蚀性能;然而,当添加量大于2g/L时,重量相对损耗随着添加量的增加而逐渐增大,导致抗电蚀性能变差。
<span style='color:red;'>氧化镧</span>的应用领域.jpg
添加较少量的纳米氧化镧添加剂可以增强电沉积的阴极极化,使晶粒更细化,电极材料更致密,减少空隙,提高电极材料的整体密度,从而在电蚀过程中不易被融化气化。然而,随着氧化镧添加量的增加,其作用发生了改变。过量的氧化镧会悬浮在电沉积基液中,与铜实现复合电沉积,导致电极材料内出现第二相--纳米氧化镧。这些固体颗粒的侵入降低了铜电极材料的导电导热性能,削弱了其抗电蚀能力。
纳米氧化镧在涤纶染色中的应用
研究人员对纳米氧化镧进行了表面修饰,并将其与碱处理后的涤纶进行偶联反应。最后,采用载体法对偶联处理后的涤纶进行染色。经过表面修饰的纳米氧化镧可以提高载体与分散染料、载体与涤纶纤维之间的亲和力,降低涤纶的玻璃化转变温度。这种方法简单、反应条件温和,且成本较低。
纳米氧化镧的其他应用
除了在微细电火花加工技术和涤纶染色中的应用外,纳米氧化镧还可以用于压电材料、精密光学玻璃、高折射光学纤维板、合金材料的制造。此外,它还可以作为有机化工产品的催化剂、汽车尾气催化剂以及推进剂的催化剂。另外,纳米氧化镧还可以应用于光转换农用薄膜,提高光电转换效率,节约能源损失。
制备的氧化镧,总是变成氢氧化镧了? 9个回答.26人已关注
Imissyou.. ,化工研发 2018-12-02回答
XRD可以区分吗?... XRD怎么可能能区分? 模板剂焙烧之前和焙烧之后都没什么区别,H型和Na型的更区分不了了。。。。。
请问:硝酸镧与氨水反应生成氢氧化镧,当氨水过量的时候,会生成什么? 2个回答.13人已关注
野猫眼红 ,给排水工程师 2018-12-26回答
过量不过量都生成氢氧化镧,OH(-)对La(3+)的亲合力远强于NH3,所以到氢氧化镧为止,没有后续产物。 谢谢哈,
普通氧化镧(La2O3)对CO的催化氧化活性怎样? 5个回答.24人已关注
呆檬 ,给排水工程师 2018-12-22回答
氧化镧的CO氧化确实很少见报道,主要是跟CeO2比较一下,那么与CeO2相比是差一点还是差的很远呢?... 氧化镧作为催化材料主要是利用其适宜的碱性和对活性组分的电子调变作用,用作助剂或(和)载体,单独用作氧化反应催化剂的活性组分,效果不太好,
★ 请问氧化镧(La2O3)和氢氧化镧(La(OH)3)的XRD特征衍射角度★? 2个回答.13人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-03-23回答
今天刚做了个它们的xrd图,直接对照pdf卡片就可以分析呀,在操作电脑上直接就可以看出来? ? 想问一下楼主:氢氧化镧除了溶于酸,还溶于什么呀?这个试了很多,没试出来
如何出去铁粉中的氧化铝和氧化镧,而不腐蚀氧化铁粉? 3个回答.13人已关注
若你曾听闻 ,设备工程师 2018-12-13回答
磁铁?氧化镧和氧化铝貌似没有磁性 铁是有磁性的呀,把铁吸出来也是分离,
氧化镧安全术语 S:22-26-37/39是什么意思? 1个回答.2人已关注
iupac名 lanthanum(iii) oxide别名 氧化镧(iii)识别cas号 1312-81-8氧化镧(lanthanum oxide),分子式为la2o3,分子量325.84,白色无定...
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-03-10回答
iupac名 lanthanum(iii) oxide别名 氧化镧(iii)识别cas号 1312-81-8氧化镧(lanthanum oxide),分子式为la2o3,分子量325.84,白色无定形粉末,密度6.51g/cm3,熔点2217℃,沸点4200℃。微溶于水,易溶于酸而生成相应的盐类。露置空气中易吸收二氧化碳和水,逐渐变成碳酸镧。灼烧的氧化镧与水化合放出大量的热。危险性警示术语 r:36/37安全术语 s:22-26-37/39msds external msds主要危害 刺激性
2k回答
662关注者
