分散染料重氮试剂 5个回答.23人已关注
哪里都是你 ,设备维修 2018-12-10回答
向你推荐一本书“酸性染料及酸性媒介染料”里面专门有一个章节对重氮化做详细全面的描述。看完之后就明白了。 同求这本书的电子版啊,重氮化偶合制备红色染料做了一个月,收率总是上不去,太苦逼了。邮箱在站内短信发给你了,谢谢了,
有谁知道哈希测氨氮的试剂配方是什么?求~? 7个回答.29人已关注
十一 ,化工研发 2018-12-03回答
氮试剂? ? ? ? 2606945? ? ? ? 范围:0.4-50.0mg/L? ? ? ???价格优惠
氨氮去除试剂? 7个回答.4人已关注
桃羡 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
一般用次氯酸 钠处理
氨氮测试剂? 2个回答.2人已关注
前任 ,设备工程师 2018-08-04回答
会不会是酒石酸钾钠溶液和纳氏试剂?
氨氮测定试剂盒的应用及影响因素? 1个回答.2人已关注
背景 氨氮测定试剂盒可以用于现场测定水质中的氨氮含量,以控制水质在最佳状态,避免对鱼类生长的不利影响。 水中的氨氮主要来自于生活污...
落英红雪 ,暂无简介 2021-06-28回答
背景
水中的氨氮主要来自于生活污水中含氮有机物的分解产物,某些工业废水,农田排水,养殖水中过剩饲料和动物排泄物的累积等。此外,在无氧环境中,水中的亚硝酸盐也可以还原为氨。在有氧环境中,氨可以转变为亚硝酸盐或硝酸盐。
氨氮测定试剂盒可以准确测定水中的氨氮含量。
使用方法:
1、用待测水样冲洗比色管两次,然后用比色管量取待测水样并用塑料滴管调节至比色管15毫升刻度线。
2、用药勺舀取2平勺的Ⅰ号试剂加入比色管中,盖上盖子摇匀溶解。
3、放置2分钟后加入5滴Ⅱ号试剂,盖上盖子摇匀。
4、再放置15分钟后打开盖子,将比色管垂直放在距离比色卡空白处1厘米高的位置从上往下目视比色,找出与管中液体颜色相同的色标,即可读出待测水样的氨氮含量。
应用
用于纳氏试剂比色法测定污水中氨氮含量的影响因素探究研究
测定水中各种形态的氮化物含量有助于评价水体被污染和"自净"状况。纳氏试剂法由于操作简单、准确性高,被广泛用于测定水中氨氮的含量。
应用纳氏试剂法制定了氨氮含量的标准曲线,并对其准确度和精密度进行了验证,考察了不同的实验条件对氨氮含量测定结果的影响程度。
采用纳氏分光光度法对污水中的氨氮含量进行测定,并制定了相关的标准曲线。其相关系数为0.99999。通过对标准曲线准确度及精密度的检验,证明其具有较高的准确性(相对误差=0.00)及较好的精密度(RSD<5%)。
采用纳氏试剂分光光度法测定水中氨氮试验条件,如反应显色时间、pH值、温度及样品放置时间对氨氮含量的影响,考察了两种不同氨氮的浓度在不同的实验条件下的实验结果。
结果表明,测定的样品的显色时间不宜过长,时间越长,样品中氨氮的含量越高,当显色时间应控制在10~30分钟内;水样pH值为6~8;反应温度为25℃时,所得结果最准确、可靠。
[1]Case study I:applieation of the divalent cation briclging theory to improve biofloe propre’’ties and industrial activated sludge system direct addition of divalent cstions.Higgins M J,Tom L A,Sobeck D C.Water Environment Research.2004
[2]Calculating evaporation:resistance to factors.WALLACE J.S.Agricultural and Forest Meteorology.1995
[3]Improvement of dewateringearpaeity of a petroemine ludge.Bulkkamad V,Kt-eukselek E.Process Biochemistry.2006
[4]The effect of wastewater cations on activated sludge characteristics:effects of a-luminm and iron in flood.Park C,Muller C D,Abu-Off M M,etal.Water Environment Research.2006
[5]张海涛.纳氏试剂比色法测定污水中氨氮含量的影响因素探究[D].大连理工大学,2013.
纳氏试剂测氨氮? 5个回答.19人已关注
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2018-12-26回答
做空白又不要时间,多做几组呗,反正空白标0
纳式试剂测氨氮? 5个回答.13人已关注
着妆 ,工程设计 2019-08-24回答
只要所有的比色管的加液顺序一致就行。不管是先加水到刻度,再加显色剂,还是先加显色剂,再加水,都是一样的。
纳氏试剂法测氨氮? 3个回答.12人已关注
橘子果酱 ,设备工程师 2018-12-01回答
纳氏试剂最好买现成的,酒石酸钾钠冰箱里也就一周 酒石酸钾钠保存时间这么短吗?纳氏试剂呢?纳氏试剂能放冰箱吗,
求水中氨氮的测定方法。有详细的试剂配置方法。? 4个回答.5人已关注
测定氨氮比较常用的方法为纳氏试剂比色法:碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色络合物,在波长420nm处测其吸光度。具体的操作步...
林南路北 ,自控设计工程师 2018-05-25回答
测定氨氮比较常用的方法为纳氏试剂比色法:碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色络合物,在波长420nm处测其吸光度。具体的操作步骤和配置方法可以参考标准《hj535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》。或者你也可以尝试比较一下使用水杨酸-次氯酸盐光度法和 氨氮检测仪 法。
纳什试剂测氨氮的问题? 3个回答.16人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-04-24回答
氨氮浓度高的话硫酸锌沉淀后稀释测,低的话就要蒸馏
... 有考虑过絮凝,但是水样太少了
2k回答
662关注者
