氯化铵是一种无色立方晶体或白色结晶,在常温下呈咸凉微苦的味道。它具有相对密度1.527,易溶于水和液氨,微溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。当加热至100℃时,氯化铵开始挥发,而在337.8℃时分解为氨和氯化氢。在遇冷后,它会重新化合生成颗粒极小的氯化铵,呈现为白色浓烟,不易下沉,也很难再溶解于水。当加热至350℃时,氯化铵会升华,而其沸点为520℃。它的吸湿性较小,但在潮湿的阴雨天气中会结块。氯化铵的水溶液呈弱酸性,在加热时酸性会增强。它对黑色金属和其他金属具有腐蚀性,尤其对铜的腐蚀更为严重,但对生铁没有腐蚀作用。
在农业生产领域中,氯化铵可用作基肥和追肥,但不适宜用作种肥,更不应与种子混合使用,以免影响种子的发芽。氯化铵最好作为基肥早期施用,这样可以通过雨水或灌溉水提前将氯离子淋洗掉,以减轻对作物的危害。一般每亩用量为12.5~17.5千克。
农业用氯化铵是一种速效氮素化学肥料,含氮量为24%~25%。它易溶于水,吸湿性比硫酸铵大,容易潮解,属于生理酸性肥料。适用于玉米、小麦、水稻、高粱、蔬菜、麻类等作物。在亚麻、大麻等纤维作物上施用氯化铵效果更好,特别是对棉麻类作物可以增强纤维韧性和拉力,提高品质。这是因为氯具有增强纤维韧性和拉力的作用。氯还能抑制硝化细菌的生长,因此在稻田中使用氯化铵也有良好的效果。然而,烟草、马铃薯、甘薯、葡萄等作物不适合使用氯化铵,以免降低品质。
作物吸收氯化铵中的铵离子后,氯离子会留在土壤中。在酸性土壤中,氯和氢结合形成盐酸,会增加土壤的酸度。在石灰性土壤中,氯和钙结合生成氯化钙。在排水良好的土壤中,氯化钙容易被雨水或灌溉水淋洗掉。然而,在排水不良的土壤或干旱地区的土壤中,氯化钙会积累,增加土壤溶液的浓度,对作物生长不利。因此,排水条件不好的盐碱地和干旱缺水地区最好不要使用氯化铵。
国内生产厂家
国内生产氯化铵的厂家有山东邹平教育装备有限公司黛溪化工和南通金鼎化工有限公司。
关键字:农业用氯化铵,速效氮素化学肥料
一、两者含氮量不同:
根据国家标准GB/T2946—2008,工业氯化铵的纯度必须达到99.0%以上(相当于含氮量25.9%以上),而农用氯化铵的合格标准是含氮量24.0%。
二、两者用途不同:
1、工业氯化铵是一种白色粉末或颗粒结晶体,无臭,味道咸且带有清凉感。它容易吸潮结块,易溶于水、甘油和液氨,难溶于乙醇,不溶于丙酮和乙醚。在350℃时会升华,其水溶液呈弱酸性。工业氯化铵主要用于生产电池、铵盐、鞣革、电镀、精密铸造、染织、照相、电极、粘合剂以及化工中间体等领域。如果纯度不够高,会导致产品质量不合格。
2、农用氯化铵可用作氮肥,适用于中性土壤和石灰性土壤。它只能作为基肥和追肥使用,不能用作种肥。农用氯化铵适用于部分农作物(如水稻、小麦、棉花等),但对于忌氯作物(如烟草、甘蔗、马铃薯等)不宜大量使用。由于农用氯化铵会溶解在土壤中,所以其纯度并不需要非常高。
当出现咳嗽痰多症状时,我们需要重视并采取措施,以免疾病进一步发展对呼吸道或肺部系统造成影响。据说含有氯化铵成分的药物对止咳祛痰效果良好。那么,氯化铵到底是什么产品?它是否具有止咳祛痰的效果呢?
氯化铵产品的熔点约为340摄氏度,沸点约为100摄氏度。存放时建议在5到30摄氏度的环境下。它外观为无色立方晶体或白色结晶粉末,相对密度为1.527。当遇到水或乙醇等溶液时会溶解,加热时酸性增强,水溶液呈弱酸性。氯化铵可用于制作氮肥,对农作物生长非常重要。然而,并非所有农作物都适合使用,特别是盐碱地和干旱地区的灌溉条件不好或排水不良的地方。此外,在电池制造、蓄电池加工、电镀和医药制造等行业也可以考虑使用氯化铵。许多祛痰药物中也含有这种成分,对改善呼吸道黏膜系统效果显著。
现在我们对氯化铵有了更深入的了解,它在不同行业中的应用效果也不同。在选择含氯化铵的药物时,需要注意溃疡疾病或严重肾功能障碍的人群不适合使用,同时对产品成分过敏的人群也不建议使用。个别人在使用后可能会出现恶心、呕吐或其他肠胃反应等不良反应。
