六水氯化镁氯化镁有何不同? 1个回答.16人已关注
六水氯化镁是一种常见的无机化合物,化学式为MgCl2·6H2O,也被称为海盐酸镁。它是一种白色结晶体,易溶于水,具有广泛的应用领域。 六水...
青葱年少 ,设备工程师 2023-05-22回答
六水氯化镁的制备方法有多种,其中最常见的是通过镁和盐酸反应得到。反应式为Mg+2HCl→MgCl2+H2。制备过程中需要注意控制反应温度和反应时间,以保证产物的纯度和产量。
六水氯化镁的应用领域非常广泛。首先,它是一种重要的化学原料,可以用于制备其他化合物,如氯化镁、氧化镁等。其次,它还可以用于制备防冻剂、消毒剂、染料、纤维素等。此外,六水氯化镁还可以用于制备铝、钛等金属的精炼剂,以及制备高纯度的镁金属。
除了以上应用领域,六水氯化镁还有一些医疗应用。它可以用于治疗镁缺乏症、高血压、心律失常等疾病。此外,它还可以用于制备一些药物,如镁剂、镁盐等。
六水氯化镁的使用需要注意一些安全问题。首先,它是一种腐蚀性物质,接触皮肤和眼睛会引起刺激和灼伤。因此,在使用过程中需要戴上防护手套和护目镜。其次,它是一种易燃物质,遇到火源会引起爆炸。因此,在存储和使用过程中需要注意防火防爆。
总之,六水氯化镁是一种重要的无机化合物,具有广泛的应用领域。在使用过程中需要注意安全问题,以保证人身安全和产物质量。
六水氯化镁氯化镁是两种常见的化学物质,它们在生产和应用中都有着广泛的用途。虽然它们都含有氯化镁,但它们之间还是存在一些区别的。本文将从化学结构、物理性质、应用领域等方面来探讨六水氯化镁氯化镁的区别。
六水氯化镁氯化镁的区别
一、化学结构
六水氯化镁的化学式为MgCl2·6H2O,它是一种六水合物,也就是说,每个氯化镁分子周围都包裹着六个水分子。而氯化镁的化学式为MgCl2,它是一种无水物,即不含水分子。
二、物理性质
1.外观
六水氯化镁为白色结晶体,氯化镁为白色粉末。
2.溶解性
六水氯化镁在水中溶解度较高,而氯化镁在水中溶解度较低。
3.熔点
六水氯化镁的熔点为118℃,氯化镁的熔点为714℃。
三、应用领域
1.六水氯化镁
六水氯化镁主要用于制备其他化学品,如氯化钾、氯化铵等。此外,它还可以用于制备防冻剂、染料、纤维素等。
2.氯化镁
氯化镁主要用于制备金属镁、钾镁肥料、医药、食品添加剂等。此外,它还可以用于水处理、防腐剂、防滑剂等。
四、安全性
六水氯化镁氯化镁都是化学品,需要注意安全使用。六水氯化镁在高温下会分解产生有毒气体,应避免与强氧化剂接触。氯化镁也有一定的刺激性,应避免直接接触皮肤和眼睛。
综上所述,六水氯化镁氯化镁虽然都含有氯化镁,但它们之间还是存在一些区别的。六水氯化镁是一种六水合物,溶解度较高,主要用于制备其他化学品;而氯化镁是一种无水物,溶解度较低,主要用于制备金属镁、钾镁肥料等。在使用时,需要注意安全性。
六水氯化镁与无水氯化镁有哪些区别? 1个回答.10人已关注
六水氯化镁是一种高水溶性结晶固体,广泛用于纳米材料合成和热能储存,用于太阳能设备的蓄热体,用于制备锂离子电池被动热控制的相变材料...
北冥晓彤 ,暂无简介 2024-08-28回答
六水氯化镁是一种高水溶性结晶固体,广泛用于纳米材料合成和热能储存,用于太阳能设备的蓄热体,用于制备锂离子电池被动热控制的相变材料等。本文将介绍它与无水氯化镁之间的区别。
六水<span style='color:red;'>氯化镁</span>
1、外观不同
六水氯化镁跟无水氯化镁在外观形状上就有明显的不同。前者通常为无色结晶体,后者是白色有光泽的六方形晶体。
2、原料及制作不同
六水氯化镁是制盐后剩余的卤液,通过蒸发水分,去除杂质提纯获取。而无水氯化镁是提纯金属钛的副产品而得到的。六水氯化镁主要是靠浓缩结晶,而无水氯化镁主要是靠去杂质提纯。所以无水氯化镁一般也称为“卤粉”,而六水氯化镁通常称为“卤晶”。
3、结晶水不同
六水氯化镁跟无水氯化镁在结晶水不同,六水氯化镁带有六个结晶水。分子式:MgCl2·6H2O。而无水氯化镁不含有结晶水,分子式为MgCl2。
4、潮解性不同
六水氯化镁和无水氯化镁的潮解性也不同。六水氯化镁在潮湿的空气中易潮解,而无水氯化镁的潮解性高于六水氯化镁,相对来说潮解的速度会慢一些。
5、用途不同
无水氯化镁主要用于电解制备金属镁,也可用作干燥剂、脱水剂、防冻剂等。由于无水氯化镁的熔点较高,因此需要较高的温度才能进行电解制备金属镁。
六水氯化镁主要用于化工原料、肥料、食品添加剂等,也可用于制作耐火材料、建材等。
工业氯化镁和食品氯化镁有什么区别? 1个回答.11人已关注
氯化镁是一种常见的化学物质,在工业和食品领域都有广泛的应用。然而,工业氯化镁和食品氯化镁在性质、制备方法和应用领域上存在一些区别...
jolh6599 ,暂无简介 2023-06-19回答
氯化镁是一种常见的化学物质,在工业和食品领域都有广泛的应用。然而,工业氯化镁和食品氯化镁在性质、制备方法和应用领域上存在一些区别。本文将介绍工业氯化镁和食品氯化镁的区别,并探讨它们在不同领域的应用。
一、工业氯化镁
工业氯化镁是指用于工业生产的氯化镁产品。它通常以粉末或结晶的形式存在,并具有以下特点:
  1. 纯度较低:工业氯化镁的纯度通常在30%至50%之间,因为在工业生产中不需要高纯度的氯化镁
  2. 广泛应用:工业氯化镁主要用于冶金、化工、建材、制盐和环境保护等领域。
  3. 制备方法:工业氯化镁的制备通常采用盐湖提取、海水蒸发结晶或化学合成等方法。
二、食品氯化镁
食品氯化镁是指专门用于食品加工的氯化镁产品。它与工业氯化镁相比,具有以下不同之处:
  1. 较高纯度:食品氯化镁的纯度要求更高,通常在95%以上,以确保其符合食品安全标准。
  2. 食品添加剂:食品氯化镁被广泛用作食品添加剂,主要用于面包、糕点、调味品等食品的制造过程中。
  3. 严格监管:食品氯化镁的生产和使用受到严格的监管,需要符合国家和地区的食品安全法规。
三、应用领域比较
工业氯化镁和食品氯化镁在应用领域上存在明显的差异:
  1. 工业氯化镁的主要应用领域包括冶金、化工、建材等工业生产领域,用途广泛而多样。
  2. 食品氯化镁主要应用于食品加工领域,作为食品添加剂具有重要作用。
四、在食品加工中,食品氯化镁的应用主要包括以下几个方面:
  1. 面包和糕点制造:食品氯化镁可以用作面团调节剂,在面包和糕点的制作过程中起到调节面团酸碱性的作用。
  2. 调味品:食品氯化镁常被用作调味品的添加剂,能够增加食品的咸味,提升食物的口感。
  3. 肉制品加工:在肉制品的加工中,食品氯化镁可以用作保水剂,帮助保持肉制品的水分含量。
  4. 乳制品和饮料:食品氯化镁也常被用于乳制品和饮料的生产中,可以稳定乳制品的乳化和凝聚性质。
需要注意的是,食品氯化镁的使用必须符合相关的法规和标准,以确保食品的安全性和质量。在食品生产中,严格的质量控制和监管机制非常重要。
结论:工业氯化镁和食品氯化镁在纯度、制备方法和应用领域上存在明显的区别。工业氯化镁主要用于工业生产,而食品氯化镁则用于食品加工,并作为食品添加剂发挥重要作用。了解和遵守相关的法规和标准,是确保工业氯化镁和食品氯化镁在各自领域安全应用的关键。
您可关注Guidechem获取更多化工相关资讯。如果您有对化工试剂、化学物质有采购需求,也可以登录Guidechem进行采购挑选。
氯化镁脱水? 9个回答.1人已关注
氯化镁是一种脱水剂。其饱和水溶液对应的饱和蒸汽压只有纯水饱和蒸汽压的34-38%。 所以氯化镁脱水应该用(多效)蒸发-(冷却)结晶吧。形...
前任 ,设备工程师 2018-05-17回答
氯化镁是一种脱水剂。其饱和水溶液对应的饱和蒸汽压只有纯水饱和蒸汽压的34-38%。 所以氯化镁脱水应该用(多效)蒸发-(冷却)结晶吧。形成的五水氯化镁加热可脱水形成无水氯化镁。 用有机溶剂和水形成共沸物来把吸水性的无机盐脱水,有这种做法吗? 倒是有人用加盐精馏来分离与水形成均相共沸物的有机溶剂。 “可以直接用有机溶剂脱水,而不通氨气吗”通氨气做什么用途,改变ph值?氨气几乎影响不了氯化镁的溶解度,倒是氯化镁极大地影响氨在水中的溶解度。 “有机溶剂可以回收利用吗,怎么回收利用呢?“ 最难处理的废水之一就是高盐含有机物废水,如果再含氨就更难了。 如果你讲的是加入像苯那样的与水不互溶溶剂,形成非均相共沸,的确可以把水在较低的温度下蒸出,但其经济性哪?氯化镁又不是热敏物料,有此必要吗? 请把最初的要解决的问题拿出来,大家帮你出主意。
无水氯化镁和六水氯化镁和氯化钠? 1个回答.1人已关注
六水氯化镁氯化镁溶于水蒸发结晶体化式mgcl2.6h2o像带结晶水盐晶体溶于水所携带结晶水进入作溶剂水同水些水与该盐结合晶体形物质交换程...
气质. ,工艺工程师 2018-03-12回答
六水氯化镁氯化镁溶于水蒸发结晶体化式mgcl2.6h2o像带结晶水盐晶体溶于水所携带结晶水进入作溶剂水同水些水与该盐结合晶体形物质交换程水氯化镁溶于水与水结合六水氯化镁并进行面反应管说卤水溶质都mgcl2且水氯化镁六水氯化镁溶于水都参与述物质交换所溶液能盛同容器且mgcl2与nacl反应卤水氯化钠能起使用
无水氯化镁和六水氯化镁有什么区别? 1个回答.14人已关注
无水氯化镁是一种白色有光泽的六方形晶体,具有较高的熔点和沸点,潮解性也比六水氯化镁强。它的化学性质与六水氯化镁基本相同。主要应用...
宠溺 ,设备维修 2018-10-24回答
无水氯化镁是一种白色有光泽的六方形晶体,具有较高的熔点和沸点,潮解性也比六水氯化镁强。它的化学性质与六水氯化镁基本相同。主要应用于金属镁的生产以及化学、轻工、煤炭、建筑等领域。
六水氯化镁的特点
六水氯化镁,也被称为卤片,纯品为无色单斜晶体,而工业品通常呈黄褐色。它含有约40~50%的氯化镁,以及硫酸镁、氯化物等杂质,具有苦涩味。六水氯化镁易溶于水和乙醇,在湿度较大时容易潮解。它在116~118℃时会热熔分解。在冶金工业中,六水氯化镁被用作耐火材料和砌炉壁的粘合剂,也是生产二号熔剂和冶炼金属镁的原料。在化学工业中,它是各种镁盐的原料。在食品工业中,六水氯化镁可以作为蛋白质凝固剂,用于生产豆制品。在建筑工业中,它是生产镁水泥的原料,并可用作冬季施工时的防冻剂。在农业中,它可以用于生产棉花脱叶剂。此外,六水氯化镁还可用作煤矿防火剂、公路防尘剂和稳定土壤。
两者的区别
无水氯化镁和六水氯化镁在物理性质上有所不同,包括颜色、状态和溶解性等方面。此外,它们在应用领域上也有所不同。在菱镁建材行业中,无水氯化镁比六水氯化镁更具优势。
六水氯化镁制无水氯化镁采用什么措施? 1个回答.12人已关注
化学式mgcl2。式量95.22。呈无色六角晶体。密度2.316 2.33克/厘米3。熔点714℃。沸点1412℃。通常含有六个分子结晶水,即mgcl2 6h2o,易潮...
猫七姑娘 ,化工主管 2018-03-02回答
化学式mgcl2。式量95.22。呈无色六角晶体。密度2.316 2.33克/厘米3。熔点714℃。沸点1412℃。通常含有六个分子结晶水,即mgcl2 6h2o,易潮解。为单斜晶体,有或者咸味,有一定腐蚀性。其密度1.569克/厘米3,熔点116 118℃,同时分解。溶于水,加热时失水和氯化氢而成氧化镁。 用途:用于制金属镁、消毒剂、冷冻盐水、陶瓷,并用于填充织物、造纸等方面。其溶液与氧化镁混合,可成为坚硬耐磨的镁质水泥。 制法:由氧化镁或菱苦土与盐酸作用而制得。海水及盐卤中均有氯化镁存在。 现在的氯化镁有了无水氯化镁,属于海绵钛的副产品,他的有点有杂志少,易储存,易运输,价格低廉等等 谢峰的菱镁博客中提到过氯化镁在做菱镁制品的时候一定要控制住氯化钠的含量否则菱镁制品容易出现返卤 无水氯化镁的氯化钠含量完全的可以达到谢峰的菱镁博客里面的要求. cas no.: 7791-18-6 氯化镁化学物理性质:易溶于水和乙醇。 感观指标:白色结晶体,呈柱状或针状,有苦味。 化学式mgcl2,无色晶体,易溶于水,有苦咸味。通常含6个结晶水,mgcl26h2o的密度为1.56克/厘米3,熔点为118℃,同时分解。加热时 氯化镁是电解冶炼金属镁的原料,它主要来自晒制海盐的苦卤。为制得供电解用的无水氯化镁,必须在氯化氢气流中加热mgcl26h2o,使其脱水。氯化镁溶液与氧化镁混合,可制成用途广泛的镁质水泥。由于氯化镁易吸潮,纺织工业可用它填充织物,以保持棉花的湿度,而使其柔软。氯化镁与冰混合,可做冷冻剂。 用途: 冶金行业:用以制造耐火材料和砌炉臂的粘合剂,并是制造二号熔剂和冶炼金属镁的原料。 化学工业:主要用于制作各种镁盐,如氧化镁、氢氧化镁、碳酸镁,也用作防冻剂的原料。 建筑材料:与菱苦土(mgo)制成坚硬的耐腐蚀的镁氧水泥,可制成人造大理石,苦土瓦,地板天花板,装饰板,浴缸,门窗框以及活动房屋等。 机械工业和日常生活中,用菱苦土可制成机械包装箱,三角垫棱和家具等,是“以土代料”的好材料。 食品行业:用卤水(氯化镁水溶液)点制的豆腐较石点制的豆腐,质嫩味鲜,在国内外还用作部分食品的添加剂。 交通行业:用作道路化冰雪剂,化冰速度快,对车辆腐蚀性小。 医药:用氯化镁制成“卤干”可作药用。 农业:可用做制镁肥,钾镁肥和棉花脱叶剂。 氯化镁标志、包装、运输、贮存 本产品必须用两袋,即内层用塑料袋,外层用塑料编织袋或麻袋进行包装,袋应结实,封口要牢固。 每袋外层正面应用不易脱色的颜色清晰标明:品名、批号、含纯量、净重及生产厂名。 本产品应贮存在干燥的库内,如临时堆存,必须备好苫盖物料,严防受雨,受潮或其它污染。 本产品必须使用清洁并有蓬布苫盖的运输工具运输。
无水氯化镁 2个回答.8人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-03-27回答
无水氯化镁理化指标:   化学成分 %   mgcl2 ≥99.9 k≤0.005 na≤0.005 ca≤0.005 fe≤0.002 si≤0.002,
氯化镁有毒吗? 1个回答.13人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2018-03-12回答
氯化镁俗称盐卤,我国大部分地区用其作为制取 豆腐的凝乳剂就是用了氯化镁可以使蛋白质凝聚 的原理,人口服氯化镁会使体内血液凝聚而中毒 , 临沂金耀氯化镁厂专业生产氯化镁。卤片,含量百分之 四十六,颜色白杂质少,价格每吨三百五十元,13516392005
副产氯化镁是否存在问题? 1个回答.2人已关注
许多副产氯化镁存在一些问题,例如含有有害物质。尤其是农药厂的副产,其名字听起来令人生畏。也许有人会疑问,为什么我使用副产氯化镁没...
qjgd5275 ,暂无简介 2021-04-23回答
许多副产氯化镁存在一些问题,例如含有有害物质。尤其是农药厂的副产,其名字听起来令人生畏。也许有人会疑问,为什么我使用副产氯化镁没有问题?那可能是你运气好。然而,这些问题可能是隐藏的,有些成品板子在工程中仍然残留着强烈的气味,这会导致损失。此外,用于冷冻剂循环的氯化镁主要是含量过低。许多副产氯化镁都是以负债处理的,因此其利润很高。
名牌氯化镁的核心技术是什么?
名牌大厂的价格都是合理的,但市场上也存在一些不法人员。当然,也有许多内部人员利用小作坊和大厂之间的价格差来大赚特赚。除了产品本身,包装、合同等方面也是真实的。
如何使氯化镁变白?
在市场上,氯化镁的颜色也被用来判断其质量,一般认为越白越好。然而,实际上氯化镁是微黄色的,包括水溶液。优质的氯化镁水溶液应该是澄清均匀的微黄色,类似啤酒的颜色。常见的美白方法有两种:
a) 漂白,使用强氧化剂进行漂白。
b) 添加氢氧化钙,俗称石灰。氢氧化钙溶于水时会产生热。
有人曾问我:为什么六水氯化镁发热很厉害?这是因为你的氯化镁中的石灰含量太高了。无水氯化镁发热很厉害,而六水氯化镁的发热效应不明显。
即使是纯度为100%的结晶氯化镁,也不是白色的,而是半透明的。当然,半透明的氯化镁不容易模仿,否则市场上流行的就是半透明的氯化镁
2k回答
662关注者
