4-氯苯丙酮是一种重要的不对称酮类化合物,具有结构构成作用的中间体。它广泛应用于医药、精细化工等领域。
通过在反应瓶中加入对氯苯甲酸和丙酸等原料,经过缩合反应和脱羧反应,可以得到高纯度的4-氯苯丙酮产品。
4-氯苯丙酮是合成利莫那班和噻螨酮等化合物的关键中间体。利莫那班是一种新型减肥药,而噻螨酮是一种杀虫剂。
[1] [中国发明] CN201010153442.1 一种4-氯苯丙酮的制备方法
[2] [中国发明] CN201110155228.4 一种医药中间体α-溴代4-氯苯丙酮的制备方法
[3] CN201610864147.4一种噻螨酮及其制备方法
安非他酮是一种新型抗抑郁药物,同时也具有戒烟作用,通过阻断神经对多巴胺、5-羟色胺和去甲肾上腺素的摄取。间氯苯丙酮是合成安非他酮的关键中间体。目前,传统的间氯苯丙酮工业化生产方法使用1,2-二氯乙烷作为溶剂,三氯化铝作为催化剂,通过苯丙酮与氯气反应得到间氯苯丙酮。然而,1,2-二氯乙烷易燃、高毒,并具有高致癌性;三氯化铝蒸气对呼吸道有刺激性,容易引起支气管炎,同时对皮肤和粘膜具有强烈的刺激作用,还会产生大量酸性废水,使得工业化生产变得困难。因此,寻找一种先进的、低成本的绿色生产工艺成为必然。
根据专利报道,目前的合成方法使用大量1,2-二氯乙烷作为反应溶剂,在无水三氯化铝的催化下,苯丙酮和氯气发生氯代反应合成间氯苯丙酮,收率为89%。然而,这种方法长期接触和使用1,2-二氯乙烷会对人体造成伤害,因此药厂已禁止使用含有二氯乙烷残留的间氯苯丙酮作为原料生产抗抑郁药安非他酮。
本发明的目标是克服目前工业上合成间氯苯基丙酮成本高、收率低的问题,提供一种绿色合成方法。
为了解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
在装有回流冷凝管和滴液漏斗的反应器中,加入镁粉和四氢呋喃(THF),然后从滴液漏斗中滴加溴乙烷。控制反应液温度在40-100℃之间,使溶液保持微沸状态,以促进金属镁在四氢呋喃(THF)的作用下完全反应生成Grignard试剂。在搅拌下,缓慢滴加间氯苯甲腈到Grignard试剂中,乙基溴化镁与间氯苯甲腈发生亲核加成反应生成中间体Ⅰ。反应时间为3.0-4.0小时,反应完成后,在冷水浴下滴加3mol/L的盐酸,使中间体Ⅰ发生水解反应。反应完成后,分离出无机相,经常压蒸馏除去THF,然后进行减压蒸馏,得到间氯苯丙酮。
3-氯苯丙酮,化学式为C9H9ClO,是一种白色固体。它的分子结构中含有一个苯环、一个羰基和一个氯原子,这些官能团使得3-氯苯丙酮具有独特的反应活性和化学性质。例如,由于氯原子的存在,3-氯苯丙酮在亲核取代反应中表现出较高的活性,可以与其他化合物发生一系列有趣的化学反应。3-氯苯丙酮的合成通常涉及多步反应。一种常见的合成方法是通过苯丙酮与氯气或氯化剂进行反应,得到3-氯苯丙酮。这一合成过程需要精确控制反应条件和操作步骤,以确保产物的纯度和质量。随着科技的进步和合成方法的不断创新,越来越多的高效、环保的合成方法被开发出来,为3-氯苯丙酮的大规模生产提供了有力支持。3-氯苯丙酮的研究和应用将更加注重环保和可持续发展。随着绿色化学理念的深入人心,越来越多的研究者将致力于开发环保、高效的合成方法,减少废弃物和污染物的产生[1]。
图13-氯苯丙酮的性状
在15分钟内将水(22毫升)中的氢氧化钾(11.44克,203.9毫摩尔)滴加到1H-吲哚-2,3-二酮(5克,34毫摩尔)的乙醇(60毫升)悬浮液中。加入1-(3-氯苯基)-1-丙酮(5.73g,34mmol),将所得混合物加热回流18小时。然后将反应混合物冷却至室温,真空除去溶剂。残留物用水稀释,用乙醚洗涤,在冰浴中冷却,并用1N HCl酸化。通过过滤收集沉淀物,用水洗涤,并干燥,得到白色固体的3-氯苯丙酮(10g,99%产率)[2]。
由于其独特的化学结构和生物活性,3-氯苯丙酮可以作为合成某些药物的原料或中间体。例如,在抗肿瘤药物的研究中,3-氯苯丙酮被用作合成具有抗癌活性的化合物的起始原料。此外,3-氯苯丙酮还可以用于制备具有抗菌、抗病毒等生物活性的药物,为人类的健康事业做出了重要贡献。除了医药领域,3-氯苯丙酮在农药和染料领域也发挥着重要作用。在农药方面,3-氯苯丙酮可以作为合成某些高效、低毒的农药的原料,为农业生产提供有力保障。在染料方面,3-氯苯丙酮可以作为染料合成的中间体,参与合成具有特定颜色和性能的染料,为纺织、印刷等行业提供丰富的色彩选择[1-3]。
[1]潘国平.一种制备3-氯苯丙酮的方法:CN200410065482.5[P].
[2]张竞,陈声宗,吴灿,等.3-氯苯丙酮合成研究[J].化学世界, 2003, 44(2):3.
[3]付丙月,张宁,张宗磊,等.3-氯苯丙酮的合成及工艺优化[J].中国药房, 2020, 31(7):4.
4-氯苯丙酮是一种有机化合物,具有独特的分子结构和性质,其中含有氯原子和苯环。这些性质为其在化学反应中展现出特殊的活性,同时也具有一定的物理性质,如熔点、沸点等,为其在各个领域的应用提供基础。随着科学技术的发展和对化学世界的深入探索,4-氯苯丙酮的应用前景将更加广阔,为人类社会的发展和进步贡献更多的力量。
图14-氯苯丙酮的性状
在氮气氛下,通过将钌络合物加入到烯丙醇的溶液中,在适当溶剂中进行反应。通过监测反应过程并进行分析,最终得到纯产物4-氯苯丙酮。
在有机合成领域,4-氯苯丙酮作为反应中间体,参与多种有机反应,合成具有特定结构和功能的化合物。在药物研发领域,它可以作为药物合成的原料或中间体,具有潜在的应用价值,尤其在治疗癌症、神经系统疾病等方面。
[1]吴火华,金春华,李少华.4-氯苯丙酮的合成工艺研究[J].化学试剂, 2009, 31(1):4.
[2]潘国平.一种制备4-氯苯丙酮的方法:CN200410065482.5[P].CN1785952A[2024-04-23].
[3]郭丰伟,王伟,韩晓伟,等.一种用于烘干4-氯苯丙酮的真空干燥箱:202120868326[P][2024-04-23].
[4]张力.新型减肥药利莫那班的合成[D].天津大学,2009.DOI:CNKI:CDMD:2.2008.186384.
利莫那班是一种新型减肥药,而2-溴-3'-氯苯丙酮是合成利莫那班的关键中间体。然而,现有的合成方法存在一些问题,如产品纯度较低和难以分离的副产物。因此,我们需要改进合成方法以提高产品的纯度和收率。
2-溴-3'-氯苯丙酮的分子式为C9H8ClOBr,分子量为247.5。它是一种无色结晶固体,熔点为76-77℃。基于其结构,我们设计了一种改进的合成工艺路线,该方法使用金属卤化物作为催化剂,对液溴和对氯苯丙酮进行反应合成2-溴-3'-氯苯丙酮。这种方法具有反应速度快、反应时间短、反应选择性高以及产品收率和纯度较高的优点。
2-溴-3'-氯苯丙酮的结构
首先,在装有回流冷凝管和滴液漏斗的反应器中加入镁粉和四氢呋喃溶液,然后缓慢加入溴乙烷,控制反应液温度并加热回流,得到Grignard试剂。接下来,将间氯苯甲腈滴加到格氏试剂中,反应生成中间体。最后,用盐酸水解中间体,分离有机相,经蒸馏得到3-氯苯丙酮。
在另一个反应瓶中,加入3-氯苯丙酮、液溴、溶剂和催化剂,装上回流冷凝管和温度计,控制温度并进行反应。反应结束后,蒸馏出溶剂,洗涤剩余溶液,再用精制溶剂溶解,降温结晶,过滤得到精制的2-溴-3'-氯苯丙酮产品,收率达到97.13%,熔点为76-77℃。
[1] 肖新荣, 刘传湘, 高治平, 祝良勇, & 陈孟辉. (2007). 3-甲基-5-苯基-2-芳基吗啉盐酸盐合成及其抗实验性抑郁活性. 应用化学, 024(006), 648-651.
[2] 张竞, 陈声宗, 吴灿, & 石变芳. (2002). 3-氯-2′-溴苯丙酮的合成研究. 化学试剂(06), 41-42.
[3] 艾希, 肖新荣, 陈科, 曹高, & 郭小华. (2004). 2-芳基-2-吗啉醇的合成. 有机化学, 24(8), 902-905.
2-溴-4-氯苯丙酮具有一些独特的物理化学性质。首先,它的密度约为1.518g/cm3,这使得它在实验室中易于操作和处理。其次,它的沸点高达296.7℃,这意味着它在高温下也能保持稳定。此外,它的闪点较高,安全性较好。这些性质为2-溴-4-氯苯丙酮在实验室和工业应用中的使用提供了便利。
2-溴-4-氯苯丙酮的性状
2-溴-4-氯苯丙酮的合成方法主要有两种:一种是直接合成法,另一种是间接合成法。直接合成法通常是将苯丙酮与溴和氯反应,通过一步或多步反应得到目标产物。这种方法操作简单,但产率和纯度可能受到一定限制。间接合成法则是通过先合成苯丙酮的衍生物,再经过溴化和氯化等步骤得到目标化合物。这种方法虽然步骤较多,但可以通过优化反应条件和催化剂等参数来提高产率和纯度。
2-溴-4-氯苯丙酮在多个领域都有广泛的应用。首先,在有机合成领域,它作为一种重要的合成中间体,可以用于合成多种具有生物活性的化合物。例如,通过与其他化合物反应,可以制备出具有抗炎、抗菌、抗病毒等生物活性的药物分子。这些药物在临床医学中具有重要的应用价值。其次,在医药中间体领域,2-溴-4-氯苯丙酮也发挥着重要的作用。许多药物在合成过程中需要用到这种化合物作为中间体,以提高合成效率和产物的纯度。此外,它还可以用于制备某些具有特定药理作用的化合物,如抗肿瘤药物等。此外,2-溴-4-氯苯丙酮还在染料、农药等领域有一定的应用。它可以用作染料合成的原料或中间体,制备出具有特定颜色和性能的染料产品。同时,它也可以用于合成某些具有杀虫活性的农药化合物,为农业生产提供有效的防治手段。
[1]谈益妹,王学民,杨丽洁,et al.2-溴-4-氯苯丙酮的结构和安全性研究[J].中华医学美学美容杂志, 2008, 14(5):4.
[2]赵志明,林昇,黄志强,等.2-溴-4-氯苯丙酮衍生物及其制备方法和应用.2021[2024-06-30].
利莫那班是一种新型减肥药,而2-溴-3'-氯苯丙酮是合成利莫那班的关键中间体。2-溴-3'-氯苯丙酮是一种有机化合物。下面是对其性质、用途、制法和安全信息的介绍。
2-溴-3'-氯苯丙酮的分子式为C9H8ClOBr,分子量为247.5。它是一种无色或微黄色结晶固体,熔点为76-77℃。可溶于有机溶剂如乙醇、乙醚和氯仿,略溶于水。基于其结构,我们设计了一种改进的合成工艺路线,该方法使用金属卤化物作为催化剂,对液溴和对氯苯丙酮进行反应合成2-溴-3'-氯苯丙酮。这种方法具有反应速度快、反应时间短、反应选择性高以及产品收率和纯度较高的优点。
2-溴-3'-氯苯丙酮是合成利莫那班的关键中间体。它也可以用作催化剂、氧化剂和还原剂的配体。
2-溴-3'-氯苯丙酮可以通过以下反应制得:将2-溴苯乙酮与氯乙酸反应,生成2-溴-3'-氯苯丙酮[1].
图1 2-溴-3'-氯苯丙酮的合成反应式
首先,在装有回流冷凝管和滴液漏斗的反应器中加入镁粉和四氢呋喃溶液,然后缓慢加入溴乙烷,控制反应液温度并加热回流,得到Grignard试剂。接下来,将间氯苯甲腈滴加到格氏试剂中,反应生成中间体。最后,用盐酸水解中间体,分离有机相,经蒸馏得到3-氯苯丙酮。在另一个反应瓶中,加入3-氯苯丙酮、液溴、溶剂和催化剂,装上回流冷凝管和温度计,控制温度并进行反应。反应结束后,蒸馏出溶剂,洗涤剩余溶液,再用精制溶剂溶解,降温结晶,过滤得到精制的2-溴-3'-氯苯丙酮产品,收率达到97.13%,熔点为76-77℃.
2-溴-3'-氯苯丙酮具有刺激性,应避免与皮肤和眼睛接触。在操作时,应在通风良好的地方进行,避免吸入其蒸气。存储时应密封保存于干燥、阴凉的地方,并远离火源和可能的氧化剂。使用前请参考相关安全数据表(MSDS)获取详细的安全信息.
[1]张竞, 陈声宗, 吴灿, & 石变芳. (2002). 3-氯-2′-溴苯丙酮的合成研究. 化学试剂(06), 41-42.
