邻氯苯胺,又称2-氯苯胺,是一种琥珀色液体,具有氨臭味,暴露在空气中会变黑。它几乎不溶于水,但溶于酸和大多数常用有机溶剂,常被用作农药、医药、染料和合成树脂的中间体。
邻氯苯胺属于有毒物品,毒性分级为中等毒。急性毒性方面,口服对小鼠的LD50为256毫克/公斤。此外,它具有可燃性危险特性,明火可燃,高热放出有毒氯化物及氮氧化物气体。在储运特性上,建议库房通风低温干燥,与氧化剂、酸类、食品添加剂分开存放。对于灭火剂,可选用雾状水、泡沫、二氧化碳或干粉。
根据欧盟库存物质分类,邻氯苯胺的CAS号为95-51-2。它被分类为急性毒性(经口)类别3、急性毒性(经皮)类别3、急性毒性(吸入)类别3、严重眼损伤/眼刺激类别2、生殖细胞致突变性类别2、特定目标靶器官毒性-反复接触类别2以及危害水生环境-慢性危险类别1。
邻氯苯胺类属于氯苯胺类液体,运输编码为UN 2019,危险类别为6.1,包装等级为II。
间氯苯胺是一种常温常压下的有机溶剂,具有一定的碱性和稳定性。它是苯胺类衍生物,可用于有机合成和医药化学中间体的制备。此外,间氯苯胺还广泛应用于精细化工生产中。
间氯苯胺在高温或强氧化剂的作用下容易发生氧化反应、取代反应和缩合反应。这些反应会降低其稳定性。作为芳香胺类化合物的合成中间体,间氯苯胺可以合成出具有重要生物活性的化合物。
间氯苯胺广泛应用于染料、农药和医药领域。作为染料的中间体,它可以合成出具有一定颜色的偶氮染料。作为农药的中间体,它可以参与到杀虫剂、除草剂和杀菌剂的合成中。在医药生产中,间氯苯胺可用于合成利尿药和抗精神病药物。
图1 间氯苯胺的应用
具体合成方法可参考文献[2]中的实验步骤。
由于间氯苯胺具有一定的碱性和亲电性,储存时应避免与酸性物质、强氧化剂和其他易燃、易爆物品接触。在储存和使用过程中,应采取必要的安全措施,如戴上防护装备并在通风良好的条件下操作。
[1] Mamidyala, Sreeman K.; Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2013), 49(75), 8407-8409
[2] George, Nathaniel; et al RSC Advances (2020), 10(40), 24017-24026
邻氯苯胺是一种浅黄色液体,具有刺激性气味。它属于苯胺类衍生物,具有一定的碱性,可以与酸性物质成盐。邻氯苯胺在药物分子和农药分子的结构修饰和生产中发挥重要作用。
邻氯苯胺在农药分子的结构修饰和生产中被广泛应用。例如,它是农药绿磺隆的合成起始原料之一。绿磺隆是一种低毒广谱的除草剂,主要用于防除禾谷作物田的阔叶杂草和禾本科杂草。
邻氯苯胺具有较好的化学稳定性和生物活性,因此在药物和农药分子的结构修饰和合成中得到广泛应用。它可以作为药物分子的中间体,通过改变结构和性质来改善药物的药效和药代动力学特性。在农药生产中,邻氯苯胺也被广泛用于杀虫剂和除草剂的合成。
图1 邻氯苯胺的应用
在0℃下,将邻氯苯胺(10毫摩尔,1.1毫升)和三甲胺(13毫摩尔,1.8毫升,1.3当量)缓慢滴加到装有四氢呋喃(30毫升)的干燥圆底烧瓶中。然后将反应混合物的温度提高到室温,继续搅拌12小时。反应结束后,通过过滤除去NH4Cl盐,浓缩滤液并蒸发溶剂,用正己烷清洗残余物,即可得到目标产物分子。
[1] Bioorganic Chemistry (2021), 116, 105250
[2] Organic Letters (2020), 22(19), 7640-7644
邻氯苯胺盐酸盐是一种有机中间体,可通过邻氯苯胺与盐酸反应得到。它在制备3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷和双吲哚甲烷衍生物方面具有应用价值。
1) 将邻硝基氯苯、盐酸、水和铁粉按质量比1:0.017:0.33:1加入反应釜中,在90℃下进行还原反应; 2) 将反应结束后的料液转入耙式真空干燥器,通过蒸发分离邻氯苯胺、水和铁泥,其中邻氯苯胺和水一同被蒸出,经冷凝后分离出邻氯苯胺粗品和水; 3) 将分离得到的邻氯苯胺粗品进行精馏,得到纯净的邻氯苯胺。
报道1:将盐酸溶液和邻氯苯胺分别泵入微通道成盐模块中进行反应,得到邻氯苯胺盐酸盐溶液。
报道2:在带搅拌的烧瓶中,依次加入水、浓盐酸和邻氯苯胺,制得邻氯苯胺盐酸。
通过利用微通道反应器连续化制备3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷的方法,可以大幅提高生产效率,提升产品均一性和稳定性,适用于工业化推广应用。
在胺盐存在下制备双吲哚甲烷衍生物的方法,具有操作简单、反应条件温和、催化剂廉价易得等优点,适用于双吲哚甲烷衍生物的制备。
[1] CN202010529235.5一种利用微通道反应器连续化制备3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷的方法
[2] CN201410326348.X在胺盐存在下制备双吲哚甲烷衍生物的方法
[3] [中国发明,中国发明授权] CN201610077931.0 一种合成7-卤代吲哚的方法
[4] [中国发明,中国发明授权] CN200810156648.2 无污染铁粉还原生产邻氯苯胺的方法【公开】/铁粉还原生产邻氯苯胺的方法【授权】
1.间氯苯胺
【英文名】m-chloroaniline
【别名】间氨基氯苯;m-aminochloro-benzene;3-chlorobenzenamine
【CAS登记号】[108-42-9]
【结构式】
【物化性质】无色至浅琥珀色液体,遇光或久贮则颜色变深。相对密度1.216。沸点230~231℃,熔点-10.3℃。折射率1.5931。几乎不溶于水,溶于大多数常用有机溶剂。
【质量标准】
【用途】染料、农药、医药中间体。可作冰染染料色基,棉织物、黏胶织物染色和印花显色剂的中间体。在医药上可制氯丙嗪、磷酸氯喹等,也可制杀虫剂等。
【制法】间硝基氯苯在硫酸亚铁存在下用铁粉还原,经蒸汽蒸馏得粗品,再经真空蒸馏即得成品。
【安全性】有毒。吞咽、吸入或经皮肤吸收均可引起中毒。具有溶血性,甚至能引起膀胱癌。急性中毒时,呈现昏迷,发绀,严重休克。生产设备应密闭,生产现场应保持良好的通风。操作人员应穿戴各种劳动保护用具,勤洗工作服,加强营养。采用铁桶包装。贮存在干燥、通风处,避免日晒。搬运时小心轻放,并防止受热、受潮。按有毒化学品规定贮运。
2.邻氯苯胺盐酸盐
【英文名】o-chloroaniline hydrochloride
【CAS登记号】[137-04-2]
【结构式】
【物化性质】白色至灰色片晶。相对密度(d418)1.505。熔点235℃。溶于水,微溶于乙醇。
【质量标准】
【用途】冰染染料的色基,用于毛巾、色纱、色布等棉织物、黏胶织物的染色和印花的显色剂,还可用作染料中间体。
【制法】邻硝基氯苯以30%盐酸、水、铁粉进行还原,得邻氯苯胺,经精制提纯后,再加30%盐酸即成盐酸盐,经过滤干燥,得成品。
【安全性】较稳定,不易引起中毒,但中间体邻氯苯胺剧毒,对人体有较大危害。故操作需在密闭系统内进行,避免与人体直接接触。操作人员应穿戴防护用具。采用铁桶内衬塑料袋包装,每桶20kg。贮存于通风、干燥处,避免日晒,防止受热、受潮。按有毒化学品规定贮运。
2-硝基-5-氯苯胺,又称为5-氯-2-硝基苯胺,是一种固体化合物,化学式为C6H5ClN2O2,具有硝基和氯原子作为取代基团,化学性质活泼。
图一 2-硝基-5-氯苯胺
2-硝基-5-氯苯胺主要用于有机合成,特别是在农药、医药、染料和其他化学品的生产中。
现有合成方法中存在废酸和含盐废水产生问题,需要开发环境友好的绿色合成工艺。
通过在磁力搅拌高压釜中进行反应,可以得到高纯度的2-硝基-5-氯苯胺。
图二 2-硝基-5-氯苯胺的合成
[1]张建华,曹娇,顾佳林,等.5-氯-2-硝基苯胺的制备方法[P].江苏:CN201810150178.2,2018-07-27.
三氯苯胺是一种常见的制药原料,广泛用于药物合成和其他化学过程。在三氯苯胺的生产和运输过程中,使用适当的仪器和设备非常重要,以确保安全性和高效性。本文将介绍关键的仪器和设备,以确保三氯苯胺的质量和安全。
1. 反应釜:在三氯苯胺的生产过程中,反应釜是必不可少的设备之一。反应釜用于控制反应条件,如温度、压力和搅拌速度等。
2. 蒸馏设备:蒸馏是三氯苯胺生产中常用的分离技术。蒸馏设备可以将反应混合物中的目标产物从其他组分中分离出来。
3. 过滤器和离心机:在三氯苯胺的生产和提纯过程中,过滤器和离心机被广泛应用于固液分离和液体纯化。
4. 质谱仪和红外光谱仪:质谱仪和红外光谱仪是分析和鉴定三氯苯胺及其中间体的关键仪器。
5. 安全设备:在三氯苯胺的生产和运输过程中,安全设备是至关重要的。
总的来说,在三氯苯胺的生产和运输中,使用适当的仪器和设备非常重要。反应釜、蒸馏设备、过滤器、离心机、质谱仪、红外光谱仪和安全设备等都是关键的仪器,用于确保三氯苯胺的质量和安全。
2,6-二氯苯胺是一种医药和农药中间体。在医药上,它主要用来生产2,3,4-三氟硝基苯,而2,3,4-三氟硝基苯是一种氟喹诺酮抗感染药的原料。在农药上,它用来制造除草剂。目前工业上制备2,6-二氯苯胺采用的主要有以下两条路线:
1.以对氨基苯磺酰胺为起始原料,以甲醇为溶剂通氯气氯化,制得3,5-二氯-4-氨基苯磺酰胺,再用70%的硫酸进行水解制得2,6-二氯苯胺。两步总收率为56~61%。
此方法优点为:合成路线短,设备投资少。但因对氨基苯磺酰胺价格高,故原料成本也较高。
2.二苯基脲为起始原料,经磺化,环上氯代和水解反应制备2,6-二氯苯胺,总收率为65%。
二苯基脲法的优点是原料价廉易得,总收率较高,原料成本较低。但缺点是磺化过程中,反应选择性差,易邻位磺化再经水解部分生成2,4-二氯苯胺,影响产品的收率和纯度。
为克服现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种2,6-二氯苯胺的制备方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
是以N,N’-二(邻氯苯基)脲为原料,经磺化制得N,N’-二(邻氯苯基)脲-4,4’-二磺酸,再经环上氯化制得N,N’-二(2,6-二氯苯基)脲-4,4’-二磺酸,再经水解,精馏,制成2,6-二氯苯胺成品。
磺化所用的磺化剂为含H2SO490%以上的浓硫酸或发烟硫酸,磺化温度为50~150℃,磺化时间为1~10小时。
环上氯化的氯化剂为氯气、盐酸加双氧水、次氯酸钠水溶液或氯酸钠水溶液;氯化温度为10~80℃,氯化时间为1~10小时。
水解反应条件是:水解介质为20~100%硫酸,水解温度为80~170℃。
本发明的技术特征是N,N’-二(邻氯苯基)脲经磺化制得N,N’-二(邻氯苯基)脲-4,4’-二磺酸,再经环上氯化制得N,N’-二(2,6-二氯苯基)脲-4,4’-二磺酸,再经水解,蒸馏或精馏,制成2,6-二氯苯胺成品,总反应式如下:
本发明具有的有益效果是:
本发明和二苯基脲法比较,其优点为:N,N’-二(邻氯苯基)脲磺化时,由于二个苯基的邻位各有一个氯,使得邻位磺化的可能性减少,从而使得水解后生成的2,4-二氯苯胺与2,6-二氯苯胺的比例降低,故2,6-二氯苯胺的收率有所提高。同时具有原料价格低廉易得,反应选择性高,总收率高和生产成本较低等优点,适宜于工业化生产。以N,N’-二(邻氯苯基)脲计,2,6-二氯苯胺的摩尔收率可达到理论量的76%以上。
4-氯苯胺是一种化学物质,也称为对氯苯胺或1-氨基-4-氯苯。它在常温下呈无色至淡黄色结晶,具有稳定的性质。它可以溶于热水,易溶于醇、醚、丙酮和二硫化碳。然而,4-氯苯胺是一种高毒化学品,其蒸汽对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用,并对人体的血液系统和神经系统有毒害作用。中毒后可能引起肝肿、肝痛、记忆力衰退等症状,甚至可能致癌。此外,4-氯苯胺还对环境有害,遇明火可燃,并释放出有毒的气体。
4-氯苯胺在染料、医药和农药合成中起着重要的作用。作为染料中间体,它可以合成偶氮染料、色酚AS-LB和彩色胶片成色剂等。作为医药中间体,它是制造利眠宁、非那西丁和农药的原料。此外,4-氯苯胺还可以直接合成多种农药,如除虫脲、灭幼脲和啶蜱脲。它还是除草剂莎稗磷和植物生长调节剂杀雄啉、抗倒胺的合成中间体。
由于4-氯苯胺属于4.1类危险品,即易燃固体,因此应该在阴凉处密封贮存。对于这类货物,我们需要采取以下措施进行管控:首先,在入场之前要仔细检查货物的包装,确保没有泄漏才能允许入场;其次,要严格控制火源,确保场区内消除一切火源;第三,要加强巡检,时刻关注货物的状态,确保没有泄漏现象;最后,可以利用先进的红外测温系统对货物进行温度监控。
