用户
顶
水
?切
水
1人已关注
寡寒.
楼上说的很对,切
水
是指油
水
在罐内,由于油
水
的比例差,
水
在下油在上,经过沉淀后
水
从排污孔或者清扫孔排放。在排污孔或清扫孔的阀门后面接上一个油罐自动切
水
器,可以有效达到切
水
的目的。
5
装置
水
冲洗
水
联运?
14个回答
4人已关注
你也没说你的什么装置,别人装置可行的方案你那里可能就不适合了。 告诉你大概的步骤吧: 风吹扫→风或蒸汽试压→
水
冲洗→
水
联运 风吹扫和...
孤独患者.
2018-08-05回答
水
冲洗→
水
联运 风吹扫和试压就不用说了,
水
冲洗的主要之处就是低点进
水
,一条线冲干净后才能冲第二根。先冲低点管线和设备,再冲高点管线和设备。
水
引进设备前,必须在设备前面法兰处放空干净恢复法兰后才能引进设备。 这样干的话基本没什么问题,去年年底我们新装置开工我就是这么干的。
10
夹套
水
与电极
水
6个回答
5人已关注
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-08-04回答
多晶硅厂里用的电极
水
的标准,夹套
水
的标准,这些
水
是怎么样进行处理的?给我说说,我得邮箱是 lwh5922086 ,我现在这里谢谢各位了!
6
装置
水
联运,
水
冲洗?
7个回答
4人已关注
别遇.
2018-08-04回答
水
联运前要对各管线、设备进行吹扫,试压, 与
水
联运无关的管线要加盲板
2
离子
水
是什么
水
3个回答
5人已关注
今妾
2018-05-25回答
去离子
水
就是用阴阳离子交换树脂(氢氧型和氢型)处理合格后的
水
自由
水
和结合
水
11人已关注
喵喵喵
,电仪主管
2019-01-11回答
直接用TG,100度以前是吸附
水
,100度后是结合
水
。 这个。。。可以说明问题么?
12
机封冷却
水
机封冲洗
水
密封
水
7个回答
2人已关注
好感
就想知道,机封冲洗
水
如果是常温循环
水
,可以直接冲进叶轮然后混入介质中么,还是冲洗
水
进入到机封中在引一条回
水
管线。我们装置的泵是只有机封
水
的进口,我猜想应该是直接冲到介质中,但有疑问,如果泵正常运行,机封
水
是不是一直要开着
4
水
包油还是油包
水
7个回答
30人已关注
清欢.
2018-11-30回答
做油包
水
要用HLB值低的乳化剂 对对,我写错了,那油包
水
一定得油多
水
少吗?
3
波纹管
水
水
换热器?
4人已关注
情话.情愿.
2018-08-04回答
求波纹管
水
水
换热器、汽
水
换热器的计算步骤,基本步骤我已了解,最好有详细的计算方法,主要是换热系数的计算,波纹管的选择,流速的确定,压降的计算,及校正的方法等 谢谢
2
结合
水
,自然
水
和凝结
水
的区别?
1人已关注
书生折扇
2018-08-04回答
凝结
水
是指的蒸汽冷凝
水
,通常铁离子含量会略高一些, 自然
水
我们这没有这种说法,从字面理解应该是指新鲜
水
吧?通常钙镁离子相对多些,含有一些灰尘等杂质。 结合
水
不知道是什么。
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
662
关注者
关注话题
