润滑脂润滑方法? 1个回答.9人已关注
你要润滑哪里 选脂很重要哦。 润滑脂能减少机械摩擦,防止金属老化及防漏气、漏油、漏水,以保证机械设备的正常动作。而选用润滑油时,一...
如此良人 ,设备维修 2018-03-02回答
你要润滑哪里 选脂很重要哦。 润滑脂能减少机械摩擦,防止金属老化及防漏气、漏油、漏水,以保证机械设备的正常动作。而选用润滑油时,一般要考虑以下几个因素: 温度:温度对润滑脂的影响很大,若环境和机械运转温度较高的,应选用耐高温的润滑脂。 转速:高速运转的机件温升又高又快,易使润滑脂变稀而流失,应选用稠度较大的润滑脂。 负荷:由于润滑脂锥入度的大小关系到使用时所能承受的负荷,负荷大的要选用锥入度小(稠度较大)的润滑脂;如果既承受重负荷又承受冲击负荷,应选用含有极压添加剂的润滑脂,如含有二硫化钼的润滑脂。 特殊部位的要求:根据机械工作环境的不同而选用。在潮湿环境下应选用具有抗水性能强的润滑脂;在尘土较多的环境下选用浓稠的含有石墨的润脂;在含酸环境下则选用经基脂;如对密封有特殊要求,应选用钡基脂。 目前大部份汽车基本上都选用通用的锂基润滑脂,因其有以下优点: 良好的耐水性、防锈性、胶体稳定性和高低温性,基本适应了现代汽车高速度行驶的要求。 使用寿命长,是钙基润滑脂和普通润滑脂使用周期的2-3倍,可达3万公里左右。 降低能耗,可延长车辆的滑行距离,并可在-30℃低温环境下使用。 通用性好,可适用于夏季又可适用于冬季,不仅简化了采购品种,降低了能耗,提高效益,方便管理。 供脂方式:加脂周期长、润滑脂稠度硬的用加油枪打;加脂周期短、润滑脂稠度稀的,且润滑点周边环境恶劣的用电动或气动供脂泵注入。
润滑脂密封? 3个回答.4人已关注
黏人 ,化工工艺工程师 2018-05-23回答
骨架油封可用到润滑脂密封吗?轴承单独油室,原是羊毛毡密封的,运行老是漏油很烦,想改成骨架油封,转速2900! 润滑方面的的知识能上传点吗?
润滑脂的问题? 3个回答.4人已关注
法拉利 ,设备工程师 2018-08-03回答
有一台电机铭牌上使用润滑脂型号:LGHP.2 请问:其他钙基、锂基油脂能替代它吗?能替代的是什么型号?
润滑脂的种类及其特点? 1个回答.5人已关注
润滑脂给人的印象通常是柔软和滑润的感觉。尽管润滑脂有很多种类,但很少有人能够区分它们之间的区别。常见的润滑脂主要包括钙基润滑脂、...
仙气飘啊飘. ,水处理工程师 2023-01-31回答
润滑脂给人的印象通常是柔软和滑润的感觉。尽管润滑脂有很多种类,但很少有人能够区分它们之间的区别。常见的润滑脂主要包括钙基润滑脂、锂基润滑脂和石墨润滑脂等。
众所周知,二硫化钼是一种重要的固体润滑剂,具有出色的防水、耐磨和耐压性能,特别适用于高温高压环境下的轴承和运动装置的润滑。这种高温高压润滑脂能够提供持久的防磨和防锈保护。适用温度范围为-30℃至+350℃。
二硫化钼的优势和特点
二硫化钼也被称为“高级固体润滑油王”。它是通过对天然钼精矿粉进行化学提纯并改变分子结构而制成的固体粉末。该产品呈黑色,略带银灰色,具有金属光泽,触感滑腻,不溶于水。二硫化钼具有良好的分散性和不粘结的特点,可以添加到各种油脂中,形成不粘结的胶体状态,提高油脂的润滑和极压性能。它还适用于高温、高压、高转速和高负荷的机械工作状态,延长设备的使用寿命。
尽管石墨润滑脂和二硫化钼润滑脂在外观上都是黑色的润滑脂,而且石墨润滑脂的耐高温性能明显优于二硫化钼润滑脂,但它们最大的区别在于:二硫化钼润滑脂具有更好的抗磨和极压性能以及润滑性能,因此在一些苛刻的环境中,特别是在承受重负荷、冲击负荷的齿轮和轴承部件中,最好使用二硫化钼润滑脂
二硫化钼在摩擦材料中的主要功能是在低温下减少摩擦,在高温下增加摩擦,并具有低烧失量和易挥发的特点。
不同润滑脂的混合使用原则
一般情况下,应尽量避免混合使用两种不同类型的润滑脂。由于润滑脂的稠化剂、基础油和添加剂不同,混合后会破坏胶体结构,导致混合润滑脂的稠度降低、分油增加和机械稳定性变差,从而影响使用性能。
在实际使用中,当两种润滑脂的混合不可避免时,应遵循以下原则:
1、同一厂家生产的同类型但不同牌号的润滑脂可以混合使用,混合后质量变化不大。但如果原润滑脂已经氧化变质,含有大量有机酸和杂质,就不能与新润滑脂混合。因此,在更换润滑脂时,必须清洗零部件上的旧润滑脂,然后再添加新的润滑脂
2、稠化剂和基础油相同的润滑脂基本可以混合使用。一般来说,复合锂基脂可以与锂基脂混合使用,但混合后的滴点仅取决于锂基脂的滴点。
3、含有硅油和氟油的合成润滑脂通常不能与矿物油润滑脂混合使用。
4、如果不确定两种润滑脂是否可以混合使用,建议请专业实验室进行相容性试验,以确定是否可以混合使用。
润滑脂颜色问题? 2个回答.5人已关注
回复 1# zbb8724 一般情况比如低速转动的工况下是可以通用,看不见油脂量的状况下我们是定期加注或者加到旧的油脂溢出为止,我们之前做过...
想逃 ,机修 2018-05-25回答
回复 1# zbb8724 一般情况比如低速转动的工况下是可以通用,看不见油脂量的状况下我们是定期加注或者加到旧的油脂溢出为止,我们之前做过实验,不同的油脂待用之后轴承箱温度是有所升高,过了最高点之后温度又随之正常,但是建议重要设备最好不要这样做,实在不行的话就拆解更换润滑脂吧,但是切记要选择空毂润滑,加注润滑脂只要20%-40%就可以了,制定严格的定期换油制度。
润滑脂的选用指标? 1个回答.2人已关注
演员、 ,仪表工程师 2020-07-18回答
不错,关于润滑脂的选用指标总结的简练、全面
润滑脂变成干粉状? 3个回答.2人已关注
井妹妹 ,化工研发 2018-08-03回答
鹤管是露天放置的,日晒雨淋,风雨雷电的,加上环境中可能存在丙烷,6个月后3#润滑脂变成了粉状物是完全可能的,一般应1-2个月检查或补充一定的润滑脂!!
什么溶剂能溶解润滑脂? 3个回答.1人已关注
一只偷腥猫 ,电仪主管 2018-08-03回答
请问什么溶剂能溶解润滑脂润滑脂能很好的分散在溶剂中。请各位高手给点建议
润滑脂用什么做的? 1个回答.17人已关注
俗称中油或黄油。稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分,起润滑和密封作用。也用于金属表面,起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油(或...
长街听风旧巷 ,技术员(储备干部) 2020-07-17回答
俗称中油或黄油。稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分,起润滑和密封作用。也用于金属表面,起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油(或合成润滑油)和稠化剂调制而成。根据稠化剂可分为皂基脂和非皂基脂两类。皂基脂的稠化剂常用锂、钠、钙、铝、锌等金属皂,也用钾、钡、铅、锰等金属皂。非皂基脂的稠化剂用石墨、炭黑、石棉,根据用途可分为通用润滑脂和专用润滑脂两种,前者用于一般机械零件,后者用于拖拉机、铁道机车、船舶机械、石油钻井机械、阀门等。主要质量指标是滴点、针入度、灰分和水分等。用来评价润滑脂胶体稳定性的指标为分油试验、滚动轴承性能试验等。滚筒试验是测试滚压作用下稠度变化的试验方法。流动性试验是评价在低温下润滑脂可泵送性的试验方法。抗水淋性试验是评价润滑脂对水淋洗出的抵抗能力的试验方法。胶体安定性是润滑脂在贮存和使用中保持胶体稳定,液体矿油不从脂中析出的性能。机械安定性是表示润滑脂在机械工作条件下抵抗稠度变化的性能。滚珠轴承扭矩试验是评价润滑脂低温性能的一种试验方法。 润滑脂是将稠化剂分散于液体润滑剂中所组成的一种稳定的固体或半固体产品,其中可以加入旨在改善润滑脂某种特性的添加剂及填料。润滑脂在常温下可附着于垂直表面不流失,并能在敞开或密封不良的摩擦部位工作,具有其它润滑剂所不可替代的持点。因此,在汽车和工程机械上的许多部位都使用润滑脂作为润滑材料。
耐高温润滑脂 1个回答.3人已关注
耐高温润滑脂是专利研发的合成润滑脂,含有高浓度的聚四氟乙烯润滑颗粒,耐高温抗压能力强,适合高温重载设备。随着石化、冶金、造纸、印...
听众 ,给排水工程师 2018-03-13回答
耐高温润滑脂是专利研发的合成润滑脂,含有高浓度的聚四氟乙烯润滑颗粒,耐高温抗压能力强,适合高温重载设备。随着石化、冶金、造纸、印染等行业的发展越来越多的机械设备的润滑处于高温环境,高温润滑脂对高温设备的润滑起到了重要作用。有的学者把在149℃~232℃温度范围工作的润滑脂看作高温润滑脂;而有的学者认为高温润滑脂是能在204℃~316℃温度范围内有效工作的润滑脂。 耐高温润滑脂属于绝对安全的食品级润滑剂,美国国家科学基金会(nsf)和美国农业部(usda)的级别为h-1,也有符合欧盟rohs环保认证的sgs检测报告。 高温润滑脂性能优点: 1、具有从-34℃到343℃极大的温度范围; 2、能生成高浓度的聚四氟乙烯润滑保护层,高温下继续润滑; 3、能有效的抵御盐水和大多数清洁剂; 4、高温高负荷下不会干掉或形成有害的杂质; 5、防酸碱化学腐蚀; 6、分油量极少,超强的耐极压特性; 7、良好的油膜强度和载重能力; 8、比普通的合成油脂有更长的寿命。 耐高温润滑脂产品应用: 1、减磨轴承或滚柱轴承; 2、水力:水闸门高挤压部位; 3、造纸行业:瓦楞机械(瓦楞辊和压力辊); 4、食品行业:烤面包机输送带轴承、糕点传输带轴承; 5、高温轴承:鼓风机轴承、风扇轴承、平板印刷机轴承、高温炉轴承; 6、高温条件下的轴承(径向轴承、套筒轴承、导向轴承、滑动轴承、滚动轴承); 7、高温炉:胶合板干燥炉、喷漆设备、陶瓷固化炉、炉门铰链、烘箱阻尼控制; 8、纺织行业:印染机的升降机轴承、蒸汽机和干燥机轴承、拉幅定型机的链条、轴承、齿轮。 蓝德润滑脂提醒您:当生产设备中需要用耐高温极压、热稳定性好、防酸碱、防氧化、性能优、寿命长、油膜强度高的润滑脂时,高温润滑脂是您的最佳选择。
138关注者
