溴乙烷的合成及应用? 1个回答.11人已关注
溴乙烷,又称乙基溴(EtBr),是一种无色液体,具有类似乙醚的气味,蒸汽比空气重,可能沿地面流动并引发远处的火灾。 如何合成溴乙烷? ...
黑山英武 ,暂无简介 2022-07-24回答
如何合成溴乙烷
与其他溴代烷类似,溴乙烷可以通过在乙烯中加入溴化氢来制备。
H2C=CH2 + HBr → H3C-CH2Br
在实验室中,溴乙烷很少通过合成制备,因为它的成本较低。合适的实验室合成方法包括使用三溴化磷或亚硫酰溴与乙醇反应。当使用溴化氢或氢溴酸处理乙醇时,会生成溴乙烷,同时生成乙醚作为副产物。
溴乙烷的化学性质
溴乙烷可以在热的氢氧化钠水溶液中发生水解反应:EtBr + NaOH → EtOH + NaBr
溴乙烷还可以在热的氢氧化钠醇溶液中发生消去反应:EtBr + NaOH → CH2=CH2 + NaBr + H2O
溴乙烷的应用领域
溴乙烷在农业上被用作熏蒸剂,通常与二氯乙烷混合成25%溴乙烷和75%二氯乙烷的混合液。此外,溴乙烷还可用作冷冻剂和溶剂等。
在有机合成中,溴乙烷可以作为乙基碳正离子(Et+)的合成试剂。例如,它可以将羧酸盐转化为乙酯,将碳负离子转化为乙基衍生物,将硫脲转化为乙基异硫脲盐,以及将胺转化为乙基胺。
尽管溴乙烷在室温下存在,但它很容易挥发。溴乙烷常用于制备强碱性的格林尼亚试剂,例如EtMgBr可以使炔烃失去质子:
EtBr + Mg → EtMgBr
RC≡CH + EtMgBr → RC≡CMgBr + EtH
然而,这种应用已经被有机锂试剂广泛取代。
溴乙烷的安全性
卤代烃通常是具有潜在危险的烷基化剂,溴化物的烷基化能力比氯化物更强,因此应尽量避免接触溴乙烷。美国加州将溴乙烷列为致癌物质和一种对生殖系统有毒的物质。
甲苯和二溴乙烷分离? 5个回答.3人已关注
殉情 ,仪表工 2019-01-03回答
加碱性物质,溴乙烷可以在碱性溶液中发生水解产生乙醇,而甲苯不溶于碱溶液,会发生分层
溴乙烷的检测标准? 5个回答.1人已关注
看到晚了,这个一般含量用气象色谱。我们这边用se30或者54色谱柱,se30最好,如果乙醇含量高了,se54分不开乙醇和溴乙烷。其实测不测一样...
橘子果酱 ,设备工程师 2018-07-21回答
看到晚了,这个一般含量用气象色谱。我们这边用se30或者54色谱柱,se30最好,如果乙醇含量高了,se54分不开乙醇和溴乙烷。其实测不测一样,正常情况下,你想生产含量低的都不可能,含量大于99.5一般99.6-99.8之间。。水分用卡尔费休水分测定仪,正常用分子筛水分100-300ppm,如果用碳酸钠,冬天水分300-450,夏天就够呛了。
溴乙烷的储存有哪些要求? 1个回答.18人已关注
溴乙烷是一种无色液体,不溶于水,但可溶于乙醇和乙醚等有机溶剂。它可用作制冷剂、麻醉剂、溶剂和熏蒸剂,也可用作有机合成的原材料,具...
春梅小仙女 ,暂无简介 2022-11-01回答
溴乙烷是一种无色液体,不溶于水,但可溶于乙醇和乙醚等有机溶剂。它可用作制冷剂、麻醉剂、溶剂和熏蒸剂,也可用作有机合成的原材料,具有广泛的应用。
为了储存溴乙烷,有一些相关要求。首先,它应该放在阴凉通风的库房中,并确保容器密闭,不能敞开存放,以免发生反应。储存区域应远离火源和热源,不与食用化学品、碱类物质和氧化剂混合存放。此外,应选择具有防爆功能的照明设施和通风设施,避免使用可能产生火花的工具和机械设备。储存区域还应准备相应的泄漏物收集材料。
在日常操作中,应选择适合的手套和防护服,以提供必要的防护。溴乙烷是高度易燃的物质,吸入或吞食都具有害性,并可能造成不可逆的风险,因此必须谨慎使用。
通过以上介绍,我们了解到溴乙烷的储存有许多要求。大家务必重视这些要求,以确保安全储存并避免对使用产生不良影响。
溴乙烷的性质和用途是什么? 1个回答.16人已关注
溴乙烷是一种无色油状液体,暴露在空气中会变黄且具有强烈的挥发性。它可溶解于甲醇、乙醚等有机溶剂。在使用时,必须严格按照操作流程或...
凉生姜生 ,项目经理 2022-07-06回答
溴乙烷是一种无色油状液体,暴露在空气中会变黄且具有强烈的挥发性。它可溶解于甲醇、乙醚等有机溶剂。在使用时,必须严格按照操作流程或在专业人士的指导下进行。
溴乙烷是一种可燃性液体,具有甜味。在光照或火焰下会分解成其他化学物质,并与强碱发生强烈的化学反应。在水中会生成乙醇。因此,操作人员在使用前必须掌握基本操作流程,并避免强光和火源。此外,它应与强氧化剂和强酸强碱类化学品分开存放,不能混存。
溴乙烷主要用作有机原料的合成体,可用作杀虫剂和冷冻剂,也可制成其他化工产品。在加工制作时,必须严格按照操作流程进行。此外,它还可用作分析试剂、溶剂和折射率标准样品,以及航空工业中的灭火剂。在医药行业中,它可作为医药中间体加工制作成各种药品,满足患者需求。购买时应根据自身症状选择,避免盲目使用。
溴乙烷的储存要求放置在阴凉、通风、干燥的环境中,避免阳光直射。储存期间应将其放置在密封容器中,避免长时间与空气和火源接触。
二氨基丙酮和溴乙烷格式试剂反应求助? 1个回答.20人已关注
暖岛. ,班长 2019-08-29回答
是二甲氨基丙酮和溴乙烷格式试剂,不好意思
六氯乙烷和溴乙烷的应用和制法? 1个回答.3人已关注
六氯乙烷是一种无色针状斜方晶体,具有类似樟脑香味,不易燃。它可以用作溶剂和有机合成中间体,也可以用于生产氟利昂-113、农药、医药、...
东风法霞 ,暂无简介 2019-12-03回答
六氯乙烷是一种无色针状斜方晶体,具有类似樟脑香味,不易燃。它可以用作溶剂和有机合成中间体,也可以用于生产氟利昂-113、农药、医药、兽药、发烟剂、除泡剂、铝制品的脱气剂、脱氧剂、切削油添加剂和聚氯乙烯助增塑剂。此外,它还可以用作樟脑代用品和橡胶硫化促进剂。
六氯乙烷的制法有两种:一种是三氯乙烯光氯化法,通过三氯乙烯与氯气发生光氯化反应生成五氯乙烷,再与液碱作用生成四氯乙烯,最后经过一系列反应制得成品;另一种是四氯乙烯氯化法,通过四氯乙烯与液氯经光氯化反应制得成品。
溴乙烷是一种无色透明易燃、易挥发性液体,具有醚臭和辛辣味。它可以用作乙基化剂,在有机合成中也可以用于合成农药、医药、染料、香料等。溴乙烷的制法有两种:一种是氢溴酸法,通过乙醇和氢溴酸在硫酸存在下进行置换反应得到成品;另一种是乙醇溴化法,通过在溴中加入无水乙醇和硫黄,使溴与乙醇反应得到成品。
六氯乙烷和溴乙烷都具有一定的安全性风险,需要在生产过程中保持设备密闭和良好通风,操作人员应佩戴防护用具。此外,它们的贮运也需要按照相应的规定进行,避免受热和升华。
最近在做有关二溴乙烷的反应,关于含有二溴乙烷的尾气处理问题!? 2个回答.20人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2019-01-15回答
深冷   活性炭吸附 二溴乙烷不怎么跟别的物质反应
硝酸银与溴乙烷反应的现象分析? 19个回答.5人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-05-16回答
< >谢谢楼主了!我发的帖子的确写错了,应该是溴乙烷而不是溴化银,非常感谢你的解释,看来我的观点是错误了.
你说溴乙烷与硝酸银的醇溶液和硝酸银的水溶液的反应是一样的,那在水溶液中还存在氢氧根呀,硝酸根和氢氧根的亲核能力谁 的强呢
溴乙烷的生产厂家有哪些? 1个回答.20人已关注
对于从事化工工作的人员来说,了解化学物质的信息至关重要。特别是对于采购人员来说,了解一种化学物质的生产厂家和价格等方面的信息更为...
ivko0369 ,暂无简介 2022-08-15回答
对于从事化工工作的人员来说,了解化学物质的信息至关重要。特别是对于采购人员来说,了解一种化学物质的生产厂家和价格等方面的信息更为重要。溴乙烷作为一种典型的化学物质,我们需要了解的是有哪些厂家生产这种物质。
了解了相关的生产厂家后,从事化学药品采购的人员可以直接到厂家采购所需的化学物质。如果了解的厂家较多,还可以对多个厂家的信息进行比较和对比。溴乙烷作为一种特殊的化学物质,有很多生产厂家和销售厂家。大部分化工有限公司都销售和生产这种物质,并在全国各地设有分部。在湖北地区,相关厂家较多,且这些厂家都持有危险化学品经营许可证。例如,河北鑫润德化工有限公司就是一家生产溴乙烷的厂家。以上网站提供了关于这种化学物质的相关厂家和不同厂家的详细介绍,大家可以通过这些网站了解相关厂家的信息。此外,河南、四川、安徽等地也有许多相关厂家,大家可以通过线上线下方式联系这些厂家。
综上所述,我们可以得出结论,生产溴乙烷的厂家非常多。各个化工有限公司基本都会生产和销售这种化学物质。大家可以对比不同厂家,选择符合自己承受价格的溴乙烷
2k回答
662关注者
