高血压患者应该如何正确使用烟酸肌醇酯? 1个回答.13人已关注
高血压患者应该及时就医接受规范治疗,因为不同人患有高血压的严重程度可能不同。据说烟酸肌醇酯对治疗高血压症状有良好效果,那么烟酸肌...
mamd8007 ,暂无简介 2022-10-30回答
高血压患者应该及时就医接受规范治疗,因为不同人患有高血压的严重程度可能不同。据说烟酸肌醇酯对治疗高血压症状有良好效果,那么烟酸肌醇酯到底是什么产品?它能治疗高血压吗?
烟酸肌醇酯的熔点约为254至256摄氏度,沸点为755.5摄氏度,密度约为1.3348,折射率约为1.6。使用时务必仔细阅读产品说明书,并按照正确方法使用。这种产品外观为白色粉末状物质,在临床上具有良好的治疗效果,对改善高脂血症、冠心病和其他一些末梢血管障碍性疾病具有重要意义。此外,它还可以用于治疗高血压和动脉粥样硬化等疾病,吸收效果也很好。烟酸肌醇酯本身是一种温和的周围血管扩张剂,使用后不必担心出现过多副作用。
现在我们对烟酸肌醇酯有了更深入的了解。患有高血压或其他高血脂等疾病后,我们在日常饮食方面要特别注意,保持情绪稳定,积极面对疾病,配合治疗,并坚持使用烟酸肌醇酯,以降低胆固醇和扩张末梢血管等方面都能取得良好效果。
烟酸肌醇酯片是否能够有效治疗痘痘? 1个回答.18人已关注
许多追求美丽的人都受到痘痘的困扰,但治疗痘痘时不能盲目行动,否则可能会导致更严重的问题甚至毁容的风险。那么,烟酸肌醇酯片能够治疗...
血天慕卉 ,暂无简介 2023-03-06回答
许多追求美丽的人都受到痘痘的困扰,但治疗痘痘时不能盲目行动,否则可能会导致更严重的问题甚至毁容的风险。那么,烟酸肌醇酯片能够治疗痘痘吗?
烟酸肌醇酯片通常并没有直接治疗痘痘的功效,但它可以缓解痘痘。因为使用这种药物后,它可以减少皮脂腺分泌,而痘痘的出现与皮脂腺分泌过多有关。因此,使用烟酸肌醇酯片后,痘痘症状会得到一定程度的缓解,但可能无法完全消除。同时,导致痘痘的原因也有很多,例如经常熬夜、经常食用辛辣刺激和甜腻的食物,以及心理压力大等。因此,建议大家在想要缓解痘痘时,一定要了解导致痘痘的具体原因。
如果出现了痘痘,除了使用药物治疗外,还要注意正确的清洁方法。要保持脸部皮肤的干燥和清洁,同时多吃清淡、营养丰富的食物,这可以调节皮脂腺分泌。例如,新鲜的水果和蔬菜非常适合。此外,还要注意保持良好的作息习惯。
以上文章主要介绍了烟酸肌醇酯片是否能够治疗痘痘的问题,并对其进行了相关介绍。可以了解到,这种药物并没有直接治疗痘痘的功效,但具有缓解的作用。
肌醇、肌醇烟酸酯的检验方法? 2个回答.3人已关注
极简 ,设备工程师 2018-08-04回答
肌醇烟酸酯可查的方法只有在英国药典中有提到,用的是电位滴定法。不知有没有更好的方法检测分析呢?或者有没有合适的指示剂可以代替电位滴定的呢? ps:电位滴定是用的高氯酸滴定法。
肌醇烟酸酯检测? 1个回答.5人已关注
是妳 ,销售 2018-05-24回答
看看这个文章是否有用。
肌醇烟酸酯片对脂肪肝有什么作用? 1个回答.8人已关注
脂肪肝的发生通常与不合理的饮食和缺乏运动有关。如果不积极治疗,可能会导致其他并发症。据说肌醇烟酸酯片对治疗脂肪肝、肝炎和肝硬化等...
卡壳79 ,暂无简介 2021-04-25回答
       脂肪肝的发生通常与不合理的饮食和缺乏运动有关。如果不积极治疗,可能会导致其他并发症。据说肌醇烟酸酯片对治疗脂肪肝、肝炎和肝硬化等疾病有良好效果。那么肌醇烟酸酯片具体有哪些作用?在服用时需要注意什么?下面我们简单介绍一下。
       肌醇烟酸酯片有多种功效,并适用于广泛的疾病人群。例如,患有脂肪肝的人可以考虑服用,同时,患有肝炎、早期肝硬化、动脉粥样硬化或高脂血症的人也可以考虑服用。在服用肌醇烟酸酯片时,建议口服,每天服用三次,每次服用剂量为0.2到0.6毫克,连续服用一到三个月,或根据个人病情变化来调整药物剂量。
       现在我们对于肌醇烟酸酯片是否可以治疗脂肪肝有了更好的了解。在患有脂肪肝后,我们在日常生活中也应该注意少食用高脂肪或油腻的食物,建议多摄入清淡的蔬菜水果,也可以增加粗粮的摄入。定期进行体检,不要掉以轻心。虽然脂肪肝不是特别严重的疾病,但如果任其发展,可能会引发其他并发病。在服用药物期间,也要注意禁止饮酒和吸烟。
什么是肌醇? 1个回答.7人已关注
肌醇:在医药工业方面,是一种营养剂,还用作抗脂肪肝药物,也是是制造脉通输液、脉通口服药物、烟酸肌醇酯等的中间体。在日用化工方面,...
夏梓潼 ,研发部主管 2018-03-13回答
肌醇:在医药工业方面,是一种营养剂,还用作抗脂肪肝药物,也是是制造脉通输液、脉通口服药物、烟酸肌醇酯等的中间体。在日用化工方面,是制造综合维生素的原料,具有促进细胞生长和防止老化的医疗作用,因此用于高级化妆品等主要在饲料工业方面,由于肌醇能促进细胞生长,所以用作动物生长促进剂,在配合饲料中加入少量能有效提高饲料,突出表现在水产养殖业方面。
烟酸对哪些疾病的治疗有帮助? 1个回答.13人已关注
烟酸是一种维生素B族,对身体健康至关重要。它在药物领域有广泛的应用,尤其在治疗疾病方面发挥着不可替代的作用。那么烟酸究竟对哪些疾病...
尼可. ,安装预算工程师 2021-09-06回答
       烟酸是一种维生素B族,对身体健康至关重要。它在药物领域有广泛的应用,尤其在治疗疾病方面发挥着不可替代的作用。那么烟酸究竟对哪些疾病的治疗有帮助呢?让我们一起来了解一下。
       烟酸具有防治皮肤病的功效,改善维生素缺乏症,并能扩张血管,有效治疗动脉硬化和末梢神经痉挛。此外,烟酸还可作为医药中间体,合成重要的药品,例如烟酰胺用于治疗肠胃疾病,烟酰苯甲胺是一种高效的灭螺药物,还可预防血吸虫病。与盐酸和氨丁三醇一起使用,可合成治疗循环系统疾病、维生素B族缺乏、舌炎和高血压等疾病的药品。烟酸与醇反应后,可产生磷烟酸肌醇酯和灭脂灵等药品,用于治疗高血脂、冠心病和偏头痛等。
       通过以上介绍,我们了解到烟酸作为一种药品,在多种疾病的治疗中发挥着重要作用,同时也可用作医药中间体合成各种药品。
肌醇是什么? 1个回答.4人已关注
肌醇系环己六醇族的六羟基环己烷,即环已六醇。分子式c6h12o6,相对分子质量为180.16,外观类似糖类,为白色结晶或结晶状粉末,无臭,味微...
是耶非耶 ,化工研发 2018-03-12回答
肌醇系环己六醇族的六羟基环己烷,即环已六醇。分子式c6h12o6,相对分子质量为180.16,外观类似糖类,为白色结晶或结晶状粉末,无臭,味微甜,在空气中较稳定,但易吸潮,水溶液对石蕊试纸呈中性,且无旋光性。熔点224~227 ℃,沸点319 ℃,易溶于水,微溶于酒精、甘油和乙二醇。不溶于无水丙酮、氯仿、乙醚等有机溶剂。在低于50 ℃的温度下,可以从水中结晶为无色单斜棱晶体的二水物。含结晶水的肌醇,在100~110 ℃下容易脱水,成为无水结晶体。 肌醇广泛存在于动物心脏,肌肉和未成熟的豌豆中,其六磷酸酯又叫植酸,而植酸通常是以植酸钙镁复盐的形式广泛存在于植物界,植酸钙镁水解后,经一系列处理可得肌醇。 肌醇是一种关系到人、动物、微生物生长所必需的物质,具有与维生素b1、生物素等相类似的作用。目前,肌醇已被列入食品营养强化剂,已在多种食品中广泛使用,市场上流行的全营养素、维生素功能饮料等均添加了肌醇。肌醇可用作维生素类药及降血脂药。促进肝及其它组织中的脂肪代谢。用于脂肪肝、高血脂症的辅助治疗。可以制成肌醇片,烟酸肌醇酯、脉通等药物。肌醇还用于各种菌种的培养,促进酵母的生长等。肌醇作为鱼、对虾的饲料添加剂正被使用。
维生素B系列的作用? 1个回答.3人已关注
维生素b1(盐酸、硝酸)cas: 29-43-8 分子式:c12h17c1n4os 用途:适用于维生素b1缺乏症。具有维持正常糖代谢及神经传导的功能,也用于消...
说教 ,工艺专业主任 2018-03-14回答
维生素b1(盐酸、硝酸)cas: 29-43-8 分子式:c12h17c1n4os 用途:适用于维生素b1缺乏症。具有维持正常糖代谢及神经传导的功能,也用于消化不良、神经炎等的辅助治疗。 维生素b2(又称核黄素或磷酸核黄素)cas: 83-88-5 分子式: c17h20n4o6 分子量: 376.36 熔点: 290℃ 用途:核黄素主要用作医药、食品添加剂和饲料添加剂,在药用方面,用于复合维生素或维生素b2制剂,还用作糖衣片和胶囊的黄色着色剂。在用作食品添加剂时,一方面有强化营养的作用,另一方面也作为黄色着色剂。 维生素b3(烟酰胺、烟酸)也称烟碱酸、维生素pp,烟酸,饲料级烟酸,医药级烟酸,2-氯烟酸,叶酸,曲酸,曲酸棕榈酸酯,烟酰胺 cas: 98-92-0 分子式: c6h6n2o 分子量: 122.12 用途: 烟酰胺和烟酸在大多数声合下通用,烟酸在动物体内也生成烟酰胺。体内缺乏烟酸和烟酰胺时,会得糙皮病。因此它们可预防糙皮病。 维生素b4(磷酸腺嘌呤)cas: 70700-30-0 分子式: c5h8n5o4p 分子量: 233.130 用途: 有刺激性白细胞增生作用。用于各种原因引起的白细胞减少症,特别是由于肿瘤化疗、放射治疗以及苯类等药物中毒所造成的白细胞减少症。 维生素b5(d-泛酸钙)cas: 59-67-6 分子式: c6h5no2 分子量: 123.11 熔点: 234-238℃ 用途: 该品为维生素类药物,与烟酰胺统称维生素pp,用于抗糙皮病,亦可用作血扩张药,大量用作食品饲料的添加剂。作为医药中间体,用于异烟肼、烟酰胺、尼可刹及烟酸肌醇酯等的生产。 d-泛醇cas: 81-13-0 分子式: c9h19no4 分子量: 205.25 沸点: 118-120℃ 熔点: 66-120℃ 用途: 医药中间体 维生素b6cas: 58-56-0 分子式: c8h11no3 hcl 分子量: 205.6407 熔点: 214℃ 用途: 该品大部分用作医药,或进一步合成磷酸吡哆醛和脑复新等药物,也用作饲料添加剂、食品添加剂,还作为紫外线吸收剂添加于化妆品中。 维生素b12cas: 58-56-0 分子式: c8h11no3 hcl 分子量: 205.6407 熔点: 214℃ 用途: 该品大部分用作医药,或进一步合成磷酸吡哆醛和脑复新等药物,也用作饲料添加剂、食品添加剂,还作为紫外线吸收剂添加于化妆品中。
复方亚油酸乙酯胶丸的药理作用是什么? 1个回答.15人已关注
复方亚油酸乙酯胶丸的主要成分包括亚油酸乙酯、橙皮苷、烟酸、维生素B6、维生素C、维生素E、肌醇,为棕色胶丸,适用于高胆固醇血症和动脉...
向前冲8 ,暂无简介 2024-04-13回答
复方亚油酸乙酯胶丸的主要成分包括亚油酸乙酯、橙皮苷、烟酸、维生素B6、维生素C、维生素E、肌醇,为棕色胶丸,适用于高胆固醇血症和动脉粥样硬化性疾病的辅助治疗。
亚油酸乙酯
药理作用
复方亚油酸乙酯胶丸是以不饱和脂肪酸酯为主要成分,并加入多种维生素制成的胶囊剂。亚油酸乙酯是一种多烯不饱和脂肪酸,能与胆固醇结合成酯,并可能促使胆固醇降解为胆酸而排泄,以降低血胆固醇,也可降低甘油三酯、低密度脂蛋白和极低密度脂蛋白含量,使高密度脂蛋白含量增加,改变胆固醇的体内分布,减少胆固醇沉积于动脉壁,改善或保护血管壁的功能。
其它成分的作用
烟酸:能扩张血管,促进组织新陈代谢,降低血胆固醇,防止血管硬化;
维生素C:参与机体的新陈代谢,能减低毛细血管的渗透性;增强血管壁的坚韧性;
肌醇:促进组织中脂肪的新陈代谢,具有抗血管硬化的作用;
橙皮苷:能使血管壁坚韧,防治毛细血管脆性,特别与维生素C共用时,能起协同作用,增加疗效;
维生素B6:参与氨基酸及脂肪的代谢,增加亚油酸在人体内的作用;
维生素E:有抗氧化作用。
除此之外,也有研究表明亚油酸乙酯可以有效保护并修复皮肤屏障。
138关注者
19关注者
西药:该领域包括药物成分和性质,合成和药物设计,分子和细胞机制,器官/系统机制,信号转导/细胞通讯,分子诊断,相互作用,...
2k关注者
