煤的高位发热量 煤的高位发热量 ,即煤在空气中大气压条件下燃烧后所产生的热量。实际上是由实验室中测得的煤的弹筒发热量减去硫酸和硝酸生成热后得到的热量。煤的弹筒发热量是在恒容(弹筒内煤样燃烧室容积不变)条件下测得的,所以又叫恒容弹筒发热量。由恒容弹筒发热量折算出来的高位发热量又称为恒容高位发热量。而煤在空气中大气压下燃烧的条件湿恒压的(大气压不变),其高位发热量湿恒压高位发热量。恒容高位发热量和恒压高位发热量两者之间是有差别的。一般恒容高位发热量比恒压高位发热量低8.4~20.9j/g,实际中当要求精度不高时,一般不予校正。煤炭发热量作为煤炭质量分析的重要指标,因此做好煤炭指标中发热量的测定结果的准确性分析工作具有非常重要的理论和实际意义。 煤炭的发热量是检验煤炭质量的主要因素也是煤炭计价的重要环节,所以煤炭发热量的测定与煤炭发热量的计算不容忽视。 煤的高位发热量计算公式为: qgr,ad=qb,ad-95sb,ad-aqb,ad 式中: qgr——分析煤样的高位发热量,j/g; qb,ad——分析煤样的弹筒发热量,j/g sb,ad——由弹筒洗液测得的煤的硫含量,% 95——煤中每1%(0.01g)硫的校正值,j/g a——硝酸校正系数 煤的低位发热量 煤的低位发热量,是指煤在空气中大气压条件下燃烧后产生的热量,扣除煤中水分(煤中有机质中的氢燃烧后生成的氧化水,以及煤中的游离水和化合水)的汽化热(蒸发热),剩下的实际可以使用的热量。同样,实际上由恒容高位发热量算出的低位发热量,也叫恒容低位发热量,它与在空气中大气压条件下燃烧时的恒压低位热量之间也有较小的差别。 煤的低位发热量计算公式为: qnet,ad=qgr,ad-0.206had-0.023mad 式中: qnet,ad——分析煤样的低位发热量,j/g; qgr,ad——分析煤样的高位发热量,j/g; had——分析煤样氢含量,%; mad——分析煤样水分,% 高位发热量与低位发热量的区别在于燃料燃烧产物中的水呈液态还是气态,水呈液态是高位热值,水呈气态是低位热值。低位热值等于从高位热值中扣除水蒸汽的凝结热。燃料大都用于燃烧,各种炉窑的排烟温度均超过水蒸汽的凝结温度,不可能使水蒸气的凝结热释放出来,所以在能源利用中一般都以燃料的应用的低位发热量作为计算基础。各国的选择不同,日本、北美各国均习惯用高位热值,而我国、前苏联、德国和经济合作与发展组织是按低位热值换算的,有的国家两种热值都采用。煤和石油的高低位热值相差约5%,天然气和煤气为10%左右。
