环己烷的分析方法? 5个回答.5人已关注
岁月_ ,化工研发 2018-06-27回答
谁有 甲基环己烷 乙基环己烷 二甲基环己烷 国家或行业标准 谢谢, 有的话发 这种小众的化工品中化学试剂,可能没有国家级的产品标准。 自己用就用色谱作个纯度检测就行了。
新人求救环己烷分离水和乙醇后 环己烷是怎么除去的? 1个回答.3人已关注
大圣仙子 ,设备维修 2018-08-03回答
没有看明白你的问题。 环己烷分离水和乙醇后 环己烷是怎么除去的? 先说:环己烷分离水和乙醇你是如何分开的?
苯加氢生产环己烷 12个回答.1人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2018-05-24回答
我这里有一套苯加氢制环己烷的装置,年产15000吨,你要什么 老哥,你这是套什么装置,我需要苯加氢制环己烷到环己酮工艺
环己烷带水? 14个回答.4人已关注
环己烷——水共沸实验 1、2000克环己烷中加入140克水,全回流时70度,采出后,温度逐渐升高,至80.5度,然后全回流,降至78.5度,采出至80...
殉情 ,仪表工 2018-05-25回答
环己烷——水共沸实验 1、2000克环己烷中加入140克水,全回流时70度,采出后,温度逐渐升高,至80.5度,然后全回流,降至78.5度,采出至80.5度,再全回流,不再降低。采出液分液,下层得到28.2克,上层538.8克。脚料静置后,下部有少量的分层。脚料上层1367.1,下层125.6 理论:环己烷bp80.7度,不溶于水 溶剂手册中说,其和水共沸,68.95摄氏度,环己烷占91.6% 2、2000克环己烷中加入140克水,72度采至82度,分层,上层1652.8克,下层55.8克,脚料分层,上层291.6,下层111.9 谁能解释一下
环己烷的结构是什么? 1个回答.13人已关注
环己烷的结构是怎样的?它由六个碳原子和十二个氢原子组成,形成一个环状结构。每个碳原子与相邻的两个碳原子以及一个氢原子连接。 2. 环...
bnoaf1174 ,暂无简介 2023-08-20回答
2. 环己烷的分子式是什么?
环己烷的分子式是C6H12。
3. 环己烷的分子量是多少?
环己烷的分子量是84.16 g/mol。
4. 环己烷是什么颜色的液体?
纯净的环己烷是一种无色透明的液体。
5. 环己烷的沸点和熔点分别是多少?
环己烷的沸点约为80.7°C,熔点约为6°C。
6. 环己烷有什么特殊的化学性质?
环己烷是一种饱和脂肪烃,对大多数常见的化学试剂都不反应。它具有较好的溶解性,可溶于乙醇、醚、苯等有机溶剂,但不溶于水。
7. 环己烷的主要用途是什么?
环己烷在工业上主要用作溶剂,广泛应用于化学合成、溶液提取、金属清洗等领域。此外,环己烷也可用于医学研究和实验室分析。
8. 环己烷对人体有害吗?
长期暴露于高浓度环己烷的环境中可能对健康造成危害,导致神经系统受损,出现头晕、头痛、恶心等症状。因此,在使用环己烷时,应注意采取适当的防护措施。
9. 怎样安全使用环己烷
在使用环己烷时,应遵循以下安全措施:
  • 确保工作区域通风良好,尽量减少环己烷蒸气的吸入。
  • 在接触环己烷时,戴上耐有机溶剂手套和防护眼镜,以避免皮肤和眼睛受到伤害。
  • 远离明火或高温源,避免环己烷引起的火灾或爆炸。
  • 如不慎接触环己烷,应立即用大量清水冲洗受影响的部位,并及时就医。
10. 环己烷与环己烯有什么区别?
环己烷是一种饱和脂肪烃,由碳原子形成一个环状结构。而环己烯是一种非饱和烃,含有一个碳-碳双键,因此具有较高的反应活性。
六氯环己烷是什么? 1个回答.4人已关注
六氯环己烷是一种有机化合物,其化学式为C6H6Cl6。它是通过将环己烷分子中的六个氢原子替换为六个氯原子而得到的。 六氯环己烷是一种无色...
深渊飞捷 ,暂无简介 2023-08-28回答
六氯环己烷是一种无色至微黄色的固体,具有甜味,但同时也具有剧毒性。它的密度较高,不溶于水,但可溶于苯和乙醇等有机溶剂。
在常温下,六氯环己烷几乎不会挥发,但在加热时会分解并释放出剧毒的氯化氢气体。
六氯环己烷曾广泛应用于农药和消毒剂中,具有杀虫和杀菌的作用。然而,由于其对环境和人体健康的危害性,目前已被多个国家禁止使用。
此外,六氯环己烷还可用作有机溶剂和金属清洗剂。
六氯环己烷具有很强的毒性,对水生生物和环境造成危害。它在土壤和水中难以降解,长期积累会对生态系统造成严重伤害。
人体接触六氯环己烷后可能出现中毒症状,如头晕、恶心、呕吐和皮肤刺激等。长期接触还可能导致肝脏、肾脏和神经系统等方面的损害。
在使用六氯环己烷或含有六氯环己烷的产品时,应采取良好的隔离措施,避免直接接触或吸入六氯环己烷。尽量减少使用或禁止使用含有六氯环己烷的产品,选择环保的替代品。
对于已经受到六氯环己烷污染的土壤和水体,需要采取相应的环境治理和修复措施,以减少其对环境的危害。
环己烷.正己烷区别? 1个回答.3人已关注
孤独患者. ,设备工程师 2018-05-24回答
己烷可以共沸脱水,但是其闪点低、毒性大,不建议使用。 环己烷和己烷是两种不同物质,网上搜索二者物化性质比较比较!
苯加氢到环己烷 3个回答.4人已关注
南音.北乐. ,化工操作员 2018-05-23回答
继续追加一个问题: 苯加氢到环己烷是采用列管式反应器, 那么苯的进料是采用上进下出的滴溜,还是下进上出的溢流形式呢? 多谢了。
如何制备溴代环己烷 1个回答.7人已关注
介绍 溴代环己烷(Bromocyclohexane)别名环己基溴、溴环己烷、六氢溴(代)苯、一溴环己烷、六氢溴苯、溴环己烷,分子式为C6H11Br,外观为...
十六岁六十岁 ,设备工程师 2024-07-28回答
介绍
溴代环己烷(Bromocyclohexane)别名环己基溴、溴环己烷、六氢溴(代)苯、一溴环己烷、六氢溴苯、溴环己烷,分子式为C6H11Br,外观为无色至微黄色液体,有刺激性气味。它溶于乙醇和乙醚,不溶于水.
溴代<span style='color:red;'>环己烷</span>.jpeg
溴代环己烷
应用
溴代环己烷是重要有机合成中间体及溶剂,可用来合成光敏引发剂山、格氏试剂、环氧合酶抑制剂,同时也可作为外部重原子微拢剂及烷基化试剂的链转移剂.
合成
现有合成技术的缺点
目前,已报道的制备溴代烷烃的方法主要有氢溴酸法、溴单质法、相转移催化法和微波快速合成法等.但以上方法存在溴代原料不易保存、催化剂价格昂贵、生产成本高、难以工业化等问题.研究发现以固体溴化钾为溴源与环己醇反应,水为溶剂,在浓硫酸存在的条件下,无需相转移剂,合成溴代环己烷取得了较好的结果.反应结束后,水相经生石灰处理,冷却结晶后可得到副产品硫酸钾和硫酸钙,排放达到环保要求,属绿色合成.产品结构经折光率、红外和氢核磁进行表征.
新合成方法
可以通过环己醇发生溴原子的取代反应来制备溴代环己烷,具体步骤如下:
将0.1mol的溴化钾和一定量的环己醇、去离子水加入到带有回流冷凝管的磨口三角瓶中,在磁力加热搅拌器上加热,搅拌下缓慢滴加浓硫酸,20min滴加完毕.回流反应至一定时间后,停止加热,从冷凝管口加入30mL水,使反应瓶中生成的盐全部溶解于水中,将反应瓶中的物料倒入分液漏斗中分液,有机相用饱和碳酸氢钠溶液洗涤后,再用水洗涤至中性,得粗产品,经气相色谱分析无任何副产物;粗产品用无水硫酸镁干燥,收集166℃~167℃的馏分,得到浅黄色液体产品溴代环己烷.
[1]王敏,宋志国,向刚伟,等.溴代环己烷的合成研究[J].盐业与化工,2008,(01):15-17.
环己烷合成戊二酸酐? 1个回答.16人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-03-13回答
环己烷+cl2 加热或光照 → 氯代环己烷 强碱加热 → 环己烯 酸性kmno4 → 己二酸 加热至300度左右 → 产物(不是己酸酐的原因是会失去一个co2 )
2k回答
662关注者
