用户
阳离子
瓜尔胶
,透明
瓜尔胶
,羟丙基
瓜尔胶
怎么区分?哪里卖呢?
7人已关注
白玖
2018-03-23回答
阳离子
瓜尔胶
是
瓜尔胶
经过醚化后,得到带阳离子的
瓜尔胶
。透明
瓜尔胶
是溶于水后透明性好的
瓜尔胶
。羟丙基
瓜尔胶
是
瓜尔胶
与环氧丙烷反应即得到羟丙基
瓜尔胶
。这三种进口的就是罗地亚公司了,做得最好。国内的话,我就知道京昆啊,广州天赐有做,
6
求助各位大神,透明
瓜尔胶
和阳离子
瓜尔胶
的区别?
14人已关注
踏雪|寻梅
2019-01-11回答
很简单,一个可以做成透明香波,一个只可以做成珠光香波。透明
瓜尔胶
名称是? ? ? ? 羟丙基瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵,而阳离子
瓜尔胶
叫 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 哦,透明
瓜尔胶
就是在阳离子
瓜尔胶
的基础上引入了环氧丙基,
6
针对阳离子
瓜尔胶
6人已关注
庆生
2019-01-15回答
主要是现在没有
瓜尔胶
,所以想问一下看看╭(°A°`)╮... 请问在哪可以买阳离子
瓜尔胶
11
瓜尔胶
与聚季铵盐?
5个回答
4人已关注
她选择了时间
2018-05-16回答
这是一种改性的
瓜尔胶
,原本的
瓜尔胶
表面以羟基为主,经醚化反应改性成带有
瓜尔胶
羟丙基三甲基氯化铵后,目的是为了提高抗温性能,提高剪切状态下黏度变化的稳定性,同时减少一定程度上对一些地层的伤害,诸位谁是做油田助剂,或者钻采的,希望可以多多交流
什么叫阳离子型
瓜尔胶
5人已关注
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-03-13回答
阳离子是指
瓜尔胶
接上带正电的基团,一般是季铵盐基团。羧甲基
瓜尔胶
及羧甲基烃丙基
瓜尔胶
不一定就是阳离子,是否是阳离子看其是否含有带正电基团,这些信息只能由生产厂商提供。
阳离子
瓜尔胶
的溶解?
7个回答
17人已关注
小九九
,品质工程师
2018-11-29回答
加点其它的溶剂试一试。
瓜尔胶
本来就会有一些不溶物的!!
8
能否用
瓜尔胶
代替NaCl做增稠剂?
5个回答
30人已关注
森林伊人。
2018-12-17回答
瓜尔胶
是阳离子调理剂,起到改善梳理性,只是因为
瓜尔胶
是高分子聚合物,兼有增稠的效果,但是如果完全用
瓜尔胶
来做增稠,有可能洗完之后头发偏腻,洗完没多久容易发油
8
请问
瓜尔胶
HLB是多少?
11人已关注
十一
2019-01-11回答
所谓的HLB值是非离子表面活性剂才有的值,目前所用
瓜尔胶
一般都是阳离子改性的,属于水溶性高分子聚合物,不是非离子表面活性剂,就没有所谓的HLB值,它在乳液里主要通过增稠来使乳液稳定的,
13
瓜尔胶
粉怎么溶解?
3个回答
3人已关注
我在生产洗发液的时候,我们用的是直接加热搅拌锅,工艺是先加水80kg,下来在搅拌下加入
瓜尔胶
粉,慢慢的加入,但是总是粘到加热管上,最...
南风未起南风
,销售经理
2018-03-27回答
瓜尔胶
粉,慢慢的加入,但是总是粘到加热管上,最后温度太高成黑的了,生产出的洗发液 ... 我试着在低温下搅拌时间长些,让胶粉有足够的时间溶解,试一下,因为工艺规定在这种螺旋加热管的搅拌锅内生产,先不能变,除非我有好的,成熟的方法对敌能对公司申请改用方式,
黄原胶和
瓜尔胶
复配比例?
3个回答
18人已关注
瓜尔胶
和黄原胶复配能得到很好的增稠效果,能够使配方的耐盐,适应宽泛的PH范围,还能适应高低温,均表现出优异的效果。还能增加产品的肤感...
夜店男神射全
,化工主管
2018-12-02回答
瓜尔胶
和黄原胶复配能得到很好的增稠效果,能够使配方的耐盐,适应宽泛的PH范围,还能适应高低温,均表现出优异的效果。还能增加产品的肤感,使产品不油腻。我公司售有Syner-GX(天然增稠剂),就是天然埴物来源的
瓜尔胶
和黄原胶复配产品。可提供小样给工程师试用,如有需要请联系:黄先生:13302332675,
10
2
3
4
5
6
7
8
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
138
关注者
关注话题
