甲基紫呈深绿紫色颗粒状粉末或绿紫色具金属光泽的碎片,具微弱臭味。
甲基紫可溶解于乙醇或氯仿,略溶于水,但不溶于乙醚。
甲基紫溶液常被称为紫药水(含有1%的甲基紫),具有消毒防腐的功效,能有效杀菌而不刺激组织,同时能与粘膜和皮肤表面凝结形成保护膜,具有收敛作用。常用于浅表创伤、溃疡、皮肤感染等治疗。
由于其阳离子能与细菌蛋白质结合,影响细菌代谢,具有一定的杀菌作用。甲基紫对革兰氏阳性菌,尤其是葡萄球菌和白喉杆菌有较强作用,对真菌和绿脓杆菌也具有良好的抗菌效果。此外,它还能与坏死组织结合形成保护膜,发挥一定的收敛作用。因此,在临床上常用于皮肤和粘膜感染、溃疡和鹅口疮等局部治疗。
①皮肤和粘膜的创伤、感染、溃疡。 ②蛲虫病。
甲基紫属于中等毒性物质,接触工作者可能出现慢性胃肠道疾病、喉炎、鼻炎、皮炎和结膜炎等疾病,吞入可导致胃溃疡,长时间接触可能引起头痛、恶心和呕吐。
甲基紫6B是一种有机小分子染料,属于碱性三苯甲烷类染料。碱性三苯甲烷类染料如乙基紫、灿烂绿等可以用作分子探针测定DNA含量。甲基紫6B在结构上也属于这一类染料。
苏界殊等人在研究甲基紫6B与DNA作用的共振光散射光谱时发现,在pH值为2.36的三羟甲基氨基甲烷-盐酸缓冲溶液中,甲基紫6B在335nm处存在一个共振光散射峰。加入DNA后,共振光散射峰的强度显著增加,并且增加值与DNA的浓度呈线性关系。基于此,他们建立了一种新的测定DNA的方法。在pH值为2.0~3.0的三羟甲基氨基甲烷-盐酸缓冲溶液中,甲基紫6B与fsDNA、ctDNA分子作用后共振光散射增强,其强度增加值与DNA的浓度呈线性关系。线性范围分别为0~1.0、0~1.5mg/L,相关系数分别为0.9993、0.9997,检出限分别为15.3、12.2μg/L。该方法可用于DNA合成样品的测定,具有较高的精密度和准确度。
廖栩泓等人将甲基紫6B用于核酸的共振光散射测定。在pH10.8的缓冲液中,核酸的加入导致甲基紫6B在386nm处共振光散射的增强,其强度与核酸的质量浓度呈线性关系。基于此,他们建立了一种测定核酸的共振光散射法。该方法在测定fsDNA和yRNA时的线性范围分别为0.083~1.0mg·L-1和0.076~0.8mg·L-1,检出限分别为82.6和75.3μg·L-1。该方法在混合样品中核酸的测定中取得了令人满意的结果。
[1]苏界殊,陈小明,罗和安,龙云飞,易慧勇.甲基紫6B共振光散射法测定脱氧核糖核酸[J].化学分析计量,2004(05):12-14.
[2]廖栩泓,陈展光,杨英宜,丁卫锋.甲基紫6B与核酸作用的共振光散射光谱及其分析应用[J].分析测试学报,2004(03):118-120.
百草枯二氯化物中毒是一种严重的健康危机,其症状可能迅速加重,甚至危及生命。了解其中毒机制和应对措施对于减少伤害和提高治疗效果至关重要。
背景:了解甲基紫精中毒
甲基紫精,又名百草枯二氯化物,分子式为C12H14Cl2N2,是一种速效灭生性触杀性除草剂。百草枯二氯化物对于哺乳动物来说有很高的毒性,它是一种毒性很强的、接触性快速季胺类除草剂,对叶绿体膜具有很强的破坏性,可以很快阻止绿色植物的光合作用和叶绿素的合成。商品名又称克芜踪、对草快。易溶于水,市面上买的百草枯多为 20%的溶液,无味,墨绿色,具有腐蚀性,遇酸结构稳定,在碱性环境下分解,分子式为 C12H14N2·2Cl,化学结构为 1,1’-二甲基-4,4’-联吡啶二氯化物。百草枯二氯化物与泥土接触失去活性,不会对环境造成污染, 因此在农业生产中广泛使用。但百草枯二氯化物对人畜毒性很强,成人口服 20%百草枯5~15ml 或 40mg/kg 左右就可以致死。据不完全统计,自上世纪 60 年代,英国报道第一例百草枯二氯化物中毒病历以来,国内外已有上千人死于该农药中毒,这其中多为口服中毒。百草枯二氯化物可经三种途径进入体内:口服、皮肤沾染吸收、肺的吸入。
1. 百草枯二氯化物中毒是如何发生的?
肺泡细胞对百草枯有主动摄取和积累的特性。百草枯主要在肺泡的1型和2型细胞中富集,高浓度的百草枯会在肺和肾脏细胞内累积,干扰细胞的氧化还原反应,生成有害的氧自由基,从而破坏细胞的防御机制,导致肺部损伤和肾小管的坏死。
百草枯中毒的主要靶器官是肺和肾。百草枯的结构与肺泡细胞吸收的天然多胺相似,因此百草枯在肺泡 I 型和 II 型细胞中浓缩。百草枯也会被肾脏主动分泌,导致其在近端小管上皮细胞中以较高浓度积聚。在肺泡和肾单位中积聚后,百草枯会引起氧化还原循环并产生有毒的活性氧。这种氧化应激会压倒细胞防御机制并导致肺损伤(肺泡炎和纤维化)。在中等剂量下,最初的肺损伤会发展为肺纤维化。这是由于成纤维细胞快速过度增殖和分化导致肺结构丧失而发生的。百草枯导致近端肾小管细胞空泡化,从而导致肾小管坏死。肝细胞损伤继发于线粒体损伤和内质网脱颗粒。
2. 百草枯二氯化物的毒性
百草枯经口对人体有毒(II 类),经皮肤毒性为中度毒性(III 类)。摄入纯百草枯对哺乳动物(包括人类)具有剧毒,会引起严重的炎症,并可能导致严重的肺损伤(例如,不可逆的肺纤维化,也称为“百草枯肺”)、急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 和死亡。死亡率估计在 60-90% 之间。
百草枯在被吸入时具有高度毒性,其急性吸入毒性被评定为I级,即最高危险等级。虽然美国环境保护署(EPA)规定用于农业的颗粒(400-800 μm)不在可吸入范围内,但百草枯仍会对眼睛和皮肤产生中度至严重的刺激。尽管喷洒时的稀释百草枯毒性较低,但意外中毒的主要风险发生在混合和装载百草枯的过程中。
3. 百草枯二氯化物的中毒症状
百草枯是一种腐蚀性除草剂,因此在摄入后会导致胃肠道腐蚀。口腔和舌头的粘膜病变被称为“百草枯舌”。它们在最初几天内开始出现,可能会溃疡出血。这些病变的预后意义不大,因为即使立即吐出少量百草枯,也会发生。食管溃疡会引起疼痛和吞咽困难。这可能会发展为穿孔、纵隔炎和纵隔气肿。接触百草枯的其他方式包括通过皮肤/眼睛接触和吸入。完整的皮肤是防止地板吸收的有效屏障,皮肤接触主要在存在皮肤病变或长时间接触的情况下(如穿着浸泡在喷雾中的衣服)会危及生命。局部影响包括皮肤刺激、起泡和全层烧伤。由于喷洒百草枯细雾(建议的喷雾液滴太大而无法吸入),可能会发生吸入性接触。吸入喷洒的百草枯溶液通常会引起局部刺激,但很少导致重要的全身吸收。为了防止意外摄入或减少百草枯的吸收量,许多制造商在浓缩溶液中添加染料、除臭剂和催吐剂。
百草枯中毒的临床特征与剂量有关,分为轻度、中度和暴发性中毒。下表显示了百草枯中毒根据严重程度的分类。
4. 副作用
一个人摄入大量百草枯后,他或她很可能立即出现口腔和喉咙疼痛和肿胀。摄入后疾病的下一个迹象是胃肠道(消化道)症状,例如恶心、呕吐、腹痛和腹泻(可能会变成血性)。严重的胃肠道症状可能导致脱水(体内液体不足)、电解质异常(体内钠和钾不足)和低血压。(美国疾病控制与预防中心)
(1)摄入少量至中量的百草枯可能会在几天到几周内导致以下不良健康影响:
心力衰竭
肾功能衰竭
肝功能衰竭
肺瘢痕形成
(美国疾病控制与预防中心)
(2)一般来说,摄入大量百草枯会在几小时到几天内导致以下体征/症状:
急性肾衰竭
混乱
昏迷
心率加快
心脏损伤
肝功能衰竭
肺瘢痕形成(比摄入少量至中量时发展得更快)
肌无力
肺水肿(肺部积液)
呼吸衰竭,可能导致死亡
发作
(美国疾病控制与预防中心)
(3)长期健康影响
如果一个人在百草枯中毒的毒性作用下幸存下来,则极有可能造成长期的肺损伤(疤痕)。其他长期影响也可能发生,包括肾功能衰竭、心力衰竭和食管狭窄(吞咽管瘢痕形成,使人难以吞咽)。大量摄入百草枯的人不太可能存活。(美国疾病控制与预防中心)
5. 甲基紫精的解毒剂是什么?
百草枯中毒无特效解毒剂,治疗原则:(1)减少毒物吸收;(2)尽快清除游离的毒素,保护重要脏器;(3)防止肺损伤及肺纤维化。
6. 立即采取治疗
百草枯中毒的标准治疗方法是先洗胃,尽可能多地清除中毒物。漂白土或活性炭也可能根据使用时间改善治疗效果。 也可能建议进行血液透析、血液滤过、血液灌流或抗氧化疗法。一些人建议采用免疫抑制疗法来减轻炎症,但只有低确定性证据支持在标准治疗的基础上联合使用糖皮质激素和环磷酰胺等药物来降低死亡率。目前还不清楚在标准治疗中添加糖皮质激素和环磷酰胺是否会产生增加感染风险等不良副作用。除非 SpO2 水平低于 92%,否则不应输氧,因为高浓度的氧气会加剧毒性作用。患者可能在摄入后长达 30 天内死亡。
7. 提示
百草枯二氯化物中毒的风险不可忽视,其严重性要求我们对这一问题保持高度警惕。面对中毒事件,立即采取正确的应急处理和医疗干预至关重要。了解并遵循百草枯二氯化物的安全数据表(SDS)和材料安全数据表(MSDS)中的指引,是预防和应对中毒的有效手段。只有在充分掌握这些安全信息并迅速反应的情况下,才能最大程度地减轻百草枯二氯化物中毒的危害,确保人员的安全和健康。
参考:
[1]李兵. 急性百草枯中毒大鼠肾脏中细胞因子的表达及乌司他丁对其影响的研究[D]. 河北:河北医科大学,2018. DOI:10.7666/d.D01513875.
[2]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0041008X87902833
[3]Sukumar C A, Shanbhag V, Shastry A B. Paraquat: The poison potion[J]. Indian journal of critical care medicine: peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine, 2019, 23(Suppl 4): S263.
[4]https://emergency.cdc.gov/agent/paraquat/basics/facts.asp
[5]https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BE%E8%8D%89%E6%9E%AF
[6]https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BE%E8%8D%89%E6%9E%AF%E4%B8%AD%E6%AF%92%E6%B2%BB%E7%96%97
[7]https://en.wikipedia.org/wiki/Paraquat
[8]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Paraquat
[9]https://www.webmd.com/a-to-z-guides/what-to-know-about-paraquat-poisoning
甲紫,又称龙胆紫、结晶紫,是一种常用的消毒防腐剂和分析试剂。然而,甲紫属于中等毒类物质,接触甲紫的工人可能会患上慢性胃肠道疾病、喉炎、鼻炎、皮炎和结膜炎等疾病。如果误食甲紫,可能导致胃溃疡,并且长时间接触甲紫还会引起头痛、恶心和呕吐。
针对甲基紫染料废水的处理,可以采用以下方法:首先,将焦炭在60-80℃的水浴中加热60-80分钟,然后将其干燥并研磨至100-140目。接下来,将甲基紫染料废水的pH值调整为5.5-6.5,并向其中加入吸附剂。经过30-40分钟的振荡和70-100分钟的静置,废水中的甲基紫浓度可降至2-4 mg/L以下。这种方法采用温和的水浴方式对焦炭进行微活化处理,操作简单且成本较低。处理后的焦炭作为吸附剂可以有效去除水中的甲基紫,使废水中的甲基紫浓度小于1μg/L,无法被紫外分光广度计检测到。因此,该方法在染料废水处理中具有广阔的应用前景。
一项专利CN96102058.X介绍了一种用于果树腐烂病的防治剂。该防治剂采用甲基托布津和甲紫作为杀菌剂,聚乙烯醇作为保护隔离剂,平平加作为渗透剂。该防治剂制备方法简单,成本低廉,安全无污染。使用该防治剂一次即可治愈果树腐烂病,并有效防止病害的传染和复发。
另一项专利CN201710813481.1介绍了一种用于腰疾治疗的外用组合物及其制备方法。该组合物的原材料包括甲紫、冰片、桂皮和茴香。该组合物通过活血化瘀、激活组织细胞、修复病患处细胞的作用,对腰肌劳损、腰间盘膨出、腰肌增生和腰椎管狭窄等腰部疾病具有良好的疗效。该组合物属于小剂量外用药物,安全可靠。
[1] CN201810653553.5 一种甲基紫染料废水的处理方法
[2] CN96102058.X 一种果树腐烂病的防治剂及其制法
[3] CN201710813481.1 一种用于腰疾治疗的外用组合物、药垫制备方法及治疗垫
健那绿B(JanusgreenB)是一种专一性线粒体活细胞染料,可以在高倍显微镜下观察线粒体的分布和形态。根据前期的文献查阅,发现关键中间体亚甲基紫3RAX的合成方法没有文献报道,且国内没有大规模生产,主要依赖进口。因此,我们结合制药工艺路线设计中的模拟类推法,参考苯基吩嗪类化合物的合成方法,成功地制备了健那绿B。
健那绿B作为一种有机染料,包含偶氮嗪发色团,可以作为结构的有效探针,用于生物大分子的功能探针和一些生物过程的研究模型。近年来,染料-蛋白质相互作用引起了蛋白质化学和超分子化学的极大兴趣。此外,由于健那绿B本身带有正电荷,它在电镀材料方面也具有潜在的应用价值。
健那绿B的制备方法如下:
1)亚甲基紫3RAX的制备:首先将对苯二胺和N,N-二乙基苯胺溶解在盐酸中,然后滴入醋酸-醋酸钠缓冲溶液,加入重铬酸钾进行反应。随后加入苯胺,升温反应后过滤,洗涤滤饼,减压浓缩得到紫色粉末。
2)健那绿B的合成:将亚甲基紫3RAX溶解在盐酸中,滴加亚硝酸钠溶液,继续搅拌反应。然后加入N,N-二甲基苯胺继续反应,减压至干,分散于饱和盐水中,过滤干燥得到暗绿色固体粉末。
[1] CN201210047336.4一种健那绿B的合成工艺
[2] 健那绿B的合成及其中放流程的设计
龙胆紫是一种有机染料,其分子式为C25H30ClN3,分子量为408.00。它也被称为结晶紫或甲基紫,学名为氯化六甲基对品红碱。龙胆紫是一种碱性染料,呈现深绿紫色并具有金属光泽的块状物质。它在水中略溶,在乙醇和氯仿中溶解,在乙醚中不溶。医药上常用龙胆紫作为局部抗感染药和杀菌药,其水溶液(10g/L)即为常用的紫药水。工业上,龙胆紫可用作染料,能将羊毛、蚕丝和经过单宁处理的棉制品染成紫色。此外,它还可用于染纸张、皮革、制墨水、打印色和复写纸等制作。
龙胆紫是一种碱性染料,由氯化四甲基、氯化五甲基和氯化六甲基副玫瑰苯胺的混合物组成。它是一种暗绿色带金属光泽的粉末,微臭,可溶于水和醇。龙胆紫没有刺激性,具有强大的杀菌力,因此在医药上被用作防腐剂和驱虫药物。其溶液呈紫色,通常被称为紫药水或青紫。
龙胆紫对革兰阳性菌具有选择性抑制作用,并对霉菌也有一定作用。它的毒性很小,对组织没有刺激性,还具有收敛作用。
常用的龙胆紫制剂包括1%~3%的溶液和2%~10%的软膏剂。1%~3%溶液是将1~3克龙胆紫(甲紫或结晶紫)溶解于适量乙醇中,然后加入蒸馏水至100毫升。2%~10%软膏剂是将2~10克甲紫(龙胆紫、结晶紫)与90~98克凡士林均匀混合。龙胆紫主要用于治疗皮肤、黏膜创伤和溃疡,1%水溶液也可用于治疗烧伤。
龙胆紫是一种有机染料,其分子式为C25H30ClN3,分子量为408.00。它又被称为结晶紫或甲基紫,学名为六甲基对品红氯化物。龙胆紫呈现深绿紫色块状,并具有金属光泽。它微溶于水,溶于乙醇和氯仿,但不溶于乙醚。在医学上,龙胆紫被用作局部抗感染和杀菌药物,其水溶液(10g/L)常被用作紫药水。此外,龙胆紫还被工业上用作染料,可用于染色经过丹宁紫处理的羊毛、丝绸和棉制品,以及纸张、皮革和油墨的染色、印刷色和复写纸等。龙胆紫的制备方法是通过N-二甲基苯胺、苯酚、盐和硫酸铜的共热反应得到的。
龙胆紫是一种碱性染料,是四氯甲烷-五甲氯甲烷和六甲氯甲烷-副玫瑰苯胺的混合物。它呈现深绿色粉末,具有金属光泽,微有气味,可溶于水和醇。龙胆紫无刺激性,具有强大的杀菌力。在医药上,龙胆紫被用作防腐剂和驱虫药。其溶液呈紫色,俗称紫药水,也被称为发绀。
龙胆紫对革兰氏阳性菌有选择性抑制作用,对霉菌也有一定作用。它的毒性很小,对组织无刺激性,并具有收敛作用。
常用的龙胆紫制剂包括1%和3%的溶液。制备1%溶液的方法是将龙胆紫(法紫或结晶紫)13克加入适量乙醇中溶解,然后加入蒸馏水定容至100毫升。制备2%和10%软膏的方法是将紫罗兰(龙胆紫、结晶紫)210克加入凡士林9098克中,混合均匀。龙胆紫主要用于治疗皮肤和粘膜的创面和溃疡。此外,1%的水溶液也可用于治疗烧伤。
