甲烷燃烧问题? 4个回答.5人已关注
温言软语 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
空燃比10:1比较容易燃烧 甲烷含量太低不容易维持燃烧 爆炸极限是5-15%
甲烷储罐? 2个回答.4人已关注
可乐 ,仪表维修员 2018-05-25回答
是一氯甲烷吗?如果是的话应按照液化烃管理吧?石化规有明确要求
甲烷化的流程? 5个回答.5人已关注
书生狐妖 ,给排水工程师 2018-05-18回答
虽说二者的道理一样,但是煤制气甲烷化中的co含量较高,故催化剂中的ni含量也比合成氨中的甲烷化催化剂要高,工艺流程也很复杂,一般都是四到五级甲烷
焦炉气制甲烷 3个回答.5人已关注
最近在学习焦炉气制甲烷。请各位同学多多着指教。学习的结论是 1.焦炉尾气可以直接用来作燃料。但是可能和电厂,钢厂之类的配套会容易些。...
可乐 ,仪表维修员 2018-08-03回答
最近在学习焦炉气制甲烷。请各位同学多多着指教。学习的结论是 1.焦炉尾气可以直接用来作燃料。但是可能和电厂,钢厂之类的配套会容易些。 2.焦炉尾气做甲醇项目由于项目费用高,甲醇本身销路及价格有问题,所以目前不是太看好的项目 3.焦炉尾气分离出氢气和甲烷。这种方法见到的少,估计是不是出来的甲烷少(小于30%),氢气和甲烷利润太薄,可能还有其它的废气污染。 4.焦炉尾气制甲烷,里面涉及到甲烷化反应,这个目前看起来前景非常不错,就是工艺和设备的稳定性还需进一步试验证明。 各位同学不知道我学习的结论是否全面正确?请多指教。谢谢
甲烷是什么? 1个回答.7人已关注
甲烷是一种无色易液化的气体,也称为甲基氯或者chloromethane(CH3Cl)。它属于有机卤化物,可以通过甲烷和氯的反应产生,也可以继续进...
苒苒少爷 ,暂无简介 2020-12-08回答
甲烷是一种无色易液化的气体,也称为甲基氯或者chloromethane(CH3Cl)。它属于有机卤化物,可以通过甲烷和氯的反应产生,也可以继续进行卤化反应。氯甲烷微溶于水,但易溶于氯仿、乙醚、乙醇和丙酮。它具有易燃烧、易爆炸的特性,并且具有高度的危害性。氯甲烷在高温和强光下会与水反应生成甲醇和盐酸,加热或遇火焰时会产生光气。此外,氯甲烷无腐蚀性。
甲烷的用途是什么?
甲烷有多种用途。首先,它可以用于生产甲基氯硅烷、四甲基铅、甲基纤维素等化合物。此外,它还可以用作季铵化合物、农药和溶剂,在异丁橡胶生产中也可以用作溶剂。
其次,氯甲烷是有机合成的重要原料。它主要用于生产甲基氯硅烷和甲基纤维素等有机硅化合物。此外,它还广泛用作溶剂、提取剂、推进剂、致冷剂、局部麻醉剂和甲基化试剂,用于生产农药、医药和香料等。全球约80%的氯甲烷用于生产甲基氯硅烷和四甲基铅,但随着无铅汽油的普及,四甲基铅的消费逐渐减少。
最后,氯甲烷还可以用作有机硅的原料,同时也可以用作溶剂、冷冻剂和香料。
甲烷的加压合成方法是什么?
甲烷的加压合成方法如下:
首先,将汽化的甲醇和来自盐酸脱吸的氯化氢按一定比例进入装有氯化锌溶液的反应釜中,在160°C、0.2MPa的条件下进行反应,生成氯甲烷。反应产物包括氯甲烷、未反应的氯化氢和甲醇。
然后,将反应产物经冷凝器冷却,部分水和甲醇冷凝后进入汽液分离器,通过回流调节反应釜温度。未反应的氯化氢和甲醇与酸水塔中的水反应,产生酸,而氯甲烷和二甲醚则进入碱洗塔进行洗涤。
最后,经过三个硫酸干燥塔的干燥处理,除去残余的水和反应副产物中的二甲醚,得到高纯度的液体氯甲烷产品。
在整个过程中,需要控制酸水塔和碱洗塔的塔顶温度及塔自身循环量,以及硫酸干燥塔的硫酸浓度和循环量。
此方法可以高效地合成氯甲烷
甲烷化问题?? 6个回答.3人已关注
绅士 ,设备工程师 2018-05-22回答
32mpa设计甲烷化dn800塔能够通过多少气量?我们装填触媒只有3.5m3,求教了!
甲烷/水蒸气重整反应中,甲烷是用的100%纯甲烷吗? 6个回答.13人已关注
时岫 ,给排水工程师 2018-04-28回答
甲烷蒸汽重整是工业化最早的制氢方式,技术非常成熟,氧化铝载体,浸渍硝酸镍。实验室可以用高纯甲烷和去离子水做试验。工业上,天然气里面的组分从碳一到微量的碳六
甲烷化超温? 4个回答.4人已关注
甲烷化温度上涨迅速时 1,首先确认是否仪表显示故障。是单个点的温度上涨还是整个床层温度上涨 2,排除仪表故障,如果温度持续上涨,可将...
如此良人 ,设备维修 2018-05-24回答
甲烷化温度上涨迅速时 1,首先确认是否仪表显示故障。是单个点的温度上涨还是整个床层温度上涨 2,排除仪表故障,如果温度持续上涨,可将入口甲烷化温度降低,以延缓温度上涨速度。但入口温度不能降低地域催化剂活性温度,如果低于这个温度,co co2在催化剂上层因为温度低于活性温度不反应,在中部下部温度高的地方发生反应,更加剧了热点温度的上涨 3,检查脱碳工况,确认是否微量原因引起温度上涨 4,检查变换,是否因为co引起温度上涨 5,如果温度上涨速度持续增加,可在甲烷化入口处部分放空,减少甲烷化炉负荷 6,在高变出口部分放空,在此处放空要比在甲烷化入口放空降温迅速。因为在高变出口放空,首先降低了甲烷化炉的负荷,此外,在高变出口方空,降低了低变和脱碳的负荷,使得触底变得co和出脱碳的co2 含量都降低很多,更可以降低甲烷化炉的温度 7,如果温度还是居高不下,应该把系统的负荷降低
什么是碘甲烷 1个回答.14人已关注
引言: 碘甲烷是一种有机化合物,其分子中含有碘原子和甲基基团。这种化合物在化学和工业领域中具有多种应用,同时也引起环境和健康方面的...
ldyg6293 ,暂无简介 2024-06-26回答
引言:
甲烷是一种有机化合物,其分子中含有碘原子和甲基基团。这种化合物在化学和工业领域中具有多种应用,同时也引起环境和健康方面的关注。理解碘甲烷的性质和用途,有助于评估其在不同领域中的影响和应用限制。
简介:什么是碘甲烷
甲烷是一种化学式为 CH3I 的化合物。它是一种致密、无色、易挥发的液体。就化学结构而言,它与甲烷相似,因为一个氢原子被一个碘原子取代。水稻种植园自然会排放少量碘甲烷。世界上温带海洋中的藻类和海带每年也会大量产生碘甲烷,估计超过 214,000 吨,陆地上的真菌和细菌也会少量产生碘甲烷。碘甲烷在有机合成中用作甲基的来源。
1. 碘甲烷结构分析
甲烷CH3I),分子量141.94。是由甲烷中的一个氢原子被一个碘原子取代而生成的。碘甲烷呈现简单的四面体结构,其中碳原子(C)与三个氢原子(H)和一个碘原子(I)形成共价键。由于原子的尺寸差异,碳碘键是该结构中最长、最弱的键。这种结构特征直接影响碘甲烷的反应性,使得碳碘键在各种化学反应中容易发生裂解。碘甲烷的结构式如下:
2. 碘甲烷的理化性质
甲烷是一种无色、粘稠、有特殊臭味、易挥发的液体,可产生碘甲烷蒸气漂浮于空气中。熔点-66.4℃,沸点 42.5℃,密度为 2.28g/ml,分子量为 141.95。碘甲烷可与常见的有机溶剂混溶,如乙醇、乙醚等,而微溶于水。暴露于阳光下会分解出碘单质而带紫色,因此碘甲烷在保存时通常密封放在棕色瓶中,放置在阴凉处,或在瓶中放入银或铜丝来保证稳定性。
3. 生产和使用
1983 年,美国的产量约为 50 吨(IARC,1986 年)。由于其高折射率,碘甲烷可用于显微镜检查。它还可用作检查硅藻的包埋材料、吡啶检测、药物(例如季铵化合物)和化学合成中的甲基化剂、电子电路的光敏蚀刻剂以及灭火器中的一种成分。
4. 环境和安全注意事项
甲烷是一种有害化合物。甲烷易挥发,如果贮存不当极易大量挥发到空气环境中,因此要特别注意对环境中碘甲烷浓度进行监测,防止中毒事故的发生。中国规定车间有害物质的最高容许浓度为 1mg/m3,环境中的碘甲烷浓度应采用 GB/T16123-1995,《车间空气中碘甲烷的 1,2-萘醌-4-磺酸钠分光光度测定方法》进行测定。
5. 有关碘甲烷的常见问题解答
1)甲烷的另一个名称是什么?
甲烷Iodomethane),也称为甲基碘(methyl iodide),通常缩写为“MeI”。
2)甲烷是如何生产的?
甲烷是通过将碘添加到甲醇与红磷的混合物中时发生的放热反应形成的,碘化试剂是原位形成的三碘化磷。或者,它是在碳酸钙存在下由硫酸二甲酯与碘化钾反应制备的。碘甲烷也可以通过甲醇与碘化氢水溶液反应制备。
3)甲烷有危险吗?
甲烷是一种有害化合物。人类急性吸入碘化甲烷会导致恶心、呕吐、眩晕、共济失调、言语不清、嗜睡、皮肤起泡和眼睛刺激。人类慢性(长期)吸入碘化甲烷可能会影响中枢神经系统并导致皮肤灼伤。
6. 结论
综上所述,碘甲烷作为一种含碘有机化合物,具有广泛的化学和工业应用。尽管其在一些领域中发挥着重要作用,但碘甲烷也面临着环境和健康方面的潜在风险和限制。未来需要进一步的研究和监管,以平衡其应用的经济效益与社会责任,确保其安全使用和管理。
参考:
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/
[2]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
[3]https://www.epa.gov/sites/default/files/
[4]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK498987/
[5]马晓明.碘甲烷对大鼠肝脏毒性的研究[D].吉林大学,2014.
关于氯甲烷 7个回答.3人已关注
如初. ,设备工程师 2018-05-25回答
可以用到有机硅和电子行业,但是要有较高的纯度,现在你需要检测你们得到的氯甲烷纯度结果,在进行商业销售
2k回答
662关注者
