1.撞制目的脱甲烷塔从裂解气中分离出甲烷,釜液到下游工段进一步分离,获得乙烯、丙烯等各种产品。
脱甲烷塔是冷量消耗极大的塔,塔的操作即使稍微与最佳状态偏离,冷量消耗的增加也是可观的。因此本塔的控制目的是首先保证分离出甲烷,并减少乙烯的损失量。另外,在运行过程中最大限度节能。为此,控制系统必须着重考虑以下几点要求:
(1)塔的操作必须满足塔顶乙烯含量、塔底甲烷含量的要求;
(2)第4脱甲烷塔进料罐温度合适;
(3)塔压控制适当;
(4)脱甲烷塔进料再加热换热器出口温度合适。
2.控制方案说明脱甲烷塔共有五个控制回路,均为前馈一串级控制方案,其中四个回路的副回路是前馈一反馈设定,另外一个回路的副回路仅有前馈设定。各回路前馈计算公式的基础为物料平衡、传热方程,并辅以数据回归。控制回路如下:
(1)塔釜组成控制回路;
(2)塔顶乙烯浓度控制回路;
(3塔压控制回路;
(4) 第4进料罐温度控制回路;
(5) 再加热温度设定回路。
氯碘甲烷是一种无色或浅黄色液体,在常温常压下不溶于水,但可溶于常见的有机溶剂。作为一种含卤有机化合物,氯碘甲烷具有较低的沸点和对光的敏感性,容易在强光照射下分解。它常被用作有机合成和农药分子的合成中间体,广泛应用于有机化学基础研究和农药分子结构的修饰。
由于氯碘甲烷分子中含有两个不同的卤素原子,因此它具有一定的活性,可以发生亲核取代等化学反应。在强碱的作用下,氯碘甲烷可以发生脱卤反应生成相应的碳负离子,并进一步发生衍生化转化。利用这种反应模式,氯碘甲烷可用于有机硼试剂的同系化反应。
图1 氯碘甲烷的应用
氯碘甲烷可用于有机合成反应中。例如,在一个干燥的反应烧瓶中,通过注射器将1-甲氧基-4-(5-甲基-4-烯-1-基)苯溶液加入到1,2-二氯乙烷中,然后缓慢加入二乙基锌和氯碘甲烷,最后进行干燥处理和纯化,即可得到目标产物分子。
由于氯碘甲烷属于含卤有机化合物,其蒸气具有刺激性。吸入过多的氯碘甲烷蒸气可能会引起头晕、恶心、呕吐等症状。此外,长期接触氯碘甲烷可能会对人体的肝脏、肾脏等器官造成损害。
[1] Lemurell, Malin; Journal of Medicinal Chemistry (2019), 62(9), 4325-4349
[2] Andersen, Claire; et al Organic Letters (2019), 21(7), 2285-2289
