首页 回答 问题 导师
甲醇钠的甲醇溶液 8个回答.3人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-08-04回答
一般浓度是27.5-31%的甲醇钠-甲醇溶液,关键是有一个溶解度问题啊。不能说甲醇钠不溶于甲醇啊!
低温甲醇洗粗甲醇和精甲醇里面含水过多是怎么回事 5个回答.5人已关注
乞者 ,化工工艺工程师 2017-06-18回答
低温甲醇洗只有循环甲醇,怎么会有粗甲醇和精甲醇呢?楼主概念有问题,看你所述应该是循环甲醇与喷淋甲醇吧!此外低温甲醇洗的循环甲醇甲醇合成及精馏无关的啊!
新鲜甲醇罐补甲醇 4个回答.1人已关注
活着. ,给排水工程师 2018-08-04回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 新鲜甲醇罐放甲醇的时候,使用保护氮气,内部压力相对稳定;当往罐里补甲醇的时候,是不是必须打开排气阀排气?还是可以通过别的方式实现?
新鲜甲醇罐补甲醇 4个回答.2人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-08-04回答
低温甲醇洗污甲醇 9个回答.3人已关注
奶气 ,研发工程师 2018-07-12回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 低温甲醇洗污甲醇罐的甲醇通过泵再次泵回系统,泵回系统之前,需要增加过滤器吗?谢谢!
甲醇洗喷甲醇洗原料气后甲醇处理 18个回答.5人已关注
锦然锦梦 ,设备工程师 2017-10-16回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 各位师傅:在低温甲醇洗工艺中,提到为防止冻结现象,通常喷入冷甲醇液体来洗涤原料气,那么洗涤完之后的甲醇怎么去哪里了?怎么处理?
新鲜甲醇和地下甲醇有啥区别。 3个回答.1人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-08-04回答
没听过新鲜甲醇.净化有贫甲醇甲醇,合成有粗甲醇,精甲醇.按字面意思应该是精甲醇. 地下甲醇应该就是地下槽 ... 我这里是石油化工里面的,,,汽油醚化装置里面。
甲醇汽油? 7个回答.1人已关注
淄博士林新能源: 销售产品:甲醇汽油添加剂(m20,m30,m40,m85,m100) 1)m20甲醇汽油(由甲醇、添加剂、有机溶剂和直镏汽油组成) 2)...
温存余温 ,销售 2018-08-04回答
淄博士林新能源: 销售产品:甲醇汽油添加剂(m20,m30,m40,m85,m100) 1)m20甲醇汽油(由甲醇、添加剂、有机溶剂和直镏汽油组成) 2)m30甲醇汽油(含68%的直馏汽油,其余由甲醇、添加剂和有机溶剂组成) 3)m40甲醇汽油(含57.3%的直馏汽油,其余由甲醇、添加剂和有机溶剂组成) 4)m85甲醇汽油(含15%的汽油,其余由甲醇和添加剂组成,适用于加装双料控制器的车辆冬天使用) 5)m100甲醇汽油(由甲醇和添加剂组成,适用于加装双料控制器的车辆使用) 2、 本产品是由公司自主研究而成的。成品甲醇汽油是由甲醇汽油核心剂母液的变性、催化、裂解功能及配制工艺调配而成的甲醇与汽油混合燃料。甲醇汽油助溶剂通过对甲醇分子结构的改变,使甲醇转化为非极性、油溶性有机燃料,然后和汽油分子连接,形成稳定的分子团。合成后的甲醇汽油符合车用无铅汽油标准,油品性质和国标汽油相同,和国标汽油任意比例互溶,不浑浊,彻底解决了甲醇对金属腐蚀问题,及甲醇沸点低,易产生气阻问题。 欢迎广大客户来电咨询与光顾 电话:13581037440 焦经理 qq:38225415 淄博士林新能源有限公司 聊城甲醇汽油成品生产基地 梁经理 18678502659
低温甲醇甲醇补充问题 5个回答.2人已关注
南音.北乐. ,化工操作员 2018-08-03回答
第一是要看贫甲醇罐的液位,第二是要看甲醇循环量。
甲醇水分离塔废水中甲醇超标 23个回答.3人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-08-04回答
甲醇水塔粗甲醇如果含石脑油或者一些轻组分烃类时,会导致水体中甲醇无法很好的精馏出,会出现水体中甲醇含量超标cod超标现象。
2w问题
90关注者
催化改变化学反应速率而不影响化学平衡的作用。催化剂改变化学反应速率的作用称催化作用,它本质上是一种化学作用。在催化剂参与...
4w问题
2w回答
8关注者
关于生产管理的交流问题
4w问题
8关注者
煤化工交流问题
3w问题
5k回答
7关注者
