电分析中的电子转移速率,怎么计算? 2个回答.15人已关注
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-11-28回答
如果电流是扩散控制,你求出的电子转移速率其实和扩散系数D0直接相关的,这样求不对 要降低电流到电子转移控制的范围,才能求出来电子转移速率
可逆反应电位差小于200mv计算电子转移速率 7个回答.2人已关注
傲气 ,工艺专业主任 2018-12-01回答
受表面控制的 计算ET速率常数没有意义。。。你得算扩散常数了... 不过我发现有很多文献讲的是扩散控制 可是他们也有算电子转移速率
循环伏安曲线中还原峰不明显,可以自己标吗? 1个回答.1人已关注
电化学小白 ,想学习电化学工作站 2022-12-06回答
补充一下:工作电极:玻碳电极,对电极:铂丝电极;参比电极:氯化银电极。电解液是0.1mol/L的氯化钾溶液,然后测定溶液是0.1mol/L的亚硫酸钠溶液,我想通过循环伏安法来计算出亚硫酸钠和硫酸钠之间转换的电子转移速率。但我也不太懂可不可以整出来....
请教各位电化学反应速率与反应电流之间的关系? 1个回答.15人已关注
是妳 ,销售 2019-08-25回答
反应速率跟反应电流之间通过单位时间转移的电子电量联系起来的
求助各位大神有关于一个氧还原的问题? 4个回答.1人已关注
书生 ,工艺专业主任 2018-11-29回答
K-L曲线主要是算转移电子数的,要仔细研究 那我怎样才得到氧还原的速率常数,
高中化学氧化还原反应实验? 4个回答.5人已关注
一见你就笑. ,安全工程师 2020-10-30回答
想让学生印象深刻吗?碘钟反应了解一下!
碘钟反应是关于反应速率的实验,可是我想找一个能验证氧化还原反应中电子转移的实验
电催化orr测试应注意什么? 1个回答.1人已关注
不能在扩散区域根据极限电流密度来比较催化活性! 根据催化剂对电位响应能力的强弱,给定一个变化的电位,电流变化更快。 除了测试反应过...
gecilia ,我思故我在 2022-07-25回答
除了测试反应过程中的转移电子数,还有一些非常重要的动力学参数,如Tafel斜率,交换电流密度,电子转移速率等。如果能够处理电化学过程中得到的波型数据信号,并将其进行傅里叶转换处理,能够比较直接的得到一些必要的动力学参数,参考文献DOI: 10.1021/jacs.6b10304
注意事项:
1、保护和维护装置!!!
2、实验开始前,往电解液中通N2,通够30min后,测试氮气下的CV曲线,1600rpm下的极化曲线。测试过程中也要持续通入气体,保证气体饱和。
3、实验开始前,往电解液中通O2,通够30min后,测试氧气下的CV曲线,不同转速下的极化曲线。测试过程中也要持续通入气体,保证气体饱和。
4、溶液IR降要补偿,以0.1 M HClO4为例,溶液电阻大概在20欧姆作用。电阻太高太低都说明装置连接有问题。
5、水浴控温30℃左右。
6、非贵金属催化剂务必减去氮气气氛下的极化曲线的电流量。
辐射能量转移机理的原理是什么? 1个回答.15人已关注
辐射能量转移机理认为,光的发射和吸收是通过分子之间的相互作用实现的。在这个过程中,一个分子发射光,另一个分子吸收光,但不影响第一...
chup8928 ,暂无简介 2019-08-26回答
辐射能量转移机理认为,光的发射和吸收是通过分子之间的相互作用实现的。在这个过程中,一个分子发射光,另一个分子吸收光,但不影响第一个分子的发光。这个机理可以用以下两个步骤来描述:
D* → D + hv
hv + A → A*
根据这个机理,能量转移的速率取决于发射量子的产生、吸收体的度和吸收光谱与发射光谱的重叠程度。这三个因素越大,能量转移越有利。辐射能量转移不会改变发射寿命,并且与介质的黏度无关。
辐射能量转移机理适用于稀溶液中,但并不适用于所有情况。
除了辐射能量转移,还存在无辐射能量转移机理。无辐射能量转移是一个步骤的过程,要求能量给体和受体分子之间的直接作用。根据给体和受体之间相互作用的本质,可以分为库仑力作用(偶极偶极相互作用)和电子交换作用两种方式。库仑力作用解释了长距离范围内的能量转移,而电子交换作用发生在D和A非常接近的情况下。
通过实验方法可以区分电子交换和库仑力作用两种机理。首先测定能量转移速率常数(ket)和扩散速率常数(kdiff)的比值,然后测定能量转移速率常数与黏度的关系。如果ket远大于kdiff,并且与溶剂介质的黏度无关,那么可以排除扩散的影响,认为是库仑力相互作用机理。相反,如果ket接近或小于kdiff,并且对黏度敏感,那么说明扩散对能量转移有很大影响,这属于交换机理,因为它要求给体和受体紧密接触。
请教一些关于循环伏安的问题? 3个回答.1人已关注
通过循环伏安曲线: 一:判断电极反应的可逆性,有三个条件的,不是简单的看上下曲线是否对称: ? ???1:氧化峰值电流等于还原峰值电流; ?...
野猫眼红 ,给排水工程师 2018-12-13回答
通过循环伏安曲线: 一:判断电极反应的可逆性,有三个条件的,不是简单的看上下曲线是否对称: ? ???1:氧化峰值电流等于还原峰值电流; ? ???2:氧化峰值电位和还原峰值电位差等于0.056v/n(其中n为转移电子数) ? ???3:氧化(还原)峰值电流与cv扫描时扫描速度的1/2方成正比 二:峰值电流的大小反应的正是电极反应速率的大小; 三:如果反应被判定为可逆反应,则可以根据nernst方程计算反应过程中的电子转移数目n。 理论上应该是这样的,你可以多查一些资料,本人已毕业太久,也不知道记得是否准确,回复仅供参考,
在光电化学体系中,为什么现在的paper都只是测试光电流,不检测氢气的产气速率呢? 7个回答.14人已关注
shallow. ,给排水工程师 2018-04-22回答
那到底光电流与产氢速率有没有某个公式可以换算呢?能麻烦您把说的文献告诉我吗?... 。。。不就是法拉第公式么,每产生1 mol氢气,转移两个电子,电荷量是96500*2 c
139关注者
