百菌清是什么? 1个回答.8人已关注
百菌清,又称为2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈,是一种有机化合物,主要用作广谱抗生素。 如何制备百菌清百菌清可以通过直接氯化间苯二腈或利...
慈悲言文 ,暂无简介 2022-01-05回答
如何制备百菌清
百菌清可以通过直接氯化间苯二腈或利用三氯氧磷脱水四氯间苯二甲酰胺的方法制备。
百菌清的性质是怎样的?
百菌清是一种白色固体,在碱性条件下会分解,但在中性或酸性介质中是稳定的。工业级百菌清中含有少量的二恶英及二恶英类物质,以及六氯苯杂质。六氯苯杂质是在间苯二腈氯化过程中产生的。
百菌清的作用机理是什么?
百菌清能够与真菌细胞中的3-磷酸甘油醛脱氢酶发生作用,与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质结合,从而破坏该酶的活性,使真菌细胞的新陈代谢受到破坏而失去生命力。
百菌清有哪些特点?
百菌清的主要作用是防止植物受到真菌的侵害,对已受到病菌侵害的植物杀菌作用较小。
百菌清没有内吸传导作用,不会被植物从喷药部位或根系吸收。
百菌清在植物表面具有良好的黏着性,不易被雨水冲刷,因此具有较长的药效期,一般为7~10天。
如何使用百菌清并注意事项?
1、百菌清是一种保护性杀菌剂,最好在作物发病前预防或发病初期使用。一般稀释600-800倍进行喷雾,建议每7-10天重复防治一次。也可以与其他杀菌剂产品混配使用,以提高防治效果。
2、梨树、柿子等作物对百菌清敏感,对玫瑰花等作物有药害,切勿使用。使用时浓度不可过高,高浓度在苹果、桃、梅及部分葡萄品种上容易引起药害。苹果落花后20天内的幼果期不能使用,会造成果实锈斑。
3、百菌清对蜜蜂、鱼类及甲壳类动物有较大的毒性,使用时务必注意作业安全及环境安全。
百菌清如何使用效果最好? 1个回答.9人已关注
百菌清是一种高效低毒广谱性杀菌剂,可广泛用于防治多种病害。它具有以下主要特性: 一、主要特性 1、广谱性:百菌清可用于防治多种病害,...
笙婳 ,设备维修 2021-07-18回答
一、主要特性
1、广谱性:百菌清可用于防治多种病害,作用范围广。
2、保护性:百菌清是作物的保护剂,没有内吸性。
3、粘着性:百菌清在植物表面有良好的黏着性,药效持续时间较长。
4、抗药性:长期使用百菌清不会出现抗药性问题。
二、使用方法
1、均匀喷施:百菌清没有内吸性,要注意均匀喷施,起到保护作用。
2、复配搭档:百菌清混配性强,可与其他杀菌剂混用,扩大防治范围。
3、注意敏感作物:梨、柿、桃、梅、苹果、玫瑰花等作物对百菌清敏感,不可施用。
4、避免浓度过高:百菌清在表面形成保护层,不可随意增加浓度,以免发生药害。
百菌清的使用注意事项是什么? 1个回答.3人已关注
百菌清是一种农药的杀菌剂产品,具有明显的杀菌效果且毒性较低,对真菌类病害有良好的预防和治疗效果。然而,在使用百菌清时需要注意以下...
丽雅公子 ,暂无简介 2023-02-11回答
百菌清是一种农药的杀菌剂产品,具有明显的杀菌效果且毒性较低,对真菌类病害有良好的预防和治疗效果。然而,在使用百菌清时需要注意以下事项:
1. 百菌清的熔点约为252摄氏度,闪点为2摄氏度。建议将其存放在0至6摄氏度的环境中。
2. 百菌清主要用于农业种植,正确使用可有效杀菌和抗菌,预防农作物受真菌侵害。建议连续使用7至10天以获得更明显的效果。
3. 除了对真菌病害有杀菌作用外,百菌清还能促进水稻、花生、茶叶等作物的生长,并预防马铃薯晚疫病、黑斑病、橄榄霜霉病等。
在使用百菌清时,我们需要注意以下防护措施:
1. 佩戴防护口罩或热面具,避免接触皮肤或其他部位。如不慎接触,应立即用肥皂水或清水冲洗。
2. 如不慎吸入,应根据个人情况考虑是否就医治疗。
除了以上功效和作用,百菌清还可用作工业防霉剂或水果保鲜剂。
百菌清是一种什么样的杀菌剂? 1个回答.17人已关注
百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂,其作用机理是通过与真菌细胞中的三磷酸甘油醛脱氢酶发生作用,与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质结合,从而...
凉生姜生 ,项目经理 2023-01-31回答
百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂,其作用机理是通过与真菌细胞中的三磷酸甘油醛脱氢酶发生作用,与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质结合,从而破坏该酶的活性,使真菌细胞的新陈代谢受到破坏而失去生命力。与其他杀菌剂不同的是,百菌清没有内吸传导作用,但喷洒到植物体上之后,能在表面形成良好的黏附性,不易被雨水冲刷掉,药效持续时间较长。
百菌清的性质是怎样的?
百菌清纯品为无色无味的晶体,原药具有轻微的霉味。它的熔点为250~251℃,沸点为350℃,蒸气压为0.076 mPa(25℃),辛醇/水分配系数为2.92(25℃),亨利常数为2.50×10-2 Pa·m3/mol(25℃),相对密度为1.732(20℃)。百菌清在水中的溶解度约为0.81 mg/L(25℃),能溶于大多数有机溶剂,其溶解度(g/L,25℃)为二甲苯74.4、1,2-二氯乙烷22.4、丙酮20.9、乙酸乙酯13.8、甲醇1.7、庚烷0.2。它对光稳定,在酸性介质中稳定,pH>9时会缓慢水解。
百菌清的用法和用量是多少?
百菌清可用于防治多种病害,如花生锈病、叶斑病、水稻稻瘟病、纹枯病、小麦叶斑病、小麦叶锈病、果菜类蔬菜多种病害、瓜类白粉病、霜霉病、豆类炭疽病、锈病、叶菜类蔬菜白粉病、霜霉病等。具体的用药量为1,125~2,400 g/hm2喷雾。对于防治柑橘树疮痂病,建议使用浓度为750~900 mg/kg的喷雾剂。茶树炭疽病可使用75%可湿性粉剂,稀释600~800倍液;苹果树多种病害可使用600倍液;葡萄白粉病、黑痘病可使用600~700倍液;梨树斑点落叶病可使用500倍液;橡胶树炭疽病可使用500~800倍液喷雾。
百菌清的毒性如何?
急性毒性
百菌清对大鼠的经口半数致死量LD50为大于10,000 mg/kg。对于白化兔和大鼠的经皮LD50为大于5,000 mg/kg。它对兔眼有强烈的刺激作用,对皮肤有轻微的刺激作用。长期接触可能导致皮肤病。大鼠吸入LC50(1小时)为0.52 mg/L(空气),吸入LC50(4小时)为0.10 mg/L(空气)。
慢性毒性
百菌清在饲喂大鼠时的最大无作用剂量(NOEL)为1.8 mg/(kg·d),对小鼠为1.6 mg/(kg·d),对狗为大于3 mg/(kg·d)。大鼠和雄性小鼠长期高剂量摄入后可能导致肾增生和前胃角化过度。一篇2019年的综述指出,百菌清的降解物可能会对两栖动物和鱼类的DNA造成损伤。
百菌清氯化尾气治理技术改造? 1个回答.1人已关注
右手左手 ,质量保障部副经理 2018-08-04回答
行不行啊,看看没人送花么。
多菌灵的使用误区有哪些? 1个回答.6人已关注
多菌灵是一种能够在作物体内传导的药剂,具有保护和治疗作用,并且残效期较长。它可以用于果树、蔬菜、花卉以及大田农作物的病害防治。然...
如来韶丽 ,暂无简介 2022-10-15回答
多菌灵是一种能够在作物体内传导的药剂,具有保护和治疗作用,并且残效期较长。它可以用于果树、蔬菜、花卉以及大田农作物的病害防治。然而,在使用多菌灵时,很多用户存在一些误区,导致使用效果不佳。那么,多菌灵的使用误区有哪些呢?
误区一:将多菌灵混入土壤中起到杀菌作用
多菌灵属于内吸型药剂,只有在病症植株内部才能发挥作用。多菌灵在土壤中很容易分解失效,因此在发病初期混入土壤的作用非常有限。如果想要提前预防病菌,可以考虑使用百菌清,它具有良好的黏附性和较长的药效期,是一种低毒药剂。百菌清属于触杀剂,可以沉积在植物表面和介质表面,在与霉菌等接触后杀灭或抑制它们。因此,在未发病时和发病初期可以使用百菌清起到预防保护作用,而多菌灵类药物适用于发病中期。简而言之,如果植物还没有发病,可以使用百菌清;如果已经发病,可以使用多菌灵。
误区二:将多菌灵涂抹在植株伤口上可以防止感染
多菌灵的作用原理是影响细胞分裂,起到杀菌作用。对于没有病症的伤口,多菌灵并没有任何作用,最好的处理方法是让伤口风干。而百菌清的作用原理是通过一些反应破坏真菌细胞的新陈代谢,使其失去生命力。
误区三:多菌灵与甲基托布津/甲基硫菌灵/苯菌灵轮换使用,避免抗药性削弱药效
很多卖家会推荐购买甲基托布津、甲基硫菌灵或苯菌灵等药物,以避免抗药性的出现。然而,事实上,这些药物与多菌灵存在交互抗性,不适合与多菌灵轮换使用(交互抗性指的是这些药物在多肉植物体内代谢为多菌灵,因此如果植物对多菌灵产生了抗药性,也就对这些药物产生了抗药性)。因此,可以选择其他杀菌剂,比如百菌清。与多菌灵相比,百菌清具有良好的黏附性,药效期较长,一般不会出现抗药性的问题,毕竟使用频率较低。
多菌灵的使用注意事项
1、在蔬菜收获前5天停止使用多菌灵。不要与强碱性药剂或含铜药剂混合使用,应该与其他药剂轮换使用。
2、不要长期单一使用多菌灵,也不要与硫菌灵、苯菌灵、甲基硫菌灵等同类药剂轮换使用。对于对多菌灵产生抗药性的地区,不应该采用增加单位面积用药量的方法继续使用,而应该坚决停止使用。
3、多菌灵可以与硫磺、混合氨基酸铜·锌·锰·镁、代森锰锌、代森铵、福美双、福美锌、五氯硝基苯、丙硫多菌灵、菌核净、溴菌清、乙霉威、井冈霉素等药剂混合使用;也可以与敌磺钠、代森锰锌、百菌清、武夷菌素等药剂混合使用。
4、应该将多菌灵存放在阴凉、干燥的地方。
间苯二甲腈有哪些性质和用途? 1个回答.8人已关注
间苯二甲腈是一种常见的有机合成与精细化学品生产原料。它是一种白色结晶固体,在常温常压下不溶于水,但可溶于甲醇和二氯甲烷等溶剂。间...
挥之不去 ,设备维修 2023-07-29回答
间苯二甲腈是一种常见的有机合成与精细化学品生产原料。它是一种白色结晶固体,在常温常压下不溶于水,但可溶于甲醇和二氯甲烷等溶剂。间苯二甲腈属于苯甲腈衍生物,具有较高的化学反应活性。它的化学转化性质主要集中于结构中的氰基单元,可以发生水解、氨解和醇解等反应。
间苯二甲腈的环加成反应
图1 间苯二甲腈的环加成反应
在合成间苯二甲腈的过程中,可以使用Cu(Ⅱ)-NaY作为催化剂,通过一系列反应步骤得到目标产物。
间苯二甲腈在医药领域有广泛的应用。它是农药分子百菌清的合成中间体,百菌清是一种广谱保护性杀菌剂,能破坏真菌细胞的新陈代谢从而使其失去生命力。此外,间苯二甲腈还可用作聚氨酯树脂和环氧树脂的固化剂,以及塑料和合成纤维的制造原料。
[1] Sudhakar, K.;et al Asian Journal of Chemistry (2017), 29(4), 864-866.
农药杀菌剂的种类及应用? 1个回答.2人已关注
近年来,农药杀菌剂的使用越来越普遍,但由于名称相似,容易混淆。接下来我们将介绍常用的杀菌剂,包括噻菌铜、噻菌灵、噻森铜和噻霉酮,...
buae3685 ,暂无简介 2023-01-27回答
近年来,农药杀菌剂的使用越来越普遍,但由于名称相似,容易混淆。接下来我们将介绍常用的杀菌剂,包括噻菌铜、噻菌灵、噻森铜和噻霉酮,并了解它们之间的区别。在此之前,我们先来了解一下细菌性病害和真菌性病害的表现特点。
细菌性病害与真菌性病害的区别
细菌性病害的主要表现是作物坏死、腐烂、萎蔫和畸形,同时还伴有臭味。而真菌性病害在潮湿的条件下会产生菌丝和孢子,病斑上通常有霉层或粉层,颜色各异,但没有臭味。
噻菌铜、噻菌灵、噻森铜和噻霉酮的区别
尽管以上四种杀菌剂的名称相似,但它们在实际应用中对不同病害的治疗效果有所不同。
噻菌铜主要用于防治细菌性病害,适用于蔬菜和瓜果。
噻菌灵可以防治各种真菌病害,适用于蔬菜和果树。
噻森铜可以同时防治细菌性和真菌性病害,适用于水稻、白菜和番茄。
噻霉酮主要用于预防和治疗真菌性病害,适用于果树。
噻菌铜的应用
噻菌铜主要用于防治蔬菜软腐病,如白菜软腐病、黄瓜细菌性角斑病和西瓜枯萎病等。在防治过程中,可以与百菌清(甲霜灵)混用,并在低温下出现灰霉病时,可以加入戊唑醇进行混用。
噻菌铜还可以用于防治姜的腐烂病和细菌性叶枯病。防治方法包括使用噻菌铜、恶霉灵和百菌清进行喷淋或灌根。在5月下旬至6月下旬是重点防治的时期,同时也可以治疗生姜的细菌性叶枯病。
对于瓜类作物的枯萎病,可以使用噻菌铜、甲基硫菌灵和恶霉灵进行防治。
叶菜类作物的软腐病、黑腐病和霜霉病可以使用噻菌铜和百菌清(春雷霉素)进行防治。
噻菌灵的应用
噻菌灵主要用于蔬菜和水果的防腐。在柑橘上可以用45%悬浮液进行浸果处理,低温保存2至3个月,仍能保持新鲜。在香蕉上可以用45%悬浮液进行浸果处理,然后在低温下保存,保鲜期可达1个多月。对于水稻的恶苗病,可以将有效成分含量180至300克的可湿性粉剂与稻种拌种。
对于苹果和梨的青霉病、炭疽病、灰霉病、黑星病和白粉病,可以在收获前每亩用含有效成分的药液进行喷雾处理。
噻森铜的应用
噻森铜主要用于防治水稻的白叶枯病、细菌性条斑病、白菜软腐病和番茄青枯病。
噻霉酮的应用
噻霉酮主要用于防治黄瓜霜霉病、梨黑星病、苹果疮痂病、柑橘炭疽病、葡萄黑痘病和苹果腐烂病等多种细菌和真菌病害。噻霉酮具有低毒性和低残留性,对作物和人畜都很安全。但需要注意的是,在黄瓜收获前的10天内禁止使用该产品。
福美双的应用范围及注意事项? 1个回答.9人已关注
福美双是一种用于处理种子和土壤的农药,主要用于防治禾谷类黑穗病和多种作物的苗期立枯病,同时也可用于喷雾防治一些果树和蔬菜的病害。...
小野寺嘉颖 ,暂无简介 2021-01-24回答
福美双是一种用于处理种子和土壤的农药,主要用于防治禾谷类黑穗病和多种作物的苗期立枯病,同时也可用于喷雾防治一些果树和蔬菜的病害。它可以与多种内吸性杀菌剂和其他保护性杀菌剂复配混用。
福美双有多种制剂可供选择,包括50%福美双可湿性粉剂、80%水分散粒剂,50%嘧菌酯 · 福美双可湿性粉剂,70%百 · 福可湿性粉剂(20%百菌清+ 50% 福美双)。
福美双的应用方法
福美双可通过叶面喷雾的方式应用于葡萄的防治工作。对于葡萄白腐病,在发病初期,可以使用50%福美双可湿性粉剂600~800倍液,每隔12~15天喷雾1次,采收前半个月停止喷雾。对于葡萄霜霉病,在发病前,可以使用50%福美双可湿性粉剂600倍液或70%百 · 福可湿性粉剂500~1000倍液喷雾,每隔7~10天喷雾1次,采收前半个月停止喷雾。
50%嘧菌酯 · 福美双可湿性粉剂对于白腐病、炭疽病、灰霉病等果实病害以及霜霉病、穗轴褐枯病、黑痘病也有效,使用时需稀释1500倍液。在花序分离期、谢花后、套袋前后使用1500倍液,每隔12~15天喷雾1次,安全间隔期为半个月。
使用福美双需注意的事项
福美双对葡萄的安全性较高,但使用时需注意以下事项:避免使用杂质多或质量不过关的产品以及过高的浓度,以免产生药害。福美双不能与铜制剂及碱性药剂混用或前后紧接使用。
腐霉利能否有效防治瓜果蔬菜病害? 1个回答.11人已关注
腐霉利是一种内吸剂,也被称为二甲菌核利。它具有保护和防治作用,对孢子的萌发有较强的抑制力,同时也能抑制菌丝的生长。它能使孢子的芽...
yiih0938 ,暂无简介 2021-10-12回答
腐霉利是一种内吸剂,也被称为二甲菌核利。它具有保护和防治作用,对孢子的萌发有较强的抑制力,同时也能抑制菌丝的生长。它能使孢子的芽管和菌丝膨大,甚至胀破,导致原生质流出,使菌丝变形,从而阻止早期病斑的形成和扩大。腐霉利对于在低温、高湿条件下发生的灰霉病和菌核病有很好的防治效果。它对由葡萄孢属和核盘菌属引起的病害也有显着的效果,并且可以防治对甲基硫菌灵和多菌灵产生抗性的病原菌。然而,需要注意的是,连续多年单独使用腐霉利防治同一种病害,特别是灰霉病,容易导致病菌产生抗药性。因此,在进行多次防治时,应该与其他类型的药剂轮换使用或者使用混剂。
腐霉利的性能特点
腐霉利对孢子的萌发有较强的抑制力,强于对菌丝生长的抑制。它能使孢子的芽管和菌丝膨大,甚至胀破,导致原生质流出,使菌丝变形,从而阻止早期病斑的形成和扩大。腐霉利对在低温、高湿条件下发生的灰霉病和菌核病有很好的防治效果,对由葡萄孢属和核盘菌属引起的病害也有显着的效果,并且可以防治对甲基硫菌灵和多菌灵产生抗性的病原菌。腐霉利是一种内吸剂,具有保护和防治作用。
腐霉利是否能够治疗蔬菜病害?
腐霉利可以有效防治黄瓜灰霉病。在幼果残留花瓣初发病时开始施药,每隔7天喷1次,连续喷3-4次,喷药浓度为50%可湿性粉剂1000-1500倍液。
对于番茄灰霉病的防治,可以在发病初期每亩使用50%可湿性粉剂35-50克,与水进行常规喷雾。对于大棚中的番茄,可以在进棚前喷雾1次,移栽缓苗后再喷雾1次,开花期喷雾2-3次,重点喷雾花朵,幼果期重点喷雾青果。在保护地中,也可以使用10%烟剂300-450克进行熏烟。此外,还可以与百菌清交替使用。
对于辣椒灰霉病的防治,可以在发病前或发病初期喷洒50%可湿性粉剂1000-1500倍液,保护地中可以使用10%烟剂200-250克进行熏烟。
对于菜豆茎腐病和灰霉病的防治,可以每亩使用50%可视性粉剂30-50克,与50千克水进行喷雾。
腐霉利属于二梭甲酞亚胺类低毒杀菌剂,持效期较长,耐雨水冲刷。腐霉利的杀菌机理与苯并脒唑类药剂不同,对苯并脒唑类药剂产生抗药性的病菌,使用腐霉利也可以获得很好的防治效果。在试验条件下,腐霉利对光、热和潮湿都很稳定,未见有致畸、致癌和致突变的作用,制剂对皮肤和眼睛有刺激性。
腐霉利常常与福美双、多菌灵、百菌清等杀菌剂混合使用,用于生产复配杀菌剂。
适用于瓜菜及防治对象:
腐霉利适用于黄瓜、西瓜、甜瓜、西葫芦、苦瓜、番茄、辣椒、茄子、芸豆、豇豆、离芭、油菜、韭菜、葱、蒜等多种瓜果蔬菜,主要用于防治灰霉病和菌核病等。
使用技术
腐霉利主要通过喷雾进行应用,也可以在保护地内进行熏烟,还可以与激素类药剂混合使用处理花器(防治灰霉病)。
在喷雾防治保护地瓜果蔬菜灰霉病时,可以在连续阴天2天后或初见病斑时立即开始喷药,每7天喷1次,与不同类型的药剂交替使用,连续喷2-3次。一般使用50%可湿性粉剂1000-1500倍液,或80%可湿性粉剂1500-2000倍液进行均匀喷雾。
609问题
905回答
593关注者
138关注者
