硅氧烷是什么? 1个回答.2人已关注
硅氧烷,又称聚硅氧烷,是一种由硅-氧键连接形成的聚合物化合物。它具有独特的性质,在各个领域得到广泛应用。 硅氧烷广泛应用于化妆品、...
宠溺 ,设备维修 2023-09-03回答
硅氧烷广泛应用于化妆品、建筑材料、涂料、塑料和电子产品等领域。它可以作为护肤品的基础成分,具有保湿、柔软肌肤和改善光滑度等功效。在建筑材料中,硅氧烷可用于涂料,提供温度和湿度保护,并增加材料的耐久性。
硅氧烷具有耐高温、抗紫外线辐射、耐化学腐蚀性和良好的电绝缘性等优点。此外,硅氧烷还具有良好的柔软性和可逆性,能够在应力释放后恢复原始形状。
硅氧烷通常被认为是环境友好的化合物。它在大多数环境中具有良好的稳定性,并能够迅速分解于水中。此外,在一些应用中,如化妆品中,硅氧烷不会被人体吸收,因此对健康无害。
是的,硅氧烷常被用作保湿剂。它能够在皮肤表面形成保护膜,防止水分蒸发,从而提供持久的保湿效果。此外,硅氧烷还能使皮肤光滑,使其看起来更年轻和健康。
硅氧烷通常是安全的,但对于某些人来说,可能会导致皮肤敏感或过敏反应。如果您对硅氧烷过敏或出现不适,请停止使用并咨询医生的建议。
硅氧烷在建筑材料中有广泛的应用。它可用于外墙涂料,提供耐候性和防水性;用于玻璃胶,提供密封和固定功能;用于保温材料,提供优异的隔热性能等。
硅氧烷在电子产品中起着重要的作用。它可用作封装材料,具有优异的电绝缘性和耐高温性能,保护电子元件免受外部环境影响。此外,硅氧烷还可用作填充材料和绝缘涂层等。
硅氧烷通常是通过硅氢烷和氧气的反应制得。该反应会生成聚硅氧烷链,在适当的条件下,反应会继续进行形成更长的链。
硅氧烷和硅油是相似的化合物,都由硅和氧组成。区别在于硅氧烷是线性聚合物,而硅油是环状聚合物。此外,硅氧烷通常更稳定、更易分解,对环境友好性更强。
有机硅氧烷与聚硅氧烷有什么不同? 1个回答.5人已关注
让时间停在 ,给排水工程师 2018-03-13回答
按我的理解:硅氧烷分子量小,如二甲基硅氧烷,六甲基硅氧烷等等。 聚硅氧烷则是分子量大些,常用的很多表面活性剂都是改性的聚硅氧烷
硅氧烷漆? 3个回答.3人已关注
故俗 ,化工研发 2018-08-04回答
硅氧烷面漆耐候性极好,适合于特大桥等建筑的涂装。有很好的防腐性能,综合配套比氟碳漆配套防腐年限要久。但是国内能真正做这款产品的厂家不是太多,并且这款产品的造价要比氟碳漆高不少。所以还有待推广。。。
丙烯酸硅氧烷涂料? 5个回答.11人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2018-12-01回答
这个就是聚硅氧烷涂料,名字没有错啊
硅氧烷(硅油)和聚硅氧烷是一个东西么? 1个回答.4人已关注
不能这样理解,聚硅氧烷硅氧烷(硅油)的区别,就是机动车和大卡车的区别 1、聚有机硅氧烷(简称聚硅氧烷),是一类以重复的si-o键为主...
难. ,技术员(储备干部) 2018-03-13回答
不能这样理解,聚硅氧烷硅氧烷(硅油)的区别,就是机动车和大卡车的区别 1、聚有机硅氧烷(简称聚硅氧烷),是一类以重复的si-o键为主链,硅原子上直接连接有机基团的聚合物,其通式为 ,其中,r代表有机基团,如甲基,苯基等;n为硅原子上连接的有机基团数目(1~3之间);m为聚合度(m不小于2)。 其商品化的产品包括:硅油、有机硅环体、硅橡胶、硅树脂等。 2、硅油(silicone oil) ... 乳化硅油. 用于皂基沐浴液。 dc-344. 环状聚二甲基硅氧烷。 195. 在化妆品中与许多组分有高度的相容性,降低产品的粘腻感,作共溶剂、固体粉末分散剂,用于清爽型膏霜、乳液、洗面奶、化妆水、彩妆、香水。 硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。
硅氧烷:性质、应用与环境影响? 1个回答.14人已关注
硅氧烷是一种有机化合物,由硅和氧组成,具有独特的性质和广泛的应用。它在化妆品、建筑材料、润滑剂、电子产品等多个行业中得到广泛应用...
humr4153 ,暂无简介 2023-09-02回答
硅氧烷是一种有机化合物,由硅和氧组成,具有独特的性质和广泛的应用。它在化妆品、建筑材料、润滑剂、电子产品等多个行业中得到广泛应用。然而,硅氧烷的使用也存在一些环境问题。本文将介绍硅氧烷的性质、应用以及对环境的影响。
硅氧烷的性质
硅氧烷是一种由硅原子与氧原子通过硅氧键结合而成的有机化合物。它们的结构可以根据硅原子与氧原子之间的键的性质来区分,主要包括线性硅氧烷、环状硅氧烷和交联硅氧烷
硅氧烷的应用
硅氧烷在多个领域有广泛的应用,包括化妆品、建筑材料、润滑剂和电子产品等。
化妆品
硅氧烷在化妆品中被广泛应用,主要是因为它具有轻盈、柔滑的触感,可以增加产品的延展性和光滑度。
建筑材料
硅氧烷在建筑材料中的应用主要体现在防水、防潮、抗污、保护和耐久性等方面。
润滑剂
硅氧烷被广泛用作润滑剂,具有较低的粘度和较高的热稳定性,可以降低摩擦和磨损。
电子产品
硅氧烷在电子产品中的应用主要体现在绝缘、密封和保护等方面,提供优异的绝缘性能和防护性能。
硅氧烷的环境影响
尽管硅氧烷在多个领域有广泛的应用,但它也带来了一些环境影响。
气候变化
硅氧烷在环境中分解时会释放甲烷,这是一种强效的温室气体,可能加剧气候变化问题。
水体污染
硅氧烷在水体中释放时可能对水生生物造成毒性影响,对水体污染产生负面影响。
土壤污染
硅氧烷可能被释放到土壤中,造成土壤污染,对植物生长和土壤生态系统造成不利影响。
生物胁迫
硅氧烷的大量排放可能对生物体产生胁迫,导致动物的毒性反应和细胞损伤。
结论
硅氧烷是一种具有广泛应用的化合物,但它也带来了一些环境问题。在使用硅氧烷时,我们需要注意减少排放量,合理使用和处理硅氧烷,以减少对环境的不良影响。
八甲基三硅氧烷是什么? 1个回答.19人已关注
基本信息 八甲基三硅氧烷,英文名:Octamethyltrisiloxane,CAS号:107-51-7,分子量:236.531,密度:0.8±0.1 g/cm3,沸点:153.0±0.0...
一见你就笑. ,安全工程师 2024-10-14回答
基本信息
八甲基三硅氧烷,英文名:Octamethyltrisiloxane,CAS号:107-51-7,分子量:236.531,密度:0.8±0.1 g/cm3,沸点:153.0±0.0°C at 760 mmHg,分子式:C8H24O2Si3,熔点:-82°C,闪点:55.0±23.0°C, 蒸汽压:4.4±0.2 mmHg at 25°C,透明无色液体,可溶于苯,微溶于醇。
八甲基三<span style='color:red;'>硅氧烷</span>
制备方法
在配有磁力搅拌器的双颈烧瓶中,加入10mol%钯碳(157mg)和以苯氧基计的二甲基二苯氧基硅烷(201mg,0.74mmol),并加入6ml乙酸乙酯。再加入三甲基氯硅烷(0.318g,2.93mmol),室温反应1天。然后,溶剂被蒸馏掉。再一次,制备乙酸乙酯溶液,离心钯碳,蒸馏反应溶剂。所得无色固体经1H,13C,29Si NMR分析,确定为八甲基三硅氧烷,以六甲基苯为内标,从1HNMR积分值计算,收率为64%[1]
应用
1.作为润滑剂:由于八甲基三硅氧烷具有优异的润滑性能和化学稳定性,因此被广泛用作润滑剂。在机械、汽车、航空航天和电子等领域有着广泛的应用。专利CN201510404924.2提供了一种三硅氧烷双头基Gemini型超润湿剂及其制备方法,在反应器中加入八甲基三硅氧烷和丙烯酸,以氯铂酸为催化剂得到纯中间体1;再将纯中间体1、阻聚剂和二缩水甘油醚,以四丁基溴化铵为催化剂,得到中间体2;最后将纯中间体2和聚乙二醇,加入强酸,搅拌;在140-160℃温度下反应4-10小时,最终脱水缩合成所需产物三硅氧烷双头基Gemini型超润湿剂。所得三硅氧烷双头基Gemini型超润湿剂具有良好的超润湿铺展能力[2].
2.作为护肤品成分:八甲基三硅氧烷具有良好的渗透性和易于吸收的性质,因此被用作化妆品和护肤品的成分。它可以帮助改善皮肤质量、保湿和滋润皮肤。
3.作为塑料和橡胶助剂:八甲基三硅氧烷可以增强塑料和橡胶的耐热性、耐候性和耐化学腐蚀性等特性,因此被广泛用作塑料和橡胶的助剂。
4.作为防水剂:八甲基三硅氧烷可以在材料表面形成一层防水膜,提高其防水性能。因此,它被广泛用于防水材料的制造。
[1]国立研究開発法人産業技術総合研究所. シロキサン製造法:JP20130097091[P]. 2016-10-26.
[2]广州大学. 一种三硅氧烷双头基Gemini型超润湿剂及其制备方法与应用:CN201510404924.2[P]. 2015-10-14.
聚二甲基硅氧烷是什么? 1个回答.19人已关注
聚二甲基硅氧烷是一种有机硅化合物,由连续的二甲基硅氧基单元组成的聚合物。它是一种无色、无味、无毒、无燃性的液体,可广泛应用于医药...
北海斯文 ,暂无简介 2023-09-03回答
聚二甲基硅氧烷是一种有机硅化合物,由连续的二甲基硅氧基单元组成的聚合物。它是一种无色、无味、无毒、无燃性的液体,可广泛应用于医药、化妆品、电子、建筑和汽车等领域。
聚二甲基硅氧烷具有多种独特的特性:
  1. 优良的化学稳定性:聚二甲基硅氧烷在常温下可以长时间保持稳定,不受酸、碱、溶剂和氧气等化学物质的影响。
  2. 减震阻尼性能:聚二甲基硅氧烷可吸收冲击和振动,减少能量传递,具有优异的减震和阻尼性能。
  3. 良好的温度性能:聚二甲基硅氧烷在极低温度下仍能保持弹性且不变形,在高温下也能保持稳定性。
  4. 耐老化性:聚二甲基硅氧烷对紫外线和氧气的抵抗能力强,具有较长的使用寿命。
  5. 高透明度:聚二甲基硅氧烷具有良好的光学透明性,可以用于光学器件和液晶显示屏等领域。
聚二甲基硅氧烷有广泛的应用领域,包括但不限于:
  1. 医药领域:聚二甲基硅氧烷可以用作医疗器械的润滑剂和防粘剂,如手术器械、导管等。
  2. 化妆品领域:聚二甲基硅氧烷可以用于护肤品、化妆品和发型产品中,起到保湿、柔顺和增加光泽的作用。
  3. 电子领域:聚二甲基硅氧烷可以用于电子组件的密封和保护,提供绝缘性能和防潮作用。
  4. 建筑领域:聚二甲基硅氧烷可以用于建筑材料的防水、抗污染和保护,提高建筑材料的耐久性。
  5. 汽车领域:聚二甲基硅氧烷可以用作润滑油、密封剂和抛光剂,在汽车零部件和车身保护中起到重要作用。
聚二甲基硅氧烷在正常条件下是安全的,无刺激性和致敏性。但应避免接触眼睛和皮肤,以防止不适或过敏反应。在使用时请遵循相关安全操作指南,并确保储存和处理聚二甲基硅氧烷的容器密封良好,避免与其他物质混合。
以上是关于聚二甲基硅氧烷的简介和常见问题解答,希望对您有所帮助。
环甲基乙烯基硅氧烷和四甲基四乙烯基环四硅氧烷是否是同 ...? 1个回答.1人已关注
好感 ,化工研发 2018-08-04回答
环甲基乙烯基硅氧烷 和 甲基乙烯基环硅氧烷 应该是一个统称 即带有甲基和乙烯基的硅氧烷环体,但甲基、乙烯基的个数以及硅氧烷是几环都是不确定的。 而 四甲基四乙烯基环四硅氧烷 是一个确定的化合物
什么是十二甲基环六硅氧烷 1个回答.11人已关注
十二甲基环六硅氧烷是一种挥发性的聚二甲基环氧烷混合物,主要由环已硅氧烷环五硅氧烷构成,具有清亮、无毒、无嗅、无油腻且无刺痛的特点...
qenh6303 ,暂无简介 2024-10-14回答
十二甲基环六硅氧烷是一种挥发性的聚二甲基环氧烷混合物,主要由环已硅氧烷环五硅氧烷构成,具有清亮、无毒、无嗅、无油腻且无刺痛的特点。
十二甲基环六<span style='color:red;'>硅氧烷</span>
特性
十二甲基环六硅氧烷是一种挥发性载体、可与多种化妆品成分相容、低表面力。
优点
十二甲基环六硅氧烷为皮肤带来柔软丝滑感,干爽、无油腻感,良好的铺展性。
应用范围
十二甲基环六硅氧烷广泛用于护肤、防晒、彩妆、除臭止汗、头发调理等产品。
使用方法
十二甲基环六硅氧烷可直接作为载体、主要原料,也可作为添加剂使用;也可以通过乳化的方法在水性体系中使用。
储存
在密封和室温条件下储存
2k回答
665关注者
