动物硅油于植物硅油的区别? 1个回答.10人已关注
硅油种类: 硅油通常指室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品,结构式如下:式中,r为烷基、芳基,r'为烷基、芳基、氢、碳官能基及聚醚链...
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-03-14回答
硅油种类: 硅油通常指室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品,结构式如下:式中,r为烷基、芳基,r'为烷基、芳基、氢、碳官能基及聚醚链等;x为烷基、芳基、链烯基、氢、羟基、烷氧基、乙酰氧基、氯v、碳官能基及聚醚链等;n,m=0、1、2、3… 最常用的硅油,有机基团全部为甲基,称甲基硅油。有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团,以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途。常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。近年来,有机改性硅油得到迅速发展,出现了许多具有特种性能的有机改性硅油硅油按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等;从用途来分,则有阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等。 cas号: 63148-62-9 1,氨基改性硅油 氨基改性硅油是侧链或端基中含有氨基的聚二甲基硅氧烷,又被称为氨基硅油。此类硅油是专门用于纺织品柔软整理剂的基本成份。由于其具有很好的吸附性、相容性,当氨基硅油被适当的表面活性剂乳化成微乳液,用于织物整理可以增加纤维材料的柔软性,因而被作为织物柔软整理剂使用,适用于各种纺织品的后整理,氨基硅油还可以用于化妆品添加剂、涂料添加剂、树脂改性剂及光亮剂等领域。 2。环氧基改性硅油聚二甲基硅氧烷的侧链或端基中含有环氧基的一类硅油被称为环氧基改性硅油。使用此类改性硅油可以提高织物的弹性,如果将此类硅油与聚醚改性硅油配合使用,后整理的织物柔软性更好,还具有抗皱、耐洗等特性,与氨基改性硅油调配使用,可使织物具有较好的手感。 3。聚醚改性硅油 侧链或端基中含有聚醚基团(聚氧乙烯基、聚氧丙烯基、脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚基)的聚二甲基硅氧烷被称为聚醚改性硅油,其可以改善织物后整理的吸湿性能。由于聚醚基团具有亲水性,所以聚醚硅油的亲水性增加,分子中同时具有疏水基团和亲水基团,以至于此类硅油表现出较好的水溶性,使用过程中不会出现破乳、漂油等问题。其次,聚醚基的引入还使被整理纤维或织物的吸湿性、抗静电性、易去污性增加,所以聚醚硅油在衣物柔软剂、化妆品、洗发用品中使用较多。聚醚硅油的另一主要用途,是作为表面活性剂用于聚氨酷泡沫的稳定剂,也称作匀泡剂,调整聚氨醋泡沫塑料的气泡降。聚醚硅油是氨基硅油柔软剂开发之前用量最大、效果最好的一类活性有机硅柔软剂。 4。梭基改性硅油 侧链或端基中含有梭基的聚二甲基硅氧烷被称为梭基改性硅油。此类改性硅油可用于纤维处理剂、汽车擦亮剂、涂料添加剂等。梭基改性硅油与氨基硅油并用,用于纤维处理可以增加耐久性,洗涤时不易脱落。 5。醇轻基改性硅油 醇经基封端或主链中含有醇经基的聚二甲基硅氧烷被称为醇轻基改性硅油。由于分子主链末端或分子链之间的轻基具有反应性,其受热能发生交联,此类硅油可用于硅橡胶加工中的结构控制剂,还可以用于纸张等防勃处理。以醇轻基改性硅油替代一部分乙二醇进行共聚,可以改进聚酷纤维、薄膜的回弹性、柔软性、撕裂强度、耐磨耗性、耐热性等性能,还能改善聚氨酷的成型性。 6。酚轻基改性硅油 酚轻基封端或主链中含有酚轻基的聚二甲基硅氧烷属于酚经基改性硅油。此类改性硅油分子中的酚基具有很高的反应性、耐热性,因此,其乳化液的稳定性较好、使用性广。如果氨基改性硅油与酚基改性硅油混合,可以复配成耐热性、脱模性非常好的合成纤维用油剂。 7。琉基改性硅油 侧链或端基中含有琉基的聚二甲基硅氧烷被称为琉基改性硅油,其分子中的琉基能在紫外线和光聚合引发剂的作用下与含有不饱和键的有机硅化合物发生自由基加成反应。此类硅油是紫外线、电子束固化型有机硅树脂橡胶的主要成分,广泛应用于防粘隔离涂层方面,还可以作为脱模剂使用。 8。其他改性硅油 除上述改性硅油外,还有很多其他种类的硅油,如聚二有机硅氧烷一聚醚嵌段共聚改性硅油、烷基与聚醚共改性硅油、烷基醚聚醚硅油、环氧基聚醚硅油、氨基聚醚嵌段硅油、_甘油醚基硅油、磷酸酷基硅油、糖基聚醚硅油、甜菜碱基硅油等。这些硅油具有不同的官能团,因此具有特别的性能,但是由于需求较少,市场占有量少。 希望对你有用和帮到你。
硅油是什么? 1个回答.16人已关注
硅油是一种在室温下保持液体状态的线性聚硅氧烷产品,具有无色、无味、无毒、不易挥发的特点。它通常用作辅助材料以产生特定的作用。 市场...
我怕光可你却 ,设备维修 2021-04-12回答
市场上的硅油主要有纯硅油、溶液和乳液三种基本形式。
硅油的性质
硅油具有稳定性强、耐热、抗冻、贮存性好的特点,具有高的闪点和高着火点,贮存和运输问题较少。
硅油溶液通常需要稀释,可以选择脂肪族、芳香族或氯化烃作为溶剂。一般高分子聚硅氧烷溶液的浓度不能超过35%,否则粘度会过大。
硅油的优点
大部分硅油或含硅油的产品以乳液形式存在,与溶剂硅油相比,乳液具有价格低廉、不易燃烧、对健康无害等优点。有机硅乳液是一种“水包油”型非均相体系,硅油以微滴形式分散在水相中,易于用水稀释并应用。
硅油的应用
硅油在纺织行业中的应用
硅油在纺织服装行业中可以用作织物的柔软剂、润滑剂、防水剂、整理剂等。为了满足高端需求,化工制品生产商不断开发与各种功能添加剂配套使用、手感良好的硅油。此外,有机硅产品还可以应用于纺织品的涂层、印花和防水涂层等领域。
硅油可以根据加工状况分为一次产品和二次产品。一次产品包括羟基硅油、硅官能硅油、碳官能硅油和非活性改性硅油。二次产品是以硅油为原料,经过特定工艺加工成的脂膏状物、乳液和溶液等。
水溶性硅油 2个回答.7人已关注
柚夏柠澈 ,研发员 2019-01-16回答
你的硅油不行吧,用迈图硅油L580,软泡专用的。
各种基团氟硅油、醇烃基硅油、长链烷基硅油等等定制? 1个回答.2人已关注
挥之不去 ,设备维修 2019-08-26回答
端含氢硅油1000,分子量能做吗?
甘油代替硅油? 5个回答.2人已关注
青尢. ,销售 2018-05-17回答
< >洗硅油可以使用石油醚,效果最好。
求助:非离子硅油 6个回答.3人已关注
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2019-01-13回答
注射器上的硅油,属于医用硅油,要达标的。毕竟是用在人身上的
硅油的使用? 1个回答.4人已关注
,设备工程师 2018-08-04回答
硅油具有优异的高温稳定性,最高达315℃。进口的美国道康宁质量不错。
什么是硅油? 1个回答.10人已关注
硅油。分很多小类 。以二甲基硅油为例;硅油无味无毒,具有生理惰性、良好的化学稳定性、电绝缘性和耐候性,粘度范围广,凝固点低,闪点高...
鶴歸鶴辭 ,设备维修 2018-03-10回答
硅油。分很多小类 。以二甲基硅油为例;硅油无味无毒,具有生理惰性、良好的化学稳定性、电绝缘性和耐候性,粘度范围广,凝固点低,闪点高,疏水性能好,并具有很高的抗剪切能力,可在-50℃~180℃温度范围内长期使用。广泛用作绝缘、润滑、防震、防尘油、介电液和热载体,以及用作消泡、脱膜、油漆和日用化妆品的添加剂等。 道康宁二甲基硅油具有各种优异的特性,因此在工农业生产各部门,国防工业,科学研究及医疗卫生等部门,都得了极其广泛的应用。它广泛用于电气绝缘、脱模、消泡、阻尼、防震、滚压、防尘、防水、高低湿润等方面。
硅油加热不能恒温? 6个回答.1人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-05-17回答
你的硅油质量不好,如果你的硅油加热到200度都有青烟产生,说明你的硅油闪点的指标低了,长时间的对油品高温加热,容易造成油品氧化变质,即油品的抗氧化性不行,在买回的新油里面添加一定量的抗氧剂,应该具有一定的效果。
周口哪里有卖硅油 1个回答.1人已关注
硅油   硅油(silicone oil) ... 乳化硅油. 用于皂基沐浴液。 dc-344. 环状聚二甲基硅氧烷. 195. 在化妆品中与许多组分有高度的相容性,...
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-03-03回答
硅油   硅油(silicone oil) ... 乳化硅油. 用于皂基沐浴液。 dc-344. 环状聚二甲基硅氧烷. 195. 在化妆品中与许多组分有高度的相容性,降低产品的粘腻感,作共溶剂、固体粉末分散剂,用于清爽型膏霜,乳液、洗面奶、化妆水、彩妆、香水。   硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。   最常用的硅油,有机基团全部为甲基,称甲基硅油。有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团,以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途。常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。近年来,有机改性硅油得到迅速发展,出现了许多具有特种性能的有机改性硅油。   硅油一般是无色(或淡黄色),无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇,可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶,稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和了醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同,分子量增大,粘度也增高,固此硅油可有各种不同的粘度,从0.65厘沲直到上百万厘沲。如果要制得低粘度的硅油,可用酸性白土作为催化剂,并在180℃温度下进行调聚,或用硫酸作为催化剂,在低温度下进行调聚,生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。   硅油按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等;从用途来分,则有阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等。   硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性)有的品种还具有耐辐射的性能。   硅油制品及应用   硅油有许多特殊性能,如温粘系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝缘性好、表面张力小、对金属无腐蚀、无毒等。由于这些特性,硅油以应用在许多方面而具有卓越的效果。在各种硅油中,以甲基硅油应用得最广泛,是硅油中最重要的品种,其次是甲基苯基硅油。各种官能性硅油及改性硅油主要用于特殊目的。   性状:无色无味无毒不易挥发的液体。   用途:有各种不同的粘度。有较高的耐热性、耐水性、电绝缘性和较小的表面张力。常用作高级润滑油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂和真空扩散泵油等。以甲基硅油最为常用。此外,还有乙基硅油、甲基苯基硅油、含腈硅油等。   制备或来源:由二官能团和单官能团有机硅单体经水解缩聚而得的油状物。 这种化学的东西少用点好。
2k回答
662关注者
