硝酸咪康唑是一种人工合成的咪唑类广谱抗真菌药物,也被称为达克宁、达克他林、霉可唑、密康唑、美康唑、霉康唑。它主要用于治疗皮肤癣,不含激素且无副作用。硝酸咪康唑的主要活性成分是咪康唑。在中国,硝酸咪康唑的使用已经很少。
硝酸咪康唑适用于由皮真菌、酵母菌和其他真菌引起的皮肤、指(趾)甲感染,例如体股癣、手足癣、花斑癣、头癣、须癣、甲癣等。它还可以用于口角炎、外耳炎以及由酵母菌和革兰阳性细菌引起的阴道感染和继发感染。
1. 皮肤感染:将药膏涂搽于洗净的患处,早晚各1次,症状消失后继续使用10天,以防复发。
2. 指(趾)甲感染:尽量剪尽患甲,将药膏涂擦于患处,一日1次,直到患甲松动后继续使用至新甲开始生长。通常需要大约7个月左右才能见到疗效。
3. 念珠菌阴道炎:每日就寝前用涂药器将药膏挤入阴道深处,连续使用2周。即使在月经期间也可以使用。再次复发后仍然有效。
1. 避免接触眼睛和其他黏膜,如口腔和鼻腔。
2. 孕妇和哺乳期妇女慎用。
3. 如果使用过程中出现灼烧感、红肿等情况,应停止使用并清洗药物。
4. 对于无性生活史的女性,应在医师指导下使用。使用期间要注意个人卫生,防止再次感染。
5. 硝酸咪康唑只能用于局部使用,不能口服。如果意外大量口服,可以采取适当的胃排空措施。
硝酸咪康唑是一种广谱抗真菌药物,通过抑制真菌细胞膜的合成和影响其代谢过程来发挥作用。它对皮肤癣菌、念珠菌和某些革兰阳性球菌具有抗菌作用。
1. 避免与某些乳胶产品接触,如阴道避孕隔膜或避孕套。
2. 如果与其他药物同时使用,可能会发生药物相互作用,请咨询医师或药师了解详情。
3. 已知全身给药的咪康唑可以抑制CYP3A4/2C9。由于硝酸咪康唑在阴道给药后的全身吸收有限,因此临床上很少发生药物相互作用。但是口服抗凝剂(如华林)的患者应慎用,并监测抗凝效果。
4. 咪康唑类药物与口服降血糖药或苯妥英同时使用时,可能增加其他药物的作用和副作用,应慎用。
引言:
硝酸咪康唑是一种广谱抗真菌药物,主要用于治疗各种真菌感染。它有效对抗多种真菌和部分细菌,广泛应用于临床治疗中。
简介:什么是硝酸咪康唑?
硝酸咪康唑是 1969年合成,用于治疗念珠菌阴道炎。属于咪唑类的抗真菌药物,化学名为双氯苯咪唑,商品名达克宁;是一类广谱抗真菌药物,对念珠菌和革兰氏阳性菌都敏感。随机试验表明其在治疗阴道念珠菌病的疗效可达到80%以上。制成的霜剂可运用于外阴,男性生殖器念珠菌病及新生儿、婴幼儿皮肤念珠菌感染。孕妇在怀孕三个月后,亦可在医生指导下使用。
1. 硝酸咪康唑的理化性质
硝酸咪康唑,英文名为 Miconazole Nitrate,化学名为 1-[2-(2,4-二氯苯基)-2-[(2,4-二氯苯基)甲氧基]乙基]-1H-咪唑硝酸盐;分子式为 C18H14Cl4N2O·HNO3,CAS 登录号为 22832-87-7,分子量 479.15;外观为白色或类白色的结晶或结晶性粉末,无臭或几乎无臭;熔点为 178-184℃,熔融时同时分解;在甲醇中略溶,在氯仿或乙醇中微溶,在水或乙醚中不溶。 硝酸咪康唑的的结构如下:
2. 硝酸咪康唑有什么作用?
硝酸咪康唑是一种广谱抗真菌药物,其作用机制涉及多个细胞靶点,共同发挥强大的抗真菌作用。
2.1 抑制麦角固醇合成:核心机制
(1)靶向14α-脱甲基酶: 硝酸咪康唑特异性抑制真菌细胞膜合成中的关键酶——14α-脱甲基酶。
(2)破坏细胞膜结构: 抑制该酶导致麦角固醇合成受阻,细胞膜中积累有毒的羊毛甾醇等中间产物,破坏膜的完整性。
(3)细胞死亡: 膜通透性增加,细胞内物质泄漏,最终导致真菌细胞死亡。
2.2 直接作用于细胞膜
(1)结合磷脂: 硝酸咪康唑能直接与真菌细胞膜的磷脂结合,进一步破坏膜的结构和功能。
(2)增加膜通透性: 导致细胞内重要离子(如钾离子)和代谢物泄漏,加速细胞死亡。
2.3 产生活性氧,增强杀菌作用
(1)氧化损伤: 硝酸咪康唑在真菌细胞内产生活性氧,对蛋白质、脂质和DNA造成氧化损伤。
(2)协同杀菌: 氧化应激与其他作用机制协同,增强硝酸咪康唑的杀菌效果。
2.4 抑制细胞色素P450酶
细胞色素P450酶参与真菌细胞内的多种代谢过程。抑制这些酶可破坏关键的代谢途径,削弱真菌的生存能力。
2.5 抗菌活性
除了抗真菌活性,硝酸咪康唑对某些革兰氏阳性菌也具有一定的抑制作用。这种双重活性使其成为治疗真菌和细菌混合感染的理想选择。
3. 应用
硝酸咪康唑在当前的抗真菌药物中广泛应用,如常见的达克宁和皮康霜等药物,其主要成分便是硝酸咪康唑。这种药物具有广泛的抗真菌谱,对多种临床重要致病真菌如白色念珠菌、曲霉、新生隐球菌、芽生菌、球孢子菌和拟酵母菌等深部及表皮真菌均有效。此外,硝酸咪康唑还对葡萄球菌、链球菌和炭疽杆菌等革兰氏阳性菌具有显著的抑菌作用。
在临床方面,硝酸咪康唑对由真菌引起的各种癣病,如体癣、股癣、足癣等都有十分满意的治疗效果。(1)文献报道,硝酸咪康唑霜剂对股癣,体癣和体股癣病 1 周治愈率为 11.7%,总有效率为 98.6%,2 周治愈率为 45.8%,总有效率为 99.8%,停药 1 周后治愈率达到 85.1%,总有效率到达 99.7%。真菌清除率为93.9%。(2)对于由念珠菌引起的阴道炎硝酸咪康唑的治疗效果明显优于制菌霉素以及克霉唑,有研究表明,在对照制霉菌素、克霉唑和硝酸咪康唑对念珠菌引起的阴道炎的治疗效果试验中,治疗后第六周制菌霉素及克霉唑治疗的阴性率分别为 60% 和 67%,而硝酸咪康唑的阴性率则达到 98%。(3)硝酸咪康唑的滴眼液具有直接作用感染部位起效快的特点,可用于治疗由真菌引起的角膜炎。临床使用表明,0.1%硝酸咪康唑眼药水稳定、广谱、低毒、组织穿透好,用于治疗真菌性角膜炎 21 余例,效果 95%。(4)对于真菌感染的消化系统疾病,硝酸咪康唑也有很好的疗效。
4. 安全性和副作用
使用硝酸咪康唑的不良反应以静脉炎为多见,常见的还有皮肤瘙痒、恶心、发热和寒战、皮疹、眩晕、呕吐等。瘙痒和皮疹严重者应停药。恶心和呕吐者可服抗组胺药或止吐药,并避开餐前、后给药,还可适当减少用量。可引起红细胞压积下降、血小板减少、血钠下降等。
5. 建议
硝酸咪康唑是一种广谱抗真菌药物,能够有效治疗多种真菌感染,包括皮肤、黏膜和深部感染。此外,它还对某些革兰氏阳性菌具有抑菌作用。然而,硝酸咪康唑的使用应根据具体的感染类型和患者的健康状况来确定,因此在使用前务必咨询医生。医生将为您提供专业的建议,确保药物的适用性和安全性。
参考:
[1]何斌.硝酸咪康唑合成新工艺研究[D].浙江工业大学,2010.
[2]杨洪斌.硝酸咪康唑温度敏感型阴道凝胶的制备和质量评价[D].南京大学,2013.
[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Miconazole
[4]https://go.drugbank.com/drugs/DB01110
硝酸咪康唑是一种常用的药品,适用于多种不同的迹象。在使用时,应根据个人问题选择,并在医生指导下使用,以确保治疗效果和安全性。
硝酸咪康唑有两种常见剂型,乳膏和栓剂。栓剂适用于治疗念珠菌病感染引起的外阴阴道炎和格兰氏阳性细菌引起的重症感染。使用时,需先清洁生殖器官,然后将栓剂放入阴道深处,每天使用一次,连续使用7天。通常在使用2~3天后,症状会减轻或消失,但仍需坚持完成一个疗程。在月经期间也可继续使用。
硝酸咪康唑软膏主要用于治疗真菌感染引起的体癣、头癣、花斑癣、甲癣以及指甲上的粘珠菌病。使用时,每天涂抹患处两次,症状消失后为了巩固效果,需连续使用约10天。
总之,硝酸咪康唑的具体作用取决于选择的迹象,使用方法也各不相同。
皮肤是人体的组织,也是最容易患病的部位。和感冒一样,大多数人都曾经患过皮肤疾病,只是程度不同。由于病因的不同,市面上的药物也有所区别。硝酸咪康唑软膏是一种常见的药物,临床上具有良好的疗效。
硝酸咪康唑软膏是一种乳剂型基质的白色或类白色软膏,每克含有0.02克的硝酸咪康唑,辅料包括硬脂酸聚烃氧(40)酯、甘油、三乙醇胺、尼泊金乙酯、硬脂酸、凡士林和液体石蜡。硝酸咪康唑软膏适用于体癣、股癣、手癣、足癣、花斑癣以及真菌性甲沟炎和念珠性外阴阴道炎,对外耳炎和细菌性皮肤感染也有效。
硝酸咪康唑软膏是外用药物,涂抹在清洁的患处,每天早晚各涂抹1次;对于花斑癣,每天涂抹1次,症状消失后应继续使用药物7天,以防复发。
目前临床上暂时没有关于硝酸咪康唑软膏的不良反应数据,所以可以放心使用。实际上,许多皮肤疾病多是由于不健康的卫生和饮食习惯导致的,细菌滋生是其主要原因,特别是那些传染性较强的疾病,需要特别注意。此外,对于皮癣疾病,洗澡确实能够保持卫生,但是要注意不要用过热的水清洗患处,否则会加重病情。另外,穿着舒适且含棉量高的衣物也非常重要,可以有效减少与患处的摩擦。
皮肤疾病的因素有很多,但只要保持基本的卫生原则,注意个人卫生即可。特别是一家人住在一起时,一定要做好区分。
硝酸咪康唑是一种广谱的抗真菌药,对多种真菌和细菌具有抑制和杀灭作用。它适用于多种皮肤感染和阴道感染的治疗。
硝酸咪康唑的工业生产方法如下:
将咪唑、三乙胺和苯加热搅拌后,缓慢滴加2,4-二氯-α-氯代苯乙酮的苯溶液进行反应。反应结束后,通过洗涤和干燥等步骤得到硝酸咪康唑。
硝酸咪康唑的含量检测方法如下:
将待测样品稀释成一定浓度的供试品溶液,然后使用高效液相色谱仪进行检测,得到硝酸咪康唑的含量。
硝酸咪康唑软膏的制备方法如下:
将十八醇、十六醇和单硬脂酸甘油酯加热熔融,然后将苯甲酸钠、吐温20、硝酸咪康唑和甘油溶解后混合,进行乳化和均质处理,最后脱气成膏并灌装。
[1][中国发明]CN201810811113.8硝酸咪康唑的含量检测方法
[2][中国发明,中国发明授权]CN01127644.4硝酸咪康唑软膏的制备方法
[3][中国发明,中国发明授权]CN200910096171.8一种工业化生产硝酸咪康唑的方法
男女生理上的区别导致了许多不同之处,尤其是在生殖系统疾病方面,女性的患病率远高于男性。然而,这种问题在大多数人的意识中仍然是一个令人尴尬的话题,因此许多患者在疾病初期都选择自行治疗,但往往由于不合理的治疗方法导致病情恶化,最终还是需要去医院就诊。幸运的是,针对这类妇科疾病,科学家已经研制出了多种药物,其中包括硝酸咪康唑阴软胶囊。
硝酸咪康唑阴软胶囊的外观是乳白色的卵圆形软壳胶囊,内含脂溶性基质制成的白色软膏,每粒含有0.4克的硝酸咪康唑作为主要成分,辅料包括液石体腊和凡士林。胶囊壳含有明胶、甘油、二氧化钛、对羟基苯乙酸钠和对羟基苯丙酸钠。
硝酸咪康唑阴软胶囊是一种广谱抗真菌药物,对多种真菌,尤其是念珠菌具有抗菌作用,对某些革兰阳性细菌也有一定的抗菌力。其作用机制是抑制真菌细胞膜的合成,以及影响其代谢过程。该药适用于局部治疗念珠菌性外阴阴道病和革兰阳性细菌引起的双重感染。
需要注意的是,虽然硝酸咪康唑阴软胶囊是一种胶囊剂型,但并不是口服给药,而是通过阴道给药。使用时,先将阴道清洗干净,然后将软胶囊置于阴道深处。每晚使用1次,每次使用1粒,连续使用3天为一个疗程。即使症状迅速消失,也要完成整个疗程,并在月经期间继续使用。此外,这种疾病具有较强的复发性,因此在治愈后仍需要进行观察。
除了传染因素外,像这类妇科疾病在很多情况下也与不健康的卫生习惯或不卫生的夫妻生活有一定关系,因此在这方面也需要特别注意。
我们常见到一些新闻报道,有些儿童因为误食家长的药物而导致提前发育。这是因为一些药物中含有激素成分,虽然对成人来说是适量的,但对孩童的生理承受能力来说却是超负荷的。
激素是高度分化的内分泌细胞合成并直接分泌入血的化学信息物质,通过调节各种组织细胞的代谢活动来影响人体的生理活动。激素是由内分泌腺或内分泌细胞分泌的高效生物活性物质,作为信使传递信息,在机体生理过程中起到调节作用。
硝酸咪康唑是一种抗真菌药物,不含激素成分。它可以抑制大部分真菌的生长,对某些真菌特别敏感。它通过干扰细胞色素P-450的活性,抑制真菌细胞膜的固醇类物质合成,从而破坏真菌细胞膜的完整性和通透性。此外,它还可以抑制真菌的甘油和磷脂的合成,抑制氧化酶和过氧化酶的活性,导致细胞内过氧化氢积聚,引起细胞结构的变性和细胞死亡。对于白念珠菌,它可以抑制其从芽孢转变为侵袭性菌丝的过程。
虽然硝酸咪康唑不是激素药物,但在使用时仍需特别注意,尤其是对于儿童和孕妇等特殊人群。此外,为了避免儿童误食药物,应将药物放在他们难以接触到的地方。
生活中存在着多种化学品,根据每种化学品的物理化学性质的不同,制成的产品也各不相同。消费者在选择时会根据自身的症状进行选择,并在购买前进行比较。那么,硝酸咪康唑的用法用量主要有哪些呢?
硝酸咪康唑是一种有机化合物,主要用于治疗抗真菌的药物。它是一种白色或类白色的结晶粉末,在甲醇中微溶,在水和乙醚中不溶。在使用时需要严格按照我国国家标准进行使用。大多数患者选择静脉注射的方法使用,这样可以杀灭体内的细菌和病毒,维持身体健康,并促进全身细胞和血液新陈代谢的速度,排出沉积的毒素和废物。一些患者根据自身症状选择适合自己的注射量。通常需要坚持注射一个疗程才能看到明显效果。还有一些消费者选择局部用药的方法,如膀胱灌注或静脉注射。一些女性将药物直接插入阴道中,可以杀灭阴道中的真菌和细菌,保持阴道健康,预防妇科疾病的反复发作。在使用时,一定要根据自身的症状掌握正确的使用方法。
在使用硝酸咪康唑期间,不可同时使用相同类型的药品,以免发生药物相互作用。如果出现副作用,应立即停止使用并及时就医治疗。
皮肤疾病是一类种类多,病因复杂,覆盖人群广的疾病,多数情况下是由于卫生问题引起的,少部分是敏感体质。而当下,对于较为常见的一些皮疹、皮癣疾病都有了确切的治疗药物,有些还有好几种,而且治疗药物形态多样,有内服的,也有外用的还是有针剂。
硝酸咪康唑散是一种较为常见的非处方药物,价格实惠。那么,硝酸咪康唑散该如何使用?
硝酸咪康唑散为皮肤科用药类非处方药药品,用于真菌与酵母菌引起的指(趾)间癣与腹股沟癣,尿布疹,撒于鞋袜可预防足癣。主要通过外用给药,撒在洗净的患处。早晚各1次;若与乳膏剂联合用药,每日分别各1次。撒于鞋袜可一日1次,一般疗程2-6周。在症状消失后,应继续用药一周,以防复发。
在临床治疗过程中,也发现了一些不良反应,偶见过敏、水疱、灼热感、充血、瘙痒或其他皮肤刺激症状。非常罕见血管神经性水肿、荨麻疹、湿疹、接触性皮炎、红斑和给药部位不适。总的来说,都不是很大的问题,只需要按照规范用药即可。
像皮癣疾病,一般治疗起来是比较复杂,关键是周期长,这个时候大家一定要有耐心。治疗过程中要做好个人卫生,另外一定不要用滚烫的热水清洗患处,衣服也尽可能使用纯棉布料,减少衣料和患处的摩擦。
皮肤疾病病因多变,但我们始终坚持一个原则,搞好个人卫生,避免过敏源。家人起居洗漱用品一定要分开来使用,避免交叉感染。
脚气是一种常见的疾病,患者会出现水泡和瘙痒等症状,严重影响日常生活。此外,脚气还具有传染性,可能对家人造成威胁。因此,对于脚气患者来说,及时控制和治疗至关重要。那么,硝酸咪康唑乳膏是否能够有效治疗脚气呢?
硝酸咪康唑乳膏是一种常用的皮肤科和妇科药物,属于非处方药,无需医生处方即可购买和使用。该药物对于由皮真菌、酵母菌和其他真菌引起的皮肤和指甲感染,如体股癣、手足癣、花斑癣、头癣和甲癣等,具有良好的治疗效果。此外,它还可用于口角炎、外耳炎和革兰氏阳性菌引起的感染,并具有抗菌作用。由于脚气是由真菌感染引起的,因此使用硝酸咪康唑乳膏也是针对病因的治疗方法。
除了治疗皮肤疾病,硝酸咪康唑乳膏还可用于治疗念珠菌和革兰氏阳性细菌引起的阴道感染。
通过以上介绍,我们可以了解到,硝酸咪康唑乳膏对于脚气的治疗效果确实不错,并且对多种真菌感染也具有良好的疗效。
