硫酸粘杆菌素(colistin)是一种对多重耐药性格兰仕阴性致病菌(如铜绿假单胞菌,Pseudomonas aeruginosa)具有特效抗性的多肽类抗生素,含有二氨基丁酸,呈碱性。在临床上常制成盐使用,目前商品化以两种形式存在,硫酸粘杆菌素是其中一种形式。硫酸粘杆菌素可用于猪、禽、牛和羊等动物,由于其抗菌作用强,残留低,不易产生耐药性,许多国家批准作为饲料添加剂或兽药。可治疗多种病菌引起的动物饲养疾病,并能促进动物生长和提高饲料利用率。
硫酸粘杆菌素的最佳配伍为杆菌肽锌、黄霉素,其次为金霉素、阿散酸。
一种硫酸粘杆菌素的生产方法,包括过滤、脱钙镁和吸附解析、浓缩、脱盐、中和、喷雾干燥等步骤。该方法具有收率高、纯化效果好且生产成本低等优点。
硫酸粘杆菌素口服难以吸收,毒性较低,不易造成药物残留,不易产生耐药性。
硫酸粘杆菌素是一种白色或微黄色粉末,具有引湿性,无臭或几乎无臭。它在水中易溶,在乙醇中微溶,在丙酮、氯仿或乙醚中几乎不溶。1%水溶液的pH值应为4.0-6.5。
硫酸粘杆菌素对革兰氏阴性菌有强大的抗菌作用,敏感菌包括绿脓杆菌、大肠杆菌、肠杆菌属、克雷伯氏菌属、沙门氏菌属、志贺氏菌属、巴斯德氏菌和弧菌等。它主要用于治疗革兰氏阴性杆菌引起的肠道感染,对绿脓杆菌感染(如败血症、尿路感染、烧伤或外伤创面感染)也有效。
硫酸粘杆菌素是一种碱性多肽类抗生素,属于窄谱杀菌剂。它通过损害细菌细胞膜,增加其通透性,使菌体内的物质外漏,影响核质和核糖体功能,导致细菌死亡。口服后大部分通过粪便排出,对细菌不易产生耐药性,毒性小,无副作用,吸收率极低。
硫酸粘杆菌素主要用于治疗革兰氏阴性菌引起的胃肠道感染。它可以预防和治疗家禽、水禽、家畜细菌疾病,特别是鸭传染性浆膜炎、坏死性肠炎、鸡大肠杆菌、绿脓杆菌、巴士杆菌引起的肠毒败血综合症、仔猪、水貂、狐、貉消化系统的肠毒综合症。此外,它还对球虫有抑制作用,特别是对产蛋期的慢性盲肠和小肠球虫引起的症状有特效。
在使用硫酸粘杆菌素促生长时,应注意用量小于预防量。选择产品时要注意主要成分是硫酸粘菌素,并注意其规格和比例。治疗使用时,要根据病原菌的类型,对症治疗。对革兰氏阳性菌(除金黄葡萄球菌和溶血性链球菌外)和真菌无作用。在畜禽出栏或产品上市前需停药7天。
医药生产人员对于一些常见的化学物质,尤其是作为药物中间体的化学物质,有一定的了解。了解它们在医药领域中的作用是非常重要的。硫酸粘杆菌素是一种非常重要的化学物质,但是很多人对它的了解还不够全面。那么,硫酸粘杆菌素具体有哪些作用呢?
硫酸粘杆菌素可以用作治疗身体疾病的药物。它具有广泛的抗菌作用,对于由大肠杆菌或绿脓杆菌引起的肠道问题具有良好的治疗效果。此外,它还对革兰氏阴性菌、败血症、烧伤和尿路感染等问题具有相关的作用和效果。它的主要作用是杀灭细菌、抑制炎症并预防细菌感染。然而,如果使用不当,可能会引起副作用,如腹泻和脾胃不和。因此,合理使用非常重要,一定要在医生的指导下使用。有些人会使用硫酸粘杆菌素来治疗咽喉发炎或扁桃体发炎等问题。具体在出现身体炎症时,是否可以使用这种药物来改善问题,还需要进一步咨询医生的建议,因为问题的原因是多种多样的。
以上主要介绍了硫酸粘杆菌素的作用表现在哪些方面。了解它属于一种杀菌类药物后,可以将其应用于相应的领域。关于它的内容还包括具体的应用量和注意事项等。建议大家再次了解其他相关信息。
硫酸粘杆菌素是一种具有多种药用价值的产品,对于治疗耐药革兰阴性杆菌疾病有着显著效果,因此备受关注。它是一种白色或接近白色的粉末状物质,无明显臭味但略带苦味,具有吸湿性,不宜放置在潮湿环境中。其熔点在200到222摄氏度之间,存放时需根据情况,在2到8摄氏度环境下保存。硫酸粘杆菌素具有明显的抗菌作用,能有效抑制革兰氏阴性菌引起的肠道疾病,也可作为饲料添加剂,对家禽生长促进作用显著。
除了以上作用,硫酸粘杆菌素还具有以下药物价值:传播速度缓慢,不会出现耐药性;对抑制强力革兰氏阴性菌有良好的抗菌能力;对抑制大肠杆菌和沙门氏菌等菌株也有良好效果;无残留,不会对肠胃产生不良影响;作为抗生素类药物,具有促进生长的效果;对治疗败血症、急性肠炎和尿路感染等疾病也有良好效果。
在现实生活中,我们常常面临一种情况:同一种疾病可以使用多种药物进行治疗,就像一些具有消炎作用的药物,可以选择青霉素,也可以选择罗红霉素。在养殖业中,经常使用一些兽药来进行驱虫,其中包括杆菌肽锌和硫酸粘杆菌素。那么,这两种药物有何区别呢?
杆菌肽锌是一种淡黄色至棕黄色的粉末,无臭且味苦。它在吡啶中容易溶解,在水、甲醇、丙酮、三氯甲烷或乙醚中几乎不溶解。
硫酸粘杆菌素又称为硫酸粘菌素、克利斯汀、多粘菌素E、抗敌素等,是一种白色或近白色的粉末,无臭且味苦,具有引湿性。它容易溶解于水,微溶于甲醇和乙醇,几乎不溶解于丙酮和乙醚,游离碱微溶于水。
杆菌肽锌属于多肽类抗生素,对革兰阳性菌具有杀菌作用。其机制主要是抑制细菌的细菌壁合成,同时也能与敏感细菌的细胞膜结合,破坏细胞膜的完整性,导致细胞内重要物质外流。
硫酸粘杆菌素是由多粘杆菌产生的,对革兰氏阴性菌具有较强的抗菌作用。它常用于治疗由革兰氏阴性菌引起的肠道疾病,并且与磺胺嘧啶的效果联合使用更好。
杆菌肽锌可以促进畜禽生长,提高饲料转换率。它几乎不被内部吸收,大部分在2天内通过粪便排出。
根据农业部公告第2428号,硫酸粘菌素已停止用于动物促生长,并从农业部公告168号文件附录1产品目录中删除了“硫酸粘菌素预混剂”。
总的来说,在畜牧养殖业中,这两种药物的区别并不大。然而,由于国家对兽药的管制进一步加强,硫酸粘杆菌素已经退出了历史舞台。
在现实生活中,我们常常面临同一种疾病可以使用多种药物进行治疗的情况,就像一些具有消炎作用的药物,可以选择青霉素或者罗红霉素。在养殖产业中,也经常使用一些兽药来进行打虫,其中包括杆菌肽锌和硫酸粘杆菌素。那么,这两种药物有什么不同之处呢?
杆菌肽锌是一种淡黄色至棕黄色的粉末,没有气味,味道苦,容易溶解在吡啶中,但在水、甲醇、丙酮、三氯甲烷或乙醚中几乎不溶解。
硫酸粘杆菌素又称为硫酸粘菌素、克利斯汀、多粘菌素E、抗敌素等,是一种白色或近白色的粉末,没有气味,味道苦,并具有引湿性。它容易溶解在水中,微溶于甲醇和乙醇,几乎不溶于丙酮和乙醚,游离碱微溶于水。
杆菌肽锌属于多肽类抗生素,对革兰阳性菌具有杀菌作用。它的作用机制主要是抑制细菌的细菌壁合成,并且能够与敏感细菌的细胞膜结合,破坏细胞膜的完整性,导致细胞内重要物质的外流。
硫酸粘杆菌素是由多粘杆菌产生的,对革兰氏阴性菌有较强的抗菌作用。它常被用于治疗由革兰氏阴性菌引起的肠道疾病,并且与磺胺嘧啶的效果联合使用效果更好。
杆菌肽锌可以促进畜禽生长,提高饲料转换率。它在内服后几乎不被吸收,大部分在2天内通过粪便排出体外。
根据农业部公告第2428号,硫酸粘菌素已经停止用于动物促生长,并且被从农业部公告168号文件附录1产品目录中删除。
总的来说,尽管在畜牧养殖产业中,这两种药物的区别并不大,但由于国家对兽药的管制进一步加强,硫酸粘杆菌素已经退出了历史舞台。
为了提高养殖场的产量和加快出栏期,许多养殖场通常会使用促生长药物。然而,随着农业部的监管收紧,许多药物已被明令禁止使用。硫酸粘菌素是其中一种药物,但它是否被禁用呢?
硫酸粘菌素,又称硫酸粘杆菌素、硫酸抗敌素、克利斯汀、多粘菌素E、抗敌素等,是一种碱性多肽类抗生素,主要用于防治敏感菌的感染和促进畜禽生长。
为了保障动物产品质量安全和公共卫生安全,根据《兽药管理条例》规定,农业部进行了硫酸粘菌素的安全性评价工作。根据评价结果,农业部决定停止硫酸粘菌素用于动物促生长。从2016年11月1日起执行新标准,而2016年10月31日之前生产的硫酸粘菌素可在2017年4月30日之前流通和使用。
因此,硫酸粘菌素被禁止作为促生长剂使用,但它仍然具有其他作用,这一点不能忽视。
许多人可能会感到奇怪,硫酸粘菌素在很长一段时间内被认为是最安全的畜禽促生长抗生素之一,现在却被禁止使用。这是因为兽药在临床上主要测试其对致病菌的作用以及对动物可能产生的副作用。确实,最初时硫酸粘菌素是非常有效且对动物没有任何不良影响的。
然而,随着后期的发现,这种药物可能存在残留问题。作为食物链中的重要一环,如果无法确保其安全有效,食用后可能对人体健康构成威胁,因此硫酸粘菌素被禁止使用。
牛血清白蛋白是一种在RIA和ELISA检测中常用的稀释液和封闭剂,也可用于干细胞培养和杂交瘤细胞培养。牛血清白蛋白是血液的主要成分之一,分子量较大,含氮量和含糖量适中,含脂量较低。
白蛋白是一种具有多种功能的蛋白质,它在维持渗透压、缓冲PH、运输物质和提供营养方面起着重要作用。在无血清培养中,添加白蛋白可以提供细胞所需的保护和营养。牛血清白蛋白在生化实验中有广泛的应用,例如在western blot中作为Blocking agent。
通过荧光猝灭法和同步荧光法,研究了牛血清白蛋白与格列齐特的相互结合机制。实验结果表明,牛血清白蛋白与格列齐特形成新物质的静态猝灭,结合常数较大,且只有一个高亲和力的结合位点。这种相互作用是通过静电作用力实现的。
利用共振光散射法和紫外吸收法研究了格列齐特与牛血清白蛋白的相互作用机理。实验结果表明,牛血清白蛋白与格列齐特之间是形成新结合物的静态猝灭。与传统荧光光谱法相比,以药物光谱变化为检测对象的方法能更准确地提供体系的结合信息。
[1] Circular Dichroism of Amino Acids: Following the Structural Formation of Phenylalanine[J]. Nadav Amdursky, Molly M. Stevens. ChemPhysChem. 2015(13)
[2] Comparative Studies on the Interaction of Aspirin with Bovine Serum Albumin by Fluorescence Quenching Spectroscopy and Synchronous Fluorescence Spectroscopy[J]. Li-Hui Zhang, Bao-Sheng Liu, Zhi-Yun Li, Ying Guo. Spectroscopy Letters. 2015(6)
[3] Interaction of erucic acid with bovine serum albumin using a multi-spectroscopic method and molecular docking technique[J]. Yang Shu, Weiwei Xue, Xiaoying Xu, Zhimin Jia, Xiaojun Yao, Shuwen Liu, Lihong Liu. Food Chemistry. 2015
[4] Spectroscopic analyses and studies on respective interaction of cyanuric acid and uric acid with bovine serum albumin and melamine[J]. Dandan Chen, Qiong Wu, Jun Wang, Qi Wang, Heng Qiao. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomole. 2015
[5] 张秋菊. 光谱法研究格列齐特、格列喹酮、硫酸粘杆菌素与牛血清白蛋白间的相互作用[D]. 河北大学, 2016.
随着医学水平的不断提高,现在对于大多数疾病都有了治疗的药物。尤其是细菌感染引起的疾病,有了不同类别的抗生素药物,但是不同的抗生素药物在使用时需要特别注意。硫酸粘菌素和庆大霉素是两种常见的抗生素药物,它们在抑制多种致病菌活动方面有所不同。
硫酸粘菌素,又称硫酸粘杆菌素,是一种白色或类白色粉末,易溶于水。它是一种耐热的抗生素,消化道不易吸收,排泄迅速,副作用小,不易产生耐药性菌株。
庆大霉素是少数热稳定性的抗生素之一,外观为透明琥珀色液体,是从放线菌科单孢子属发酵培养液中提取得到的。它是一种碱性化合物,也是常用的氨基糖苷类抗生素。
硫酸粘菌素属于碱性多肽类抗生素,主要用于防治敏感菌的感染和促进畜禽生长。它通过与细胞膜脂蛋白游离磷酸盐结合,使得细胞膜表面张力减小、通透性增加,导致胞浆外流,最终导致细胞死亡。硫酸粘菌素对革兰氏阴性菌有强抑制作用,对革兰氏阳性菌和真菌无作用(除金黄葡萄球菌和溶血性链球菌外)。
庆大霉素是一种氨基糖苷类药物,其作用机制是作用于细菌体内的核糖体,抑制细菌蛋白质合成,并破坏细菌细胞膜的完整性。它适用于治疗敏感菌所致的新生儿脓毒血症、败血症等多种疾病。
通过以上内容,我们对于硫酸粘菌素和庆大霉素这两种抗生素药物已经有了基本的认识。硫酸粘菌素更多用于畜牧养殖产业,而庆大霉素多用于人类用药。
粘杆菌素甲基磺酸钠是硫酸粘菌素的前体药物,是硫酸粘菌素引入甲烷磺酸基后的产物,目的是降低硫酸粘菌素的毒性。因为硫酸粘菌素毒性太大,在美国作为非肠道给药是不允许的,一般口服用于治疗肠道感染,经化学修饰后的磺粘菌素毒性会大大降低,LD50降低了50倍以上,因此可以作为静脉给药,是治疗绿脓杆菌感染的首选药物.
粘杆菌素甲基磺酸钠
关于粘杆菌素甲基磺酸钠的合成方法已属公知技术,即以硫酸多粘菌素E为原料,用水溶解后,先加甲醛溶液,然后再加亚硫酸氢钠溶液进行反应,即得粘菌素甲磺酸钠粗品溶液。在粗品溶液中存在大量杂质,未反应完全的硫酸多粘菌素E原料,及由该原料引入的硫酸根和过量的反应物甲醛和亚硫酸氢钠。因此,要想得到纯度较高的目的产物,必须最大程度地去除这些杂质,这样才能得到高活性的多黏菌素E甲磺酸钠.
为了解决上述现有技术中存在的问题,宋志倩[1]提供了一种结晶工艺制备粘杆菌素甲基磺酸钠的方法,能够缩短操作时间、简化操作步骤,提高收率,同时还能够满足质量要求,适合工业化大规模生产。分为以下四步,具体步骤如下:
(1)粘菌素、甲醛和亚硫酸氢钠在一定条件下反应得到多粘菌素甲磺酸钠溶液,干燥后,得到多粘菌素甲磺酸钠粗品;同时除去过量的反应物甲醛.
(2)将多粘菌素甲磺酸钠粗品用溶剂A在30?45℃搅拌溶解,多粘菌素甲磺酸钠粗品与溶剂A的质量体积为1:3?10,搅拌溶解时间为0.5?5h,保温过滤得到不溶物钠盐,得到滤液,其中溶剂A为甲醇+水混合溶剂或者乙醇+水混合溶剂;该不溶物为原料引入的硫酸根和过量的反应物亚硫酸氢钠等钠盐,进一步纯化多粘菌素甲磺酸钠粗品,使其质量标准中的硫酸化灰分达到合格要求.
(3)滤液缓慢降温至0?20℃,然后加入不良溶剂B,溶剂B体积为滤液体积的20?50%,搅拌结晶,转速20?60转/min,时间0.5?3h;其中溶剂B为丙酮、乙腈或乙醚其中一种或至少两种;该步骤通过降低温度和加入多粘菌素甲磺酸钠的不良溶剂,降低多粘菌素甲磺酸钠在溶剂中的溶解度,得到多粘菌素甲磺酸钠晶体。经过该结晶步骤,可以除去原料中引入的细菌内毒素.
(4)过滤,滤饼干燥得到粘杆菌素甲基磺酸钠.
[1]宋志倩,王绘砖,常国栋,等. 一种结晶工艺制备多粘菌素甲磺酸钠的方法[P]. 河北省:CN202110229262.5,2022-09-13.
