硫酸铁铵是什么? 1个回答.16人已关注
硫酸铁铵是一种无机化合物,其化学式为FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O。它是由硫酸铁和硫酸铵结合而成的晶体,呈现浅绿色到蓝色的颜色。硫酸铁铵...
风见阉茂 ,暂无简介 2023-09-03回答
硫酸铁铵是一种无机化合物,其化学式为FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O。它是由硫酸铁和硫酸铵结合而成的晶体,呈现浅绿色到蓝色的颜色。硫酸铁铵通常以固体形式存在,并且在室温下是稳定且易溶于水。
硫酸铁铵具有多种应用领域,以下是一些常见的用途:
  • 农业:硫酸铁铵可作为肥料,为植物提供所需的铁元素。
  • 水处理:它可用于处理水中的重金属离子,如铁和锰。
  • 化学实验室:硫酸铁铵可作为一些化学实验中的试剂。
  • 制革工业:它可用于皮革加工过程中的染色和脱毛。
  • 其他应用:硫酸铁铵还可用于医药、颜料和其他领域。
在使用硫酸铁铵时,需要注意以下事项:
  1. 避免直接接触皮肤和眼睛,以免引起刺激或烧伤。
  2. 储存硫酸铁铵时,应远离火源和氧化剂。
  3. 在处理硫酸铁铵的过程中,应使用适当的个人防护装备,如手套和护目镜。
  4. 硫酸铁铵不应与强酸或强碱混合使用,以防止产生有害气体。
  5. 请确保儿童和宠物无法接触到硫酸铁铵
硫酸铁铵可能对环境产生一定影响。大量释放到水体中可能对水生生物造成有害影响。此外,过量使用硫酸铁铵作为肥料可能导致土壤中铁的积累。
以上是对硫酸铁铵的基本介绍和常见问题的回答。如需更详细信息,请咨询相关领域的专业人士。
硫酸铁铵:化学特性、应用和环境风险? 1个回答.9人已关注
引言 硫酸铁铵,又称铵铁(II)硫酸盐,是一种重要的化学物质,广泛应用于农业、医药和工业等领域。然而,我们也需要关注硫酸铁铵可能对环境...
金矿33 ,暂无简介 2023-09-02回答
引言
硫酸铁铵,又称铵铁(II)硫酸盐,是一种重要的化学物质,广泛应用于农业、医药和工业等领域。然而,我们也需要关注硫酸铁铵可能对环境造成的潜在影响。本文将介绍硫酸铁铵的化学特性、应用领域以及可能的环境风险。
硫酸铁铵的化学特性
硫酸铁铵的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O,是一种淡绿色的结晶体。它可以溶解在水中,形成浅绿色的溶液。硫酸铁铵具有一定的稳定性,可在室温下长时间保存。
硫酸铁铵的应用
硫酸铁铵在农业领域具有重要的应用。它是一种常见的土壤调节剂,可为植物提供所需的铁元素。铁在植物体内的许多重要酶中起着关键作用,包括光合作用、呼吸作用和其他代谢过程。因此,适量添加硫酸铁铵可以改善土壤中铁的供应,促进作物的生长和发育。
此外,硫酸铁铵还常用于水处理过程中。它可作为一种净水剂,去除水中的重金属离子和有机污染物。硫酸铁铵与污染物反应后会生成难溶的沉淀物,然后通过过滤或沉淀的方式将其从水中去除。
在医药领域,硫酸铁铵被用作治疗缺铁性贫血的药物。它能够提供铁元素,补充人体对铁的需求,并改善贫血的症状。
硫酸铁铵对环境的影响
尽管硫酸铁铵在农业、医药和工业领域有广泛应用,但在使用时也需要关注其对环境的潜在影响。
首先,硫酸铁铵在土壤中的使用可能导致土壤酸化。硫酸铁铵溶解后会释放出硫酸根离子,这些离子会降低土壤的pH值。如果使用量过大或频繁使用,会导致土壤酸度过高,影响作物的生长和发育。
其次,硫酸铁铵的溶解液具有一定的毒性。在高浓度情况下,硫酸铁铵溶液对水生生物有害。因此,在使用硫酸铁铵进行水处理时,需要注意不要超过推荐浓度,以避免环境污染。
此外,硫酸铁铵溶液在长时间暴露在空气中会发生氧化反应,产生硫酸亚铁。硫酸亚铁是一种强氧化剂,可与其他物质剧烈反应,释放出有害气体或产生爆炸性化合物。因此,在储存和运输硫酸铁铵时,需要采取相应的安全措施,防止事故发生。
结论
硫酸铁铵是一种广泛应用的化学物质,具有重要的农业、医药和工业用途。然而,在使用硫酸铁铵时,我们需要认识到其潜在的环境风险。合理使用硫酸铁铵并采取相应的安全措施,可以最大程度发挥其功能,同时减少可能的环境影响。
硫酸铁铵有哪些应用领域? 1个回答.9人已关注
介绍 硫酸铁铵(Ammonium iron(III) sulfate),化学式为NH4Fe(SO4)2,无色八面体结晶,一般稍带浅紫色,在空气中会变为浅褐色。通常用作...
云纵和韵 ,暂无简介 2024-10-14回答
介绍
硫酸铁铵(Ammonium iron(III) sulfate),化学式为NH4Fe(SO4)2,无色八面体结晶,一般稍带浅紫色,在空气中会变为浅褐色。通常用作分析试剂,测定卤素时用作指示剂。
<span style='color:red;'>硫酸铁铵</span>.png
硫酸铁铵
应用
硫酸铁铵广泛用于城镇生活饮用水、工业循环水的净化处理,化工、石油、矿山、造纸、印染、酿造、钢铁、煤气、油漆、皮革、制药、食品、电镀等行业的工业废水和城市生活污水的净化、污泥脱水处理。硫酸铁铵主要用于农业中,可用作化肥,除草剂,杀虫剂,医治小麦,果树,土豆,玉米,蔬菜,花木防治果园害虫和果树的腐烂病,根治树秆的苔类、地衣等。也可用作肥料,是花木,果树制造叶绿素的催化剂,具有除磷,同氮,活钾,疏松土壤,杀菌治虫,壮根强杆,增强果实的光泽度,含水量,增强光合作用,提高作物抗旱,抗逆能力,减少果实腐烂病,轮纹病,斑病,锈病,白粉病等病症,并且对果树的小叶病,黄叶病,缩果病有很强的防治作用达到增收增产的显著效果。
合成
一种疏酸铁铵的制备方法,包括下述步骤:将硫酸亚铁投入耐酸反应釜中,加入75℃的纯化水,在搅拌下溶解后,减压过滤,在滤液中加入硫酸和过氧化氢,使亚铁离子转化为三价铁离子,当溶液变成棕色时,用铁氰化钾检验亚铁离子氧化完全后,将合格的溶液加热至75℃,使过量的过氧化氢蒸发,再升温蒸发溶液至饱和,慢慢加入硫酸铵溶液,不断搅拌,使之冷却至10℃以下,析出结晶,结晶脱水后常温下干燥,制得粗品,再将粗品加入50℃纯化水,搅拌使其完全溶解,加入双氧水充分搅拌半小时,过滤,滤液冷却,结晶3天,脱水后常温干燥即得成品[1]。
[1]南晓慧.一种硫酸铁铵的制备方法[P].湖北:CN108002448A,2018-05-08.
硫酸铁铵标准溶液的配制? 2个回答.4人已关注
你先查一查滴定方法是否正确,如果方法正确,那肯定是溶液的问题,你换换溶液再做 你试试以下方法行不行 用单标线吸管吸取25ml新标定的0.1...
娇羞 ,工艺专业主任 2018-05-23回答
你先查一查滴定方法是否正确,如果方法正确,那肯定是溶液的问题,你换换溶液再做 你试试以下方法行不行 用单标线吸管吸取25ml新标定的0.1mol/l重铬酸钾标准滴定溶液置于250ml锥形瓶中,加70~80ml水和10ml硫酸,冷却后加3滴1,10-菲罗啉指示液,用硫酸铁铵溶液滴定至溶液变为砖红色为终点。
硫酸铁铵标准溶液的配制.请帮忙看下吧? 1个回答.18人已关注
你先征集质谱仪、核磁共振仪、傅立叶红外光谱仪、原子吸收光谱仪等仪器资料(参与有奖)查一查滴定方法是否正确,如果方法正确,那肯定是...
长街听风旧巷 ,技术员(储备干部) 2018-03-07回答
你先征集质谱仪、核磁共振仪、傅立叶红外光谱仪、原子吸收光谱仪等仪器资料(参与有奖)查一查滴定方法是否正确,如果方法正确,那肯定是溶液的问题,你换换溶液再做你试试以下方法行不行用单标线吸管吸取25ml新标定的0.1mol/l重铬酸钾标准滴定溶液置于250ml锥形瓶中,加70~80ml水和10ml硫酸,冷却后加3滴1,10-菲罗啉指示液,用硫酸铁铵溶液滴定至溶液变为砖红色为终点。
硫酸铁铵为什么无法配成饱和溶液? 6个回答.17人已关注
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-04-21回答
你配溶液时加少量硫酸了吗?没有的话会部分水解,形成浑浊液。 是根本就溶解不了,还是大块大块的固体在里面,
铝还原-硫酸铁铵发滴定钛遇到的问题? 6个回答.19人已关注
少女心. ,给排水工程师 2018-12-17回答
终于成了 成啥了?
盐酸羟胺含量分析? 1个回答.2人已关注
盐酸羟胺进行氧化还原滴定分析羟胺含量时,需要严格控制滴定过程中的酸度,如果酸度过高,会造成高锰酸钾对 ... 老师,你好,首先谢谢你之...
十只小萝莉 ,设备工程师 2018-05-23回答
盐酸羟胺进行氧化还原滴定分析羟胺含量时,需要严格控制滴定过程中的酸度,如果酸度过高,会造成高锰酸钾对 ... 老师,你好,首先谢谢你之前的回复,因为之前在做实验的过程中,配置硫酸铁铵的时为防止硫酸铁铵水解时,经常在配置硫酸铁铵的时候加入硫酸(大约200ml溶液中加入10ml浓硫酸),今天就根据老师的建议在配置硫酸铁铵的时没有加入硫酸,经过实验数据得出在配置硫酸铁铵时没有加入硫酸的盐酸羟胺的含量为99.75%左右,之前的实验结果一致。。。但是同时又出现了新的问题:之前在分析盐酸羟胺的时候配置硫酸铁铵也会加入一些硫酸,但是之前的盐酸羟胺含量一直大约在99.6%左右浮动,也没有出现超百现象,对于这个问题我也在思考,希望老师有什么建议也和我讨论下,谢谢老师!!
硫酸溶液中钛离子怎么测定? 7个回答.19人已关注
方法检测范围是多大?经干燥的试样以浓硫酸和硫酸铵溶解。在二氧化碳气氛下用金属铝将钛(Ⅳ)还原成钛(Ⅲ)。还原后的溶液以硫氰酸铵作指...
长街听风旧巷 ,技术员(储备干部) 2018-12-17回答
方法检测范围是多大?经干燥的试样以浓硫酸和硫酸铵溶解。在二氧化碳气氛下用金属铝将钛(Ⅳ)还原成钛(Ⅲ)。还原后的溶液以硫氰酸铵作指示剂,用硫酸铁铵标准滴定溶液滴定。 利用消耗硫酸铁铵标准滴定溶液的体 ... 方法检测范围不清楚,我没做过,这只是在网上搜到的资料。二氧化碳氛围的作用应该是放置Ti(III)被O2氧化,
求锅炉给水中二甲基酮肟的测定方法.请帮忙看下吧? 1个回答.8人已关注
二甲基酮肟含量分析方法一、 方法概要 二甲基酮肟定量与硫酸铁铵反应产生二价铁,用高锰酸钾标液滴定二价铁,由此计算出二甲基酮肟的含量...
久病。解药。 ,工艺专业主任 2018-03-13回答
二甲基酮肟含量分析方法一、 方法概要 二甲基酮肟定量与硫酸铁铵反应产生二价铁,用高锰酸钾标液滴定二价铁,由此计算出二甲基酮肟的含量。二、试剂和溶液1、高锰酸钾标准溶液:c(1/5kmno4)0.1mol/l2、硫酸铁铵(分析纯)3硫酸溶液 1+1三、 测定 准确原盐中硫酸根含量达到多少时会对离子膜造成损坏 怎样计算 称取样品0.8g左右,称准至0.0002g溶于无氧水中,移入100 ml容量瓶中,稀释至刻度,准确吸取10 ml放入250 ml锥形瓶中,加入硫酸溶液(1+1)10 mol及5g硫酸铁铵,摇匀加入50 ml无氧水,缓缓煮沸5分钟,迅速冷却,用kmno4标液滴定至粉红色,同时做空白试验。 计算二甲基酮肟(%)= 式中:c-kmno4标液的浓度;mol/l; v样-滴定样品时消耗标液的体积;ml; v空-滴定空白时消耗标液的体积;ml; g-样品称样量;g 0.3655-常数;
139关注者
