GMS,即单硬脂酸甘油酯,是一种固态乳白色蜡状物质,具有特殊的脂肪气味,常用于日用化学品、医药和食品加工业中。它可以溶解于热水、热醇、石油和烃中。
单硬脂酸甘油酯是一种白色蜡质固体,可溶于多种有机溶剂,但不溶于水。它具有润湿、乳化、起泡等功能。
单硬脂酸甘油酯是一种非离子型表面活性剂,具有多种功能,适用于各类食品和化妆品中。
单硬脂酸甘油酯在适量摄入下通常不会对人体造成伤害,但过量摄入可能引起消化道不适。对于过敏患者,可能会出现过敏反应,建议遵医嘱使用。
如果出现不适症状,应及时就医,避免严重后果。
三硬脂酸甘油酯,又称三硬脂精,是一种由甘油(丙三醇)和三个硬脂酸分子通过酯化反应得到的化合物。它的分子结构中,甘油分子的三个羟基分别与三个硬脂酸分子的羧基发生酯化反应,形成了三个酯键。这种结构赋予了三硬脂酸甘油酯独特的化学性质和物理特性,使其在多个领域展现出广阔的应用前景。管三硬脂酸甘油酯具有如此广泛的应用领域和优良的性能特点,我们也不能忽视其可能存在的潜在风险[1]。
图1三硬脂酸甘油酯的性状
在化学性质方面,三硬脂酸甘油酯具有高度的稳定性和热稳定性。它能够在高温和恶劣环境下保持其结构和性质的稳定,不易发生分解或变质。这使得三硬脂酸甘油酯在食品、化妆品、医药等领域中得以广泛应用。例如,在食品工业中,三硬脂酸甘油酯常被用作乳化剂、稳定剂和润滑剂,能够改善食品的口感和质地,提高食品的保质期。
在物理特性方面,三硬脂酸甘油酯具有优良的润滑性和乳化性。它的分子结构使得其能够在不同介质中形成稳定的乳状液,提高体系的稳定性。同时,三硬脂酸甘油酯还具有良好的润滑性能,能够在摩擦表面形成一层润滑膜,减少摩擦和磨损。这些特性使得三硬脂酸甘油酯在化妆品、医药和塑料工业等领域中发挥着重要作用[1-2]。
在医药领域,三硬脂酸甘油酯同样发挥着重要作用。它可以作为药物的载体,将药物包裹在其分子结构中,实现药物的缓慢释放和靶向输送。这种特性使得三硬脂酸甘油酯在制备长效药物、缓释药物以及靶向药物等方面具有广阔的应用前景。此外,三硬脂酸甘油酯还可以作为药物的辅料,改善药物的溶解性和稳定性,提高药物的生物利用度[1-3]。
[1]孙平侠.三硬脂酸甘油酯的研究进展. [M].[2024-04-09].
[2]吴航宇,林琳,李蕾,等.13C3-三硬脂酸甘油酯的合成与表征[J].同位素, 2011, 24(1):6.
[3]严一丰,严睛.一种利用三硬脂酸甘油酯合成硬脂酸锌的工艺:CN201610349506.2[P].
单硬脂酸甘油酯(GMS)是一种固态乳白色蜡状物质,具有良好的脂肪气味,可溶于热水、热醇、石油和烃。它广泛应用于日用化学品、医药和食品加工业中,常用作制冷霜、雪花膏的成分,也是乳化剂的一种。
单硬脂酸甘油酯是一种非离子型表面活性剂,具有润湿、乳化、起泡等多种功能。它被广泛应用于食品、化妆品、医药膏剂、工业丝油剂、塑料薄膜等领域,可用作乳化剂、润滑剂、抗静电剂等。
为了满足食品、医药等领域对单硬脂酸甘油酯质量的要求,现有技术中对其质量进行了严格控制,如楓值、酸值、凝固点、皂化值等指标。然而,随着需求的增加,我们需要进一步提升单硬脂酸甘油酯的质量。
为了适应工业生产需求,CN102963577B公开了一种单硬脂酸甘油酯的包装方法。该方法通过降温、喷雾处理和冷却等步骤,使得单硬脂酸甘油酯的质量得到保证,适合工业生产。
该包装方法中,首先将单硬脂酸甘油酯液体降温至一定温度,然后进行喷雾处理,最后将颗粒继续冷却至适宜的温度,控制降温速率。通过该方法包装得到的单硬脂酸甘油酯具有高晶体量和低结块率。
硬脂酸甘油酯(GMS)是一种常见的功能性食品添加剂,由硬脂酸和甘油酯组成。它在面包、蛋糕、酱料、肉类制品、冰淇淋、巧克力等食品中广泛应用,不仅改善食品的质感和口感,还具有抗结晶、乳化、稳定泡沫等多种功能。
一、硬脂酸甘油酯的制备方法
硬脂酸甘油酯由硬脂酸和甘油酯化合而成。硬脂酸存在于植物油和动物脂肪中,甘油酯由甘油和脂肪酸化合而成。硬脂酸甘油酯的制备方法有酯化反应法和直接酯化法。
二、硬脂酸甘油酯的特性
硬脂酸甘油酯具有抗结晶性、乳化性、稳定泡沫性和抗氧化性等特性。它可以使冰淇淋更加柔软、细腻,增加酱料、卡仕达等食品的稠度和口感,增加蛋糕的体积和松软度,延长食品的保质期。
三、硬脂酸甘油酯在食品中的应用
硬脂酸甘油酯在面包、蛋糕、酱料、肉类制品、冰淇淋、巧克力等食品中广泛应用。它可以增加食品的体积和松软度,增加食品的稠度和口感,防止冷冻食品结晶,使糖果更加美味。
四、硬脂酸甘油酯的安全性
硬脂酸甘油酯在食品中的应用是安全的,但需要合理使用,遵循相关的规定和标准,以确保食品的质量和安全。它也被广泛应用于药品、化妆品等领域。
单硬脂酸甘油酯是一种白色蜡状薄片或珠粒固体,不溶于水,但可以通过强烈振荡混合分散于水中,是一种油包水型乳化剂。它可以溶于热的有机溶剂乙醇、苯、丙酮以及矿物油和固定油中,凝固点不低于54℃。
单硬脂酸甘油酯是通过C16-C18长链脂肪酸与丙三醇酯化反应制得的非离子型表面活性剂。它具有润湿、乳化、起泡等多种功能,既有亲水性又有亲油性。一级品为乳白色似蜡固体,可溶于甲醇、乙醇、氯仿、丙酮和乙醚等溶液。
单硬脂酸甘油酯在糖果和巧克力中的添加可以减少油脂分离,增加细腻感。在饮料中可以提高液体的稳定性,防止油脂上浮和蛋白质下沉。在化妆品中可以促进脸部的湿润效果。因此,单硬脂酸甘油酯在面包、糕点、化妆品等领域中有突出的应用价值。
单硬脂酸甘油酯可作为食物的乳化剂和添加剂,用于化妆品和医药膏剂中作为乳化剂,用于工业丝油剂的乳化剂和纺织品的润滑剂,还可用作塑料薄膜中的流滴剂和防雾剂,以及塑料加工中的润滑剂和抗静电剂,还可用作消泡剂、分散剂、增稠剂和湿润剂等。
单硬脂酸甘油酯可根据生产需要在各类食品中适量使用。它被FDA认定为GRAS(一般认为安全)物质,无需规定ADI(每日摄入量)。
1. 在糖果和巧克力中使用,可防止油脂分离现象,增加细腻感,建议用量为0.2%~0.5%。
2. 在冰淇淋中使用,可使组织混合均匀,提高保形性。
3. 在人造奶油中使用,可防止油水分离、分层等现象,提高制品质量。
4. 在饮料中使用,可提高稳定性,防止油脂上浮和蛋白质下沉,还可作为乳化香精的稳定剂。
5. 在面包中使用,能改善面团结构,延长保存期,使面包松软、富有弹性。
6. 在糕点中使用,与其他乳化剂配伍,作为发泡剂,增大点心体积。
7. 在饼干中使用,能使油脂均匀分散,防止油脂渗出,提高饼干的脆性。
单硬脂酸甘油酯(简称单甘脂,GMS)是一种非常重要的食品乳化剂,也在化妆品及医药膏剂中用作乳化剂。其化学结构是由含有C16-C18长链脂肪酸与丙三醇进行酯化反应而制得的一种有机物。能溶于热的有机溶剂乙醇、苯、丙酮以及矿物油和固定油中,凝固点不低于58℃。它既有亲水又有亲油基团,具有润湿、乳化、起泡等多种功能。本文将介绍其特性以及作为雪糕乳化剂的应用。
单硬脂酸甘油酯是白色蜡状薄片或珠粒固体,不溶于水,与热水经过剧烈振荡混合可分散于水中,为油包水型乳化剂。同时,因为单硬脂酸甘油酯本身有很强的乳化性能,所以它也可以作水包油乳化剂,HLB值为3.8~4。
单硬脂酸甘油酯是一种非离子表面活性剂,在水中是不会电离的,稳定性特别好,表面活性不受电解质的影响,能与很多类型的表面活性剂兼容。
在冰淇淋的配料表中,我们常常可以看到单硬脂酸甘油酯的身影。冰淇淋是一种冷冻乳制品,以其丰富的营养,独特的口感,受到广大消费者的欢迎。而冰淇淋的质量表现在产品的营养与风味、形体和结构、外观、耐融性和保型性。
在冰淇淋中添加单硬脂酸甘油酯,首先能改善冰淇淋的稳定性和保型性,防止贮存过程中收缩变形;其次是改进混合料中的分散性,使脂肪粒子微细、均匀分布,从而提高乳状液的稳定性,可使组织混合均匀;同时也可以防止或控制粗大冰晶形成,保持冰淇淋细腻的组织结构和感性度,改进空气的进入,提高其起泡性和膨胀率;当然还能够促进脂肪和蛋白质的相互作用,有助于控制脂肪的凝聚作用。最后就是我们可以品尝到美味可口的冰淇淋啦。
