硬脂酸锌 8个回答.9人已关注
徐二腾张小文 ,油库操作员 2019-05-12回答
洗洁精
你好,我是制备浆料,电子陶瓷。需要加硬脂酸锌脱模,请问加洗洁精怎么弄?
硬脂酸锌和硬脂酸有什么区别? 1个回答.14人已关注
在弹性体使用中,我们常常会接触到一个组分—润滑剂,润滑剂是改善聚合物加工性的一种添加剂。其主要作用是在加工过程中降低材料与加...
bjrs3132 ,暂无简介 2020-10-18回答
在弹性体使用中,我们常常会接触到一个组分—润滑剂,润滑剂是改善聚合物加工性的一种添加剂。其主要作用是在加工过程中降低材料与加工机械之间和材料内部分子之间的相互摩擦,从而改善塑炼加工性并提高制品性能。优良的润滑剂具有分散性好、与聚合物的相容性及热稳定性好等特性。而我们比较熟悉的润滑剂体系是硬脂酸锌和硬脂酸,那么,名字如此相近的两种润滑剂有区别吗?
硬脂酸锌和硬脂酸的区别
(1)首先,从结构差别看,硬脂酸锌是硬脂酸和锌元素化合得到的一种有机盐,而硬脂酸,则毫无疑问是一种酸;
(2)从使用效果看,硬脂酸锌和硬脂酸的加入都对一些高分子/弹性体体系的熔体流动速率都有所增加,但是硬脂酸对体系熔体流动速率的增加很小,而且随其用量的增加其熔体流动速率基本不再增加;而硬脂酸锌则不同,对熔体流动速率的增加很显著,并且随其用量增加,熔体流动速率增加,但当用量大于0.5%时,熔体流动速率基本不再变化;
(3) 硬脂酸锌和硬脂酸的加入对高分子/弹性体共混体系磨擦性能有影响,两者均使摩擦系数降低,并且硬脂酸的摩擦系数比加入硬脂酸锌要低,这是因为两者虽然都起到了外润滑的作用,但硬脂酸的外润滑作用比硬脂酸锌要强;
如上所述,出现这些差别,最后可以得到的总结是硬脂酸锌和硬脂酸所起的润滑作用原理是不同的,硬脂酸锌主要起的是内润滑作用,而硬脂酸主要起的是外润滑作用,硬脂酸锌的内润滑作用使共混物的分子间力降低,界面作用减弱,起到一定的增塑效果,所以具有降低流动性的效果,但硬脂酸则对流动性影响不大。所以,硬脂酸锌和硬脂酸还是有区别的,不管是结构还是应用上。
硬脂酸锌的生产方法有哪些? 1个回答.14人已关注
硬脂酸锌的生产方法有两种:水法和熔融法。一般来说,水法生产的硬脂酸锌呈酸性,而熔融法生产的呈碱性。 水法,也称为湿法,是在水介质中...
平原梦雅 ,暂无简介 2020-11-09回答
水法,也称为湿法,是在水介质中加入催化剂,控制温度、压力,然后加入金属氢氧化物,通过催化剂将金属离子置换到催化剂上,再置换到硬脂酸上,从而生成金属盐。经过后续处理,催化剂可以循环利用。水法生产的硬脂酸锌经过离心、烘干、研磨后,得到符合行业标准的产品。
熔融法,也称为干法,是指在熔融的硬脂酸中直接加入金属氧化物,控制温度、压力和搅拌速度,通过反应得到硬脂酸锌。由于催化剂的存在,干法生产的产品通常可以得到完全反应,而且金属氧化物稍微过量,因此在检测时呈碱性。
硬脂酸锌主要用作苯乙烯树脂、酚醛树脂、胺基树脂的润滑剂和脱模剂,同时在橡胶中还具有硫化活性剂和软化剂的功能。
硬脂酸锌的应用领域广泛,包括制药工业、固化油和润滑剂的配制,油漆干燥剂,橡胶制品摸剂,聚合添加剂等。此外,硬脂酸锌还可用于透明制品、防水剂、化妆品和软膏中。
硬脂酸锌能否作为脱模剂使用? 1个回答.20人已关注
硬脂酸锌可作为脱模剂使用,它是一种白色粉末,不溶于水。主要用于润滑和脱模苯乙烯树脂、酚醛树脂和胺基树脂。同时,在橡胶中还具有硫化...
五河采雪 ,暂无简介 2023-01-09回答
硬脂酸锌可作为脱模剂使用,它是一种白色粉末,不溶于水。主要用于润滑和脱模苯乙烯树脂、酚醛树脂和胺基树脂。同时,在橡胶中还具有硫化活性剂和软化剂的功能。
<span style='color:red;'>硬脂酸锌</span>的性状图.jpeg
使用原理
硬脂酸锌具有良好的相容性,因此可以用作脱模剂。它主要用于热塑性塑料和热固性制品,例如聚氨酯泡沫和不饱和聚酯。在聚氨酯-反应注射成型加工中,硬脂酸锌作为内脱模剂,其机理是在两组分混合并注射到模腔中后,硬脂酸锌会沉淀成一种胶状物,并随着固化的进行而迁移到部件的表面,从而在模腔界面处形成一层高脱模性的薄膜。
由于硬脂酸锌具有良好的润滑性等优点,因此在塑料脱模剂中也被广泛使用,特别是在工程塑料中。为了获得良好的脱模效果,建议选择德阳金源科技的硬脂酸锌
如何正确选取和使用硬脂酸锌
为了确保硬脂酸锌的质量,应选择细度在300目以上的产品。这样可以使硬脂酸锌均匀分散到原料中,发挥其润滑和脱模性能。选取合格的硬脂酸锌后,将适量的硬脂酸锌添加到原料中,经过高速搅拌机充分混合后,即可进行干压加工。
硬脂酸锌 透明度 问题? 6个回答.19人已关注
我碰到的问题是:工业上氧化锌和硬脂酸一步法反应生成硬脂酸锌时,同样的反应条件,不同厂家的氧化锌,做出来的硬脂酸锌的透明度不一样,...
青衿青佩 ,工艺专业主任 2021-01-26回答
我碰到的问题是:工业上氧化锌和硬脂酸一步法反应生成硬脂酸锌时,同样的反应条件,不同厂家的氧化锌,做出来的硬脂酸锌的透明度不一样,请问哪位大神知道这是什么原因?是氧化锌的什么指标对这个透明度有影响呢? 不同厂家的氧化锌,其中成份与纯度肯定有差别的,要找哪些质量好的厂家,
硬脂酸锌有哪些应用领域? 1个回答.8人已关注
尽管人们普遍认为化工厂是高污染的象征,但人类与化工密不可分。一些化工产品在人类发展史上起到了重要作用,它们的生产和应用代表着人类...
gryx6874 ,暂无简介 2019-05-19回答
尽管人们普遍认为化工厂是高污染的象征,但人类与化工密不可分。一些化工产品在人类发展史上起到了重要作用,它们的生产和应用代表着人类文明的某个历史阶段。硬脂酸锌是一种常见的化学物质,广泛应用于工业生产等领域。那么,硬脂酸锌有哪些作用呢?
硬脂酸锌可以用作热稳定剂、润滑剂、润滑脂、促进剂和增稠剂等。例如,它常被用作PVC树脂的热稳定剂,适用于一般工业透明制品。与钙皂一起使用时,可以用于无毒制品。此外,硬脂酸锌还可用于软制品,如矿泉水瓶和上水管等硬透明制品,它具有良好的润滑性,可以改善结垢析出现象,还可用作润滑剂、脱模剂和油漆的平光剂、涂料的添加剂。
综上所述,硬脂酸锌具有广泛的应用领域,因此在具体操作中需要特别注意用法和用量。虽然硬脂酸锌的性质相对稳定,不属于重酸重碱有毒物质,但其生产过程中会产生大量粉尘。正如大家所知,即使是面粉厂,如果不注意防火防灾,也很容易发生爆炸火灾。
近几个月发生的化工厂爆炸事件表明,主要原因是安全工作不到位,相关负责人存在侥幸心理。因此,在生产硬脂酸锌时,操作人员应佩戴自吸过滤式防尘口罩和化学安全防护眼镜,远离火源和热源,工作场所严禁吸烟。
点击下图,观众预登记成功送20元话费
硬脂酸锌的密度是多少? 1个回答.13人已关注
对于任何一种物质的认识,我们都是从外而内,由表及里的。首先我们需要了解其物理性质,包括颜色、气味、状态、熔点、沸点、硬度、导电性...
北马向彤 ,暂无简介 2019-05-21回答
对于任何一种物质的认识,我们都是从外而内,由表及里的。首先我们需要了解其物理性质,包括颜色、气味、状态、熔点、沸点、硬度、导电性、导热性、延展性等;然后再了解其化学性质,包括酸性、碱性、氧化性、还原性、热稳定性及一些其它特性等,这样就可以全面认识这种物质了。硬脂酸锌是一种常见的化学物质,在工业生产中具有重大的作用。那么,硬脂酸锌的密度是多少?
硬脂酸锌为白色粉末,不溶于水,溶于热的乙醇、苯、甲苯、松节油等有机溶剂;遇到酸分解成硬脂酸和相应的盐;在干燥的条件下有火险性,自燃点900℃;有吸湿性,密度1.1g/cm3。
硬脂酸锌可用作热稳定剂;润滑剂;润滑脂;促进剂;增稠剂等。例如一般可作为PVC树脂热稳定剂。用于一般工业透明制品;与钙皂并用,可用于无毒制品,一般本品多用于软制品,但近年已经开始用硬透明制品如矿泉水瓶,上水管等制品。硬脂酸锌润滑性好,可以改善结垢析出现象,还可作为润滑剂,脱模剂,和油漆的平光剂,涂料的添加剂。
对于现存的一些物质的理化性质,我们通过网络可以很容易检索到,但其实这其中的任何一个数据都是无数代科学家共同研究汇总的结果,对于每一个数据都需要反复进行试验论证才行。所以说,化工生产是一个科学严谨的学科,因为很多物质都是需要直接参与化学反应的,如果出现了偏差就可以造成生产损失。
点击下图,观众预登记成功送20元话费
求教硬脂酸锌的HLB值,谢谢!? 6个回答.8人已关注
怎么会去测硬脂酸锌的HLB值,有什么意义吗?硬脂酸钠,硬脂酸钾做为表面活性剂可以去测下HLB值。硬脂酸镁,硬脂酸锌这些貼肤性很好,适量的...
止水诱棠 ,气化主操 2018-12-03回答
怎么会去测硬脂酸锌的HLB值,有什么意义吗?硬脂酸钠,硬脂酸钾做为表面活性剂可以去测下HLB值。硬脂酸镁,硬脂酸锌这些貼肤性很好,适量的加入粉底中可以改善铺展性,但对于粉底的整个体系HLB值没有影响。这是 ... 因为做水性硬脂酸锌,需要把乳化,根据HLB值来定乳化剂,不过现在试验做出来了,可以确定大概HLB值了
硬脂酸锌有哪些主要用途? 1个回答.2人已关注
硬脂酸锌是一种常用的润滑剂和脱模剂,广泛应用于苯乙烯树脂、酚醛树脂和胺基树脂等领域。同时,在橡胶工业中也具有硫化活性剂和软化剂的...
月河运鸿 ,暂无简介 2019-09-28回答
硬脂酸锌是一种常用的润滑剂和脱模剂,广泛应用于苯乙烯树脂、酚醛树脂和胺基树脂等领域。同时,在橡胶工业中也具有硫化活性剂和软化剂的功能。
主要用途
1.硬脂酸锌可作为聚氯乙烯无毒稳定剂,具有良好的耐候性和着色性。然而,由于其对聚氯乙烯降解有催化作用,使用时需注意与其他添加剂的配合使用。
2.硬脂酸锌还可用作苯乙烯树脂的润滑剂和透明制品的脱模剂。在橡胶工业中,它可以作为胶料的润滑剂和隔膜剂,同时也可用于纺织品打光剂、油漆平光剂和化妆品配料。
3.硬脂酸锌还可以用于金属皂类粉剂的制备,主要用于香粉和粉饼等化妆品中,以增加其附着力。
4.此外,硬脂酸锌还可用作抗泡沫剂、光和热稳定剂、研磨剂、干燥润滑剂、隔离剂、塑料制品的稳定剂和脱膜剂、涂料的添加剂,以及混凝土、石棉、纸张和织物的防水剂。
应用领域
1.硬脂酸锌广泛应用于制药工业、固化油和润滑剂的配制,同时也可用作油漆干燥剂。在PVC和橡胶制品的加工中,与硬脂酸钙和硬脂酸钡配合使用,能够提高光热稳定性。
2.硬脂酸锌可用作橡胶制品的摸剂,也可用于PP、PE、PS、EPS聚合添加剂以及铅笔芯的制造。
3.硬脂酸锌还可用作热稳定剂、润滑剂、润滑脂、促进剂和增稠剂等。特别是在PVC树脂中,它常被用作热稳定剂。
4.此外,硬脂酸锌还可用于一般工业透明制品的制造,与钙皂配合使用可用于无毒制品。它在软制品中的应用较为常见,但近年来也开始在硬透明制品如矿泉水瓶和上水管等中使用,以改善结垢析出现象,并作为润滑剂、脱模剂和油漆的平光剂、涂料的添加剂。
硬脂酸锌的用途是什么? 1个回答.1人已关注
  ■硬脂酸锌   性质:   1、白色粉末   2、锌含量:13.0%-14.5%   3、游离酸≤1%   4、总灰分≤14.3%   5、熔点≥120℃  ...
一闪一闪亮晶 ,总工程师(研发) 2021-01-26回答
  ■硬脂酸锌
  性质:
  1、白色粉末
  2、锌含量:13.0%-14.5%
  3、游离酸≤1%
  4、总灰分≤14.3%
  5、熔点≥120℃
  6、本品无毒、无污染、无危险特性
  分子式:zn(c17h35coo)2
  分子量:631
  物化性质:硬脂酸锌,为白色轻质粉状,比重1.095,有滑腻感,不容于水,溶于热的乙醇、苯和松节油等有机溶剂,遇强酸则分解为硬脂酸和相应的锌盐,本品有吸湿性。
  用途:
  主要用作苯乙烯树脂、酚醛树脂、胺基树脂的润滑剂和脱模剂、用作橡胶制品的软化润滑剂、纺织品的打光剂、聚氯乙烯塑料的稳定剂、油漆和珐琅的平光剂、以及化妆品、面粉的原料等。
2k回答
662关注者
