果糖硼酸钙:一种多功能的药用原料? 1个回答.15人已关注
果糖硼酸钙是一种天然甜味剂,被广泛应用于食品和饮料中。除了食品和饮料,它还可以作为药物的生产原料,用于制造多种药品。下文将介绍果...
srju3477 ,暂无简介 2023-07-08回答
果糖硼酸钙是一种天然甜味剂,被广泛应用于食品和饮料中。除了食品和饮料,它还可以作为药物的生产原料,用于制造多种药品。下文将介绍果糖硼酸钙的药用功能及其可作哪些药物的生产原料。
果糖硼酸钙的药用功能
果糖硼酸钙作为药用原料,具有多种功能。首先,它具有抗菌作用,可以用于治疗各种感染性疾病。其次,它可以降低血糖水平,因此可以用于治疗糖尿病。此外,它还可以用于治疗肝病、心血管疾病和代谢综合征等疾病。
果糖硼酸钙作为药物的生产原料
果糖硼酸钙可以作为多种药物的生产原料。首先,它可以用于制造口服药物,如治疗糖尿病的药物、治疗肝病的药物等。其次,它可以用于制造注射剂,如治疗感染性疾病的抗生素、治疗心血管疾病的药物等。此外,它还可以用于制造外用药物,如治疗皮肤疾病的药物、治疗口腔疾病的药物等。
果糖硼酸钙的优势
果糖硼酸钙作为药用原料,具有多种优势。首先,它是一种天然产物,相对于化学合成的药物更加健康和安全。其次,它具有多种功能,可以用于治疗多种疾病。最后,它可以作为多种药物的生产原料,因此具有广泛的应用前景。
果糖硼酸钙作为药用原料,具有多种功能,可以用于治疗各种疾病。同时,它还可以作为多种药物的生产原料,具有广泛的应用前景。由于它是一种天然产物,相对于化学合成的药物更加健康和安全,因此在药品生产和医疗领域中得到了广泛的应用。
硼酸钙的应用领域是什么? 1个回答.16人已关注
硼酸钙(CaB4O7)是一种化合物,它可以通过将氧化钙和过量的硼酸与氯化钠、氯化钾的混合物共熔来制备。它可被水分解成二硼酸盐。 四硼酸...
前任 ,设备工程师 2020-10-19回答
硼酸钙的应用领域
硼酸钙在重金属冶炼中被用作熔化剂、防腐剂、收敛剂和防火油漆等。它的应用举例如下:
1)制备一种综合性能强的汽电气件用线束。
该线束的原料包括天然橡胶、聚氯乙烯、十二烷基苯磺酸钠、甲基三乙氧基硅烷、邻苯二甲酸二丁酯、N-环己基-N-苯基对苯二胺、羟乙基六氢均三嗪、甲基叔丁基醚、氢氧化镁、聚乳酸、肉豆蔻酸钡、硬脂酸钡、月桂酸钡、四硼酸钙、十一烯酸锌、硅微粉、白炭黑、磷酸脲、松香酸铜、高温活性竹炭粉、有机溶剂、防老剂、硫磺和石蜡油。该线束具有耐磨性好、耐水解和耐化学药剂等性能,同时具有良好的绝缘性、抗酸抗碱性、抗压性和剥离性,物理化学性能稳定。
2)制备一种用于钢筋防腐的低通孔率涂层。
该涂层的原料包括长石粉、硼砂、四硼酸钙、氟石、粘土、密着剂和增稠剂。该发明还公开了涂覆该涂层的方法,包括干混、湿混、预处理、涂覆、烘烤、烧结和常温冷却等步骤。该涂层具有突出的抗腐蚀能力、极高的韧性和较高的自身耐久性。
3)制备一种线束用防潮抑菌护套材料。
该材料由尼龙66、聚乳酸、异氰酸酯丙基三乙氧基硅烷、松香酸铜、肉豆蔻酸钡、月桂酸钡、二水球状氯化钙、金刚药石、羟乙基六氢均三嗪、邻苯二甲酸二环己酯、四硼酸钙、高温活性竹炭粉、海底砂矿、十一烯酸锌和蓖麻醇酸酰胺组成。该发明使得水机线束护套材料具有优异的防潮性能和抑菌性能,能够有效抑制细菌和霉菌的滋生,在潮湿环境下可以长期工作,且不易引起护套的破损和腐烂。
主要参考资料
[1] 化合物词典
[2] CN201811010935.2一种综合性能强的汽电气件用线束
[3] CN201610124012.4一种用于钢筋防腐的低通孔率涂层及其涂覆方法
[4] CN201610614448.1一种线束用防潮抑菌护套材料及其制备方法
滑石粉 活性炭酸钙 硼酸脂 硬脂酸锌 聚乙烯蜡 对人有什么危害? 1个回答.12人已关注
在改性塑料行业工作多多少少是有一定危害的。 滑石粉、碳酸钙粉尘危害而已。带上口罩通风就好。 硼酸脂和聚乙烯蜡等受熔点和闪点限制。只...
一切随意 ,化工自动化 2018-03-13回答
在改性塑料行业工作多多少少是有一定危害的。 滑石粉、碳酸钙粉尘危害而已。带上口罩通风就好。 硼酸脂和聚乙烯蜡等受熔点和闪点限制。只要通风就好了。 具体有关矿物填充滑石粉和碳酸钙的详细成分和待需注意防护事项 可到专业生产销售厂家 上海聚千化工有限公司 官方网站查询相关事宜 或致电聚千化工技术部咨询086-021-64938051 希望对您有所帮助
请问氯化钙和硼砂在什么条件下反应啊? 1个回答.14人已关注
占有 ,化工操作员 2018-03-03回答
聚乙烯醇在加热后溶于水,在其水溶液中加入硼酸和硼砂后,由于化学反应而或者氯化钙之类的金属盐,生成硼酸钙不溶于水 碱金属硼酸盐易溶于水,
碱金属氧化物与硼酸反应吗? 2个回答.21人已关注
纯情轰炸 ,销售 2018-12-26回答
当然都可以反应,因为这几种氧化物质都是碱性氧化物,而硼酸是酸。反应后生成的产物难溶于水。 我是用来做催化剂负载的,硼酸和碱土金属氧化物CaO共同浸渍的话,是不是就相当于硼酸钙负载到催化剂上呢,
抗磨润滑油和抗氨润滑油有什么区别? 3个回答.5人已关注
车用机油当中就是会用到抗磨剂,起到减摩抗磨的作用。例如硼酸钙、硼化陶瓷、硼化稀土这些都很好的抗磨剂。其中硼化稀土又叫硼酸镧,是润...
谢阳 ,电气/仪表工程师 2018-05-24回答
车用机油当中就是会用到抗磨剂,起到减摩抗磨的作用。例如硼酸钙、硼化陶瓷、硼化稀土这些都很好的抗磨剂。其中硼化稀土又叫硼酸镧,是润滑油添加剂的一种新型纳米材料。硼酸镧除了有减摩抗磨的作用外,还能起到很好清净性。通过在发动机的缸壁上成一层保护膜,令油泥无法吸附在缸壁上。所以硼酸镧还能阻挡油泥的生成。
润滑油调配技术? 7个回答.1人已关注
你是要做车用润滑油吗?看油品的级别。添加剂方面如果你有自己有高技术的可以先用单剂调配成复合剂再与基础油调合。如果觉得麻烦可直接用...
情话.情愿. ,设备工程师 2018-08-04回答
你是要做车用润滑油吗?看油品的级别。添加剂方面如果你有自己有高技术的可以先用单剂调配成复合剂再与基础油调合。如果觉得麻烦可直接用复合剂与基础油调合,但这样的调合与同行的油品差异化不大,只要人家的价格比你的便宜,那你的产品就没什么优势。可以用基础油+复合剂+单剂(起补强作用)。但基础油或复合剂已经含有硫磷成分,单剂就要选择不含硫磷成分的,不然配方当的硫磷成分就会超标。例如硼酸钙、有机钼、硼陶瓷、硼酸镧等这些都是不含硫磷的单剂,而且可以针对客户不同需求,有针对性地选用单剂。硼酸钙、有机钼都有很好的极压抗磨性(挂砝码的效果),硼陶瓷既有极压抗磨也有修复功能,硼酸镧除了抗磨好还带极佳的清净效果,硼酸镧能在吸附在金属表面形成一层保护膜,使积碳无法附着在发动机内壁。
发动机润滑油里的油泥主要成分是什么? 5个回答.5人已关注
现时对于添加剂有效成份析出沉淀的问题已经有解决方法。通过液相化学萃取法,给纳米粒子做了封蔽处理,使得纳米粒子有很好的分散性,无法...
橘子曼水 ,生产管理人员 2018-05-18回答
现时对于添加剂有效成份析出沉淀的问题已经有解决方法。通过液相化学萃取法,给纳米粒子做了封蔽处理,使得纳米粒子有很好的分散性,无法产生团抱和沉淀,而且抗水解。 用了纳米硼酸钙、硼酸镧分别与zddp、有机钼做了抗磨实验对比。发现有机钼与硼酸镧的摩擦系数很相近,虽然有机钼的摩擦系数底一点,但从曲线图来看硼酸镧比有机钼更平稳。
关于摩力顿润滑油? 3个回答.2人已关注
润滑油当中的纳米级别是可通过物理研磨法、气相法、液相法把材料做到纳米级别。物理研磨法和气相法是后期将大粒径材料研磨或气相改性纳米...
一个爱上马的 ,给排水工程师 2018-05-25回答
润滑油当中的纳米级别是可通过物理研磨法、气相法、液相法把材料做到纳米级别。物理研磨法和气相法是后期将大粒径材料研磨或气相改性纳米级,粒子易团聚,稳定性差,容易出现沉淀。而液相化学萃取法,在生产时已将纳米材料改性好,合成生产出一个纳米粒子,与物理研磨和气相法相比,液相萃取的纳米粒子不团聚,稳定性好,并且抗水解。传统的硼酸盐极压抗磨剂因易溶于水,而无法在汽车润滑油领域使用,但通过液相法萃取其抗水解效果优异。例如纳米硼酸钙、纳米硼陶瓷、纳米硼化稀土等抗磨剂,不但抗水解,而且其他抗磨减摩效果很好,四球机测试其稳定性比有机钼还要好。
硼酸三丁酯的制备及应用? 1个回答.11人已关注
硼酸三丁酯是一种无色澄清液体,具有广泛的应用领域。它可以通过丁醇与H3BO3反应得到,是制备硼氢化合物的中间体。硼酸三丁酯在半导体硼扩...
金顶永新 ,暂无简介 2020-04-05回答
硼酸三丁酯是一种无色澄清液体,具有广泛的应用领域。它可以通过丁醇与H3BO3反应得到,是制备硼氢化合物的中间体。硼酸三丁酯在半导体硼扩散源、防火剂、粘合剂和无水系统干燥剂的合成中起着重要的作用。此外,它还可以用作聚合物添加剂、汽油添加剂、灭菌剂、阻燃剂、汽车制动液和特种表面活性剂。硼酸三丁酯的应用范围非常广泛。
硼酸三丁酯的制备方法
将硼酸、正丁醇和一水合硫酸氢钠加入微波专用单口烧瓶中,然后将烧瓶置于装有分水器和冷凝管的微波加热反应器中。通过设定不同温度和时间的加热步骤,可以得到硼酸三丁酯。最后,通过常压蒸馏和减压蒸馏,可以得到纯净的硼酸三丁酯产物。
硼酸三丁酯的应用
一种稀土掺杂的硼酸盐纳米片、纳米花荧光粉的制备方法是将硝酸盐溶于去离子水和乙醇的混合溶液中,加入硼酸三丁酯和氨水,调节溶液的pH值,然后进行搅拌和保温反应,最后得到稀土掺杂硼酸盐的纳米片或纳米花荧光粉。这种制备方法简单易行,可以得到均一厚度和良好分散性的纳米材料。
另外,还有一种制备硼酰化钴的方法,通过将新癸酸、异辛酸、冰醋酸、二甲苯与氢氧化钴混合进行酸碱中和反应,然后加入硼酸三丁酯和硼酸钙进行硼酰化反应,最终得到硼酰化钴。这种方法可以提高反应速率和最终产物的性能。
主要参考资料
[1] 化合物词典
[2] 张吉初,张海渤,刘霞,张丽芳.硼酸三丁酯的合成[J].化学工业与工程,2010,27(01):7-10.
[3] CN201310077151.2一种稀土掺杂的硼酸盐纳米片、纳米花荧光粉的制备方法
[4] CN200910092210.7硼酰化钴的制备方法
138关注者
