碘化钾(Potassium iodid)又称灰碘(Knollide)。它是一种无色或白色立方晶体,无臭,具有浓苦咸味。在湿空气中易潮解,遇光或久置于空气中能析出游离碘而呈黄色。在酸性水溶液中更易氧化变黄。碘化钾易溶于水,溶解时吸热,水溶液呈中性或微碱性,也溶于乙醇、丙酮、甲醇和甘油。它的熔点为680℃,沸点为1330℃。
碘化钾的生产方法有多种,包括还原法、碘化铁法和中和法。还原法是将碘放入反应器中,加水,在搅拌下慢慢加入氢氧化钾溶液,使反应完全。碘化铁法是铁屑与碘反应,生成碘化铁与碘化亚铁的混合物,然后与碳酸钾反应,生成碘化钾。中和法是氢碘酸与碳酸钾在氢气流中反应,得到碘化钾。
碘化钾的生产工艺流程可以通过还原法和碘化铁法来实现。还原法的工艺流程包括将碘片加入反应锅中,加水,然后慢慢加入相对密度为1.3的氢氧化钾溶液,不断搅拌,使之反应完全。碘化铁法的工艺流程包括将铁屑和水置于反应瓶中,在不断搅拌下分次少量加入碘,然后加热至碘完全溶解。接着将溶液加热至沸并倾入碳酸钾溶液中,过滤后蒸发浓缩,冷却析晶,最后干燥得成品。
碘化钾的主要用途是作为照相业的感光乳化剂和医药。它还被用作食品碘强化剂,可用于婴幼儿食品和食盐中。
在安全与贮运方面,碘化钾采用棕色瓶密封包装,避光贮存于干燥、通风处。严禁与有毒有害物质混运共贮。
引言:
想要获取碘化钾?本文将介绍几种常见的获得方法,以及在不同情境下的适用性和实际操作建议。
简介:
碘化钾为白色立方结晶或粉末,在潮湿空气中具有轻微的吸湿性,久置后因析出游离碘而变成黄色,并能形成微量碘酸盐,相对密度为3.12,m.p.680℃,b.p.1330℃。
碘化钾通常用作钢铁酸洗缓蚀剂或其他缓蚀剂的增效剂,同时也是制备碘化物和染料的重要原料。此外,碘化钾还被广泛应用于照相感光乳化剂、食品添加剂等领域,同时在医药领域作为祛痰剂、利尿剂、治疗甲状腺肿瘤和甲状腺功能亢进手术前的药物,具有多种广泛的用途。
1. 哪里可以买到碘化钾?
1.1 购买地点
(1)专门的在线和实体商店
寻找专门供应应急准备用品的商店。
有些药房可能会出售碘化钾片。
(2)批发及零售供应商
可以在网上或通过工业供应公司找到。如果你需要大量的产品,这可能是一个很好的选择,但要确保他们出售的产品是合格的。
(3)购买安全建议
检查有效期:碘化钾药片有有效期,所以确保你购买的任何药片都没有过期。
从信誉良好的来源购买:避免不可靠的网上卖家或不熟悉的商店。
寻找USP标签:这确保产品符合质量标准。
2. 碘化钾的制备方法
常用的碘化钾制备方法包括以下几种:
(1)还原法
先将碘与氢氧化钾进行歧化反应形成碘化钾、碘酸钾和水,随后通过使用还原铁粉、甲酸、水合肼等还原性物质来还原碘酸钾,并使用硫化氢、甲酸钡等进行处理从而得到产物。然而,使用还原铁粉作为还原剂会导致大量工业废渣的产生,不符合绿色化学要求;使用甲酸作为还原剂时,来源受限且可能在生产过程中残留甲酸盐;使用硫化氢作为处理剂时,需要在反应过程中避免硫化氢逸出,并考虑如何去除产物中的硫化合物和硫酸钾。
(2)铁屑法
铁屑首先与碘发生反应,随后加入碳酸钾生成碘化钾、四氧化三铁沉淀和二氧化碳气体,通过过滤去除四氧化三铁后进行蒸发结晶得到产物。然而,铁屑中通常带有铜、铅等杂质,进行提纯的工序相对复杂,导致产率较低;此外,产生的四氧化三铁有时呈胶体状态,不易过滤净,可能会影响最终碘化钾的品质。
(3)中和法
由氢碘酸与碳酸钾在氢气气流中反应而得。但是,该方法需要使用氢气,危险性较高且操作要求较严格。
(4)硫化物法
首先,硫酸钾与硫化钡反应形成硫化钾,随后硫化钾与碘反应生成碘化钾和硫磺,消除硫磺后进行浓缩、干燥即可制得目标产品。然而,这种方法可能会残留少量硫化物或硫磺,需要进行进一步的纯化步骤,增加工艺复杂性;此外,由于碘化钾产品中含有硫磺,限制了其在食品和医药领域的应用。
3. 如何在实验室制备碘化钾
3.1 方法一
利用微通道反应器,氢碘酸、甲酸溶液及氢氧化钾合成碘化钾。
(1)制备溶液A
称取氢碘酸和甲酸混合均匀,得到溶液A。
(2)制备溶液B
称取氢氧化钾加入到水中并混合均匀,得到氢氧化钾溶液,即为溶液B。
(3)两种溶液在微通道反应器中反应
利用平流泵将溶液A和溶液B分别泵入液液相微通道反应器的第一反应物贮存模块和第二反应物贮存模块中,通过控制溶液A和溶液B各自的流速,连续不断地使二者在液液相微通道反应器的反应模块中充分混合,并在反应模块中保持25~35 s的停留反应时间,反应结束后收集反应液。
(4)后处理
得到的反应液在室温条件下过滤,然后将滤液加热浓缩至液面产生结晶为止并趁热过滤,最后采用氢碘酸或B溶液将热滤液的p H值调至中性,经过冷却析晶、离心分离和干燥,得到碘化钾成品。
反应温度为85℃、停留时间为30 s、m (氢碘酸) ∶m (甲酸) =54%、m (氢氧化钾) ∶m (水) =31%。在该优化工艺条件下,碘化钾的产率为97%,产品纯度达到99%。
3.2 方法二
(1)向1000mL反应烧瓶中加入纯化水,搅拌下,加入150g铁粉(1.35eq.),升温至50℃;分12批次共计加入500g碘(1.0eq.),加入完毕,保温反应6h,过滤,得初产物。
(2)向5000mL反应烧瓶中加入1000mL纯化水,搅拌下,加入394g碳酸氢钾(2.0eq.),升温至80℃;缓慢滴加初产物,滴加完毕,保温反应3h;先进行滤纸过滤,再进行0.45μm滤膜过滤;滤液进行浓缩至干,加入1000mL无水乙醇,共沸带水,带水结束后,再加入2500mL无水乙醇,搅拌2h,抽滤,得白色结晶。
(3)向反应烧瓶中加入2000mL纯化水,搅拌下,加入碘化钾粗品,溶解完全,进行0.45μm滤膜过滤;滤液进行浓缩至干,加入1200mL无水乙醇,共沸带水,带水结束后,再加入3000mL无水乙醇,搅拌2h,抽滤,得554.8g白色结晶,收率为84.8%。
4. 法律和安全考虑
(1)碘化钾购买和使用规定
碘化钾是一种处方药,必须在医生的指导下使用。
在美国,碘化钾可以从药房购买,也可以从州或联邦政府获得。
在其他国家,碘化钾的购买和使用规定可能有所不同。
(2)安全储存和正确处理
碘化钾应存放在阴凉、干燥的地方,远离儿童和宠物。
碘化钾过期后应丢弃。
碘化钾应按照说明正确使用。
(3)接触后的急救和治疗
如果您接触了碘化钾,请立即用水冲洗。
如果您吞咽了碘化钾,请立即联系医生或毒物控制中心。
(4)法律考虑
在美国,销售或分发未经美国食品和药物管理局 (FDA) 批准的碘化钾是违法的。
在其他国家,销售或分发未经批准的碘化钾可能也违法。
(5)安全考虑
碘化钾可能导致副作用,例如胃部不适、腹泻和呕吐。
孕妇和哺乳期妇女应在服用碘化钾之前咨询医生。
患有某些疾病的人,例如甲状腺疾病或肾脏疾病,应在服用碘化钾之前咨询医生。
5. 结论
总结来看,获得碘化钾的方法包括化学合成和商业购买,取决于需要的纯度和量级。了解安全获取和正确使用碘化钾的重要性至关重要,以防止意外事故和环境污染。为了获取更多信息和找到可靠的供应商,建议访问Guidechem网站进行详细查询和相关产品的获取。
参考:
[1]凌芳,宋忠哲,薛循育,等.微通道反应器内合成高纯度碘化钾[J].化学试剂,2017,39(07):773-775.DOI:10.13822/j.cnki.hxsj.2017.07.022.
[2]https://www.guidechem.com/msds/
[3]合肥市未来药物开发有限公司. 碘化钾及其制备方法和应用. 2021-06-25.
[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_iodide
[5]https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-DatosEnEspanol/
碘化钾是一种无色或白色立方晶体,具有浓苦咸味。它可以溶于水、乙醇、甲醇、丙酮、甘油和液氨,微溶于乙醚。碘化钾的水溶液呈中性或微碱性。它常被用作制备有机碘化物和其他化学试剂的无机化合物。
碘化钾在有机合成中是一种常用的碘源。它可以用于制备碘代芳烃和催化亲核取代反应。此外,碘化钾试纸还可以用于检验O3的存在。
碘化钾主要成分被用于核能电厂周边住民的防护。在核电厂发生灾害并有辐射外泄时,服用碘片可以减少甲状腺对放射性碘131的吸收。然而,碘片只在遭受游离碘辐射暴露后四小时内有效,且无法防止其他游离辐射及同位素的影响。未经指示的不当服用可能引起甲状腺亢进症状。
碘化钾的危险性类别包括吸入、食入和经皮吸收。它对健康和环境的危害尚无资料,但本身不具备燃爆危险。
皮肤接触后应立即脱去被污染的衣着,并用清水彻底冲洗。眼睛接触后应立即提起眼睑,用大量流动清水冲洗。吸入后应迅速脱离现场至空气新鲜处,并就医。食入后应让误服者饮足量水,催吐,并就医。
在处理碘化钾泄漏时,个人应采取防护措施以避免接触。泄漏物应收集回收或运至废物处理场所处理,污染区域应进行清洁,洗液排入废水处理池。
碘化钾是一种常用的化学试剂,也被用作分析试剂和照相用感光乳化剂的配制。它还是制造碘化物和染料的原料。
碘化钾可以通过甲酸还原法或铁屑还原法制备。甲酸还原法中,工业级碘片加入带搅拌的反应器,加入水和氢氧化钾溶液,然后缓慢加入甲酸进行还原反应。铁屑还原法中,苛性钾加入蒸馏水的反应器中,分次加入定量碘,保温搅拌反应后,加入铁屑使碘酸钾还原成碘化钾。最后,通过溶液净化、蒸发浓缩、结晶和干燥,制得碘化钾成品。
碘化钾在食品工业中也被用作营养增补剂,用于碘质强化。它可以通过甲酸还原法制备,但需要加入除砷剂和除重金属剂进行溶液净化。另外,铁屑还原法也可以用于制备食用碘化钾。
碘化钾的物化性质包括无色或白色立方晶体,无臭,有浓苦咸味。它易溶于水,溶于乙醇、甲醇、丙酮、甘油和液氨,微溶于乙醚。碘化钾的水溶液呈中性或微碱性。在湿空气中易潮解,遇光和空气能析出游离碘而呈黄色,在酸性水溶液中更易变黄。
碘化钾的安全性需要注意,具体毒性和防护措施可以参考碘的相关信息。在包装和贮运过程中,要注意使用棕色磨口玻璃瓶或内衬塑料袋的铁桶进行包装,避免与有毒品共贮共运。在消防措施方面,可以使用水、砂土及各种灭火器进行扑救。
实验室溶液制备是准确进行各类实验的基础,那么在制备标准碘化钾溶液的过程中需要注意哪些问题呢?
碘化钾溶液配制方法:
将3g碘化钾溶于100ml蒸馏水中,待全部溶解后再加入1g碘,振荡溶解。
注:将此液保存在棕色玻璃瓶内。
在生化实验中,配制碘液的方法如下:
原碘液:取11g分析纯结晶碘和22g分析纯碘化钾,混合后,先用少量纯化水使碘完全溶解后,再加纯化水定容至500mL,贮于棕色瓶内。
稀碘液:取2mL原碘液,加入20g碘化钾,混合后,加纯化水溶解定容至500mL,贮于棕色瓶内。
为什么要加入碘化钾?
因为碘在水中的溶解度较小,但碘化钾可以提供碘离子,增大碘单质在水中的溶解度,从而得到所需的浓度。
顺便说一下,硫也可以溶解在硫化钠等溶剂中,形成多硫离子,与碘有相似性。
相关阅读
1、实验室制取氨气 氨气的实验室制法
2、乙酸乙酯制备实验中导管位置问题
3、碘化钾是什么?碘化钾的作用
4、工业叔丁醇钾的检测方法
5、无水磷酸氢二钠质量标准
6、硫酸亚铁溶液的配制方法
引言:
碘化钾作为化学品,在实验室和工业中表现出多种重要的化学反应。本文将探讨碘化钾在不同条件下可能展现的反应特性和应用场景。
介绍:
碘化钾是一种具有 K(+) 反离子的金属碘化物盐。它是羟基自由基的清除剂。它具有自由基清除剂和祛痰剂的作用。它含有碘化物。
碘化钾饱和溶液 (SSKI) 在药物上用于紧急治疗出现严重甲状腺功能亢进症急性症状(也称为甲状腺风暴或甲状腺毒症危象)的患者。SSKI 还可用于放射性碘污染紧急情况或为甲状腺毒症患者进行甲状腺切除术做准备。
1. 碘化钾与不同物质的反应
碘化钾是一种离子化合物,由以下离子组成:K+I?。它在氯化钠结构中结晶。它是通过用碘处理KOH在工业上生产的。它是一种白盐,是最具商业意义的碘化物化合物,1985 年产量约为 37,000 吨。它比碘化钠更不容易吸水,因此更容易使用。
老化和不纯的样品是黄色的,因为盐缓慢氧化成碳酸钾和元素碘。
(1)无机化学
由于碘离子是一种温和的还原剂,I? 很容易被强氧化剂(如氯)氧化成碘 (I2):
该反应用于从天然来源中分离碘。空气会氧化碘化物,当用二氯甲烷冲洗陈化的 KI 样品时,观察到紫色提取物就证明了这一点。在酸性条件下形成的氢碘酸 (HI) 是一种更强的还原剂。
与其他碘化物盐一样,KI 与元素碘结合时会形成三碘化物。
与 I2 不同,I3?盐具有很强的水溶性。通过这种反应,碘可用于氧化还原滴定。水性 KI3,即“卢戈氏溶液”,用作消毒剂和金表面的蚀刻剂。
碘化钾和硝酸银用于制造碘化银(I),碘化银可用于高速摄影胶片和人工增雨:
(2)有机化学
KI是有机合成中碘化物的来源。一个有用的应用是从芳二唑鎓盐制备芳基碘化物。
KI作为碘化物的来源,也可以作为烷基氯化物、溴化物或甲磺酸盐烷基化的亲核催化剂。
2. 如果将过氧化氢与碘化钾混合会发生什么?
(1)碘化钾催化分解过氧化氢
当 H2O2溶液处于室温时,似乎没有发生任何反应。但反应非常非常缓慢。当添加碘化钾时,催化剂对 H 2 O 2分解速度的显著影响立即显现出来。颜色变化还表明 KI 在反应后恢复到其原始状态并且没有被消耗。两种溶液混合后,会喷出大量泡沫,就像一股巨大的牙膏流。这是经典的“大象牙膏”反应。实验说明:
A. 氧气的快速释放是由以下反应产生的:
2H2O2(水溶液)=2H2O(液体)+O2(气体)+热量
B. 在碘离子存在下,过氧化氢的分解分两个步骤进行:
H2O2(水溶液)+I-(水溶液)=H2O(液)+OI-(水溶液)
H2O2(水溶液)+OI-(水溶液)=H2O(液化)+O2(水化)+I-(水溶液)
(2)大象牙膏
当你在洗洁精存在的情况下将过氧化氢 (H2O2) 与碘化钾 (KI) 混合时,会发生一种化学反应,称为“大象牙膏”。在这个反应中,过氧化氢迅速分解(由碘化钾催化)成水 (2H2O) 和氧气 (O2)。洗洁精的存在有助于以大量肥皂泡的形式捕获氧气。
产生的泡沫状物质是过氧化氢在碘化钾催化下快速分解的结果,会释放出大量的氧气。混合物中的肥皂会捕获这种气体,形成一塔泡沫,通常被描述为看起来像从管子中挤出的牙膏,因此得名“大象牙膏”。
该实验生动地演示了分解反应和放热反应(释放热量),具有视觉冲击力,因此是化学课上很受欢迎的实验。
3. 碘化钾的不良反应
3.1 碘化钾对身体的不良影响。
(1)可能会出现恶心、呕吐、胃痛、腹泻、口中有金属味、发烧、头痛或痤疮。如果这些症状持续或恶化,请立即告知医生或药剂师。
(2)如果医生指示您使用这种药物,请记住,医生已经判断对您的益处大于副作用的风险。许多使用这种药物的人没有严重的副作用。
(3)如果您有任何严重的副作用,请立即告知医生,包括:口腔/喉咙灼热、牙齿/牙龈疼痛、口腔内肿胀、唾液增多、眼睛刺激/眼睑肿胀、严重头痛、颈部/喉咙前部肿胀(甲状腺肿)、甲状腺功能下降的迹象(如体重增加、不耐寒、心跳缓慢/不规律、便秘、异常疲倦)、意识模糊、手/脚麻木/刺痛/疼痛/无力。
(4)如果您出现任何非常严重的副作用,请立即就医,包括:胸痛、黑便、看起来像咖啡渣的呕吐物、血性腹泻。
(5)对该药物的非常严重的过敏反应很少见。但是,如果您发现任何严重过敏反应的症状,请立即就医,包括:皮疹、瘙痒/肿胀(尤其是面部/舌头/喉咙)、严重头晕、呼吸困难、发烧和关节痛。
3.2 处理过程中的安全措施。
在加工 KI 过程中,必须遵循严格的安全措施,以防止污染并确保其有效性。
储存和处理程序至关重要。KI 片剂应存放在原装容器中,放在阴凉干燥的地方,远离儿童和宠物。避免接触水分和高温。
如果接触 KI,请用肥皂和水彻底清洗患处。如果意外摄入 KI,请致电毒物控制中心或立即就医。
4. 结论
总结来看,碘化钾在化学反应中展现出多样化和重要性,包括其作为碘源的应用以及在有机合成和材料科学中的角色。对于了解更多有关碘化钾的化学特性和实际应用,我们建议访问Guidechem平台,以便深入研究和获取相关信息。
参考:
[1]https://brainly.com/question/41515423
[2]https://rutchem.rutgers.edu/cldf-demos/1019-cldf-demo-elephant-toothpaste
[3]https://www.guidechem.com/msds/
[4]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4875
[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_iodide
[6]https://www.webmd.com/drugs/2/drug-1823/potassium-iodide-oral/details
[7]https://sciencedemonstrations.fas.harvard.edu/presentations/hydrogen-peroxide-decomposition-iodide
碘化钾是一种无色或白色立方晶体,无臭,有浓苦咸味。易溶于水,溶于乙醇、甲醇、丙酮、甘油和液氨,微溶于乙醚。其水溶液呈中性或微碱性。在医疗上面有着广泛的作用,经常用来制作利尿剂和祛痰剂,另外是配置碘标准溶液的一个辅助的试剂。
目前国内大多采用甲酸还原法生产碘化钾。即以碘与氢氧化钾作用生成碘化钾和碘酸钾,再用甲酸或木炭还原碘酸钾而得。但此法中有碘酸盐生成,产品不宜作为食品添加剂。食品级碘化钾可采用铁屑法生产。
铁屑法即以碘和铁屑为原料。将一份铁屑置于反应器中,加入7份(质量)的水,在65~cT(温度过高碘容易升华)分批加入3.3份的碘。加入碘片后溶液呈深红棕色,待溶液呈淡绿色后方可加入第二批碘片。然后滤去铁屑,得到碘化亚铁溶液,将此溶液加入10:3(质量)的碳酸钾水溶液,生成碳酸铁沉淀和碘化钾溶液。静置溶液,待澄清后析出上层清液,加热浓缩至相对密度1.75~1.81后再过滤;滤液继续蒸发至相对密度1.93~1.98时,趁热过滤。冷却至60~70℃静置结晶,分离后在70~90℃下干燥得无水碘化钾产品。
Fe+I2→FeI2
FeI2+K2CO3—2KI+FeCO3↓
碘化钾常用作钢铁酸洗缓蚀剂或者其他缓蚀剂的增效剂。碘化钾是制备碘化物和染料的原料。用作照相感光乳化剂、食品添加剂,在医药上用作祛痰剂、利尿剂,甲状腺肿防治和甲状腺机能亢进手术前用药物,也用作分析试剂。用于照相业作感光乳化剂,也用作医药、食品添加剂。
用作分析试剂,如配制碘标准溶液作辅助试剂。还用作感光乳化剂、饲料添加剂。用于制药工业。
我们常吃的所谓加碘食用盐就是在普通食盐(纯氯化钠)中加入碘化钾或碘酸钾(按二万分之一的比例)。
它的作用机制部分是由于增强了对坏死组织的溶解和消化作用。碘化钾也有抗真菌活性。临床用它来治疗孢子丝菌病、着色芽生菌病、持久性的结节性红斑和结节性血管炎等。使用碘化钾时也要注意它的副作用,它会引起脓疱、水疱、红斑、湿疹、荨麻疹等,也可使痤疮加重,当然也可引起消化道反应和粘膜症状。
促进眼玻璃体浑浊的吸收及祛痰。也可用作分析试剂、色层分析和点痛分析。
