碱式碳酸锌和草酸锌怎么分离? 6个回答.15人已关注
巷口酒肆 ,销售 2018-12-01回答
感觉这个草酸锌提纯很难啊, 我不知道草酸锌有什么性质,我只是接触过碱式碳酸锌和碱式氯化锌,你可以试试极性大的有机溶剂,看是否能将草酸锌溶解
求助关于碱式碳酸锌颗粒大小? 3个回答.6人已关注
采用溶胶凝胶法也可以将碱式碳酸锌分散到凝胶中,然后再控制热分解也可以得到孔洞,就象掺入到面包中的碱(NaHCO3)一样,受热分解时产生气...
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2019-01-08回答
采用溶胶凝胶法也可以将碱式碳酸锌分散到凝胶中,然后再控制热分解也可以得到孔洞,就象掺入到面包中的碱(NaHCO3)一样,受热分解时产生气孔,但控制孔道大小有点困难。... 谢谢您!我也联系了一些厂家,只有200目的(75um),所以没有纳米的。不知道我的想法还能不能做?还有溶胶凝胶法,可以具体点吗?谢谢您……
碱式碳酸锌是一种怎样的化学物质? 1个回答.18人已关注
背景技术 碱式碳酸锌是一种白色细微无定形粉末,无嗅、无味,不溶于水和醇,微溶于氨水,可溶于稀酸和氢氧化钠。与质量分数为30%的H 2 O 2...
书生 ,工艺专业主任 2024-10-14回答
背景技术
碱式碳酸锌是一种白色细微无定形粉末,无嗅、无味,不溶于水和醇,微溶于氨水,可溶于稀酸和氢氧化钠。与质量分数为30%的H2O2作用,释放出CO2,形成过氧化物。在250~500℃,按不同时间加热,冷却至室温时,可发生荧光现象。其分子式是一种不定式,在X衍射条件下,能显示出晶体结构Zn5(CO3)2(OH)6[2ZnCO3·3Zn(OH)2]和Zn4CO3(OH)6·H2O[ZnCO3·3Zn(OH)2·H2O]。这是进行结构鉴定的主要标准.它广泛应用于医药、橡胶、乳胶制品、石油化工以及化肥的脱硫剂、催化剂和饲料添加剂等。目前,市场上销售的均为普通碱式碳酸锌,其指标Zn含量、灼烧失量、重金属Pb含量、水分硫酸盐量(以SO42-计)、筛余物(湿筛100μm)、镉含量均未对其晶粒度提出具体要求。晶粒度9~10.4nm的纳米微晶碱式碳酸锌是一种新型的碱式碳酸锌,属高端精细化工产品,作为基础原料,用于化妆品的制备。
<span style='color:red;'>碱式碳酸锌</span>
目前其制备方法主要有碳酸化法、硫酸铵焙烧法和硫酸锌-碳酸氢氨法等。本研究借鉴硫酸锌-碳酸氢氨法,并向其中掺入一定质量分数的Mg元素,制备晶粒度为9~10.4nm,Zn的质量分数大于56%,Mg的质量分数1%~2%的纳米微晶碱式碳酸锌粉体。
制备方法
配制一定物质的量浓度的ZnSO4和MgSO4混合溶液体系,置于设定温度为60℃的水浴锅中,搅拌,并向体系缓慢加入碳酸氢铵溶液,这时体系生成碱式碳酸锌白色沉淀,并放出CO2气泡,同时体系的pH值逐渐升高。当pH值达到约6.5时,气泡量开始减少,pH值达到7.0时,不再有气泡产生,说明反应已结束。继续恒温2h,停止加热和搅拌,沉降30min后,依次用蒸馏水和无水乙醇洗涤沉淀,110℃真空干燥数小时,得到纳米微晶碱式碳酸锌粉体。
[1]侯新刚,郝亚莉,王玉棉,等. 纳米微晶碱式碳酸锌的制备[J]. 兰州理工大学学报,2008,34(6):34-36. DOI:10.3969/j.issn.1673-5196.2008.06.008.
碱式碳酸锌的干燥问题? 7个回答.3人已关注
傲娇欧巴. ,设备维修 2018-05-25回答
利用闪蒸干燥比较好点
如何从含锌废液中回收碱式碳酸锌(废液中含有锌、铁、钙和硫酸根)? 2个回答.20人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2018-11-30回答
碱式碳酸锌呈两性,即既可以和酸反应又可以与碱反应,因此可以添加过量的碱,然后留取液体,加一定盐酸形成沉淀后添加碳铵,
碱式碳酸锌技术合作者? 8个回答.4人已关注
垃圾, ,工程管理/监理 2018-05-24回答
这个应该很简单啊,你有渣吗?
碱式碳酸锌离心时滤布目数的选择? 1个回答.2人已关注
救赎. ,机修 2018-08-04回答
这个看你物料粒径有多大
纳米氧化锌制备所需碱式碳酸锌的实验研究? 1个回答.4人已关注
鸿雁. ,给排水工程师 2018-08-04回答
看一下可以吗?不让下载, https:///thread-544456-1-1.html
碱式碳酸锌能代替锌焙砂作湿法炼锌原料吗? 9个回答.3人已关注
苦苦de甜甜de ,化验员 2018-05-22回答
我认为经济效益不可取,同时碱性浸出的原则是不主动带入硫酸根,碳酸根。 谢谢各位高手的指点
新接触湿法生产碱式碳酸锌的工艺流程,来此请前辈指点一 ...? 3个回答.5人已关注
shallow. ,给排水工程师 2018-05-18回答
最简单的就直接问你们单位的工艺工程师或厂里的技术总监。
138关注者
