碱石灰的成分是什么? 1个回答.15人已关注
碱石灰又称钠石灰,白色或米黄色粉末,疏松多孔,主要成分是氢氧化钙与氢氧化钠(钾)的混合物,主要作为干燥剂,同时也可以用来吸收酸性...
想哭 ,机修 2018-03-12回答
碱石灰又称钠石灰,白色或米黄色粉末,疏松多孔,主要成分是氢氧化钙与氢氧化钠(钾)的混合物,主要作为干燥剂,同时也可以用来吸收酸性气体,如二氧化碳、二氧化硫。如果只有氢氧化钠存在,这种干燥剂将不能在较高温度下使用,因为氢氧化钠可以与实验室最常用的玻璃仪器(含有大量二氧化硅)发生反应腐蚀仪器,氧化钙的作用是“冲淡”氢氧化钠的浓度。实验室制取少量甲烷可以用碱石灰和乙酸钠共热,生成碳酸钠和甲烷。 实验室制取甲烷的原理 在实验室里,甲烷是用无水醋酸钠(ch3coona)和碱石灰混合加热制得的。氢氧化钠跟醋酸钠起反应的化学方程式如下: ch3coona+naoh--->na2co3+ch4 认为碱石灰是氢氧化钠和氧化钙的混合物是一种误解,可能源于高中化学(必修)第二册14页的注解在氢氧化钠溶液中加入氧化钙,加热,制成碱石灰碱石灰可以由氢氧化钠和氧化钙制成,只是代替,而没说就是二者。 正确答案为:碱石灰是氢氧化钙与氢氧化钠(钾)的混合物。 参考文献:碱石灰可用naoh和cao的混合物代替. 在不同化学反应中起的作用不同: 碳酸盐加热分解能产生nh3,只有(nh4)2co3或nh4hco3,其分解产生的混合气体通过碱石灰后,co2和h2o被吸收,可得到纯净的nh3。(起干燥作用) 制备甲烷时,碱石灰中的生石灰并不参加反应,但生石灰可稀释混合物的浓度,使混合物疏松,使生成的甲烷易于外逸,同时也减少了固体naoh在高温时跟玻璃的作用,防止试管破裂.生石灰的吸水性可以防止naoh的潮解.制备甲烷时碱石灰的作用是提供反应物naoh和干燥作(cao) 碱石灰还可以除去so2。
碱石灰是什麽? 1个回答.7人已关注
碱石灰又称钠石灰,白色或米黄色粉末,疏松多孔,主要成分为氧化钙、氢氧化钠和少量的水,主要作为干燥剂,同时也可以用来吸收酸性气体,...
君臣风流 ,工艺技术员 2018-03-13回答
碱石灰又称钠石灰,白色或米黄色粉末,疏松多孔,主要成分为氧化钙、氢氧化钠和少量的水,主要作为干燥剂,同时也可以用来吸收酸性气体,如二氧化碳、二氧化硫。如果只有氢氧化钠存在,这种干燥剂将不能在较高温度下使用,因为氢氧化钠可以与实验室最常用的玻璃仪器(含有大量二氧化硅)发生反应腐蚀仪器,氧化钙的作用是“冲淡”氢氧化钠的浓度。 实验室制取少量甲烷可以用碱石灰和乙酸钠共热,生成碳酸钠和甲烷 实验室制取甲烷的原理 在实验室里,甲烷是用无水醋酸钠(ch3coona)和碱石灰混合加热制得的。氢氧化钠跟醋酸钠起反应的化学方程式如下: ch3hoona+naoh--->na2co3+ch4
碱石灰和钠石灰的区别? 1个回答.3人已关注
林南路北 ,自控设计工程师 2018-08-04回答
碱石灰和钠石灰是相同的东西。 以下是化工词典的解释。 碱石灰又称钠石灰。是氢氧化钠和氧化钙的混和物,白色粉状或颗粒状。能吸收二氧化碳和水分。用做气体的干燥剂和二氧化碳的吸收剂。用浓氢氧化钠溶液跟氧化钙颗粒混和后。在200~250℃时干燥制得。
碱石灰的主要成分是什么? 1个回答.9人已关注
碱石灰是一种含有碱性物质的物质,可以与二氧化碳发生反应。碱石灰吸收二氧化碳的反应方程式有多种形式。 知识拓展 碱石灰又称钠石灰,是...
暴风鹏涛 ,暂无简介 2021-05-19回答
知识拓展
碱石灰又称钠石灰,是一种白色或米黄色的粉末,具有疏松多孔的特点。它是氧化钙、水、氢氧化钠和氢氧化钾的混合物。碱石灰不仅可以吸收水分,还可以吸收酸性气体,如二氧化碳和二氧化硫。
碱石灰还可以用作实验干燥剂。
除了碱石灰,还有其他常见的干燥剂,如酸性干燥剂和中性干燥剂。酸性干燥剂包括浓硫酸和五氧化二磷,主要用于干燥酸性或中性气体。碱性干燥剂包括碱石灰和氢氧化钠,主要用于干燥碱性或中性气体。中性干燥剂包括氯化钙和硫酸镁等,但由于复杂性较高,使用较少。
碱石灰的化学式是什么? 1个回答.8人已关注
对于这样一个简单问题,在化学教学中长期含糊不清,就是92年高中化学新版的课本。对碱石灰的组成也采取了模棱两可的写法。但从给学生形成...
清悸 ,设备工程师 2018-03-02回答
对于这样一个简单问题,在化学教学中长期含糊不清,就是92年高中化学新版的课本。对碱石灰的组成也采取了模棱两可的写法。但从给学生形成科学概念的角度讲,教学中以下问题又确实不能回避。 1naoh与cao组成的混合物,还是由naoh与ca(oh)2组成的混合物 2.碱石灰作为一种干燥剂,起实质性干燥作用的是naoh,还是ca(oh)2,或是cao 鉴于没有确定是cao或是ca(oh)2,因此这个问题的回答,总是不能令人满意的。 3.碱石灰用于实验室制甲烷,它除了起反应的作用以外,其中的ca(oh)2究竟起了哪些作用 特别是有没有吸水作用。 在我们查阅上述资料的过程中,似乎找到了回答这些问题的依据。 第一 可供分析的数据有: caco3的热分解温度是898℃; ca(oh)2的热分解温度是580℃; 无水醋酸钠的熔点是324℃; naoh的熔点是327.6℃。 第二 碱石灰的制法是:把caco3在1000℃左右灼烧3—4h,将制得的生石灰与naoh的浓溶液作用,在200—250℃干燥制成。在这个过程中,生石灰在碱的溶液中是彻底地生成了ca(oh)2,而在200—250℃的条件下干燥,远没有达到ca(oh)2的分解温度。据此,我们有理由对碱石灰的成分和作用作出以下的结论: 1.碱石灰只可能是naoh与ca(oh)2的混合物(而不是naoh与cao的混合物)。至于可以用naoh跟生石灰的混合物来代替碱石灰,那又是另一回事了。 2.碱石灰作为一种干燥剂,起实质性作用的应当是naoh,而不是ca(oh)2,更不是cao。实验测得:在naoh上水蒸气的张力约为0.16mm水银柱,这就表明naoh是一种优良的干燥剂。实验还证明,当潮湿的空气通过装有固体naoh的管子后,在25℃时每升空气中所遗留下的水量约有0.16mgh2o。 3.实验室制甲烷用碱石灰,其中的ca(oh)2所起的作用是: (1)稀散(释)naoh在加热条件下对反应容器(试管)的腐蚀作用。 (2)鉴于实验室制甲烷的反应温度远高于无水醋酸钠和naoh的熔点,因些ca(oh)2起到了把反应物固定在被加热的反应部位,不致流动。 不少实验者认为碱石灰在制甲烷的反应中可以使混合物变得疏松,增加透气性;碱石灰有很强的吸水性,有利制备甲烷反应的进行。我们认为,碱石灰在制甲烷实验里说它有吸水性,这是非常勉强不合实际的。可以设想一个在常温条件下的良好干燥剂,到了高温条件下还有吸水干燥作用吗 实验室制甲烷不难发现,远离加热试管的部位总凝聚着大量水滴。这时的碱石灰不仅不能吸水,就是室温条件下吸得的水也几乎全部解脱了。至于增加透气性,就其理由是不充分的,至少不是主要的。
碱石灰的主要成分是什么? 1个回答.3人已关注
要从两方面来说,书上是说碱石灰是氧化钙和氢氧化纳的混合物,但人教版教材中又说了碱石灰的制法,是用生石灰和烧碱加部分水后混合后烧制...
娇羞 ,工艺专业主任 2018-03-12回答
要从两方面来说,书上是说碱石灰是氧化钙和氢氧化纳的混合物,但人教版教材中又说了碱石灰的制法,是用生石灰和烧碱加部分水后混合后烧制而成,所以实际上氧化钙已经和水化合生成了氢氧化钙,所以实际成分就成了氢氧化钙,氢氧化纳和水的混合物,不过一般解题的时候就按书上说的比较好,就指氧化钙和氢氧化纳的混合物,用做干燥剂,吸水剂等。
碱石灰在建筑材料中的应用及其作用机制是什么? 1个回答.3人已关注
碱石灰是一种常用的建筑材料,它能够提升建筑材料的性能和使用寿命。本文将探讨碱石灰的作用机制以及其在建筑材料中的应用。 一、碱石灰的...
桃花明达 ,暂无简介 2023-07-18回答
一、碱石灰的基本特性
碱石灰是一种白色粉末,主要成分是氢氧化钙(Ca(OH)2)。它可以与空气中的二氧化碳反应,形成碳酸钙。
碱石灰的化学性质非常活泼,在水中溶解度较高,可以与酸性物质反应,产生热量。因此在使用过程中需要注意安全措施。
二、碱石灰的作用机制
碱石灰在建筑材料中的作用主要是通过其水化反应来实现的。当碱石灰与水反应时,会产生热量并释放出氢氧化钙分子,形成氢氧化钙溶液。这个过程可以迅速提高水的pH值。
碱石灰的作用机制还包括防止酸性物质的侵蚀和腐蚀,促进反应,增强材料的强度和硬度。
三、碱石灰在建筑材料中的应用
1. 混凝土中的应用:碱石灰可以与水泥反应,增强混凝土的强度和硬度。
2. 砌体和石材中的应用:碱石灰可以填充材料中的小孔隙,增加材料的密度和强度。
3. 涂料中的应用:碱石灰可以起到防腐蚀的作用,防止金属和木材受到腐蚀和侵蚀。
四、碱石灰的注意事项
在使用碱石灰时,需要注意安全措施,存放在适当的环境中,按照规定的比例和方法进行配制和使用,防止过量使用和误用。
五、结论
碱石灰在建筑材料中具有重要的作用,可以提高材料的性能和使用寿命。在使用过程中,需要注意安全措施和配制方法,确保使用效果。
碱石灰是什么?如何制备?有哪些应用?需要注意哪些安全事项? 1个回答.18人已关注
碱石灰,即氢氧化钙,是一种重要的化学品,其化学式为Ca(OH)2。在工业上,碱石灰被广泛应用于水处理、矿业、建筑、生产化学品等领域。 碱...
北国沛薇 ,暂无简介 2023-08-19回答
碱石灰的制备方法
碱石灰可以通过以下两种方法制备:
1. 石灰石加水法
石灰石(CaCO3)加水会发生下列反应:
CaCO3 + H2O → Ca(OH)2 + CO2
这个反应产生的气体是二氧化碳,它可以通过通风排放到大气中。在这个反应中,石灰石被水分解成碱石灰和二氧化碳。这个过程也叫做“熟石灰”制备法。
2. 钙金属加水法
钙金属加水会发生下列反应:
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
这个反应产生的气体是氢气,它可以通过通风排放到大气中。在这个反应中,钙金属被水分解成碱石灰和氢气。
碱石灰的性质
碱石灰是一种白色粉末,无味无臭,不溶于水。但是,碱石灰可以与水反应生成氢氧化钙溶液,这个溶液有强烈的碱性。碱石灰的化学性质非常活泼,在空气中易于吸收二氧化碳,生成碳酸钙,这个过程叫做“生石灰”。
碱石灰的应用
碱石灰在工业上有很多应用,下面是其中几个主要的应用:
1. 水处理
碱石灰可以用来处理水,去除水中的硬度,消毒和净化水。
2. 矿业
在矿业中,碱石灰用于提取金属,处理矿石和去除硫化氢等有害气体。
3. 建筑
在建筑领域,碱石灰用于制备石灰石砖、石膏板、混凝土等建筑材料。
4. 化学品
碱石灰可以用于制备金属氢氧化物、磷酸钙和其他化学品。
碱石灰的安全注意事项
碱石灰是一种强碱性化学品,使用时需要注意以下几点:
1. 碱石灰粉末不应直接接触皮肤和眼睛,如果接触到,应立即用大量的清水冲洗。
2. 不要吸入碱石灰粉末,因为它会刺激呼吸道和肺部,导致呼吸困难和肺部损伤。
3. 在使用碱石灰时应戴上防护手套和口罩,以避免直接接触和吸入。
碱石灰是一种重要的化学品,它的化学式为Ca(OH)2。它可以通过石灰石加水法和钙金属加水法制备。碱石灰具有强碱性,因此在使用时需要注意安全。碱石灰在水处理、矿业、建筑和化学品等领域有广泛的应用。
碱石灰的主要成分及应用领域是什么? 1个回答.8人已关注
碱石灰,又称钠石灰,是一种白色或米黄色粉末,具有疏松多孔的特点。它是由氧化钙(CaO,约占75%)、水(H2O,约占20%)、氢氧化钠(NaOH...
北海昕彤 ,暂无简介 2019-06-08回答
碱石灰,又称钠石灰,是一种白色或米黄色粉末,具有疏松多孔的特点。它是由氧化钙(CaO,约占75%)、水(H2O,约占20%)、氢氧化钠(NaOH,约占3%)和氢氧化钾(KOH,约占1%)混合而成。碱石灰具有吸收水分和酸性气体(如二氧化碳和二氧化硫)的能力。
碱石灰的主要成分是氧化钙和氢氧化钠,其中氧化钙主要用于吸收水蒸气,而氢氧化钠主要用于吸收二氧化碳。
实验结果表明,碱石灰中的氢氧化钠(NaOH)是一种优良的干燥剂,能够有效吸收水分。实验还发现,当潮湿的空气通过装有固体NaOH的管子时,在25℃时每升空气中所遗留下的水量约为0.16mgH2O。
碱石灰还可以用于吸收二氧化碳,其反应方程式为:
2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H20
CaO + CO2 = CaCO3
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3(吸收水分之后)
在实验室制取甲烷的过程中,碱石灰中的Ca(OH)2起到了稀散NaOH对反应容器的腐蚀作用,并且能够固定反应物在被加热的反应部位,防止流动。
综上所述,碱石灰是一种由生石灰(CaO)和氢氧化钠(NaOH)混合而成的物质,其主要成分是氧化钙和氢氧化钠。它具有吸收水分和酸性气体的能力,在干燥剂和实验室制取甲烷等领域有广泛应用。
碱石灰脱羧反应? 2个回答.4人已关注
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-05-23回答
谢了,我现在以加dmso为溶剂在做,因为最后要收集120-160的馏分,dmso在此高温下是否会影响反应?
138关注者
