碳酸丙烯酯 10个回答.2人已关注
简单又爱笑 ,销售 2018-08-04回答
二氧化碳与环氧丙烷制高纯度碳酸丙烯酯生产工艺流程?精馏过程中组分以及如何获得高纯度碳酸丙烯酯
碳酸丙烯酯的性质? 9个回答.3人已关注
日光倾城 ,化工研发 2018-08-04回答
碳酸丙烯酯: 分子量:102.09 物理性质: 外观无色透明液体;熔点: —48℃ ;沸点: 242℃ 闪点:132℃ ... 我们生成乙烯酯。
碳酸丙烯酯和甲醇的反应? 1个回答.3人已关注
卫笙 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
碳酸丙烯酯和甲醇在常温常压的条件下肯定不会发生反应。醇和酯怎么会发生反应呢?当然也不存在什么可逆反应了。碳酸丙烯酯和甲醇都是吸收co2的良好溶剂,碳酸丙烯酯里面混进去了少量的甲醇对吸收二氧化碳应该影响不大(比水影响小得多)。
碳酸丙烯酯是什么? 1个回答.14人已关注
碳酸丙烯酯(PC)是一种有机化合物,其分子式为CH3C2H3O2CO。它是由丙二醇衍生而成的碳酸酯。碳酸丙烯酯是一种无色无味的液体,可用作极性...
驰皓小仙女 ,暂无简介 2020-12-08回答
碳酸丙烯酯(PC)是一种有机化合物,其分子式为CH3C2H3O2CO。它是由丙二醇衍生而成的碳酸酯。碳酸丙烯酯是一种无色无味的液体,可用作极性、非质子溶剂。尽管碳酸丙烯酯是手性的,但通常只用作外消旋混合物。
基本信息
中文名称 碳酸丙烯酯 英文名称 Propylene Carbonate
中文别名
碳酸丙二醇酯
1,2-丙二醇碳
4-甲基-1,3-二氧戊环-2-酮
1,2-丙二醇碳酸酯
英文别名
1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl-
2-Oxo-4-methyl-1,3-dioxolane
4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
1,2-Propanediol cyclic carbonate,4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
Propylene carbonate
CAS号 108-32-7 分子式 C4H6O3
分子量 102.08900 精确质量 102.03200
PSA 35.53000 LOGP 0.54170
物化性质
外观与性状:无色液体
密度:1.204
沸点:240-243°C
熔点:-49°C
闪点:123°C
折射率:1.42-1.422
稳定性:稳定。与强氧化剂、酸、碱、还原剂不相容。避免与潮湿空气或水接触。
储存条件:包装完整、轻装轻放,存放于通风良好的库房,远离明火、高温和氧化剂。
蒸汽压:25°C下为0mmHg
安全信息
RTECS号:FF9650000
安全说明:26-37/39
危险类别码:R36
WGK Germany:1
海关编码:2932999099
危险品标志:Xi
信号词:Warning
危险标志:GHS07
危险性防范说明:P305 + P351 + P338
危险性描述:H319
生产方法及用途
生产方法
1. 光气法:将丙二醇与光气反应,生成氯甲酸羟基异丙酯,然后与氢氧化钠反应生成碳酸丙烯酯,再经过减压蒸馏得到成品。
2. 酯交换法。
3. 氯丙醇法。
4. 环氧丙烷与二氧化碳合成法:在150-160℃、5MPa的条件下,使环氧丙烷与二氧化碳反应生成碳酸丙烯酯,再经过减压分馏得到成品。以上方法都已经工业化,但前三种方法的生产成本较高,产品质量不佳,因此逐渐被第四种方法所取代。
5. 丙烯氧化与二氧化碳合成法:这是近年来实验室开发的一种合成方法。
用途
碳酸丙烯酯可用作高效溶剂,用于去除石油气、石油裂解气、油田气和合成氨原料气中的二氧化碳。在纺织工业中,它可用作合成纤维的助剂和固色剂。在电池工业中,它可作为锂电池的优良介质。在高分子工业中,它可用作聚合物的溶剂。
关于碳酸丙烯酯~~~? 2个回答.6人已关注
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2018-03-21回答
碳酸丙烯酯我国目前基本采用环氧丙烷为原料生产,但迫于环氧丙烷价格较高,碳酸丙烯酯价格也较高,采用尿素醇解法生产可大大降低成本,但目前国内市场需求并不大
碳酸丙烯酯的阻聚剂? 3个回答.5人已关注
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2018-08-04回答
楼主最好核实一下碳酸丙烯酯的性质。 根据我的判断,碳酸丙烯酯的性质应该是相当稳定的,由于分子中不存在可聚合的双键,不应该有自聚的倾向。
碳酸丙烯酯含量检测方法? 7个回答.2人已关注
乏味 ,化工研发 2018-08-04回答
二氧化碳一般情况下用奥氏气体分析仪可以的,就是误差大点儿,有在线分析的仪表。 另外你提供的检测碳酸丙烯酯含量的方法有点问题,公式中的除以一百,应该改成乘以一百,呵呵。
碳酸丙烯酯有哪些性能特征? 1个回答.15人已关注
碳酸丙烯酯(PC)是一种透明的有机极性溶剂,由丙烯与二氧化碳反应制成。它是一种高效溶剂和优良抽提剂,性质稳定、无毒、纯的溶剂对碳钢...
坂田才哲 ,暂无简介 2024-10-14回答
碳酸丙烯酯(PC)是一种透明的有机极性溶剂,由丙烯与二氧化碳反应制成。它是一种高效溶剂和优良抽提剂,性质稳定、无毒、纯的溶剂对碳钢设备没有腐蚀,它对高分子化合物具有良好的溶解能力。
<span style='color:red;'>碳酸丙烯酯</span>
性能特征
碳酸丙烯酯因其多功能性、降低表面张力的有效性以及改善润湿和污垢去除功能的能力,可单独用于各种最终用途的清洁和脱脂配方中。配制剂还将碳酸丙烯酯掺入可水洗的溶剂系统中。
这在减少VOC项目中提供了明显的优势。碳酸丙烯酯还与其他溶剂(如二甲酯)广泛兼容,为各种污垢、树脂和基质的共溶剂配方提供了有效成分。
主要用途
目前最受人重视的是用来脱除天然气、石油裂解气、油田气、合成氨变换气中的二氧化碳和硫化氢,效果显著。在电子工业上可作高能电池及电容器的优良介质,在高分子工业上可作聚合物的溶剂和增塑剂等。也可以作油性溶剂以及烯烃和芳烃的萃取剂。在纺织工业上可用作合成纤维的助剂和固定剂、纺丝溶剂或水溶剂染料颜料分散剂;此外,它还是一种用途极其广泛的有机合成原料和中间体,如酯交换法生产碳酸二甲酯的原料。
诚求碳酸丙烯酯市场分析? 1个回答.1人已关注
时光少年蓝 ,设备维修 2018-05-25回答
同求!!碳酸丙烯酯在华南地区走势如何?
关于碳酸丙烯酯和碳酸二甲酯的分离问题? 3个回答.3人已关注
笑姬 ,化验员 2018-05-24回答
碳酸二甲酯和碳酸丙烯酯是否存在共沸? 萃取剂碳酸丙烯酯是否是循环利用的?如果循环利用,分离不用很彻底的
2k回答
662关注者
