碳酸氢铵结晶? 2个回答.1人已关注
氨水吸收二氧化碳形成碳酸氢铵结晶需要一定的条件,如氨水浓度160-180tt、二氧化碳浓度不能小于15%(体积百分比),反应温度在35-42℃,并...
忘怀. ,给排水工程师 2018-08-04回答
氨水吸收二氧化碳形成碳酸氢铵结晶需要一定的条件,如氨水浓度160-180tt、二氧化碳浓度不能小于15%(体积百分比),反应温度在35-42℃,并当生成的碳酸氢铵达过饱和且有晶核形成时,经沉降或延长时间使其晶核长大,在经离心分离包装即可。离心液(母液)可返回制氨水系统循环使用。
碳酸氢铵有哪些特性? 1个回答.19人已关注
碳酸氢铵是一种白色结晶末,带有类似氨水的刺鼻味道,在水中溶解度不大。碳酸氢铵溶液放置在空气中或加热时会放出二氧化碳,溶液也变为碱...
Fckle. ,给排水工程师 2024-10-14回答
碳酸氢铵是一种白色结晶末,带有类似氨水的刺鼻味道,在水中溶解度不大。碳酸氢铵溶液放置在空气中或加热时会放出二氧化碳,溶液也变为碱性。
<span style='color:red;'>碳酸氢铵</span>
特性
碳酸氢铵带有轻微氨气气味的粉末,溶于水形成碱性溶液。但不溶于丙酮和醇类。碳酸氢铵在 36~60°C时会分解产生氨气、二氧化碳和水。
NH4HCO3?NH3↑+CO2↑+H2O
这是吸热的过程(和许多铵盐一样,会使水温下降)。与酸反应产生二氧化碳,与碱则产生氨气。
用途
碳酸氢铵可用于食品工业领域。其可作酸度调节剂、稳定剂、膨松剂和发酵剂等。碳酸氢铵受热后分解为二氧化碳和氨气,可使食品形成海绵状疏松结构。主要用于饼干、面包、糕点等的生产,通常与碳酸氢钠配合使用。
碳酸氢铵可用作化工原料生产其他物质,如碳酸氢铵与过氧化氢、苯甲酰氯反应可制备过氧化苯甲酰,与氟硅酸反应可以用于制备冰晶石。此外,碳酸氢钠还可与硫酸锰反应制备碳酸锰、与水玻璃反应制备白炭黑等。
鉴别
滴定法
碳酸氢铵通常采用滴定法进行检测,向碳酸氢铵水溶液中加入适当的指示剂,用酸标准溶液进行滴定,当到达一定程度的pH值时,指示剂会发生变色作用,因而可以测定出碳酸氢铵的含量。反应原理方程式如下:
<span style='color:red;'>碳酸氢铵</span>的反应原理
毒性
通过直接接触,碳酸氢铵会对皮肤、眼和呼吸系统造成刺激。在1987年长子县化肥厂污染水源事故中,饮用受污染水源的人出现了急性中毒反应。
什么是碳酸氢铵 1个回答.10人已关注
引言: 碳酸氢铵,是一种常见的无机化合物。它以其在烘焙、化学实验室和制药工业中的多功能应用而闻名。 什么是碳酸氢铵碳酸氢铵呈白色...
山外有海漾 ,设备工程师 2024-06-26回答
引言:
什么是碳酸氢铵
碳酸氢铵呈白色结晶固体,有氨气味。可溶于水。主要危害是对环境的威胁。应立即采取措施限制其向环境的扩散。用于制造其他铵化合物、食品加工和其他用途。
1. 碳酸氢铵的化学组成
碳酸氢铵少量存在于有机含氮物质和铵盐中。它又称碳酸氢铵或粉状烧氨。它的化学式为NH4HCO3,化学结构为铵阳离子(NH4+)和碳酸氢根阴离子(HCO3-)。
1)铵离子(NH4+):这种带正电荷的阳离子具有一个四面体的中心氮原子,周围环绕着四个氢原子。
2)碳酸氢钠阴离子 HCO3-):这种带负电荷的阴离子包括一个与两个氧原子键合的中心碳原子和一个羟基 (OH?)。
铵离子和碳酸氢根阴离子之间的静电作用力维持了分子间的相互结合。由于氢与氮和氧之间的连接,相邻的碳酸氢铵分子之间可以形成氢键。
2. 碳酸氢铵的性质
2.1 物理性质
1)碳酸氢铵是一种白色结晶固体,密度为 1.59 g/mL,温度为 41.9 ℃。
2)它具有强烈的氨气味,并且极易溶于水。
3)它具有明显的刺鼻气味。
2.2 化学性质
1)它溶于水,形成弱碱性溶液。它不溶于许多化学有机溶剂。
2)虽然它在接近 25 ℃ 的温度下是稳定的,但它在 36 ℃ 以上的温度下会分解,形成氨、二氧化碳或温室气体排放物和水,这是一种吸热反应。此外,它从附近的环境中吸收反应能量。
NH4HCO3 = NH3+ CO2+ H2O
3)它与酸反应生成碳酸气体,与碱反应生成氨。
3. 碳酸氢铵的用途和应用
1)作为食品工业中食品或烘焙食品(如饼干、曲奇和奶油泡芙面团)的发酵剂。
2)生产多孔塑料、陶瓷、染料和颜料。
3)它可用于锅炉除垢,也可用于制造橡胶发泡剂。
4)它可去除热交换器和加工设备中的石膏。
5)碳酸氢铵在中国通常用作廉价的氮肥,但目前正逐步被尿素取代,以保证质量和稳定性。这种化合物用作灭火剂、药物、染料、颜料的生产成分,也是一种基本肥料,是氨的来源。碳酸氢铵仍广泛用于塑料和橡胶工业、陶瓷制造、铬鞣皮革和催化剂合成。
6)它还用于缓冲溶液,使其在化学净化过程中略带碱性,例如高效液相色谱法。由于它完全分解为挥发性化合物,因此可以通过冷冻干燥快速回收目标化合物。与此相关的是,它也可用作分析液相色谱-质谱的碱性缓冲剂,因为它的挥发性使其能够从低压喷雾室中的样品流中快速自动去除,许多标准质谱检测器都使用这种喷雾室,这些检测器位于典型的液相色谱-质谱系统的末端,例如电喷雾电离检测器。
7)碳酸氢铵也是祛痰止咳糖浆“Senega and Ammonia”的关键成分。
4. 碳酸氢铵对您的身体有什么作用?
1)食品添加剂
碳酸氢铵常用作膨松剂,使面包、饼干等食品蓬松柔软。它还可以中和酸性,改善食品风味。
2)医药
碳酸氢铵可用于治疗胃灼热和消化不良等消化系统问题。它还可以用于缓解皮肤瘙痒和刺激。
5. 碳酸氢铵对健康的影响
碳酸氢铵有毒,会刺激皮肤、眼睛和呼吸系统。接触碳酸氢铵后,可能会立即或很快产生短期健康影响。吸入碳酸氢铵会刺激鼻子、喉咙和肺部,引起咳嗽、喘息和/或呼吸急促。反复接触可能会导致支气管炎,并伴有咳嗽和/或呼吸急促。接触碳酸氢铵后,健康影响可能会持续数月或数年。
在可能的情况下,应封闭操作,并建议在化学品泄漏现场使用局部排气通风。如果不使用局部排气通风或封闭,则必须使用呼吸器。穿着防护工作服,接触碳酸氢铵后立即更换衣服并彻底清洗。
用于制作饼干的中国碳酸氢铵被发现受到三聚氰胺污染,2008 年中国牛奶丑闻爆发后,马来西亚禁止进口。
6. 小苏打和碳酸氢铵有什么区别?
碳酸氢铵是碳酸氢盐和铵离子的结合体,由氨和二氧化碳混合而成。碳酸氢铵使烘焙食品具有独特的酥脆口感和质地,例如薄脆饼干和薄脆饼干。
小苏打,学名碳酸氢钠(NaHCO3),是一种白色细小晶体,微溶于水。碳酸氢钠则是钠离子和碳酸氢盐的结合体,由钠、碳、氢和氧混合而成。
碳酸氢铵和碳酸氢钠都是发酵剂,但如果在烘焙过程中氨没有完全去除,碳酸氢铵会有苦味,加热后没有碱性残留物,也不会影响烘焙食品的 pH 值。相反,小苏打会留下碱性碳酸钠的残留物。即当碳酸氢铵由热组成时,它不会留下任何残留物,除非与发酵酸发生反应。碳酸氢钠会留下残留物,在受热时会分解,当它与酸混合时,会使面团膨胀。
7. 结论和建议
综合考虑碳酸氢铵的性质、结构、用途和安全性,我们可以看到它作为一种多功能化学品,在各个领域都发挥着重要作用。其稳定性和可控释放二氧化碳的特性使其特别适用于烘焙食品和药品制造。然而,使用时需注意其易溶性和对皮肤和眼睛的刺激性,需要在安全操作指南下妥善处理和存储。随着科学技术的进步,我们可以期待碳酸氢铵在未来的更广泛应用和更高效安全性方面的进一步发展。
参考:
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/
[2]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
[3]钱佳,徐艺铭,孙婷婷,等.碳酸氢铵的应用现状及发展趋势[J].农家参谋,2019,(23):157.
[4]https://www.linkedin.com/pulse/food-grade-ammonium-bicarbonate-ultimate-faq-guide-mondstar-1eldc
[5]https://www.geeksforgeeks.org/
[6]https://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/
碳酸氢铵的性质及应用? 1个回答.8人已关注
碳酸氢铵是一种常见的化合物,化学式为NH4HCO3。它呈现出白色的颗粒状、板状或柱状结晶。由于碳酸氢铵属于碳酸盐类物质,因此不宜与酸性物...
夏梓潼 ,研发部主管 2019-07-21回答
碳酸氢铵是一种常见的化合物,化学式为NH4HCO3。它呈现出白色的颗粒状、板状或柱状结晶。由于碳酸氢铵属于碳酸盐类物质,因此不宜与酸性物质混合,因为酸性物质会与碳酸氢铵发生反应,产生二氧化碳,导致碳酸氢铵变质。
然而,在农村地区,人们利用碳酸氢铵与酸性物质反应的特性,将其应用于蔬菜大棚中。他们将碳酸氢铵放置在大棚内,并将其与稀盐酸混合,通过反应生成氯化铵、水和二氧化碳。二氧化碳能够促进植物的光合作用,增加蔬菜的产量,而生成的氯化铵也可以再次作为肥料使用。
需要注意的是,碳酸氢铵的化学式中含有铵根离子,属于铵盐类物质。因此,碳酸氢铵不应与氢氧化钠或氢氧化钙等碱性物质混合使用。
碳酸氢铵有哪些用途? 1个回答.7人已关注
碳酸氢铵是一种碳酸盐,化学式为nh4hco3,含氮17%左右。生产碳铵的原料是氨、二氧化碳和水,反应式为: nh3+h2o--nh4oh+热量 nh4oh+co2→n...
南音.北乐. ,化工操作员 2018-03-12回答
nh3+h2o--nh4oh+热量
nh4oh+co2→nh4hco3+热量
碳酸氢铵是一种无色或浅色化合物,呈粒状,板状或柱状结晶,比重1.57,容重0.75,较硫酸铵(0.86)轻,略重于粒状尿素(0.66)易溶于水,0℃时溶解度为11.3%;20℃时为21%;40℃时为35%。
碳酸氢铵的化学式不难看出,碳酸氢铵其中有n(氮)元素。所以可以把碳酸氢铵当作一种化肥(氮肥)使用。它的俗名有“碳酸氢氨”、“碳铵”、“碳氨”等。纯净的碳酸氢铵氮元素的质量分数约为17.72%.
碳酸氢铵的化学性质不很稳定。碳酸氢铵受热易分解,生成氨气(nh3)、水(h2o)、二氧化碳(co2)。其中氨气有特殊的氨臭味,所以在长期堆放碳酸氢铵化肥的地方会有刺激性气味。
因为碳酸氢铵是一种碳酸盐,所以一定不能和酸一起放置,因为酸会和碳酸氢铵反应生成二氧化碳,使碳酸氢铵变质。但是也有农村利用碳酸氢铵能和酸反应这一性质,将碳酸氢铵放在蔬菜大棚内,将大棚密封,并将碳酸氢铵置于高处,加入稀盐酸。这时,碳酸氢铵会和盐酸反应,生成氯化铵(nh4cl)、水(h2o)和二氧化碳(co2)。二氧化碳可促进植物光合作用,增加蔬菜产量,而生成的氯化铵也可再次作为肥料使用。
碳酸氢铵的化学式中有铵根离子(nh4+,即带1单位正电荷),是一种铵盐,而铵盐不可以和碱供放一处,所以碳酸氢铵切忌和naoh(俗名火碱、烧碱、苛性钠)或ca(oh)2(俗名熟石灰、消石灰)放在一起。因为铵盐和碱共热会生成氨气使化肥失效。
碳铵在水中呈碱性反应。易挥发,有强烈的刺激性臭味。10~20℃时,不易分解,30℃时开始大量分解。我国多数地区主要作物的施肥季节在5~10月,其间平均温度在200c以上,恰值碳铵开始较多分解的转折点,施用时必须采取各种防挥发措施。
碳铵怕“热”也怕“湿”,因生产时不能按常法加热干燥,故碳铵产品常有吸湿水,引起碳铵分子潮解,结果使密封包装下的碳铵结块,敞开时则加速挥发。
碳铵的优点主要表现在农化性质上。碳铵是无(硫)酸根氮肥,其三个组分都是作物的养分,不含有害的中间产物和最终分解产物,长期施用不影响土质,是最安全的氮肥品种之一。
碳铵的另一个特点是其铵离子更易被土粒吸持,故当其施入土后不易随水下渗流失,淋失量仅及其他氮肥的三分之一到十分之一。因此,只要碳铵能较完全地接触土壤,被土粒充分吸持,施用后的挥发并不比其他氮肥高。有些条件下,如在石灰性土壤上,深施后还可比其他氮肥减少挥发损失。
施用:碳铵适用于基肥,也可用作追肥,但都要深施。常用的有以下几种方法:
①不离土不离水和先肥土、后肥苗的施肥原则即把碳铵深施入土,使其不离水土,被土粒吸持并不断对作物供肥。深施的方法很多,如作基肥的铺底深施,全层深施,分层深施;作追肥的沟施和穴施等。其中以结合耕耙作业将碳铵作基肥深施,较方便而功效高,肥效稳定。对旱作物如小麦、玉米作追肥深施,效果也较好,但须注意适宜用量,防止烧苗,应结合灌水,才能充分发挥其肥效。
②避免高温季节和高温时期施用的原则碳铵尽量在气温小于20℃的季节施用,一天中则尽量在早、晚气温较低时施用,均可明显减少施用时的分解挥发,提高肥效。提倡碳铵与其他氮肥品种搭配施用,如将碳铵作基肥,用于低温季节,尿素、硫铵等作追肥,用于高温季节。随着我国化肥工业的发展,碳铵在我国农用氮素中的比例将可能逐渐降低,被其他高浓度稳定的氮肥品种所替代,但碳铵仍将在相当一段时间内作为我国的一个重要氮肥品种,不能忽视。
碳酸氢铵的发展前景? 4个回答.2人已关注
现在,新上的化肥项目都是些磷肥,钾肥和尿素,碳酸氢铵只是一些旧厂改造,基本上沿用一些老工艺,数量也较少。照这么下去,恐怕十几年后...
林南路北 ,自控设计工程师 2018-05-25回答
现在,新上的化肥项目都是些磷肥,钾肥和尿素,碳酸氢铵只是一些旧厂改造,基本上沿用一些老工艺,数量也较少。照这么下去,恐怕十几年后,碳酸氢铵就要灭绝了吧。碳酸氢铵对于化肥工艺,真的可以取消吗? 从目前氮肥的发展趋势分析,随着测土配方施肥技术的推广,高效复合肥是今后的发展方向,碳铵估计迟早要退出历史舞台。个人见解,欢迎大家探讨。
碳酸氢铵有哪些应用领域? 1个回答.1人已关注
碳酸氢铵(NH4HCO3)是一种无毒、无味的白色结晶粉末,是铵离子(NH4+)和碳酸根离子(HCO3-)的盐类化合物。 碳酸氢铵的化学性质 碳酸氢...
念旧. ,实习生-操作员 2023-09-04回答
碳酸氢铵的化学性质
碳酸氢铵在常温下稳定,但在高温或潮湿条件下会分解生成氨气(NH3)、二氧化碳(CO2),并留下氢氧化铵(NH4OH)。碳酸氢铵在水中溶解度较高,溶液呈弱酸性。
碳酸氢铵的应用领域
食品行业
碳酸氢铵在食品行业中被广泛应用作为发酵剂,能与其他发酵剂共同作用,产生二氧化碳气泡,使食品面团膨胀,增加松软度。常见的应用包括蛋糕、饼干、面包等烘焙食品。
化妆品行业
碳酸氢铵可以用作化妆品中的稳定剂和调节剂,能够调整pH值,提供酸碱平衡,增加产品的稳定性和保湿性。此外,碳酸氢铵还可以作为面膜、化妆水等产品的成分,具有舒缓和滋润皮肤的功效。
农业领域
碳酸氢铵在农业领域中被广泛用作氮肥,含有丰富的氮元素,能够为作物提供养分,促进植物的生长和发育。在施用过程中,碳酸氢铵在土壤中会迅速分解成氨气和二氧化碳,释放出氮元素供作物吸收利用。
灭火剂
碳酸氢铵还可以作为灭火剂广泛应用于火灾的扑救,分解产生大量的氨气和二氧化碳,能够有效地抑制火焰的蔓延,并降低燃烧物质的燃烧温度。此外,碳酸氢铵还具有良好的物理吸热性能,能够吸收大量热量,减少火灾造成的伤害。
碳酸氢铵的研究进展
近年来,关于碳酸氢铵的研究逐渐增多,主要集中在合成新型氮肥、分解机理研究和环境应用方面,为进一步发展和应用碳酸氢铵提供了重要的理论依据和技术支持。
合成新型氮肥
研究人员通过改变碳酸氢铵的结构,合成了许多新型氮肥,具有更高的氮含量、更可控的氮释放速率或更长的持效期,能够满足不同作物对氮营养的需求。
碳酸氢铵的分解机理研究
目前,关于碳酸氢铵的分解机理还存在一定的争议,研究者通过实验和理论模拟手段,对碳酸氢铵的分解过程进行了深入研究,以探索其分解动力学和反应机制。
碳酸氢铵在环境保护中的应用
碳酸氢铵可以作为一种环保型氮肥,减少对水环境的污染,研究人员正在探索将碳酸氢铵应用于农田水利工程中,通过合理施肥,提高氮素利用率,减少农田氮流失,保护水资源。
结论
碳酸氢铵作为一种常见的化合物,具有广泛的应用领域。在食品行业中,它是一种重要的发酵剂;在化妆品领域中,它是一种常用的稳定剂和调节剂;在农业领域中,它是一种重要的氮肥。此外,碳酸氢铵还可以作为灭火剂用于火灾扑救。当前,关于碳酸氢铵的研究主要集中在合成新型氮肥、分解机理研究和环境应用方面,为进一步发展和应用碳酸氢铵提供了重要的理论依据和技术支持。
碳酸氢铵制备碳酸铵? 5个回答.1人已关注
猫养猫 ,中控 2018-05-25回答
湖南氮肥厂的碳酸氢铵650元/t,我公司为氮肥厂检修离心机设备时没有现金,他们就是这个价格抵冲的
碳酸氢铵对人体健康影响? 1个回答.5人已关注
  碳酸氢铵,分子式nh4hco3,相对分子质量79.06。   性状: 碳酸氢铵为白色晶体粉末,有氨臭,相对密度1.586,熔点36~60℃。性质不稳...
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-03-12回答
  性状: 碳酸氢铵为白色晶体粉末,有氨臭,相对密度1.586,熔点36~60℃。性质不稳定,在36℃以上分解为二氧化碳、氨和水,60℃可完全分解,而在室外温下相当稳定。在空气中易风化,有吸湿性,潮解后分解加快。易溶于水,17.4g/100ml(20℃),水溶性呈碱性,0.08%水的溶液的ph为7.8。溶于甘油,不溶于乙醇。
  毒性: 碳酸氢铵的分解产物为二氧化碳和氨均为人体代谢物,适量摄入对人体健康无害。美国食品和药物管理局(1985)将碳酸氢铵列为一般公认安全物质。
  综上所述,碳酸氢铵可以作为某些食品的添加剂,安全性比较大的,而且这个物质分解的时候全部是气体,无残渣。也没有潜在的污染性,如果你担心有异味,可以把花生晾晒一下就可以了,没有必要过于担心。
碳酸氢铵的化学式及其性质? 1个回答.13人已关注
碳酸氢铵的化学式和性质 碳酸氢铵,又称氢氨酸,是一种常见的无机化合物,其化学式为NH4HCO3。它是一种白色晶体,易溶于水,呈弱酸性。碳...
日光以岚 ,暂无简介 2023-06-06回答
碳酸氢铵的化学式和性质
碳酸氢铵,又称氢氨酸,是一种常见的无机化合物,其化学式为NH4HCO3。它是一种白色晶体,易溶于水,呈弱酸性。碳酸氢铵在生产和生活中有着广泛的应用。本文将介绍碳酸氢铵的化学式及其性质。
碳酸氢铵的化学式
碳酸氢铵的化学式为NH4HCO3,它是由氨和二氧化碳反应而成的。碳酸氢铵的分子式中包含一个氨基离子(NH4+)和一个碳酸氢根离子(HCO3-),它们通过离子键结合在一起。碳酸氢铵的分子量为79.06,密度为1.586 g/cm3。
碳酸氢铵的性质
1.物理性质
碳酸氢铵是一种白色晶体,呈弱酸性,易溶于水,不溶于乙醇和乙醚。碳酸氢铵的熔点为155℃,沸点为333℃。在空气中加热时,碳酸氢铵会分解为氨、二氧化碳和水。
2.化学性质
碳酸氢铵是一种弱酸性物质,它可以和碱反应生成盐和水。例如,碳酸氢铵和氢氧化钠反应生成氯化钠和水:
NH4HCO3+NaOH→NaCl+H2O+CO2↑
碳酸氢铵还可以和金属离子反应生成相应的盐。例如,碳酸氢铵和铁离子反应生成铁碳酸氢铵
Fe2++2NH4HCO3→Fe(NH4)2(CO3)2+2H2O+CO2↑
碳酸氢铵还可以和酸反应生成相应的盐和水。例如,碳酸氢铵和盐酸反应生成氯化铵和水:
NH4HCO3+HCl→NH4Cl+H2O+CO2↑
碳酸氢铵还可以分解为氨、二氧化碳和水。例如,碳酸氢铵加热时会分解为氨、二氧化碳和水:
NH4HCO3→NH3↑+H2O+CO2↑
碳酸氢铵的应用
碳酸氢铵在生产和生活中有着广泛的应用。以下是一些常见的应用:
1.食品工业
碳酸氢铵可以作为食品膨松剂,用于制作蛋糕、饼干等食品。它可以在烘烤过程中释放出二氧化碳,使食品膨胀。
2.化肥工业
碳酸氢铵可以作为一种氮肥,用于促进植物生长。它可以提供植物所需的氮元素。
3.医药工业
碳酸氢铵可以作为一种药物,用于治疗胃酸过多和胃酸缺乏症。它可以中和胃酸,缓解胃部不适。
4.火柴工业
碳酸氢铵可以作为火柴的磷酸铵粘合剂,用于固定火柴头和火柴棒。
5.其他应用
碳酸氢铵还可以用于制造洗涤剂、染料、皮革、纸张等产品。
总之,碳酸氢铵是一种常见的无机化合物,具有广泛的应用。它的化学式为NH4HCO3,它的性质包括物理性质和化学性质。在生产和生活中,碳酸氢铵有着重要的作用,它可以用于食品工业、化肥工业、医药工业、火柴工业等领域。
138关注者
