碳酸钾如何活化? 17个回答.3人已关注
碳酸钾在中国有两种不同的生产工艺。像成都化工和优利德化工是直接电解氯化钾生成氢氧化钾再通二氧化碳生产碳酸钾,俗称重质碳酸钾,这种...
想哭 ,机修 2018-05-23回答
碳酸钾在中国有两种不同的生产工艺。像成都化工和优利德化工是直接电解氯化钾生成氢氧化钾再通二氧化碳生产碳酸钾,俗称重质碳酸钾,这种碳酸钾密度大,成本低,但是溶解时间长,在需要快速反应的医药农药里不适用,像国内传统的化工厂采取氯化钾和碳酸氢铵质换反应生成碳酸氢钾再处理成碳酸钾,俗称轻质碳酸钾,像山西振兴,建德大洋,山东鲁南,河北眺山,河北辛集等。轻质碳酸钾比较适用于医药农药化工,成本高一些,污染多些。他们的目数都在60-80目之间。 所以目前又出来一种细粉碳酸钾,就是把碳酸钾专门磨细,达到200目-400目,非常适合于医药和农药,精细化学品这些需要投料后就立即参与反应的化学反应中。并且反应快,收率高。这种产品价格比前两种都高一点,贵几百块钱。我听说目前印度市场上基本上都是用细粉碳酸钾的,比普通的碳酸钾要贵两千左右吧。我专门供细粉碳酸钾的,打个广告,打扰各位了。 我接触的客户中有专门用美国西方化学的超细粉末碳酸钾,价格一万多呢,用400目的都嫌反应不好。还有东北一个新的碳酸钾工厂在建设,听说采取更省成本的新工艺,不知道生产后怎么样了。 要用到细粉碳酸钾的可以联系我,qq307996962 tel:18857937887
什么是碳酸氢钾;酸式碳酸钾;重碳酸钾? 1个回答.14人已关注
目录 【中文名称】 【英文名称】 【结构或分子式】 【密度】 【性状】 【溶解情况】 【用途】 【制备或来源】 【其他】 【中文名称】编辑...
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-02-09回答
目录 【中文名称】 【英文名称】 【结构或分子式】 【密度】 【性状】 【溶解情况】 【用途】 【制备或来源】 【其他】 【中文名称】编辑本段 碳酸氢钾;酸式碳酸钾;重碳酸钾 【英文名称】编辑本段 potassium bicarbonate;potassium acid carbonate 【结构或分子式】编辑本段 【密度】编辑本段 2.17 【性状】编辑本段 无色单斜晶体 【溶解情况】编辑本段 溶于水,呈极弱的碱性反应。难溶于乙醇。 【用途】编辑本段 用于代替焙粉或酵母,并用于制纯碳酸钾等。 【制备或来源】编辑本段 由碳酸钾的饱和溶液或氢氧化钾的80%乙醇溶液通入二氧化碳而制得。 【其他】编辑本段 在100-120℃分解为碳酸钾、水和二氧化碳。
真空碳酸钾脱硫效果? 8个回答.2人已关注
你入我心 ,项目文控 2018-08-04回答
我们厂脱硫是先真空碳酸钾脱硫然后湿法脱硫。期待专家和前辈对楼主所提出的题目讨论,我会持续关注。 能否聊聊真空碳酸钾工艺?18132221072
碳酸钾生产工艺? 6个回答.2人已关注
拉勾 ,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
93年本人利用地质上知识,解决除铁除氯,蒸发解决脱硫,工业生产碳酸钾,文水县化工厂即现在的文通钾盐奖金500元。当时碳酸钾是离子交换法生产的,辛集的碳酸钾原来是离子交换也是本人帮助开起来的后用氢 氧 化钾生产也是本人技术支持。无论那种技术原理是不变的。
真空碳酸钾脱硫? 47个回答.4人已关注
standbyme ,销售 2018-05-23回答
楼主是哪儿的? 碳酸钾、碳酸氢钾、硫化氢、硫代硫酸钾、硫氰化钾、黄血盐等 有无具体指标,请给出每一指标的具体值
真空碳酸钾法脱硫? 11个回答.3人已关注
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-08-04回答
碳酸钾脱硫怎样?运行费用?碱耗?废液量?多交流!
真空碳酸钾加碱? 3个回答.4人已关注
该死, ,销售 2018-05-23回答
碳酸钾脱硫真空度怎样?碱耗?废液量?副盐?
碳酸钾的性质和用途? 1个回答.6人已关注
碳酸钾是一种常见的化学物质,广泛应用于肥料、玻璃、瓷器、碱性电池等制造过程中。它具有较强碱性,可与酸反应产生盐和水。了解碳酸钾的...
碧桃雅容 ,暂无简介 2023-08-26回答
碳酸钾是一种常见的化学物质,广泛应用于肥料、玻璃、瓷器、碱性电池等制造过程中。它具有较强碱性,可与酸反应产生盐和水。了解碳酸钾的性质和用途对我们更好地应用它具有重要意义。
碳酸钾的化学性质
碳酸钾的化学式为K2CO3,呈白色晶体,具有较强碱性。其溶解度随温度升高而增加,但在低温下溶解度较小。在常温下,碳酸钾的溶解度约为112g/L。与酸反应时,会产生二氧化碳气体,这是一种典型的酸碱反应。此外,碳酸钾还能与一些金属离子形成沉淀,如银、铜、铅等,这些沉淀可用于分离和检测金属离子。
碳酸钾的用途
碳酸钾是一种重要的化工原料,广泛应用于多个领域。以下是碳酸钾的主要用途:
1. 肥料制造:作为优质钾肥,可提高土壤肥力,促进作物生长。
2. 玻璃制造:作为制造玻璃的重要原料之一,可提高玻璃透明度和硬度。
3. 瓷器制造:作为瓷器釉料成分之一,可提高瓷器光泽和硬度。
4. 碱性电池制造:可用于制造镍镉电池、镍氢电池等碱性电池。
5. 医药制造:可用于制造钾盐替代剂、碱性抗生素等药物。
碳酸钾是否会沉淀?
碳酸钾是一种碱性物质,与一些酸性物质反应时会产生沉淀。例如,与钙盐反应会产生碳酸钙沉淀,这是常见的水垢。与硫酸铜反应则会产生碳酸铜沉淀。然而,并非所有情况下碳酸钾都会沉淀。与一些强酸反应时,会产生二氧化碳气体而不产生沉淀。此外,低浓度的碳酸钾也不容易产生沉淀。因此,碳酸钾的沉淀性具有一定的条件限制。
碳酸钾是否会沉淀?碳酸钾是一种常用的化学物质,具有较强的碱性和一定的沉淀性。其沉淀性取决于与其他物质反应的条件,如浓度、酸碱性质等。在实际应用中,我们需要根据具体情况来判断碳酸钾是否会产生沉淀,以便更好地应用其化学性质。
碳酸钾是酸性还是碱性? 1个回答.11人已关注
碳酸钾是一种无机化合物,化学式为K2CO3,它是一种白色晶体,在工业生产中有广泛的应用。那么,碳酸钾到底是酸性还是碱性呢?本文将从化学...
zfya9534 ,暂无简介 2023-07-15回答
碳酸钾是一种无机化合物,化学式为K2CO3,它是一种白色晶体,在工业生产中有广泛的应用。那么,碳酸钾到底是酸性还是碱性呢?本文将从化学反应和酸碱理论两个方面来探究碳酸钾的性质。
一、碳酸钾的化学反应
碳酸钾(K2CO3)可以在水中溶解,生成氢氧根离子(OH-)和碳酸根离子(CO32-)。我们可以通过加入酚酞指示剂来观察碳酸钾的酸碱性质。
首先,将碳酸钾溶解在水中,得到碳酸钾溶液。然后,加入酚酞指示剂,溶液变成了深红色。接下来,加入盐酸(HCl),溶液的颜色逐渐变成了黄色。这说明,碳酸钾在水中是碱性的,因为加入盐酸后,它中和了氢氧根离子,生成了水和二氧化碳气体。
当然,我们也可以通过其他的化学反应来判断碳酸钾的酸碱性质。例如,将碳酸钾与硫酸(H2SO4)反应,生成了硫酸钾(K2SO4)、水和二氧化碳气体。这说明,碳酸钾是碱性的,因为它可以中和酸,产生水和二氧化碳气体。
二、碳酸钾的酸碱理论
酸碱理论是解释酸碱性质的基本理论,其中包括了阿伦尼斯酸碱理论、布朗酸碱理论和路易斯酸碱理论等多个学说。在这里,我们主要介绍阿伦尼斯酸碱理论和布朗酸碱理论。
阿伦尼斯酸碱理论认为,酸是指能够将质子(H+)给予其他化合物的物质,而碱是指能够接受质子的物质。碳酸钾在水中可以产生氢氧根离子(OH-),因此它被认为是碱性的。
布朗酸碱理论认为,酸是指能够接受电子对的物质,而碱是指能够提供电子对的物质。碳酸钾中的碳酸根离子(CO32-)可以提供电子对,因此它被认为是碱性的。
综上所述,从化学反应和酸碱理论两个方面来看,碳酸钾是碱性的。这也是为什么它在工业生产中被广泛应用的一个原因。
关于碳酸钾超标问题? 5个回答.3人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-05-18回答
另外请教下,电解槽电解的出槽成品出现碳酸钾超标的问题,具体是什么原因,感谢大家的帮助
2k回答
662关注者
