碳酸锶怎么去除? 8个回答.2人已关注
今妾 ,给排水工程师 2019-01-15回答
你用的爆炸法具体是怎么操作的,能不能通过改变柠檬酸的用量或者调节反应温度来避免碳酸锶的出现,个人建议,你可以试试 这个应该避免不了,这种方法也叫柠檬酸络合法,一般文献中都报道会有碳酸锶产生,
碳酸锶的特性及应用? 1个回答.4人已关注
碳酸锶是一种化学式为SrCO3的化合物,具有分子量147.63和熔点1497℃的特性。它呈现白色粉末状,并且不溶于水,微溶于含二氧化碳的水和铵盐...
白云白兰 ,暂无简介 2022-03-28回答
碳酸锶是一种化学式为SrCO3的化合物,具有分子量147.63和熔点1497℃的特性。它呈现白色粉末状,并且不溶于水,微溶于含二氧化碳的水和铵盐溶液。当加热至900℃时,碳酸锶会分解成氧化锶和二氧化碳。此外,它可以溶于稀盐酸和稀硝酸,并释放出二氧化碳。
碳酸锶在许多领域中有广泛的应用。它被用作电子元件材料、光谱试剂、烟火材料、制造彩虹玻璃以及其他锶盐的制备。然而,需要注意的是,碳酸锶具有一定的毒性,吸入锶化合物粉尘可能引起肺部损害,因此在工作时应佩戴口罩以保护呼吸器官。
碳酸锶的作用
碳酸锶在工业中有多种用途。它被广泛应用于制造彩电阴极射线管、电磁铁、锶铁氧体、烟火、荧光玻璃、信号弹等。此外,它还是生产其他锶盐的原料,用于专用PTC热敏电阻元件的生产。
碳酸锶可分为粒状和粉状两种规格。粒状主要用于TV玻璃,而粉状则主要用于生产锶铁氧体磁性材料、有色金属冶炼、红色烟火心肝以及制造高纯碳酸锶等高级电子原件。此外,碳酸锶还被应用于造纸、医药、分析试剂,以及糖的精制、金属锌电解液精制和锶盐颜料制造等领域。
碳酸锶的重要性
碳酸锶是一种重要的工业原料,被广泛用于生产显像管、显示器、工业监视器、电子元器件等。它还是制备金属锶及多种锶盐的主要原材料。近年来,随着大屏幕彩电、计算机用彩色显示器、高性能磁性材料等的需求增加,对高纯碳酸锶的需求量也在不断上升。
我国是碳酸锶的主要生产和消费国家,拥有20多家生产企业,总年产能力达到28.9万吨。我国的碳酸锶产品在国际市场上享有较高的声誉,并出口到世界各地。据统计,近年来我国的碳酸锶出口量逐年增加,占全国总产量的比例也在提高。
碳酸锶有哪些主要用途? 1个回答.3人已关注
碳酸锶是一种无味无臭的白色粉末或颗粒,广泛应用于有色金属冶炼、磁性材料生产、陶瓷、玻璃纤维、电子陶瓷、荧光粉、烟花和金属锶等领域...
火焰修雅 ,暂无简介 2022-07-16回答
碳酸锶是一种无味无臭的白色粉末或颗粒,广泛应用于有色金属冶炼、磁性材料生产、陶瓷、玻璃纤维、电子陶瓷、荧光粉、烟花和金属锶等领域。
碳酸锶的性质
碳酸锶呈白色细微粉末或无色斜方结晶,可溶于氯化铵和硝酸铵溶液,难溶于水,微溶于碳酸铵溶液和氨水,不溶于醇。在氯化铵溶液中煮沸后可转变为可溶的氯化锶。遇酸或加热至1340°C时分解放出二氧化碳。在含二氧化碳气体的水中,可溶解生成碳酸氢锶。碳酸锶在自然界中以菱锶矿的形式存在。
碳酸锶的用途
碳酸锶可用作制取其他锶化合物的原料、钯氢化催化剂的载体、分析试剂,以及用于生产烟火、信号弹、医药、造纸、糖的精制和锌电解液精制等。碳酸锶制得的玻璃具有较强的吸收X射线能力,常用于电视中阴极射线管的生产。此外,碳酸锶还用于制造锶铁氧体、电磁铁,并广泛应用于扬声器、磁选机和小型电机等设备中。
碳酸锶的接触与健康影响
接触途径
短期接触可能对眼睛和呼吸道产生机械性刺激。
吸入危险性
碳酸锶颗粒物快速达到空气中的污染浓度,存在吸入危险。
碳酸锶的特性、用途和危害是什么? 1个回答.12人已关注
碳酸锶是一种白色细微粉末或无色斜方结晶,具有一系列特性,如易溶于氯化铵和硝酸铵溶液,难溶于水,微溶于碳酸铵溶液和氨水,不溶于醇。...
筑阳骏英 ,暂无简介 2024-07-02回答
碳酸锶是一种白色细微粉末或无色斜方结晶,具有一系列特性,如易溶于氯化铵和硝酸铵溶液,难溶于水,微溶于碳酸铵溶液和氨水,不溶于醇。在氯化铵溶液中煮沸则转变为可溶的氯化锶。碳酸锶在自然界中以菱锶矿形式存在。
<span style='color:red;'>碳酸锶</span>
特性
碳酸锶无味,难溶于水,微溶于氨水、碳酸铵和CO2 饱和水溶液,不溶于醇。
用途
碳酸锶主要用于有色金属冶炼、生产磁性材料、陶瓷、玻璃纤维、电子陶瓷、荧光粉、金属锶等。此外,还用作制取其他锶化合物的原料、钯氢化催化剂的载体、分析试剂等。
碳酸锶可能对眼睛和呼吸道产生机械性刺激,因此在使用过程中需要注意防护措施。
碳酸锶在工业中的重要性是什么? 1个回答.3人已关注
简介 碳酸锶是一种白色粉末,无味,难溶于水。它在高温下会分解,释放出二氧化碳和氧化锶。这种稳定性使得碳酸锶在高温条件下仍能保持其化...
四驹 ,给排水工程师 2024-04-17回答
简介
碳酸锶是一种白色粉末,无味,难溶于水。它在高温下会分解,释放出二氧化碳和氧化锶。这种稳定性使得碳酸锶在高温条件下仍能保持其化学性质,从而在某些特定的工业应用中发挥关键作用。此外,碳酸锶还具有良好的光学性能,其高折射率和低色散使得它在光学玻璃、陶瓷等领域具有广泛的应用。总之,碳酸锶作为一种重要的无机化合物,在电子、陶瓷、玻璃等领域具有广泛的应用前景。通过深入研究其特性、优化生产工艺、拓展应用领域以及加强环保措施,我们可以更好地利用这一化合物,推动相关产业的发展和进步[1]。
 图1<span style='color:red;'>碳酸锶</span>的性状
图1碳酸锶的性状
用途
在应用领域方面,碳酸锶展现了广泛的用途。首先,在电子工业中,碳酸锶被用作制造电视荧光屏、示波管和雷达显像管等部件的原料。由于碳酸锶具有良好的导电性和稳定性,它能够在高电压和高温环境下保持稳定的性能,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。其次,在陶瓷工业中,碳酸锶也发挥着重要的作用。它可以作为陶瓷釉料和颜料的添加剂,改善陶瓷产品的光泽度和色彩效果。同时,碳酸锶还可以提高陶瓷的硬度和耐磨性,使得陶瓷产品更加耐用和美观。此外,碳酸锶在玻璃工业中也具有广泛的应用。它可以作为玻璃的添加剂,提高玻璃的折射率、透光率和抗紫外线性能。这使得碳酸锶在制造高品质的光学玻璃、太阳能玻璃等方面具有重要的作用[2-3]。
安全性
碳酸锶的生产过程中可能会产生一些有害物质,对环境造成一定的污染。因此,在生产过程中需要采取严格的环保措施,确保生产过程的绿色化。其次,碳酸锶的价格相对较高,这在一定程度上限制了其在一些领域的应用。为了降低生产成本,需要研发更加高效、环保的生产工艺[2]。
[1]陈英军.我国碳酸锶工业现状及发展方向[J].非金属矿, 2002, 25(3):3.
[2]刘牡丹,李光辉,董海刚,等.中国碳酸锶工业生产现状与进展[J].无机盐工业, 2006, 38(1):4.
[3]刘相果,彭晓东,刘江,等.高纯碳酸锶的制备技术研究进展[J].材料导报, 2003.
工业碳酸锶HG/T 2969- 1999? 1个回答.1人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-08-04回答
这是化工偏门?下载不多
碳酸钙,碳酸锶,碳酸钡哪个更容易生成,就是Ca,Sr,Ba哪个元素更容易和CO2反应? 4个回答.5人已关注
说实话,“碳酸钙,碳酸锶,碳酸钡哪个更容易生成,就是ca,sr,ba哪个元素更容易和co2反应”这种说法是不妥当的:1、容易生成与否是要看条...
清欢. ,设备工程师 2018-04-21回答
说实话,“碳酸钙,碳酸锶,碳酸钡哪个更容易生成,就是ca,sr,ba哪个元素更容易和co2反应”这种说法是不妥当的:1、容易生成与否是要看条件的,水溶液中、固体反应?2、元素必须在具体物质中才能表现,如单质中是元素,化合物中也是元素,这里的元素是指单质呢还是化合物呢?在具体不同物质中,它们的反应性可大不一样。3、ca、sr、ba的单质与co2反应是很难得到相应的碳酸盐的,而是按如下反应进行:? ? 2m + co2 = 2mo + c这条反应,从能量上看是ca更有利,而从反应速率上看则是钡更快,
洗除碳酸锶沉淀上裹附的硫酸钠用什么方法? 1个回答.3人已关注
良药 ,结构工程师 2018-08-03回答
排对等答案,,,,,
碳酸锶在氢气中还原成sr的反应方程式? 5个回答.28人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2018-12-26回答
1、化学反应的方向需要能量上有利,而H2是不够强的还原剂,决定了它不可能还原出金属Sr。2、任何气体都无法还原出Sr,必须要采用更强的还原剂,如Ca,或是生成氯化锶后再电解熔盐才能得到金属Sr。... 谢谢老师的回答,非常感谢,受益匪浅。
锌锭含铅高怎么解决? 6个回答.4人已关注
wul小仙女 ,设备工程师 2018-05-25回答
铅高有几个因素: 1.氯离子高腐蚀阳极。 2.电解锰离子不够。 3.碳酸锶量没有加到位 另外电解的槽上操作同样非常重要(掏槽、平板、接触短路等)
138关注者
