四氧化三铁是不是氧化物? 1个回答.7人已关注
四氧化三铁是不是氧化物 是原因:为由两种元素组成的化合物中 其中一种是氧元素 四氧化三铁是铁的一种氧化物,其化学式为fe3o4,相对分子...
踏雪|寻梅 ,化工研发 2018-03-06回答
四氧化三铁是不是氧化物 是原因:为由两种元素组成的化合物中 其中一种是氧元素 四氧化三铁是铁的一种氧化物,其化学式为fe3o4,相对分子质量为231.54。四氧化三铁是中学阶段唯一可以被磁化的铁化合物。四氧化三铁中含有fe2+和fe3+,x射线衍射实验表明,四氧化三铁具有反式尖晶石结构,晶体中并不存在偏铁酸根离子feo2。四氧化三铁,又称磁性氧化铁、氧化铁黑、磁铁、磁石、吸铁石,天然矿物类型为磁铁矿。铁在四氧化三铁中有两种化合价,为反式尖晶石结构,即feⅲ[feⅲfeⅱ]o4。另外,四氧化三铁还是导体,因为在磁铁矿中由于fe2+与fe3+在八面体位置上基本上是无序排列的,电子可在铁的两种氧化态间迅速发生转移,所以四氧化三铁固体具有优良的导电性。四氧化三铁,化学式fe3o4。别名氧化铁黑、磁铁、吸铁石、偏铁酸亚铁,为具有磁性的黑色晶体,故又称为磁性氧化铁。溶于酸,不溶于水、碱及乙醇、乙醚等有机溶剂,但天然的四氧化三铁不溶于酸,潮湿状态下在空气中容易氧化成三氧化二铁。通常用作颜料和抛光剂,也可用于制造录音磁带和电讯器材。物理性质  晶状黑色固体,不溶于水,有磁性,固体具有优良的导电性。化学性质  铁丝在纯氧里燃烧生成四氧化三铁;铁在空气里加热到500℃,铁跟空气里的氧气起反应也生成四氧化三铁(现象:火星四射,放热,生成黑色固体--四氧化三铁。实验室里做实验注意实验时要在瓶底铺一层细沙或水,原因是:防止溅落的熔化物炸裂瓶底!);锻工砧子周围散落的蓝灰色碎屑主要是四氧化三铁;铁跟高温的水蒸汽发生置换反应生成四氧化三铁和氢气;天然磁铁矿的主要成分是四氧化三铁的晶体。四氧化三铁是一种重要的常见铁的化合物。在空气中稳定存在。   在fe3o4里,铁显两种价态,一个亚铁离子显+2价,两个铁离子显+3价,所以说四氧化三铁可看成是由feo与fe2o3组成的化合物,可表示为feo·fe2o3,而不能说是feo与fe2o3组成的混合物,它属于纯净物
工业炼铁的原料是什么?详细点的谢谢。? 1个回答.13人已关注
工业炼铁 1.原料 原料: 原料 铁矿石 焦炭 石灰石 高温 fe2o3+3co 2fe+3co2;【铁矿石(一般是赤铁矿fe2o3,或磁铁矿fe3o4,或菱铁矿feco3...
专属迷妹 ,改性塑料销售 2018-03-13回答
工业炼铁 1.原料 原料: 原料 铁矿石 焦炭 石灰石 高温 fe2o3+3co 2fe+3co2;【铁矿石(一般是赤铁矿fe2o3,或磁铁矿fe3o4,或菱铁矿feco3,或黄铁矿fes2等)焦炭(由石墨的微小晶体和少量杂质组成,(有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料)),其作用是燃烧提供热量,并且通过不完全燃烧或是与二氧化碳反应生成还原剂co)石灰石:是造渣用熔剂,其作用是把杂质二氧化硅转化为炉渣除去,从渣口排出主要就是以上三种,如果要求添四种的话,那就只能勉强添上热空气了,高炉炼铁时会从位于炉子下部沿炉周的风口吹入经预热的空气,支持燃料的燃烧。】
链篦机回转窑如何降低球团矿亚铁含量? 1个回答.18人已关注
楼上的不对。。。 简单说,磁铁矿球团的质量对高炉冶炼有着重要的影响。特别是近年来高炉的容积不断扩大,冶炼能力不断提高,因此对球团矿...
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-03-04回答
楼上的不对。。。 简单说,磁铁矿球团的质量对高炉冶炼有着重要的影响。特别是近年来高炉的容积不断扩大,冶炼能力不断提高,因此对球团矿的要求也越来越高。氧化亚铁含量是球团矿的主要理化指标之一,氧化亚铁含量高球团矿还原性就降低,对高炉冶炼有着重要的影响。一般认为人炉原料的还原度每提高10个百分点,焦比可降低8%~9%;氧化亚铁含量每降低1个百分点,焦比降低1%。因此向高炉提供强度高、还原性好的球团矿方能满足高炉的冶炼需要。 你看的那个没有错。 球团是氧化过程,氧化亚铁是降低的
钛白粉生产? 4个回答.5人已关注
回复 lixuming5888 尤其是针对攀枝花的钒钛磁铁矿的冶炼 ...因此现在攀枝花有些氯化钛白项目的效益并不好,但是近段时间又新上了些新的氯...
忘怀. ,给排水工程师 2018-05-25回答
回复 lixuming5888 尤其是针对攀枝花的钒钛磁铁矿的冶炼 ...因此现在攀枝花有些氯化钛白项目的效益并不好,但是近段时间又新上了些新的氯化钛白项目。 钛白粉和海绵钛不是一回事。前段都需要制取ticl4。 “攀枝花有些氯化钛白项目的 效益 并不好”。 弱问下,攀枝花有投产的“氯化钛白”么?效益二字从何说起。恐怕说的是“海绵钛”吧。。。 “又新上了 些 新的氯化钛白项目。”是说重庆的那个项目吧。 我知道您想说什么,您不说破,我也就不好多说了。 “氯化法钛白粉前途是光明的,道路是曲折的”。 锦钛十年才磨出一剑,绝不是简单地引进、吸收就能搞定,没有酸性废水就能降低成本的。。。。
什么是自熔性烧结矿? 2个回答.5人已关注
自熔性烧结矿指的是碱度(cao/sio2)等于高炉炉渣碱度的烧结矿。其碱度一般为0.9~1.2。它的含铁矿物为磁铁矿、赤铁矿,主要黏结相矿物有...
归宿 ,给排水工程师 2018-08-03回答
自熔性烧结矿指的是碱度(cao/sio2)等于高炉炉渣碱度的烧结矿。其碱度一般为0.9~1.2。它的含铁矿物为磁铁矿、赤铁矿,主要黏结相矿物有钙铁橄榄石(caox•feo2—x•sio2)、铁酸一钙(cao•fe2o3)、硅酸二钙(2cao•sio2)。这种烧结矿的还原性及软熔性较酸性烧结矿好,单独使用该矿冶炼生铁时,可少加熔剂,能使焦比下降、产量上升。但此种烧结矿机械强度差、粉末多,主要由于它的矿物组成复杂,体胀系数各不相同,而其中硅酸二钙系相变矿物在冷却过程中由卢型变为),型,体积的膨胀导致烧结矿自然粉化碎裂,特别当使用含sio2较高的矿粉烧结时,自然粉化更为严重。由于它的机械强度差、粉末多,对高炉炼铁的进一步强化不利,已逐步为高碱度烧结矿所代替。
Fe3O4化学性质? 1个回答.5人已关注
fe3o4   分子量:231.54   别名:磁性氧化铁、氧化铁黑、磁铁、磁石、吸铁石、偏铁酸亚铁   矿物:磁铁矿   一般性状:具有磁性的...
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-08-03回答
fe3o4   分子量:231.54   别名:磁性氧化铁、氧化铁黑、磁铁、磁石、吸铁石、偏铁酸亚铁   矿物:磁铁矿   一般性状:具有磁性的黑色晶体   密度:5.18g/cm^3   熔点:1867.5k(1594.5℃)    铁在四氧化三铁中有两种化合价,经研究证明了fe3o4是一种铁(ⅲ)酸盐,即feⅱfeⅲ[feⅲo4]。黑色晶体,密度5.18克/立方厘米。有磁性,故又称磁性氧化铁。潮湿状态的四氧化三铁在空气中容易氧化成三氧化二铁。不溶于水,溶于酸。用作颜料和抛光剂。磁性氧化铁用于制录音磁带和电讯器材。用红热铁跟水蒸气反应制得。   因它具磁性又名磁性氧化铁。难溶于水,溶于酸(fe3o4 + 8h+ = fe2+ + 2fe3+ + 4h2o),不溶于碱,也不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。但是天然的fe3o4不溶于酸。   四氧化三铁可视为feo•fe2o3,经x射线研究认为它是铁(iii)酸的盐   其名称为“偏铁酸亚铁”,化学式:fe(feo2)2   另外,它还是导体,因为在磁铁矿中由于fe2+与fe3+在八面体位置上基本上是无序排列的,电子可在铁的两种氧化态间迅速发生转移,所以四氧化三铁固体具有优良的导电性。   铁丝在氧气里燃烧生成四氧化三铁;铁在空气里加热到500℃,铁跟空气里的氧气起反应也生成四氧化三铁(现象:火星四射,生成黑色固体--四氧化三铁。实验室里做实验注意实验时要在瓶底铺一层细沙或水 原因是:防止熔化物炸裂瓶底!);锻工砧子周围散落的蓝灰色碎屑主要是四氧化三铁;铁跟高温的水蒸汽发生置换反应生成四氧化三铁和氢气;天然磁铁矿的主要成分是四氧化三铁的晶体。四氧化三铁是一种重要的常见铁的化合物。   四氧化三铁是一种铁酸盐,即fe2+(fe3+o4)2(即fe(feo2)2前面2+和3+代表铁的价态)。在fe3o4里,铁显两种价态,一个铁原子显+2价,两个铁原子显+3价,所以说四氧化三铁可看成是由feo与fe2o3组成的化合物,可表示为feo•fe2o3,而不能说是feo与fe2o3组成的混合物,它属于纯净物。   物理性质   黑色固体,不溶于水,有磁性。   常见化学反应   (1) 在高温下,易氧化成三氧化二铁。   4fe3o4+o2=6fe2o3(条件是高温)   (2) 在高温下可与还原剂h2、co、al,c等反应。   3fe3o4+8al=4al2o3+9fe   fe3o4+4co=3fe+4co2   fe3o4+4h2=3fe+4h2o   (3)二氧化氮和灼热的铁粉反应生成四氧化三铁和氮气   2no2+3fe=fe3o4+n2(条件是高温) 制取方法   1)铁丝在氧气中燃烧   2)细铁丝在空气中加热到500℃也会燃烧生成四氧化三铁:   3)铁在高温下与水蒸气反应:3fe + 4h2o = fe3o4 + 4h2   4)通过fecl2与fecl3加氨水共沉淀制的 用途   四氧化三铁是一种常用的磁性材料。   特制的纯净四氧化三铁用来作录音磁带和电讯器材的原材料。   天然的磁铁矿是炼铁的原料。   用于制底漆和面漆。   它的硬度很大,可以作磨料。   四氧化三铁还可做颜料和抛光剂。   我们还可以通过某些化学反应,比如使用亚硝酸钠等等,使钢铁表面生成一层致密的四氧化三铁,用来防止或减慢钢铁的锈蚀,例如枪械、锯条等表面的发蓝、发黑。俗称“烤蓝”
2,2'-联喹啉的应用有哪些? 1个回答.10人已关注
2,2'-联喹啉是一种重要的试剂,在检测领域具有广泛的应用,本文将探讨2,2'-联喹啉具体有哪些应用。 简述: 2,2'-联喹啉,英文名称:2,...
演员、 ,仪表工程师 2024-03-19回答
简述:2,2'-联喹啉,英文名称:2,2'-Biquinoline,CAS:119-91-5,分子式:C18H12N2, 熔点: 193-196℃,外观与性状:叶片状晶体。2,2'-联喹啉及其衍生物作为重要的有机原料,广泛用于医药、检测、光电材料等领域,是用于检定和光度测定亚铜的特殊试剂。
应用举例:
1. 测定铜磁铁矿中铜含量
磁铁矿样品用适宜比例的HCl、HNO3、HClO4、HF混合酸低温消解,待样品溶解完全后,在适宜酸度下,用抗坏血酸将Cu2+还原为Cu+,在N,N-二甲基甲酰胺的存在下,使Cu+与2,2'-联喹啉络合生成可溶性的紫红色络合物,采用分光光度法于548 nm波长处测量其吸光度。实验中考察了酸度、试剂用量、显色时间、共存离子的干扰等实验条件的影响,在选定的实验条件下,铜的线性范围为0-8.0μg/mL,方法检出限为0.0028μg/mL。将该方法用于铜磁铁矿中铜的测定,分析结果与标准物质的标准值和原子吸收光谱法的测量值基本相符,相对标准偏差为0.78%-1.69%,表示该方法适用于高硫、高磷和富铜的磁铁矿中铜含量的测定。
2. 制备多色荧光软材料
李庆润等人[C12mim]Br与质子性离子液体EAN构建的溶致液晶为基质,将二苯甲酰甲烷(DBM)和2,2'-联喹啉(BQ)为配体的稀土配合物掺杂到液晶基质中。与配合物在EAN溶液中相比,所获得的溶致液晶具有增强的荧光强度和寿命。同时构建了对紫外光下具有响应性的多色荧光软材料。研究发现,随着在紫外光中暴露时间延长,尽管DBM配体仍表现出典型的光降解作用,但BQ的发光强度却因顺反异构化而明显增加。因此,溶致液晶的颜色从最初红光发射逐渐变为绿色。该工作为建立紫外光诱导变色机理和便捷制备多色荧光软材料提供了有价值的参考。
3. 检测原料乳及乳制品中β-内酰胺酶
谢岩黎报道了一种用于检测原料乳及乳制品中β-内酰胺酶的试剂盒及其检测方法,该检测β-内酰胺酶的试剂盒试剂包括β-内酰胺酶标准品、青霉素钾标准液品、蛋白质沉淀剂三氯乙酸(TCA)、显色剂2,2'-联喹啉乙醇溶液和络合剂CuSO4。该检测方法为首先设定检测仪器参数,在空白管、标准管和样品管分别加入蒸馏水、标准液和样品,同时加入蛋白质沉淀剂TCA,充分振荡混合后放入离心机,4000rpm离心10min,取上清液加入2,2'-联喹啉乙醇溶液充分摇匀,室温静置5min后,通过仪器进行比色测定,根据显色反应的指示β-内酰胺酶的含量。该试剂盒及其检测方法操作简便易行,检测成本低,检测结果准确,能够实现对原料乳及乳制品中β-内酰胺酶的快速检测。
4. 制备抗氧化大功率LED散热用导热橡胶
任兆军等人报道了一种抗氧化大功率LED散热用导热橡胶,由下列重量份的原料制成:PVP11-12、二氯甲烷适量、DMF适量、107硅橡胶100-104、二甲基硅油5-5.4、正硅酸乙酯4.2-4.4、二月桂酸二丁基锡1-1.3、硅烷偶联剂kh-550-1.7-1.9、气相法白炭黑10-11、40-50μm氮化铝100-105、纳米氮化铝20-21、纳米碘化亚铜1.5-1.8、丁烷四酸铈2.3-2.5、2,2'-联喹啉0.6-0.8、磺化聚苯乙烯锌盐0.9-1.1。该方法通过使用纳米碘化亚铜、丁烷四酸铈、2,2'-联喹啉、磺化聚苯乙烯锌盐,提高了橡胶的抗氧化性,还提高了耐热性、散热性。
[1] 褚宁,李敏,蒋晓光,等. 2,2'-联喹啉光度法测定铜磁铁矿中铜含量[J]. 检验检疫学刊,2014(6):5-8,63. DOI:10.3969/j.issn.1674-5354.2014.06.004.
[2] 李庆润. 基于稀土配合物和离子液体的新型发光聚集体构建及性能研究[D]. 山东:山东大学,2020.
[3] 河南工业大学. 一种用于检测原料乳及乳制品中β-内酰胺酶的试剂盒及其检测方法. 2011-11-23.
[4] 滁州君越高分子新材料有限公司. 一种抗氧化大功率LED散热用导热橡胶及其生产方法. 2017-01-11.
氧化铁纳米颗粒的应用前景如何? 1个回答.12人已关注
纳米材料中的氧化铁是一种常见的天然化合物,可以在实验室中简单地合成。总共有16种氧化铁类化合物,包括氧化物、氢氧化物和氧化-氢氧化物...
ebuq7836 ,暂无简介 2024-10-14回答
纳米材料中的氧化铁是一种常见的天然化合物,可以在实验室中简单地合成。总共有16种氧化铁类化合物,包括氧化物、氢氧化物和氧化-氢氧化物。这些矿物质是在不同的氧化还原和pH条件下,通过水相反应获得的。它们的基本组成物质均为Fe、O和/或OH,但其中铁的化合价不同,晶体结构也不同。比较重要的氧化铁化合物包括针铁矿、四方纤铁矿、纤铁矿、磁铁矿和赤铁矿。
氧化铁
特性
氧化铁(IO)纳米颗粒由纳米材料磁赤铁矿(γ-Fe2O3)和/或磁铁矿(Fe3O4)颗粒组成,直径范围在1到100纳米之间,可用于磁性数据存储、生物传感和药物运输等领域。在纳米颗粒(NP)中,表面积与体积之比显著增加,使得NP在溶液中具有相当高的结合能力和优异的分散性。直径在2到20 nm的磁性NP具有超顺磁性,也就是说,当它们的磁化为零时,在没有外部磁场的情况下,它们可以被外部磁源磁化,提高了磁性纳米颗粒在溶液中的稳定性。
应用
氧化铁纳米颗粒因其超顺磁性质以及因生物相容性和无毒性而具有的潜在生物医学应用,引起了极大的关注。最新研究使用热分解羧酸铁盐得到IO纳米颗粒,相对于传统的IO纳米颗粒,前者在尺寸可调性、单分散性和晶体结构方面均有提高。使用专利的单分子层聚合物涂层方法,可将被疏水的有机配体包覆的IO纳米颗粒成功转化为水溶性的生物可接受的IO纳米颗粒。这些水溶性IO纳米颗粒在极端的高pH值和高温条件下的高稳定性使得这些NPs可与其他生物分子相结合。此外,还开发了用于体内研究的生物相容的涂层,包括多糖(如葡聚糖)和脂质分子,从而得到完全由美国食品药品管理局认证的材料组成的纳米颗粒。氧化铁纳米颗粒在有机溶液和水溶液中溶解性能的提高为开发基于氧化铁纳米颗粒的应用提供了更广泛的前景,例如:
  • 作为核磁共振成像(MRI)的造影剂
  • 作为特异靶向药物运输的药物载体
  • 作为基因治疗的基因载体
  • 作为基于热疗法的癌症治疗的治疗试剂
  • 作为体外诊断(IVD)的磁传感探头
  • 作为疫苗和抗体生产的纳米佐剂(Nanoadjuvant)
过氧化铁化学式是什么啊,怎么查不到这东西啊? 2个回答.2人已关注
没有听说过有这种物质。 铁有五种氧化物(氧化铁、氧化亚铁、二氧化铁、三氧化铁、四氧化三铁)。    氧化铁(fe2o3)是一种红棕色粉末,多...
standbyme ,销售 2018-05-23回答
没有听说过有这种物质。 铁有五种氧化物(氧化铁、氧化亚铁、二氧化铁、三氧化铁、四氧化三铁)。    氧化铁(fe2o3)是一种红棕色粉末,多存在于赤铁矿中,俗称铁红,可作油漆的颜料,是金属氧化物,可和酸发生反应。fe2o3 + 6hcl=2fecl3+3h2o。    二氧化铁(feo2)为深绿色黏稠的油状液体。熔点为-25℃,沸点为170℃。有焦糊气味。与水互溶。水溶液呈酸性。 1、二氧化铁为水溶性酸性氧化物。可与水、碱反应。 feo2 + h2o ==== h2feo3 feo2 + naoh ==== nahfeo3 feo2 + 2naoh ==== na2feo3 + h2o 2、feo2有氧化性,可使金属等还原剂氧化(以单质铁为例): 3feo2 + fe ==== 2fe2o3 3、feo2有弱还原性: 3feo2 + o3 ==== 3feo3   氧化亚铁(feo)是一种黑色粉末,不稳定,在空气里加热,可被氧化成fe3o4,和酸(弱氧化性酸)反应。feo+2hcl==fecl2+h2o。    四氧化三铁是具有磁性的黑色晶体,多存在于磁铁矿中,俗称磁性氧化铁,是一种复杂的氧化物,其中1/3是fe2+、2/3是fe3+,fe3o4可看作是由feo、fe2o3形成的化合物。[实质是fe(feo2)2,偏铁酸亚铁盐]    铁的氧化物,有氧化亚铁feo,二氧化铁feo2,三氧化二铁fe2o3,四氧化三铁fe3o4,氧化亚铁又称一氧化铁,黑色粉末,熔点为1369±1℃,相对密度为5.7,溶于酸,不溶于水和碱溶液。极不稳定,易被氧化成三氧化二铁;在空气中加热会迅速被氧化成四氧化三铁。在隔绝空气的条件下,由草酸亚铁加热来制取。主要用来制造玻璃色料。 三氧化二铁是棕红(红)色或黑色粉末,俗称铁红,熔点为1565℃,相对密度为5.24。在自然界以赤铁矿形式存在,具有两性,与酸作用生成fe(ⅲ)盐,与强碱作用得[fe(oh)6]3-。在强碱介质中有一定的还原性,可被强氧化剂所氧化。三氧化二铁不溶于水,也不与水起作用。灼烧硫酸亚铁、草酸铁、氧氧化铁都可制得,它也可通过在空气中煅烧硫铁矿来制取。它常用做颜料、抛光剂、催化剂和红粉等。 四氧化三铁为黑色晶体,加热至熔点(1594±5℃)同时分解,相对密度为5.18,具有很好的磁性,故又称为“磁性氧化铁”。它是天然产磁铁矿的主要成分,潮湿状态下在空气中容易氧化成三氧化二铁。不溶于水,溶于酸。近代测试表明,它实际是铁的混合价态化合物,化学式应为feⅱfeⅲ[feⅲo4]。在磁铁矿中由于fe2+与fe3+在八面体位置上基本上是无序排列的,电子可在铁的两种氧化态间迅速发生转移,所以四氧化三铁固体具有优良的导电性。由铁在蒸汽中加热,或者将三氧化二铁在400℃用氢还原都可制得四氧化三铁。四氧化三铁用来做颜料和抛光剂等。磁性氧化铁能用于制造录音、录相磁带和电讯器材等。 二氧化铁(feo2)为深绿色黏稠的油状液体。熔点为-25℃,沸点为170℃。有焦糊气味。与水互溶。水溶液呈酸性。1、二氧化铁为水溶性酸性氧化物。可与水、碱反应。    三氧化铁是高铁酸(h2feo4)的酸酐,有极强的氧化性,高铁酸是强酸,但溶于水中会迅速水解,所以h2feo4在水中显不出酸性。
磷矿石对磷酸的影响? 3个回答.4人已关注
矿石性质 (一) (一) 矿石的矿物成分 1、 1、 磷块岩: (1) (1)沉积型: 碳氟磷灰石、方解石、白云石、石英、玉髓、黄铁矿。 (2)...
仙气飘啊飘. ,水处理工程师 2018-05-23回答
矿石性质 (一) (一) 矿石的矿物成分 1、 1、 磷块岩: (1) (1)沉积型: 碳氟磷灰石、方解石、白云石、石英、玉髓、黄铁矿。 (2) (2)变质型: 氟磷灰石、白云石、方解石、石英、软锰矿、硅酸盐。 2、 2、 磷灰岩 磷灰石、磁铁矿、方解石、透辉石、黑云母。 (二) (二) 目的矿物的矿物特征 磷灰石化学式为:ca5(po4)3(f、cl、oh)。无杂质者为无色透明,常见有浅绿、黄绿、褐红、浅紫色。玻璃光泽,硬度5,密度3.18~3.21g/cm3,加热后发磷光。六方晶系、晶体常呈六方柱状,集合体呈粒状,致密块状或结核状。 磷灰石中的磷酸根(po4)3- 被碳酸根(co3)2- 类质同象替代变为碳氟磷酸盐。因此磷矿物可划分五个类型:氟磷灰石、微碳氟磷灰石、低碳氟磷灰石、碳氟磷灰石、高碳氟磷氟石。物化性能见表6。 磷块岩中主要含磷矿物为碳氟磷灰石、磷矿高度分散,几乎不形成良好规则的结晶。最主要的产状为“胶状”的非晶质集合体,俗称“胶磷矿”。
139关注者
