什么是磷酸三钠 1个回答.16人已关注
引言: 磷酸三钠是一种常见的化学物质,具有多种重要的应用和广泛的工业用途。本文将深入探讨磷酸三钠的化学特性、以及其在不同领域中的多...
流影美荣 ,暂无简介 2024-07-05回答
引言:
磷酸三钠是一种常见的化学物质,具有多种重要的应用和广泛的工业用途。本文将深入探讨磷酸三钠的化学特性、以及其在不同领域中的多样化应用和重要性。
简介:什么是磷酸三钠
磷酸三钠是一种无色至白色针状结晶或结晶性粉末,其结晶分为无水物或含 1~12个分子的结晶水,易溶于水,不溶于乙醇,在干燥的空气中易潮解风化,生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。
磷酸三钠是一种非常重要的磷酸盐,广泛用于化工业、食品业、印染业、制革业、搪瓷业等。在化工行业上可作为分析试剂,食品行业上可作为食品品质改良剂,改善食品的结着力和持水性,还可用于乳制品、饮料、罐头、肉制品等,印染业上可作为水处理时的软水剂、锅炉除垢剂、金属防锈剂、印染时的固色剂,织物的丝光增强剂等,在制革业中可用作生皮去脂剂和脱胶剂,搪瓷业上还用作助熔剂、脱色剂等。
1. 性质
外观:白色结晶固体。
气味:无臭。
溶解度:可察觉(> 10%)285 g/L。
比重:1.62。
pH 值:11.6 - 12.4,溶液中含有 1% 的碱性物质。
21 ℃(70 °F) 时的体积挥发性百分比:0
沸点:已分解。
熔点:73.3 ℃- 76.7 ℃(163 °F - 171 °F)。
磷酸三钠,为无色至白色结晶或结晶性粉末,主要分为磷酸三钠无水物(Na3PO4,Trisodium Phosphate,CAS Registry No.7601-54-9)和磷酸三钠十二水合物 ( Na3PO4·12H2O , Trisodium Phosphate dodecahydrate , CAS RegistryNo.10101-89-0)两种。其中,磷酸三钠十二水合物结构如图所示。无水磷酸三钠熔点为 1340℃,相对密度为 1.536 g·cm-3,十二水合物熔点为 73.4℃,相对密度为 1.620 g·cm-3,为无色针状六方晶系结晶,易溶于水,其水溶液呈强碱性,1%的水溶液 pH 值为 11.5-12.1,不溶于乙醇和二硫化碳等有机溶剂。磷酸三钠十二水合物在空气中易潮解,转化为磷酸二氢钠和碳酸氢钠,且在干燥空气中极易风化,失去部分结晶水。
2. 用途
磷酸三钠用于许多配方中,包括洗碗机、肥皂、洗涤剂,但已引起生态问题。在其使用中使用了替代品。此外,磷酸三钠还用作食品添加剂。许多化学品,包括磷酸三钠,都包含在磷酸盐家族中。许多磷酸盐已被用作清洁剂、缓冲剂、表面活性剂、洗涤剂、食品添加剂、乳化剂、食品防腐剂。
3. 磷酸三钠的危害
1)对人体的危害
许多健康专家认为食物中的磷酸三钠是有问题的,因为它可能导致潜在的健康风险。它被认为会导致肾脏损伤、软组织钙化和骨钙清除。长期持续摄入与骨密度疾病有关,例如骨质疏松症。磷酸三钠的副作用还包括肠道和胃壁刺激,以及肌肉中的乳酸减少。
意外摄入或吸入该化学品导致磷酸三钠中毒的副作用包括呼吸困难、咳嗽、喉咙疼痛和肿胀。中毒通过流口水、剧烈疼痛和视力丧失影响眼睛、鼻子和耳朵。它还可能影响胃、肠、血液和心脏。症状可能包括低血压、便血、呕吐、腹泻、休克和虚脱等。
根据美国食品和药物管理局的说法,一个人每天可以安全地食用多达 70 克的添加剂,而不会有健康问题的风险。
2)环境影响
磷酸三钠仍然被出售和用作清洁剂,但自 20 世纪 60 年代末以来,它在美国和世界许多其他地区的使用已经减少,因为像许多磷酸盐基清洁剂一样,它一旦进入水系统就会引起湖泊和河流的大面积富营养化。
4. 磷酸三钠 MSDS)
4.1 急救措施
1)一般建议
咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
2)如果吸入
如果吸入,将人员移至新鲜空气中。如果停止呼吸,进行人工呼吸。咨询医生。
3)如果皮肤接触
用肥皂和大量水清洗。咨询医生。
4)如果眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并咨询医生。
5)如果吞咽
切勿让失去意识的人口服任何东西。用水漱口。咨询医生。
4.2 意外泄漏措施
1)个人预防措施、防护设备和应急程序
使用个人防护设备。避免形成粉尘。避免吸入蒸气、雾气或气体。确保通风良好。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。
2)环境预防措施
如果安全,防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。必须避免排放到环境中。
3)控制和清理的方法和材料
捡起并安排处置。清扫并用铲子铲起。放在合适的密闭容器中处理。
4.3 处理和储存
1)安全处理预防措施
避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。
2)安全储存条件,包括任何不相容性
储存在阴凉的地方。将容器密封,放在干燥通风良好的地方。
4.4 个人保护措施,如个人防护设备 (PPE)
1)眼/脸保护
符合 EN166 的带侧护罩的安全眼镜。使用经相关政府标准(如 NIOSH(美国)或 EN 166(欧盟))测试和批准的护眼设备。
2)皮肤防护
穿着防渗透衣物。必须根据特定工作场所危险物质的浓度和数量选择防护设备的类型。戴手套处理。使用前必须检查手套。使用适当的手套脱卸技术(不接触手套的外表面)避免皮肤接触本产品。使用后,根据适用法律和良好的实验室规范处理受污染的手套。洗手并擦干双手。所选防护手套必须满足欧盟指令 89/686/EEC 及其衍生标准 EN 374 的规范。
3)呼吸防护
处理大量物质时,请佩戴防尘面罩。
5. 有关磷酸三钠的常见问题
1)磷酸三钠的别称是什么?
磷酸三钠 (TSP) 是一种无机化合物,化学式为 Na3PO4。它是一种白色颗粒状或结晶固体,易溶于水,产生碱性溶液。TSP 可用作清洁剂、助洗剂、润滑剂、食品添加剂、去污剂和脱脂剂。作为商品,TSP 通常是部分水合的,范围从无水 Na3PO4 到十二水合物 Na3PO4·12H2O。它通常以白色粉末形式存在。它也可以称为正磷酸三钠或简称为磷酸钠。
2)磷酸三钠应如何储存?
由于磷酸三钠可以吸收水分并结块,因此将其存放在阴凉干燥的地方很重要。将密封容器放在合适的地方。只要保持干燥,磷酸三钠的保质期很长,并且有效期可达数年。
3)在家使用磷酸三钠安全吗?
磷酸三钠是一种非常有效的清洁剂,但需要注意一些安全事项。磷酸三钠会刺激皮肤和眼睛,因此处理时请戴上手套和护目镜。不建议在所有表面上使用,因此请务必查看标签以获取具体说明。出于环保考虑,某些地区可能对磷酸三钠的使用有所限制。如果您不确定或有任何疑问,最好咨询专业人士或选择更安全的清洁替代品。
参考:
[1]张耀滔. 枸溶性磷酸盐制备工业级磷酸三钠工艺研究[D]. 四川大学, 2021. DOI:10.27342/d.cnki.gscdu.2021.005648.
[2]张弓. 磷酸三钠结晶过程研究[D]. 天津大学, 2016.
[3]https://www.cosmotienda.com/tienda/fosfato-trisodico-kgr-p-3412.html
[4]https://www.meritagemed.com/what-is-trisodium-phosphate/
[5]https://es.wikipedia.org/wiki/
[6]https://www.guidechem.com/msds/7601-54-9.html
[7]https://en.wikipedia.org/wiki/
磷酸三钠的性质是什么? 1个回答.10人已关注
目录 一、概述 二、磷酸三钠的制备 三、磷酸三钠在印染上的用途   磷酸三钠(trisodium phosphate) 一、概述编辑本段   磷酸三钠也叫...
法拉利 ,设备工程师 2018-03-13回答
目录
一、概述
二、磷酸三钠的制备
三、磷酸三钠在印染上的用途
一、概述编辑本段
  磷酸三钠也叫正磷酸钠,商业上又称磷酸钠。分子式na3po4.12h2o,分子量380.20。
  注:
  1.磷酸三钠可以看作是以磷酸h3po4为母体,用3个金属钠原子na,全部置换了它分子式中所含的3个氢离子h+后,所得的产物。因磷酸h3po4是三元酸,它的分子式里有3个可以被金属元素置换的氢离子。
  2.磷酸可以直接与钠起作用生成三种钠盐,当磷酸分子式中有一个氢离子,被一个金属钠原子置换时,就生成第一种钠盐,即磷酸二氢钠nah2po4。当磷酸分子式中有2个氢离子,被2个金属钠原子置换时,就生成第二种钠盐,即磷酸氢二钠na2hpo4。以上两种钠盐,因分子式里还有氢离子的存在,所以称为酸式盐。
  3.当磷酸分子式中的3个氢离子,被3个钠原子全部置换时,就生成第三种钠盐,又叫做正盐(正磷酸钠),即磷酸三钠na3po4。
二、磷酸三钠的制备编辑本段
  制备法如下:
  1.用纯中和磷酸后所得到的磷酸氢二钠溶液,浓缩到15°be‘时,加入液体烧(29.5%),并继续浓缩到24~30°be',等到反应进行中所发生的co2全部逸出后,在压滤机上过滤。
  2.将滤液放入结晶器内结晶,然后用离心机脱水,即得磷酸三钠
  3.化学反应式如下:
  h3po4+na2co3→na2hpo4+h2o+co2↑
  磷酸 纯 磷酸氢二钠 水 二氧比碳
  4.磷酸氢二钠分子式中的第三个氢原子再用烧中和,即生成磷酸三钠。反
  应式如下:
  na2hpo4+naoh→na3po4+h2o
  磷酸氢二钠 氢氧化钠 磷酸三钠
三、磷酸三钠在印染上的用途编辑本段
  (一)作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。
  注:
  1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成不溶性的磷酸钙ca3(po4)
  2、磷酸镁mg3(po4)2等沉淀物悬浮於水中,所以使锅炉不结锅垢。
  同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约
  了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。反应式如下:
  3caso4+2na3po4→3na2so4+ca3(po4)2↓
  3mgso4+2na3po4→3na2so4+mg3(po4)↓
  (二)作棉布煮练助剂
  棉布煮练用水,水中含有硬度,应加入适量磷酸三钠作软水剂。它的优点能使织物毛细管效应提高。
  注:
  1.磷酸三钠软化硬水后,使练液中的烧不致被硬水所消耗,促进了烧对棉布的煮练作用。
  2.磷酸三钠与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有渗透和乳化作用。
  3.在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约0.5~1克/升。
  (三)作去垢剂、金属洁净剂
  磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的润湿能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗涤剂。
  注:
  1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。
  2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花筒镀铬顺利进行。
磷酸三钠有哪些工业用途? 1个回答.11人已关注
磷酸三钠是一种重要的磷酸盐,呈白色结晶性粉末。它在水中溶解,不溶于醇。其水溶液呈强碱性。在干燥空气中容易潮解风化,生成磷酸二氢钠...
白玖 ,销售 2023-01-11回答
磷酸三钠是一种重要的磷酸盐,呈白色结晶性粉末。它在水中溶解,不溶于醇。其水溶液呈强碱性。在干燥空气中容易潮解风化,生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。在水中几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。磷酸三钠有十二水合物和无水物两种形式存在,一般采用冷却结晶的方法对其进行精制。
磷酸三钠在化工、纺织、印染、造纸、发电等行业中有多种用途。它可以用作软水剂、洗涤剂、金属除垢剂、锅炉防垢剂等。
磷酸三钠的工业用途包括:
  1. 防止锅炉结水垢:磷酸三钠能与水中的可溶性钙盐、镁盐等反应,生成不溶性的磷酸钙和磷酸镁沉淀物,从而防止锅炉结水垢。
  2. 棉布煮练用软水剂:磷酸三钠可以软化硬水,提高织物毛细管效应,促进煮练作用。
  3. 食品添加剂:磷酸三钠可以提高食品的络合金属离子、pH值和离子强度,增强食品的结合力和持水能力。
  4. 洗涤剂:磷酸三钠具有润湿能力和乳化作用,可以作为洗涤剂去除污垢。
  5. 安全壳喷淋系统的调节剂:磷酸三钠可以替代氢氧化钠,调节喷淋液的pH值,有效地除去碘气体,保护工作人员安全。
  6. 冶金工业的腐蚀阻化剂和防锈剂。
  7. 搪瓷工业的助熔剂和脱色剂。
  8. 纺织工业的丝光增强剂和制线的防脆剂。
  9. 电镀工业的表面处理去油液和碱性洗涤剂。
  10. 食品用瓶器、罐器等的洗涤剂。
  11. 制革工业的生皮去脂剂和脱胶剂。
  12. 合成洗涤剂配方中的成分。
  13. 化妆品和护肤品中的螯合剂和pH调节剂。
  14. 照相显影溶液中的促进剂。
  15. 牙齿清洁剂的成分。
  16. 橡胶乳汁的凝固剂。
  17. 面食用碱水的原料。
  18. 砂糖精制和α-淀粉的制造。
  19. 蜡纸的粘合剂的pH缓冲剂。
  20. 种子浸种:将种子浸泡在磷酸三钠溶液中,促进催芽播种。
磷酸三钠的结晶? 2个回答.5人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-05-24回答
刚好我最近也在做这个,不过我是实验室的小量做, 分析纯的十二水磷酸三钠是针状(也就是楼主所说的柱状),而用这样的晶体做晶种,得到的晶体也是柱状的。 估计不但是原料的问题吧,还有由此带来的总溶剂量的变化和ph值的细微差别影响了你的晶型,浅见 。
磷酸三钠溶液管线材质? 1个回答.1人已关注
只做风流人 ,实习生-操作员 2018-08-04回答
磷酸三钠溶液管线用普通的碳钢材质就可以了,不会产生腐蚀的。
磷酸三钠的溶解度? 5个回答.4人已关注
丧偶 ,工艺专业主任 2018-08-05回答
超过120℃后磷酸三钠随温度升高而降低,以致高压以上锅炉有时发生锅内磷酸盐暂时消失现象
磷酸三钠生产中间控制分析? 2个回答.3人已关注
七巷公子 ,化工工艺设计师 2018-05-22回答
高质量磷酸三钠生产工艺控制要点点击链接: http:///periodical_wjygy200004013.aspx
磷酸三钠的特性及应用领域? 1个回答.10人已关注
磷酸三钠是一种无色至白色的针状结晶或结晶性粉末,其十二水合物的熔点为73.4°C。它可以溶于水,形成强碱性的水溶液,但不溶于乙醇和二硫...
凤凰院龙柯 ,暂无简介 2020-11-07回答
磷酸三钠是一种无色至白色的针状结晶或结晶性粉末,其十二水合物的熔点为73.4°C。它可以溶于水,形成强碱性的水溶液,但不溶于乙醇和二硫化碳。作为磷酸盐工业的重要产品之一,磷酸三钠在现代化工、农牧业、石油、造纸、洗涤剂和陶瓷等领域得到广泛应用。
磷酸三钠的化学性质
在干燥的空气中,磷酸三钠容易潮解风化,生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。在水中,磷酸三钠几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。随着温度的升高,磷酸三钠的结晶形式也会发生变化,从十水物到六水物、一水物,最终形成无水物。1%的磷酸三钠水溶液的pH值为11.5~12.1。
磷酸三钠的应用领域
磷酸三钠在化工、纺织、印染、造纸、发电等行业中被用作软水剂和洗涤剂,锅炉防垢剂,纸张染色的软水剂,蜡光纸胶黏剂的酸碱度缓冲剂,印染时的固色剂,织物的丝光增强剂,以及制线的防脆剂。在冶金工业中,磷酸三钠被用作化学去油和去污剂,以及照相显影溶液中的促进剂。此外,它还被用作牙齿清洁剂、瓶器洗涤剂、橡胶乳汁的凝固剂和糖汁净化剂。
固体磷酸三钠属于强碱弱酸盐,具有较强的碱性和较高的溶解度,化学性质稳定,能够长期保存。在安全壳喷淋系统中,可以将磷酸三钠添加到喷淋水中,以调节喷淋液的pH值,有效地除去从泄漏的冷却水中释放的碘气体,避免强碱对工作人员的伤害,并且易于事故后的清理。
使用磷酸三钠的注意事项
1、如果不慎与眼睛接触,请立即用大量清水冲洗,并咨询医生的意见。
2、在使用磷酸三钠时,应穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
3、如果发生事故或感到不适,应立即就医,并尽可能出示产品标签。
磷酸三钠可以通过吸入和食入进入人体,对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤造成严重损害。吸入磷酸三钠后,可能导致喉和支气管的痉挛、炎症和水肿,引发化学性肺炎或肺水肿,甚至导致死亡。接触磷酸三钠后,可能引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。
磷酸三钠的急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣物,立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,并就医。
吸入:迅速离开现场,到空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如果呼吸困难,给予输氧。如果呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。
食入:误服者立即漱口,给予饮牛奶或蛋清,并就医。
磷酸三钠用途及应用有哪些? 1个回答.9人已关注
引言: 磷酸三钠,化学上表示为 Na3PO4,是一种多功能的无机化合物,在多个领域中具有广泛的应用。它被广泛用作清洁剂和脱漆剂,特别是在...
ifzl9901 ,暂无简介 2024-07-05回答
引言:
磷酸三钠,化学上表示为Na3PO4,是一种多功能的无机化合物,在多个领域中具有广泛的应用。它被广泛用作清洁剂和脱漆剂,特别是在工业和家庭清洁中,因其强效的去污和去油能力。此外,磷酸三钠在食品加工中也扮演重要角色,作为乳化剂和酸性调节剂,用于调整食品的酸碱度和改善其质地。本文将探讨磷酸三钠在这些不同领域中的具体应用及其功能,以及其在现代工业和日常生活中的重要性。
简介:
磷酸三钠TSP),化学式为Na3PO4,是一种无机化合物,由三个钠离子和一个磷酸根离子组成。它是白色结晶固体,在水中易溶解。TSP在工业和家庭用途中广泛应用,主要用作清洁剂、脱漆剂和防锈剂。在食品加工中,TSP作为乳化剂和酸性调节剂被使用,以及在某些洗涤剂中作为添加剂。然而,由于其强碱性和潜在的环境影响,TSP的使用受到一些限制,并需小心使用和处理。
1. 磷酸三钠有什么用途——综述
磷酸三钠是一种非常重要的磷酸盐。工业级磷酸三钠在化工、纺织、印染、造纸、发电等行业中用作软水剂和洗涤剂、金属除垢剂、锅炉防垢剂,具有使用方便,价格便宜等优点。它能使水中的钙、镁、铁等金属离子成为相应的不溶性磷酸盐沉淀,从而从水中除去。而且多余的磷酸三钠能够与已生成的锅炉炉垢起作用,使其渐渐松软而脱落。能够作为金属除垢、洁净剂,是因为磷酸三钠在水中能够增强水的润湿能力,具有一定的渗透和乳化作用,因而能够有效除去金属表面的污垢。除此之外,磷酸三钠还可以作为酸碱缓冲剂、丝光增强剂、凝固剂和印染固色剂等。
固体无水磷酸三钠常用于安全壳喷淋系统中。因为它属于强碱弱酸盐,具有较强的碱性,而且在水中溶解度较高,化学性质稳定,能够长期保存,在安全壳喷淋系统中常用其代替氢氧化钠,从而调节喷淋液的 pH 值,能够有效地除去从泄露的冷却水中释放到安全壳中的碘蒸汽,从而确保了人员自己的安全。
食品级磷酸三钠能够改善食品的凝结性和保水力,因为其自身的碱性能够增
加食品酸碱度和离子强度,还能够增大食品中的络合金属离子。
2. 磷酸三钠在食品工业中的用途
磷酸钠包括磷酸一钠、磷酸二钠和磷酸三钠,在欧盟被批准为食品添加剂。它们通常用作酸度调节剂,并具有集体 E 编号 E339。美国食品和药物管理局将磷酸钠列为公认的安全磷酸钠。
磷酸三钠及其他磷酸钠添加剂在食品工业中具有多种重要用途,并广泛应用于商业制备的多种产品中。它们主要用于调节酸度,改善烘焙食品和肉类等食品的质地。此外,它们还充当烘焙食品的发酵剂,促使面团膨胀并保持其形状。例如,磷酸三钠是许多商店购买的面包、蛋糕、松饼和蛋糕混合物中的常见成分,因其能显著增加这些食品的松软度和体积。此外,磷酸钠经常添加到肉类和海鲜产品中,如培根、香肠、熟肉制品和金枪鱼罐头,以帮助保持水分,延长保质期并防止变质。此外,磷酸钠添加剂还有助于调节这些食品的pH值,避免其过酸或过碱,从而减缓食品的变质速度。在加工食品中,它们还起着增稠剂或膨胀剂的作用,防止加工奶酪产品中油和水分离。
3. 磷酸三钠的家庭应用
磷酸三钠曾一度广泛用于各种消费级肥皂和洗涤剂的配方中,磷酸三钠最常见的用途是清洁剂。1% 溶液的 pH 值为 12(即非常碱性),溶液的碱性足以皂化油脂。TSP与表面活性剂相结合,是一种出色的清洁剂,可用于清洁从洗衣房到混凝土车道的所有设施。这种多功能性和低廉的制造价格使 TSP 成为 20 世纪中叶销售的大量清洁产品的基础。
TSP通常在用矿物油精清洁表面以去除碳氢化合物残留物后使用,并且可以与家用氯漂白剂在同一溶液中使用,而不会发生危险反应。这种混合物对去除霉菌特别有效,但在去除霉菌方面效果较差。
虽然它仍然是一些马桶清洁片中的活性成分,但通常不建议将 TSP 用于清洁浴室,因为它会弄脏金属固定装置并损坏灌浆。
4. 磷酸三钠的工业用途
磷酸三钠用于各种工业过程,包括水处理,在化学反应中作为缓冲剂,在焊接中作为助焊剂。它也可用于工业环境的洗涤剂和清洁配方。
5. 油漆和表面处理
磷酸三钠用于油漆和表面处理,作为除毛剂和表面清洁剂。它有助于提高油漆的附着力,并为油漆或墙纸准备表面。
6. 磷酸三钠哪里有卖?
磷酸三钠 (TSP) 是一种强效清洁剂,在各大商店均有售。您可以在一些大型家居装饰零售商或五金店购买。您也可以在化学品供应商网站上在线找到磷酸三钠。但是,由于环境法规,您所在地区可能会限制工业级 TSP。我们鼓励访问Guidechem网站,探索更多关于磷酸三钠的详细信息和相关产品。
以下是购买高品质磷酸三钠的一些提示:寻找信誉良好的品牌并仔细检查标签以确保其适合您的需求。TSP 有不同的等级,因此请选择适合当前任务的等级。请记住,TSP 可能会刺激皮肤,因此在处理时请戴上手套和护目镜。
参考:
[1]https://redox.com/products/trisodium-phosphate/
[3]https://www.healthline.com/nutrition/trisodium-phosphate
[4]https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/trisodium-phosphate
[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Trisodium_phosphate
[6]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
磷酸三钠有哪些应用领域? 1个回答.18人已关注
磷酸三钠主要被应用于用作软水剂、锅炉除垢剂、金属防锈剂、糖汁净化剂等。 制备方法 CN105271152A公开一种湿法磷酸制备磷酸三钠方法,其...
涵润大叔 ,暂无简介 2024-05-11回答
<span style='color:red;'>磷酸三钠</span>十二水合物
制备方法
CN105271152A公开一种湿法磷酸制备磷酸三钠方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)取五氧化二磷浓度为15-35%的湿法磷酸,对其中的硫酸根离子的含量进行分析,并向其中加入磷矿粉,磷矿粉的加入量为与硫酸根离子的含量质量比为1~1.2:1,反应30-60min后,再向其中加入氨水或者通入氨气调节pH值为3-7,过滤后得到滤渣与料浆;
(2)向料浆中加入氢氧化钠,加入量为湿法磷酸中五氧化二磷物质的量的6倍,待加入完成后,调整真空度为0-0.01MPa,控制温度为85-95℃蒸发结晶,待溶液中出现大量晶体时,停止蒸发结晶,冷却到室温,过滤,得到母液和磷酸三钠
对人体的危害
磷酸三钠食用过多会损害粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤。吸入后可因喉和支气管的痉挛、炎症和水肿,化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和吐逆。食物添加剂若过量,不只会损坏食物中的各种营养元素,而且会严峻危害人体健康,在人体内长时间堆集将会诱发各种疾病,如肿瘤病变、牙龈出血、口角炎、神经炎以及影响到后代变形和遗传突变等,乃至对人的肝脏功用造成损伤。
2k回答
662关注者
