磷酸二氢铵除氨工艺? 1个回答.2人已关注
笑姬 ,化验员 2018-08-04回答
请问楼主磷酸二氢铵与氨反应的条件怎么设置的啊?比如说磷酸二氢铵的流量、与氨反应的转化率什么的。谢谢楼主
磷酸二氢铵有哪些化学特性? 1个回答.5人已关注
磷酸二氢铵是一种具有强结晶性的无色透明化合物,也被称为氢氨磷酸或单氢磷酸铵。它的化学式为NH4H2PO4,分子量为115.03 g/mol。磷酸二氢...
小胜龙吖 ,暂无简介 2023-06-06回答
磷酸二氢铵是一种具有强结晶性的无色透明化合物,也被称为氢氨磷酸或单氢磷酸铵。它的化学式为NH4H2PO4,分子量为115.03 g/mol。磷酸二氢铵在农业、医药、食品、化工等领域有着广泛的应用。
磷酸二氢铵的制备方法
磷酸二氢铵的制备方法有多种,其中最常用的是通过磷酸和氨水反应得到。这个反应是一个放热反应,需要在适当的温度和压力下进行。制备过程中需要控制反应温度和反应时间,以保证产品的纯度和质量。
磷酸二氢铵的物理性质
磷酸二氢铵的熔点为190℃,沸点为155℃,密度为1.8 g/cm3。在常温下,磷酸二氢铵为无色透明的结晶体,易溶于水,不溶于乙醇和乙醚。磷酸二氢铵的水溶液呈酸性,pH值约为4.5。
磷酸二氢铵的应用
磷酸二氢铵在农业领域中被广泛应用,作为一种优质的氮、磷肥料,可以提供植物所需的养分,促进植物生长和发育。它还可以用于土壤改良和调节土壤pH值。
在医药领域中,磷酸二氢铵可以作为一种缓冲剂,用于调节药物的pH值,增强药物的稳定性和溶解性。它还可以用于制备一些药物原料和中间体。
在食品工业中,磷酸二氢铵可以作为一种发酵剂,用于制作面包、蛋糕等食品。它可以促进面团的发酵,使食品更加松软、口感更佳。此外,磷酸二氢铵还可以用于制作泡打粉、饼干等食品。
在化工领域中,磷酸二氢铵可以作为一种缓蚀剂,用于防止金属腐蚀。它可以与金属表面形成一层保护膜,延长金属的使用寿命。此外,磷酸二氢铵还可以用于制备一些化学品和材料。
总之,磷酸二氢铵具有广泛的应用前景,在农业、医药、食品、化工等领域中发挥着重要的作用。
磷酸二氢铵和磷酸氢二铵有哪些区别? 1个回答.10人已关注
一、生产工艺区别 1、磷酸二氢铵又称磷酸一铵(简称MAP),分子式为NH 4 H 2 PO 4 ,易溶于水,水溶液呈酸性。生产粉状一铵的主要方法是喷...
向前冲8 ,暂无简介 2022-12-05回答
一、生产工艺区别
1、磷酸二氢铵又称磷酸一铵(简称MAP),分子式为NH4H2PO4,易溶于水,水溶液呈酸性。生产粉状一铵的主要方法是喷雾干燥。
2、磷酸氢二铵又称磷酸二铵(简称DAP),分子式为(NH4)2HPO4,易溶于水,不溶于乙醇。生产粒状产品的主要方法是喷浆造粒。
磷酸氢二铵和<span style='color:red;'>磷酸二氢铵</span>的性状图.jpg
二、性能及应用的区别
1、磷酸二氢铵的密度较磷酸氢二铵大,有利于包装、储存和运输。
2、磷酸二氢铵的稳定性和临界相对湿度较磷酸氢二铵高。
3、磷酸二氢铵的氨蒸气压很低,故在生产和使用过程中氨损失较小。
4、磷酸氢二铵与过磷酸钙混合时易结块,并使五氧化二磷水溶性降低。磷酸二氢铵与过磷酸钙混合,则退化程度较小。
5、磷酸二氢铵的五氧化二磷质量分数可达52%,适用于缺磷富氮地区。
6、磷酸二氢铵适应范围广,适用于复混肥或掺混肥的磷素原料。
7、磷酸二氢铵在土壤中溶解后PH在4.4左右,有利于作物吸收利用磷。磷酸氢二铵在土壤中溶解后PH在8.0左右,碱性土壤慎用磷酸氢二铵。
8、磷酸氢二铵含氮量高,适用于掺混肥。根据土壤性质选择磷酸二氢铵是必要的。
9、磷酸二氢铵是一种水溶性速效复合肥,有效磷(AP2O5)与总氮(TN)含量的比例约5.44:1,适用于各种作物和土壤。
10、磷酸氢二铵是一种高浓度的速效肥料,适用于各种作物和土壤,特别适用于喜铵需磷的作物。
磷酸二氢铵有哪些用途? 1个回答.9人已关注
磷酸二氢铵,化学制剂,又称为磷酸一铵,是一种白色的晶体,化学式为NH4H2PO4,加热会分解成偏磷酸铵(NH4PO3),可用氨水和磷酸反应制成...
慈悲言文 ,暂无简介 2024-03-26回答
磷酸二氢铵,化学制剂,又称为磷酸一铵,是一种白色的晶体,化学式为NH4H2PO4,加热会分解成偏磷酸铵(NH4PO3),可用氨水和磷酸反应制成,主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂,也用于制药和反刍动物饲料添加剂。
用途
磷酸二氢铵可用作磷肥和木材、纸张、织物的防火剂(如作火柴梗和蜡烛芯的灭烬剂),也用于制药物等。也用作反刍动物饲料添加剂。
制备
磷酸二氢铵由磷酸和氨进行酸、碱反应制得。
注意事项
在空气中稳定。温度高于熔点时分解失去氨和水,形成偏磷酸铵和磷酸和混合物。在100℃时有小部分分解。
作为肥料在作物生长期间施用磷酸铵是最适宜的,磷酸铵在土壤中呈酸性,与种子过于接近可能产生不良影响,在酸性土壤中它比普钙、硫酸铵好,在碱性土壤中也比其他肥料优越;不宜与碱性肥料混合使用,以免降低肥效。如南方酸性土壤要使用石灰时,应相隔几天后再施用磷酸一铵。
生产工艺
采用磷酸与碳酸氢铵反应制备磷酸二氢铵后再与氯化钾反应生成磷酸一氢钾的工艺流程。它是将水、氯化钾、碳酸氢铵按比例投料,然后加入规定量的磷酸,充分搅拌后,调pH值,加热浓缩至110℃后,经冷却结晶、离心分离、干燥后即得产品磷酸二氢铵,离心分离所得母液浓缩即为含氮、磷、钾等多元素复合肥。
磷酸二氢铵与磷酸铵盐的区别? 1个回答.10人已关注
丑女― ,给排水工程师 2018-03-14回答
铵盐都能溶于水!nh4h2po4磷酸二氢铵(nh4)2hpo4磷酸氢二铵磷酸二氢铵可以直接说成磷酸氢铵可能是因为我们习惯这样命名。
磷酸二氢铵和磷酸氢二铵有哪些不同之处? 1个回答.8人已关注
1、磷酸二氢铵(MAP)和磷酸氢二铵(DAP)在生产工艺上有所区别。磷酸二氢铵采用一次氨中和,中和度控制在1.00左右,喷雾干燥法生产粉状一...
筑阳寻双 ,暂无简介 2022-12-24回答
1、磷酸二氢铵(MAP)和磷酸氢二铵(DAP)在生产工艺上有所区别。磷酸二氢铵采用一次氨中和,中和度控制在1.00左右,喷雾干燥法生产粉状一铵;而磷酸氢二铵在一次氨中和的基础上再采用二次氨中和,中和度提高至1.70左右,采用喷浆造粒工艺生产粒状产品。
2、磷酸二氢铵和磷酸氢二铵在性能及应用上也有区别。磷酸二氢铵的密度较大,有利于包装、储存和运输;稳定性和临界相对湿度也较高;氨蒸气压较低,氨损失较小;与过磷酸钙混合时退化程度较小;五氧化二磷质量分数较高,适用于缺磷富氮地区;作为复混肥或掺混肥的磷素原料适应范围广;在土壤中溶解后的pH值适宜作物吸收利用磷;适用于各种作物和土壤。
磷酸二氢铵的用途是什么? 1个回答.15人已关注
磷酸二氢铵是一种化学制剂,也被称为磷酸一铵,它是一种白色的晶体。它的分子式为NH4H2PO4,加热会分解成偏磷酸铵(NH4PO3)。磷酸二氢铵...
连枝姑娘 ,暂无简介 2020-10-19回答
磷酸二氢铵是一种化学制剂,也被称为磷酸一铵,它是一种白色的晶体。它的分子式为NH4H2PO4,加热会分解成偏磷酸铵(NH4PO3)。磷酸二氢铵可以通过氨水和磷酸反应制成。它主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂,同时也用于制药和反刍动物饲料添加剂。
基础信息
【英文名称】Ammonium dihydrogen phosphate ,Ammonium biphosphate ,Primary ammonium phosphate ,Ammonium acid phosphate ,mono-Ammonium phosphate
磷酸二氢铵分子式
【相对分子量或原子量】115.03
【CASNO】7722-76-1
【MDL】 MFCD00003396
【EINECS】231-764-5
【SMILES】 [O-]P(=O)(O)O.[NH4+]
【密度】1.803
【熔点(℃)】180
【折射率】1.479;1.525
【性状】白色结晶性粉末。在空气中稳定。微溶于乙醇,不溶于丙酮。水溶液呈酸性。常温下( 20℃)在水中的溶解度为37.4g。相对密度1.80。熔点180℃。折光率1.525。
质检信息质检项目指标值:
砷(As),% ≤0.0005
pH(50g/L溶液,25℃) 4.0~4.5
水不溶物,% ≤0.003
重金属(以Pb计),% ≤0.0005
钠(Na),% ≤0.003
钾(K),% ≤0.003
铁(Fe),% ≤0.0005
氯化物(Cl),% ≤0.00025
硫化合物(以SO4计),% ≤0.0025
硝酸盐(NO3),% ≤0.001
澄清度试验合格
含量(NH4H2PO4),% ≥99.5
产品用途
【用途】磷酸二氢铵主要用作磷肥和木材、纸张、织物的防火剂(例如用于火柴梗和蜡烛芯的灭烬剂),同时也用于制药物等。此外,它还被用作反刍动物饲料添加剂。
【制备或来源】磷酸二氢铵是通过磷酸和氨进行酸碱反应制得的。
【其他】磷酸二氢铵在空气中是稳定的。当温度高于熔点时,它会分解失去氨和水,形成偏磷酸铵和磷酸的混合物。在100℃时,它会有少量分解。在作物生长期间施用磷酸二氢铵作为肥料是最适宜的,因为它在土壤中呈酸性。然而,过度结晶可能会对种子产生不良影响。在酸性土壤中,磷酸二氢铵比普钙和硫酸铵更好,在碱性土壤中也比其他肥料更优越。请注意,不要与碱性肥料混合使用,以免降低肥效。在南方酸性土壤中使用石灰时,应相隔几天后再施用磷酸一铵。包装储运时,应将其放入编织袋内衬塑料薄膜,并进行缝纫封口。同时要注意防晒、防潮、防水和防破袋,以免损失。
磷酸二氢铵有哪些性质和用途? 1个回答.10人已关注
磷酸二氢铵是一种无机化合物,也称为磷酸一铵,具有白色晶体的外观,化学式为NH4H2PO4。它可以通过氨水和磷酸反应制备,加热时会分解成偏...
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2023-06-18回答
磷酸二氢铵是一种无机化合物,也称为磷酸一铵,具有白色晶体的外观,化学式为NH4H2PO4。它可以通过氨水和磷酸反应制备,加热时会分解成偏磷酸铵(NH4PO3)。
磷酸二氢铵的性质:
  • 不溶于醇,但溶于水,水溶液呈酸性。
  • 受热易分解。
  • 能在混合溶液中与H2O、H2O和NH3、(NH4)2CO3、(NH4)2SO4等发生反应。
磷酸二氢铵的用途:
  1. 用作防火剂,可用于木材、纸张、织物,以及防火涂料的配合剂、火柴梗、蜡烛芯的灭烬剂和干粉灭火剂。
  2. 可应用于金属表面处理,如化学镀镍、镀铜等。
  3. 磷酸二氢铵中加入适量的葡萄糖酸钠可以改善土壤缓冲性能,减少植物对磷的固定,提高磷肥利用率。
  4. 工业中可用于制备各种磷盐产品,如磷酸二氢钾。
  5. 在实验室中可作为化学试剂,用于检验溶液中的氢离子浓度。
  6. 可用作皮革、毛纺、纸浆等行业的软化剂和催化剂。
  7. 可用于制造发酵工业中的培养基,以及油漆、颜料、洗涤剂等产品的添加剂。
  8. 食品级磷酸二氢铵可用作面包改进剂、食品添加剂等。
  9. 可用作蚀刻剂,在电子工业中应用。
  10. 可用作循环水和锅炉水处理中的阳极缓蚀剂,形成保护膜。
  11. 可用作生物的培养剂,在水的生物化学处理中应用。
  12. 可用作纤维加工和染料工业的分散剂。
本页相关产品导航
葡萄糖酸钠 磷酸二氢钾
磷酸二氢铵和磷酸氢二铵有哪些生产工艺和性能的区别? 1个回答.9人已关注
一、生产工艺区别 1、磷酸二氢铵又称磷酸一铵(简称MAP),分子式为NH4H2PO4,溶于水,呈酸性。一般采用一次氨中和,中和度控制在1.00左右...
逾期不候 ,研发工程师 2021-09-04回答
一、生产工艺区别
1、磷酸二氢铵又称磷酸一铵(简称MAP),分子式为NH4H2PO4,溶于水,呈酸性。一般采用一次氨中和,中和度控制在1.00左右,造粒有喷浆造粒干燥和喷雾干燥两种方法,现多采用喷雾干燥法生产粉状一铵,作为复合肥的原料。
2、磷酸氢二铵又称磷酸二铵(简称DAP),分子式为(NH4)2HPO4,溶于水,不溶于乙醇。一般在一次氨中和的基础上再采用二次氨中和,使其料浆中和度提高至1.70左右,成品中和度达到1.50左右,造粒采用喷浆造粒工艺,一般只生产粒状产品。
二、性能及应用的区别
3、磷酸二氢铵的氨蒸气压很低,故在生产和使用过程中氨损失较磷酸氢二铵小。
4、磷酸氢二铵与过磷酸钙混合时会结块,并使五氧化二磷的水溶性降低。磷酸二氢铵与过磷酸钙混合,则退化程度较小。
5、磷酸二氢铵的五氧化二磷质量分数可达52%,适用于缺磷富氮的地区。
6、作为复混肥或掺混肥的磷素原料,磷酸二氢铵适应范围更广。
7、磷酸二氢铵在土壤中溶解后的PH值约为4.4,有利于作物吸收利用磷。磷酸氢二铵在土壤中溶解后的PH值约为8.0,碱性土壤中使用磷酸氢二铵可能释放出氨,对种子和幼苗有伤害,因此碱性土壤慎用磷酸氢二铵。磷酸二氢铵与尿素混合,能减少氨挥发损失,提高肥料利用率。
8、磷酸氢二铵含氮量高,对生产厂家来说,利用其氮含量可以获利,目前广泛应用于掺混肥。对于农民来说,根据土壤性质选择磷酸二氢铵是必要的。
9、磷酸二氢铵是一种水溶性速效复合肥,有效磷(AP2O5)与总氮(TN)含量的比例约为5.44:1,是高浓度磷复肥的主要品种之一。该产品一般用作追肥,也是生产三元复混肥、BB肥的主要原料;适用于水稻、小麦、玉米、高梁、棉花、瓜果、蔬菜等各种粮食作物和经济作物;还适用于红壤、黄壤、棕壤、黄潮土、黑土、褐土、紫色土、白浆土等各种土壤类型;尤其适合于我国西北、华北、东北等干旱少雨地区的施用。
10、磷酸氢二铵是一种高浓度的速效肥料,适用于各种作物和土壤,特别适用于对铵态氮和磷需求较高的作物,可作为基肥或追肥,宜深施。
磷酸二氢铵属不属于危化品? 2个回答.4人已关注
念旧. ,实习生-操作员 2018-05-18回答
可不可以用下面这个呀, 第2项 不燃气体 22025含氨肥料[含游离氨>35%] 1043 分类成不燃气体又感觉有点怪,我也在查磷酸二氢铵的危规号
2k回答
662关注者
