磷酸二氢铵和磷酸氢二铵有哪些区别? 1个回答.10人已关注
一、生产工艺区别 1、磷酸二氢铵又称磷酸一铵(简称MAP),分子式为NH 4 H 2 PO 4 ,易溶于水,水溶液呈酸性。生产粉状一铵的主要方法是喷...
向前冲8 ,暂无简介 2022-12-05回答
一、生产工艺区别
1、磷酸二氢铵又称磷酸一铵(简称MAP),分子式为NH4H2PO4,易溶于水,水溶液呈酸性。生产粉状一铵的主要方法是喷雾干燥。
2、磷酸氢二铵又称磷酸二铵(简称DAP),分子式为(NH4)2HPO4,易溶于水,不溶于乙醇。生产粒状产品的主要方法是喷浆造粒。
<span style='color:red;'>磷酸氢二铵</span>和磷酸二氢铵的性状图.jpg
二、性能及应用的区别
1、磷酸二氢铵的密度较磷酸氢二铵大,有利于包装、储存和运输。
2、磷酸二氢铵的稳定性和临界相对湿度较磷酸氢二铵高。
3、磷酸二氢铵的氨蒸气压很低,故在生产和使用过程中氨损失较小。
4、磷酸氢二铵与过磷酸钙混合时易结块,并使五氧化二磷水溶性降低。磷酸二氢铵与过磷酸钙混合,则退化程度较小。
5、磷酸二氢铵的五氧化二磷质量分数可达52%,适用于缺磷富氮地区。
6、磷酸二氢铵适应范围广,适用于复混肥或掺混肥的磷素原料。
7、磷酸二氢铵在土壤中溶解后PH在4.4左右,有利于作物吸收利用磷。磷酸氢二铵在土壤中溶解后PH在8.0左右,碱性土壤慎用磷酸氢二铵
8、磷酸氢二铵含氮量高,适用于掺混肥。根据土壤性质选择磷酸二氢铵是必要的。
9、磷酸二氢铵是一种水溶性速效复合肥,有效磷(AP2O5)与总氮(TN)含量的比例约5.44:1,适用于各种作物和土壤。
10、磷酸氢二铵是一种高浓度的速效肥料,适用于各种作物和土壤,特别适用于喜铵需磷的作物。
磷酸氢二铵有哪些用途? 1个回答.6人已关注
磷酸氢二铵是一种无机化合物,具有无色透明单斜晶体或白色粉末的特点。为了增加其耐储性,部分产品在生产过程中添加包裹剂,使产品呈现褐...
宫古幼丝 ,暂无简介 2020-10-23回答
磷酸氢二铵是一种无机化合物,具有无色透明单斜晶体或白色粉末的特点。为了增加其耐储性,部分产品在生产过程中添加包裹剂,使产品呈现褐色外观。磷酸氢二铵是一种含氮磷两种营养成分的复合肥,易溶于水,不溶于乙醇。它具有一定的吸湿性,在潮湿的空气中容易分解,释放出氨转化为磷酸二氢铵。其水溶液呈弱碱性,pH值为8.0。当加热至155℃时会发生分解,而在190℃熔化时会释放出氨和水。
如何使用磷酸氢二铵
1、磷酸氢二铵不含氯离子,具有良好的稳定性,适用于各种土壤和作物,如棉花、水稻、小麦、玉米、瓜果、蔬菜、药材等。
2、它可以促进植物的光合作用,使作物生长旺盛,苗壮且能保持花朵。
3、它能增强作物的抗病能力、抗寒能力、抗风热能力、抗倒伏能力,促进早熟,从而增加产量和收益。
磷酸氢二铵的用途有哪些?
1. 工业级磷酸氢二铵可用于浸渍木材和织物,以增加其耐久性。
2. 肥料级磷酸氢二铵主要用作高浓度氮磷复合肥料,是一种适用于蔬菜、水果、水稻和小麦的高效肥料。特别适用于氮磷需求较高的作物,可作为基肥或追肥使用,适宜深施。它与尿素、硝铵、氯化铵混合性好,但由于其本身不含钾,应与钾肥(如氯化钾、硫酸钾)配合使用。
3. 它还可用作反刍动物的饲料添加剂。
4. 它可用作分析试剂、缓冲剂和水质软化剂。
5. 它可用作干粉灭火剂和荧光灯的磷素。
6. 它可用于印刷制版、电子管、陶瓷和搪瓷的制造,以及废水生化处理。
7. 在军工领域,它可用作火箭发动机马达隔热材料的阻燃剂。
8. 它可用作脲醛树脂胶黏剂的固化剂,配成20%的水溶液时,固化速度最慢。此外,它还可用作添加型阻燃剂。当在天然橡胶乳液中加入少量磷酸氢二铵时,能有效去除胶乳中的镁离子,不会降低硫化后天然胶乳的拉伸强度。
如何储存和运输磷酸氢二铵
磷酸氢二铵应储存在阴凉、通风和干燥的库房中。包装必须密封并防潮。在运输过程中要避免雨淋和日晒。装卸时要小心轻放,以防包装破损。
磷酸氢二铵的结构是怎样的? 1个回答.18人已关注
磷酸氢二铵是一种白色的晶体,水溶液呈中性。其分子式为(NH4)2HPO4,可溶于水,加热至155℃分解。磷酸一氢铵会逐渐的分解释放出氨气,而形...
兴瑞三岁啦 ,暂无简介 2024-10-14回答
磷酸氢二铵是一种白色的晶体,水溶液呈中性。其分子式为(NH4)2HPO4,可溶于水,加热至155℃分解。磷酸一氢铵会逐渐的分解释放出氨气,而形成磷酸二氢铵。
磷酸氢二铵的结构
磷酸氢二铵分子中的磷酸氢根离子由磷氧四面体构成,其外通过离子键与两个铵根离子连在一起。
在磷酸分子中P原子是sp3杂化的,3个杂化轨道与氧原子间形成3个σ键,另一个P—O键是由一个从磷到氧的σ配键和两个由氧到磷的d-p配键组成的。σ配键是磷原子上的一对孤对电子向氧原子的空轨道配位而形成。d←p配键是氧原子的py、pz轨道上的两对孤对电子和磷原子的dxz、dyz空轨道重叠而成。由于磷原子3d能级比氧原子的2p能级能量高很多,组成的分子轨道不是很有效的,所以P—O键从数目上来看是三重键,但从键能和键长来看是介于单键和双键之间。
磷酸氢二铵的理化性质
磷酸氢二铵为无色透明和无臭的单斜晶体或白色粉末。相对密度1.619。熔点100℃,熔解时分解。味咸,且有薄荷凉味。易溶于水,水溶液呈碱性,不溶于醇和丙酮。
酸碱度:1%水溶液的PH约为8,0.1mol/L溶液的pH值为7.8。
磷酸氢二铵的用途
磷酸氢二铵可用作肥料。当用作植物的肥料时,它会暂时增加土壤的pH,但经过长时间的硝化处理后,用磷酸一氢铵处理过的土壤会变得比以前更具酸性。由于铵在高碱性环境下会被转换成氨,所以磷酸一氢铵和碱不相容。磷酸一氢铵溶液的平均pH是7.5–8。
磷酸氢二铵也可以用作阻燃剂。它降低了材料的燃烧温度,降低了最大重量损失率,并增加残留物。这些性质可用于扑灭野火,因为降低热裂解温度和增加形成的焦炭量会减少可用燃料的量,并可能形成防火道。它是一些流行的商业消防产品的最大成分,也是“阻燃”卷烟的成分。
磷酸氢二铵也可用于酿酒和酿蜂蜜酒中的酵母营养素,某些品牌卷烟的添加剂(据称是尼古丁 强剂),防止火柴余辉,糖的纯化,焊接锡、铜、锌和黄铜的助焊剂,以及控制羊毛上可溶于碱但不溶于酸的胶体染料沉淀。
磷酸氢二铵的生产方法
一种磷酸氢二铵的生产方法,是采用高纯度的磷酸脲溶液与氨发生复分解反应,并控制PH值为7.8-8.2,温度为50-80℃下,搅拌反应20-60min,制备磷酸氢二铵产品,其理化指标为磷酸氢二铵总养分大于74%,总氮21.02-21.20%、五氧化二磷为53.02-53.52%,水分为0.25-0.32%、水不溶物为0.087-0.096%、氟化物为0.1-0.14%,完全符合工业级一等级产品标准。
磷酸氢二铵的化学危险性
磷酸氢二铵高于100°C时,分解。其与强碱接触,分解, 生成含有氨,氮氧化物和磷氧化物的有毒、腐蚀性烟雾。水溶液是一种弱碱。与强酸和强氧化剂剧烈地发生反应。与空气接触逐渐释放出氨。
磷酸氢二铵的泄漏处置
个人防护:适用于该物质空气中浓度的颗粒物过滤呼吸器。将泄漏物清扫进有盖的容器中。适当情况下,首先润湿防止扬尘。用大量水冲净残余物。
磷酸氢二铵的储存
与强氧化剂、强碱和强酸分开存放。保存在通风良好的室内。
磷酸二氢铵和磷酸氢二铵有哪些不同之处? 1个回答.8人已关注
1、磷酸二氢铵(MAP)和磷酸氢二铵(DAP)在生产工艺上有所区别。磷酸二氢铵采用一次氨中和,中和度控制在1.00左右,喷雾干燥法生产粉状一...
筑阳寻双 ,暂无简介 2022-12-24回答
1、磷酸二氢铵(MAP)和磷酸氢二铵(DAP)在生产工艺上有所区别。磷酸二氢铵采用一次氨中和,中和度控制在1.00左右,喷雾干燥法生产粉状一铵;而磷酸氢二铵在一次氨中和的基础上再采用二次氨中和,中和度提高至1.70左右,采用喷浆造粒工艺生产粒状产品。
2、磷酸二氢铵和磷酸氢二铵在性能及应用上也有区别。磷酸二氢铵的密度较大,有利于包装、储存和运输;稳定性和临界相对湿度也较高;氨蒸气压较低,氨损失较小;与过磷酸钙混合时退化程度较小;五氧化二磷质量分数较高,适用于缺磷富氮地区;作为复混肥或掺混肥的磷素原料适应范围广;在土壤中溶解后的pH值适宜作物吸收利用磷;适用于各种作物和土壤。
磷酸二氢铵和磷酸氢二铵有哪些生产工艺和性能的区别? 1个回答.9人已关注
一、生产工艺区别 1、磷酸二氢铵又称磷酸一铵(简称MAP),分子式为NH4H2PO4,溶于水,呈酸性。一般采用一次氨中和,中和度控制在1.00左右...
逾期不候 ,研发工程师 2021-09-04回答
一、生产工艺区别
1、磷酸二氢铵又称磷酸一铵(简称MAP),分子式为NH4H2PO4,溶于水,呈酸性。一般采用一次氨中和,中和度控制在1.00左右,造粒有喷浆造粒干燥和喷雾干燥两种方法,现多采用喷雾干燥法生产粉状一铵,作为复合肥的原料。
2、磷酸氢二铵又称磷酸二铵(简称DAP),分子式为(NH4)2HPO4,溶于水,不溶于乙醇。一般在一次氨中和的基础上再采用二次氨中和,使其料浆中和度提高至1.70左右,成品中和度达到1.50左右,造粒采用喷浆造粒工艺,一般只生产粒状产品。
二、性能及应用的区别
3、磷酸二氢铵的氨蒸气压很低,故在生产和使用过程中氨损失较磷酸氢二铵小。
4、磷酸氢二铵与过磷酸钙混合时会结块,并使五氧化二磷的水溶性降低。磷酸二氢铵与过磷酸钙混合,则退化程度较小。
5、磷酸二氢铵的五氧化二磷质量分数可达52%,适用于缺磷富氮的地区。
6、作为复混肥或掺混肥的磷素原料,磷酸二氢铵适应范围更广。
7、磷酸二氢铵在土壤中溶解后的PH值约为4.4,有利于作物吸收利用磷。磷酸氢二铵在土壤中溶解后的PH值约为8.0,碱性土壤中使用磷酸氢二铵可能释放出氨,对种子和幼苗有伤害,因此碱性土壤慎用磷酸氢二铵。磷酸二氢铵与尿素混合,能减少氨挥发损失,提高肥料利用率。
8、磷酸氢二铵含氮量高,对生产厂家来说,利用其氮含量可以获利,目前广泛应用于掺混肥。对于农民来说,根据土壤性质选择磷酸二氢铵是必要的。
9、磷酸二氢铵是一种水溶性速效复合肥,有效磷(AP2O5)与总氮(TN)含量的比例约为5.44:1,是高浓度磷复肥的主要品种之一。该产品一般用作追肥,也是生产三元复混肥、BB肥的主要原料;适用于水稻、小麦、玉米、高梁、棉花、瓜果、蔬菜等各种粮食作物和经济作物;还适用于红壤、黄壤、棕壤、黄潮土、黑土、褐土、紫色土、白浆土等各种土壤类型;尤其适合于我国西北、华北、东北等干旱少雨地区的施用。
10、磷酸氢二铵是一种高浓度的速效肥料,适用于各种作物和土壤,特别适用于对铵态氮和磷需求较高的作物,可作为基肥或追肥,宜深施。
常温下EDTA和磷酸氢二铵会发生反应吗? 1个回答.7人已关注
拉勾 ,电气/仪表工程师 2018-12-16回答
也只是个酸碱平衡的移动问题,要根据EDTA的状态,即常用的H4Y还是Na2H2Y,前者肯定会反应,后者几乎不反应。其它几乎不反应。 乙二胺四乙酸粉末和磷酸氢二铵晶体混合一起会发生反应吗?EDTA的量只有磷酸氢二铵的5%,
磷酸氢二铵分解? 3个回答.6人已关注
拉勾 ,电气/仪表工程师 2019-01-12回答
看到一篇硕士论文最终是生成P和氧气了 谢谢,
磷酸氢二铵和碳酸氢钠的应用及性质? 1个回答.6人已关注
磷酸氢二铵 是一种无色透明单斜晶体或白色粉末。其化学式为(NH4)2HPO4,相对分子质量为131.0488,密度为1.619g/cm3。磷酸氢二铵易溶于水,...
争吵 ,化工工艺工程师 2019-10-29回答
磷酸氢二铵是一种无色透明单斜晶体或白色粉末。其化学式为(NH4)2HPO4,相对分子质量为131.0488,密度为1.619g/cm3。磷酸氢二铵易溶于水,但不溶于醇、丙酮和氨。它可以用作膨松剂、面团调节剂、酵母食料、酿造的发酵助剂,以及缓冲剂。根据GB 2760的规定,磷酸氢二铵是允许使用的食品工业用加工助剂,但使用量需符合GMP的限制。
碳酸氢钠是一种白色晶体,或不透明单斜晶系细微结晶。其化学式为NaHCO3,熔点为270℃,沸点为851℃,密度为2.159 g/cm3。碳酸氢钠可溶于水,微溶于乙醇。它常用作膨松剂和酸度调节剂。在我国,碳酸氢钠可用于各类需添加膨松剂的食品。然而,碳酸氢钠受热分解后呈强碱性,如果单独使用会使食物的碱性增加,不仅影响口味,还可能破坏某些维生素,甚至导致食品发黄或杂有黄斑。因此,最好将其与其他成分复配后使用。根据我国的规定,碳酸氢钠可在需添加膨松剂的各类食品中使用,但使用量需符合GMP的限制。此外,碳酸氢钠还可以提高蛋白质的持水性,促使食品组织细胞软化,促使涩味成分溶出。
安全性方面,大鼠经口LD50为4.3g/kg。根据FAO/WHO的规定,碳酸氢钠的ADI没有特殊规定。此外,根据FDA的规定,碳酸氢钠被认为是GRAS的,即一般认为安全。(FDA,§184.1736,2000)
磷酸氢二铵的相对分子质量的计算? 1个回答.15人已关注
傀儡 ,库房管理员 2018-03-03回答
根据分子式:(nh4)2hpo4 得相对分子质量=2(14+1*4)+1+31+16*4=132
磷酸氢二铵中磷的化合价是几价? 1个回答.15人已关注
你入我心 ,项目文控 2018-03-02回答
磷元素是+5价
2k回答
662关注者
