尿垢的主要成份是什么? 1个回答.19人已关注
尿垢又叫 溺沂(《本草经集注》),溺白沂(《别录》》),白秋霜(《积善堂经验方》),秋折霜(《医学入门》),尿壶垢、尿干子(《四川...
树敌 ,化工研发 2018-03-11回答
尿垢又叫 溺沂(《本草经集注》),溺白沂(《别录》》),白秋霜(《积善堂经验方》),秋折霜(《医学入门》),尿壶垢、尿干子(《四川中药志》)。 [成分] 人尿长时间放置,因尿中酸碱度变化而产生沉淀物。人尿多为酸性,但因其中的尿素(尿素酶的作用)渐次分解而生氨或氢氧化铵,尿的酸性即经过中性而终成碱性,于是便相应地产生沉淀。在酸性环境沉淀的有尿酸、尿酸盐、硫酸钙、磷酸氢钙,有时尚有几种氨基酸;在碱性环境沉淀的有碳酸钙、磷酸镁铵、磷酸钙、磷酸镁、尿酸铵、草酸钙等。故人尿的沉淀物组成是复杂的,但主要成分是磷酸钙、草酸钙
广告中的硫酸钾复合肥是什么东东? 3个回答.4人已关注
庆生 ,化工研发 2018-05-25回答
硫酸钾型复合肥的主要成分有 map (磷酸一铵) dap(磷酸二铵),硫酸铵(主要是低温转化富余的硫酸与气氨中和所得) 硫酸钾 尿素 等其他还有一些少量的杂质如硫酸钙、磷酸的铁、铝、镁等盐以及微量未反应完全的氯化钾
一铵粘性与存储时间有关系吗? 20个回答.4人已关注
温柔一刀 ,设备工程师 2018-05-25回答
磷酸一铵内部应该不会再继续发生反应,粘性改变的原因可能在于硫酸镁的风化:七水硫酸镁风化后变成硫酸镁和四水硫酸镁,后两者都比前者更易溶解,造粒时镁的粘性能得到更充分的发挥。
焦磷酸镁的特性及应用? 1个回答.20人已关注
焦磷酸镁是一种无色片状单斜系晶体,常被称为"一缩二磷酸镁"。它不溶于水和乙醇,但易溶于无机酸、亚硫酸或焦磷酸钠溶液。焦磷酸镁的制备...
jcw1528 ,暂无简介 2020-09-08回答
焦磷酸镁是一种无色片状单斜系晶体,常被称为"一缩二磷酸镁"。它不溶于水和乙醇,但易溶于无机酸、亚硫酸或焦磷酸钠溶液。焦磷酸镁的制备方法有两种,一种是通过焦磷酸钠水溶液与氯化镁水溶液反应得到三水合物,再经过脱水得到焦磷酸镁;另一种是通过灼烧磷酸铵镁分解得到。
焦磷酸镁的酸解研究
研究人员进行了焦磷酸镁的酸解研究,探讨了pH值、温度、反应时间等因素对焦磷酸镁酸解行为的影响,并得出了焦磷酸根向正磷酸根转化的规律。研究结果表明,通过酸解可以将不具备氨氮沉淀能力的焦磷酸镁转化为具有高效氨氮沉淀作用的磷酸镁,从而实现磷酸铵镁的循环利用。此外,研究还考察了酸解产物的氨氮沉淀性能,包括pH值和投加量对氨氮沉淀性能的影响。实验结果显示,在适当的热解和酸解条件下,磷酸铵镁可以循环使用5次以上,仍具有90%以上的氨氮脱出性能。
焦磷酸镁的应用
一项专利公开了一种超高蒸汽压加气陶粒混凝土及其制造工艺。该混凝土由多种组分组成,其中包括焦磷酸镁。这种混凝土具有轻质高强、保温隔热、抗渗防水、防火阻燃、隔音降噪、绿色环保、施工便捷、经久耐老、经济实用等优点。它不仅可以消化尾矿、减少污染,还能够降低生产成本,实现废物的资源化利用。此外,该混凝土施工速度快,受气候条件制约小,节约劳动力,可以有效地缩短施工周期,节约施工成本,提高建筑质量。
[1]化合物词典
[2]李海波,周康根,姜科,彭佳乐.焦磷酸镁的酸解及酸解产物的氨氮沉淀性能[J].环境科学与技术,2009,32(04):50-53.
[3] CN201610630491.7一种超高蒸汽压加气陶粒混凝土及其制造工艺
有人对四川雷波县的磷肥项目了解吗? 4个回答.5人已关注
傀儡 ,库房管理员 2018-05-25回答
雷波现已开工的企业:洋丰、施可丰。都是建设磷酸和磷酸一铵,此地磷矿镁含量有点高,品位还凑合,但交通运输情况不是一般的恶劣。
磷酸二铵生产过程中水溶性磷问题? 20个回答.3人已关注
其实现在通过长时间的摸索、分析,对于生产磷酸二铵,能否生产合格的64%磷酸二铵,主要受矿中杂质影响,应该说到浓磷酸中杂质含量,应该是...
我的乖乖女 ,给排水工程师 2018-07-24回答
其实现在通过长时间的摸索、分析,对于生产磷酸二铵,能否生产合格的64%磷酸二铵,主要受矿中杂质影响,应该说到浓磷酸中杂质含量,应该是说浓磷酸的浓度最好在47.5%以上,浓磷酸中杂质,如铁、镁、铝的含量必须控制,如要做到水溶率达到90%以上,fe%+al%必须控制在1.0%以下,mg%控制在1.5%以下。
室内盆栽绿植适合用什么试剂做肥料? 3个回答.12人已关注
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2019-01-16回答
种类还是比较多的:磷酸二氢铵,磷酸二氢钾,硝酸钾,硝酸铵,尿素,硫酸亚铁,氯化钙,硫酸镁等,还有一些微量元素的试剂(七钼酸铵或钼酸钠,硼酸,硫酸铜,硫酸锰,氯化钴,碘化钾)以及螯合剂比如EDTA-Na2,和其他物质(B族维生素,甘氨酸)等!
焦磷酸镁的性质、研究和应用? 1个回答.13人已关注
背景及概述 [1] 焦磷酸镁是一种无色晶体或白色粉末,具有2.559的比重和1,383℃的熔点。它不溶于水和乙醇,但可以溶于酸。在100℃下,三水...
ceed1715 ,暂无简介 2020-09-16回答
背景及概述[1]
焦磷酸镁是一种无色晶体或白色粉末,具有2.559的比重和1,383℃的熔点。它不溶于水和乙醇,但可以溶于酸。在100℃下,三水合物会失去结晶水。焦磷酸镁可以通过磷酸铵镁的加热分解得到。
相关研究报道[2]
针对磷酸铵镁热解过程中焦磷酸镁的生成问题,李海波等人进行了酸解研究。他们考察了pH值、温度、反应时间等因素对焦磷酸镁酸解行为的影响,并得到了焦磷酸根向正磷酸根的转化规律。研究结果表明,通过酸解可以有效地将不具备氨氮沉淀能力的焦磷酸镁转化为具有高效氨氮沉淀作用的磷酸镁,从而实现磷酸铵镁的循环利用。此外,研究还考察了酸解产物的氨氮沉淀性能,包括pH值和投加量对其影响。结果显示,在适当的热解和酸解条件下,磷酸铵镁可以循环使用5次以上,仍具有90%以上的氨氮脱出性能。
应用[3-4]
应用一、
CN201711294725.6公开了一种耐腐蚀复合材料的制备方法。该复合材料由聚氯乙烯、正溴丙烷、芥酸酰胺、月桂酰二乙醇胺、焦磷酸镁和纳米二氧化钛等原料组成。该复合材料具有优异的耐磨效果和耐磨强度,符合污水管道的要求,并具有良好的经济价值和社会价值。
应用二、
CN201610630491.7公开了一种超高蒸汽压加气陶粒混凝土的制造工艺。该混凝土由多种原料组成,包括纯水、砂浆、(硫酸铜-硝酸铁-氯化锌-氧化锡)螯合物、硫酸钙、硼酸镁、粉煤灰、二氧化硅、生石灰、铷纳米微粒、柠檬酸、焦磷酸镁、脱硫铅锌尾矿粉、磷酸三(2-甲苯)酯、HBS木质素和陶粒。该发明的优点包括消化尾矿、减少污染,降低生产加气混凝土的成本,同时具备轻质高强、保温隔热、抗渗防水、防火阻燃、隔音降噪、绿色环保、施工便捷、经久耐老和经济实用等特点。此外,该工艺还能够提高建筑质量,快速施工,节约劳动力和成本。
[1] 化学词典
[2] 李海波,周康根,姜科,彭佳乐.焦磷酸镁的酸解及酸解产物的氨氮沉淀性能[J].环境科学与技术,2009,32(04):50-53.
[3] CN201711294725.6一种耐腐蚀复合材料及制备方法和应用
[4] CN201610630491.7一种超高蒸汽压加气陶粒混凝土及其制造工艺
次磷酸钙能做阻燃剂吗? 1个回答.9人已关注
次磷酸钙可以做阻燃剂使用,用于塑料行业。次磷酸铝也用于塑料阻燃剂。 湖北天湖化工有限公司主营产品生产能力为:年产2000吨次磷酸钠、10...
体面 ,设备工程师 2018-03-11回答
次磷酸钙可以做阻燃剂使用,用于塑料行业。次磷酸铝也用于塑料阻燃剂。 湖北天湖化工有限公司主营产品生产能力为:年产2000吨次磷酸钠、1000吨次磷酸、500吨次磷酸钙、400吨次磷酸铝、次磷酸钾 次磷酸镁 次磷酸铵 次磷酸镍,1000吨四羟甲基硫酸磷、25吨电子级三氯氧磷。魏东:13797000812
用于快速修补的磷酸镁玻璃粘合剂是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答? 1个回答.9人已关注
磷酸氢铵(40%,含5%聚硼砂)16份粗骨料(1.190~18.800mm)32.4份细骨料(0.149~1.190mm)21.6份粉状氧化镁30份先将含5%聚硼砂(以硬化剂计算)的40...
气质. ,工艺工程师 2018-03-13回答
磷酸氢铵(40%,含5%聚硼砂)16份粗骨料(1.190~18.800mm)32.4份细骨料(0.149~1.190mm)21.6份粉状氧化镁30份先将含5%聚硼砂(以硬化剂计算)的40%磷酸氢铵硬化剂搅拌5~lomin,以便使聚硼砂阻滞剂溶解,然后依次加入其他组分,搅拌lmin即得低黏度的自流平浆料。此剂为具有早期强度高、快速硬化特性的水泥质磷酸镁玻璃材料。将其倒入高l0.ocm、直径3.5cm的圆筒内时,该浆料经3minlos后胶凝,所得的镁玻璃混凝土于lh后的耐压强度约为l3.78kpa。该材料为具有陶瓷特性的磷酸镁玻璃粘合剂,可作建筑材料及防火涂料,用于快速修补变质混凝土结构和建筑。
2k回答
665关注者
