求物质名称与化学式,急!!!? 1个回答.19人已关注
氢h 氦he 锂li 碘i 金au 银ag 氧o 磷p 铜cu 铁fe 水银hg 铅pb 钠na 镁mg 铍be 铜cu 锰mn 硅si 铁fe 汞hg 铬 cr 铌 nb 铅 pb 镍 ni 钽 ta ...
青衿青佩 ,工艺专业主任 2018-03-10回答
氢h 氦he 锂li 碘i 金au 银ag 氧o 磷p 铜cu 铁fe 水银hg 铅pb 钠na 镁mg 铍be 铜cu 锰mn 硅si 铁fe 汞hg 铬 cr 铌 nb 铅 pb 镍 ni 钽 ta 铋 bi 硅 si 氢 h 锕 ac 锰 mn 碳 c 铈 ce 铝 al 氧 o 铍 be 磷 p 钠 na 铯 se 钨 w 镁 mg 锆 zr 钼 mo 硫 s 镧 la 钒 v 氯 cl 钡 ba 钛 t 钾 k 汞 hg 铜 cu 锌 zn 钙 ca 铁 fe 银 ag 碘 i 硼 b 锡 sn 溴 br 钴 co 锑 sb 氟 f 氮 n 金 au 烯土 re一: 酸: 电离时得到的阳离子全都是h+的化合物。 分类 1:(1)含氧酸:如:h2so4,h2co3 (2)无氧酸:如:hcl,h2s 2:(1)一元酸:如:hcl,hf (2)二元酸:如h2so4,h2co3 (3)三元酸:如h3po4 二.碱 电离时得到的阴离子全都是oh-的化合物。 分类:(1)可溶性碱:如:naoh,ba(oh)2,koh (2)不溶性碱:如:fe(oh)3,cu(oh)2 三..盐 就是电离时得到金属阳离子或铵根离子和酸根阴离子的化合物 。 分类: 1:可溶性盐:如:nacl,mgso4 不溶性盐:如:baso4,caco3,agcl 2:正盐:如nacl,mgso4,baso4,caco3,agcl 酸式盐:如:nahso4,khco3,nahs 碱式盐:如:mg(oh)cl,cu2(oh)2co3 四..氧化物:由两种元素组成的,且其中一种元素为氧元素的化合物. 分类: 酸性氧化物:如:co2,so2,so3,p2o5. 碱性氧化物:如:cao,na2o,k2o 两性氧化物:如:al2o3 不成盐氧化物:如:co常用原子团的化合价: -1价:氢氧根(oh),硝酸根(no3),碳酸氢根(hco3) -2价:硫酸根(so4),碳酸根(co3), -3价:磷酸根(po4), +1价:铵根(nh4)
制酒过程中为何会产生乙醇? 1个回答.10人已关注
将富含淀粉的农产品如谷类、薯类等或野生植物果实经水洗、粉碎后,进行加压蒸煮,使淀粉糊化,再加入一定量的水,冷却至60 ℃左右并加入淀...
知秋 ,销售工程师 2018-03-13回答
将富含淀粉的农产品如谷类、薯类等或野生植物果实经水洗、粉碎后,进行加压蒸煮,使淀粉糊化,再加入一定量的水,冷却至60 ℃左右并加入淀粉酶,使淀粉依次水解为麦芽糖和葡萄糖,然后加入酵母菌进行发酵制得乙醇。发酵液中乙醇的质量分数约为6%~10%,并含有乙醛、高级醇、酯类等杂质,经精馏得质量分数为95%的工业乙醇并副产杂醇油。糖厂副产物糖蜜含有蔗糖、葡萄糖等糖类50%~60%(质量分数),是发酵法制乙醇的良好原料。糖蜜经用水稀释,酸化和加热灭菌处理后,加入硫酸铵、磷酸盐、镁盐等酶的营养盐以及酵母菌,便可发酵生成乙醇。以含纤维素的工、农业副产物如木屑、植物茎秆等为原料时,需先用盐酸或硫酸加压、加热处理,使纤维素水解为葡萄糖,中和后再用酵母菌发酵。造纸厂的亚硫酸废液中含有可发酵糖,也可用于发酵制乙醇。这两种过程由于技术经济指标差,在工业上没有得到推广应用。
沉淀中的水存在形式及其影响? 1个回答.5人已关注
除了杂质外,从水溶液中得到的沉淀都含有水。这种意外水的存在,是精密化学工作中误差的最危险的来源之一。水在沉淀中的存在,是不容易用...
训乖 ,应届毕业生 2018-07-25回答
除了杂质外,从水溶液中得到的沉淀都含有水。这种意外水的存在,是精密化学工作中误差的最危险的来源之一。水在沉淀中的存在,是不容易用化学法或借沉淀外观的改变来检定的。在原子量的测定中,痕量水的存在比同样百分数的普通杂质产生更大的误差。例如,溴化镍中0.1%钻杂质,在镍的原子量测定中只产生0.0003的误差,而同样百分数的水,则产生0.22的误差。
存在于沉淀中的水
组成水在沉淀中存在的形式是结晶水或结构水。例如MgNH4PO4·6H2O中,六分子的水作为结晶水与1分子磷酸铵镁结合。然而,当灼烧此化合物时,会分解并形成额外的半分子水,这被称为结构水。
非组成水可能以湿存水、表面水或包留水的形式存在于沉淀中。湿存水是一种化合物从周围大气中吸收的水分。表面水通常与沉淀介质中的杂质一同污染沉淀。一些胶体沉淀吸取大量沉淀水。沉淀中吸留水和杂质已在上面讨论过。形成好的大晶形沉淀也时常包留液体。
许多分析过程依赖于沉淀,并称量水合物。这就需要在操作过程中使水合物保持稳定的实验条件。因为一个实验室的相对湿度每天都有相当大的变化,最好的办法是把待测的物质贮存在保持恒定湿度的恒湿器中。保干器是最简单的一种恒湿器。通常在保干器的底部放置无水固体及其水合物的混合物或饱和溶液,从而在保干器中保持一定的水蒸气压力。
有时一种沉淀含有不止一种水合物。例如,磷酸铵镁从热溶液中沉淀时为一水合物,如任其在室温陈化,就部分地转化为六水合物。测定这些物质中的水合物是困难的,然而有时又需要进行测定,因为水合物的形成是与许多重要物理性质相结合的,而每一种水合物有其稳定的湿度和温度条件。水在水合物的复杂混合物中的分布可以用热重量法来测定。
植酸是什么物质?主要存在哪些食物中? 1个回答.1人已关注
植酸 化名:肌醇六磷酸 植物种籽提取种机磷酸类化合物 式:c6h18o24p6 量:660.04 本品淡黄色浆状液体易溶于水、乙醇、丙酮溶于水乙醚、苯、...
复方珊瑚 ,设备工程师 2018-03-13回答
植酸 化名:肌醇六磷酸 植物种籽提取种机磷酸类化合物 式:c6h18o24p6 量:660.04 本品淡黄色浆状液体易溶于水、乙醇、丙酮溶于水乙醚、苯、已烷、氯仿 植酸作螯合剂、抗氧化剂、保鲜剂、水软化剂、发酵促进剂、金属防腐蚀剂等广泛应用于食品、医药、油漆涂料、用化工、金属加工、纺织工业、塑料工业及高工业等行业领域 植酸性能 1、植酸植酸钙镁钾盐形式广泛存于植物种内存于物核红细胞内促进氧合血红蛋白氧释放改善血红细胞功能延血红细胞存期 2、植酸本身体益营养品植酸体内水解产物肌醇磷脂前者具抗衰作用者体细胞重要组部 3、植酸绝数金属离极强络合能力络合力与edta相似比edta值应范围更广植酸二价金属盐均定性沉淀 4、每植酸提供六氢原使自由基电形稳定结构代替保鲜物作供氧避免保鲜物氧化变质 5、植酸良导电性 植酸毒性 鼠口服ld504192mg/kg体重毒性比食盐更低(食盐ld50400mg/kg) 三致试验:植酸鼠骨髓嗜染细胞微核实验致突变作用 植酸食品应用 1、按卫部颁发《食品添加剂卫标准gb2760-86增补品种》规定植酸适用于水产品虾保鲜参考用量0.05%-0.1%水溶液作冷冻保鲜液本贝类罐用0.1-0.5%植酸防黑变鱼类用0.3%植酸100℃处理二钟防止鱼体变色用0.01-0.05%植酸与微量柠檬酸混合配制溶液作蔬、花卉保鲜剂效 2、 罐食品应用 罐食品添加植酸达稳定护色效 鱼、虾、乌贼等水产品罐添加微量植酸防止鸟粪石(玻璃状磷酸铵镁结晶)外植酸称struvite防止剂已广泛应用罐装食品添加量0.5-0.5% 3、饮料产应用 饮料添加0.01-0.05%植酸除金属离(特别体害重金属)体良保护作用本欧美等家用作饮料除金剂含植酸主要快速止渴饮料适于运员激烈训练高温作业工饮用具快速止渴、复神经机能保护脑、肝、眼作用种饮料本已投入批量产(我厂快速止渴饮料详细配) 4、抗氧化剂 份50%植酸三份山梨醇脂酸(亲水/亲油值4.3)混合0.2%加入植物油抗氧化性能极植酸防止氧化氢(双氧水)解作双氧水储藏稳定剂 5、药物发酵促进剂 植酸钠或铋盐能减少胃泌物用于治疗胃炎、十二指肠炎、腹泻等 植酸解除铅毒并作重金属毒防止剂 植酸加含单孢丝菌属介质促进庆霉素氨基配糖物抗素发酵使产量提高几倍乳酸菌培养基加入植酸促进派乳酸菌 植酸及盐抗蚀用途 植酸及其盐巨螯合势能赋予其优良抗腐蚀性科试验证明金属合金表面植酸盐涂层具抗蚀性金属与聚合物涂层间优良粘合性目前用铬酸处理钢件表面抗蚀性远及用植酸处理效并且铬酸盐体毒害作用环境危害产废液需要害化处理 (1)镀锌冷轧钢板用0.5%植酸温处理10s(ph=3)电泳沉积层马酸类树脂层再经170℃固化件5%氯化钠溶进行腐蚀试验间240h其表面腐蚀性金属树脂粘性均优于铬酸盐处理 用植酸或其盐配制金属清洁剂稳定性并减少金属表面腐蚀1%植酸添加于般润滑脂显著抑制轴承腐蚀 外尚作防蚀剂添加于包装纸用包装金属制品引起表面锈蚀 (2)应用植酸或其盐处理镀锡薄钢板(俗称马口铁)或制马口铁罐赋予其优良抗氧性耐腐蚀性抗刮擦性具良焊接并防止罐磷酸铵镁及防止食品硫与罐身反应产黑度提高罐外观质量 (3)应用植酸与价阳离高亲合势能配制各种净洗剂供特定清洁污用 洁厕剂:含植酸洁厕剂使尿钙易于便池壁脱落避免表面度腐蚀 防蚀涂料:植酸或其盐与环氧化合物反应产物涂刷于钢铁表面100℃干燥60min试户外露置10d锈 (4)石膏底建材加入植酸防止与其接触钢架遭腐蚀 (5)含植酸抗腐蚀性底漆与漆料添加剂所产薄膜硬度、弹性、粘合力与抗腐蚀性改善 (6)锅炉、汽车水箱用水添加植酸或植酸盐50×10-6使设备结垢水总硬度32°若加则69°;腐蚀速率添加植酸0.34mg/cm2加植酸则1.48mg/cm2 (7)热交换冷却水添加植酸或植酸盐阻止铜管腐蚀并降低水含磷量(与磷酸型阻蚀剂相比)5×10-6植酸代替50×10-6聚磷酸曾用于叶轮式致冷器冷却水两见腐蚀
磷酸二氢钠和磷酸氢二钠有什么区别?分别做什么用的? 1个回答.8人已关注
  磷酸二氢钠   英文名 sodium dihydrogen phosphate   拼音名 linsuan erqingna   药品类别 调节水盐、电解质及酸碱平衡药   ...
只做风流人 ,实习生-操作员 2018-03-13回答
  磷酸二氢钠   英文名 sodium dihydrogen phosphate   拼音名 linsuan erqingna   药品类别 调节水盐、电解质及酸碱平衡药   性状 本品为无色结晶或白色结晶性粉末;无臭,味咸、酸;微有潮解性。   药理毒理 人体内磷以有机和无机两种形式存在,临床上测定的血磷为血液中的无机磷,后者大部分为游离磷,仅12%与血浆蛋白结合。正常成人血磷浓度为 0.87~1.45mmol/l,儿童为1.45~1.78mmol/l,某些原因导致磷摄入减少或磷需求量增加,可引起低磷血症,并出现相应的临床表现,此时须予补充磷。血磷与血钙浓度有密切关系,正常时两者的乘积维持在一定范围,当血钙浓度升高时,给予磷酸盐可降低血钙浓度。   药代动力学 磷的口服吸收率为70%左右,吸收部位主要在空肠。维生素d 能增加磷的吸收。而同时进食大量钙或铝时,因形成不溶性的盐而影响磷的吸收。磷90%由肾脏排泄,10%经粪便排泄。   适应症 (1)用于低磷血症预防和治疗。亦作为全静脉高营养疗法磷添加剂,预防低磷血症。 (2)尿路感染的辅助用药,本药能使尿液酸化,从而增强杏仁酸乌洛托品和马尿酸乌洛托品的抗菌活性,并能消除尿路感染时含氨尿液的气味和混浊。(3)含钙肾结石的预防。本药能使尿液酸化,增加钙的溶解度,阻止尿中钙沉积,从而预防含钙肾结石的复发。(4)高钙血症的治疗。近年来已不常用本药治疗高高钙血症,而应用其他更为安全和有效方法。   用法用量 服用本药时,餐后立即服用或进餐时同时服用,以减少胃肠道反应,服用本药前应将其完全溶解于水中。(1)低磷血症 口服相当于250mg(8mmol)磷的磷酸钠溶液,口服,每日4 次;治疗维生素d佝偻病时,每次用量可加至500mg(16mmol)磷。为防止异位钙化,血清磷大于1.5mmol/l(4.5mg/dl)时应停止补磷。为减轻胃肠道症状,药液可稀释于半杯水中餐后服用。(2) 酸化尿液及防止尿路结石复发 一般应用磷酸二氢钠和磷酸钾合剂,两者比例约为2:1。将配置的1g磷酸盐稀释于一杯水中,餐后及睡前服用,每日4次。如应用上述剂量,尿量未达满意酸化,则可每2小时用1g磷酸盐,24小时不超过 8g磷酸盐。   不良反应 (1)口服时可出现恶心、呕吐、腹痛、大便次数增多或腹泻。(2) 高钠血症出现口渴、心率加快、尿量减少、头痛、眩晕及神智改变。(3)高钾血症出现心律失常、口唇麻木或刺痛、四肢乏力等现象。(4)高磷血症并诱发低钙血症:出现手足麻木、搐搦、肌痉挛、呼吸困难等现象。(5)水钠潴留:水肿、体重增加等。   禁忌症 高磷血症、肾结石指感染所致的含磷酸铵镁盐结石、严重的肾功能损害、内生肌酐清除率小于正常的30%。   注意事项 (1)可能发生高磷血症的情况,如甲状旁腺功能减退、慢性肾脏疾病。(2)可能发生低钙血症的情况,如甲状旁腺功能减退、骨软化症、急性胰腺炎、慢性肾脏疾病。(3)水肿性疾病:如充血性心力衰竭、急性肺水肿、严重的肝脏疾病、高血压、高钠血症、肾功能损坏、妊娠高血压综合征者慎用。(4)根据临床需要检查肾功能、血磷、钙、钠及钾离子。   磷酸氢二钠   产品英文名 disodium hydrogen phosphate;dsp;sodium phosphate, dibasic;disodium hydrogen phosphate dodecahydrate   产品别名 十二水磷酸二钠;十二水磷酸氢二钠   分子式 na2hpo4-12h2o   产品用途 用作软水剂, 织物增重剂, 防火剂, 并用于釉药, 焊药, 医药, 颜料, 食品工业及制取其它磷酸盐   包装储运 用内衬聚乙烯塑料袋、外套塑料编织袋包装,每袋净重50kg。贮运参见磷酸二氢钠。   物化性质 无色单斜晶系结晶或白色粉末。相对密度1.52。溶于水,其水溶液呈弱碱性,1%水溶液的ph值为8.8~9.2;不溶于醇。35.1℃时熔融并失去5个结晶水。在空气中易风化,常温时放置于空气中失去约5个结晶水而形成七水物,加热至100℃时失去全部结晶水而成无水物,250℃时分解变成焦磷酸钠。在34℃以下小心干燥,可得白色粉末的二水磷酸氢二钠。   分子量 358.14
硫酸的用途及其重要性? 1个回答.13人已关注
硫酸是基本化学工业中最重要的产品之一,具有广泛的用途。 硫酸的各种用途与其性质密切相关。作为工业用酸中最廉价的一种,硫酸具有强酸性...
波光Sama ,暂无简介 2018-05-06回答
硫酸的各种用途与其性质密切相关。作为工业用酸中最廉价的一种,硫酸具有强酸性但挥发性很小的特点。通过硫酸与金属或金属氧化物的反应,可以制造出许多有实用价值的硫酸盐,如硫酸铜、硫酸锌、硫酸酸亚铁等。
在金属加工和电镀过程中,常使用硫酸来清除金属表面的氧化物。
利用硫酸的不挥发性,可以制得许多其他酸,如盐酸、氢氟酸、氢硫酸等。
硫酸是制造化学肥料的重要原料之一,可以将不溶性的天然磷灰石转变为易被植物吸收的过磷酸钙,还可用于制造硫酸铵。每年用于生产化学肥料的硫酸数量巨大。
硫酸具有强烈的吸水性,常用于制造炸药、染料等,以及作为脱水剂来促进化学反应的进行。
浓硫酸具有强氧化性,可用于精炼石油和植物油,还在制糖、制革等工业中广泛应用。
除硫酸钡和硫酸铅外,硫酸盐能溶解于水。硫酸钠和硫酸镁常用作泻药,矾则是含有结晶水的硫酸盐,如胆矾、绿矾和皓矾,它们在农业、工业和医药上都有重要用途。
硫酸铜与生石灰和水配制成的波尔多液可用于防治棉花的叶病和叶跳虫等害虫。
硫酸镁也常用于医药上的泻药,同时可用于防治果树中的病虫害。
四氟化锡的特性和应用领域是什么? 1个回答.12人已关注
概述 [1] 四氟化锡是一种有吸湿性的白色单斜系晶体,它在室温下徐徐水解并且加热时迅速水解。四氟化锡的制备方法是通过SnO与单质F2在500℃...
qoaw6124 ,暂无简介 2020-10-24回答
概述[1]
四氟化锡是一种有吸湿性的白色单斜系晶体,它在室温下徐徐水解并且加热时迅速水解。四氟化锡的制备方法是通过SnO与单质F2在500℃下反应而得到的。
应用[2-4]
四氟化锡具有以下应用领域:
1)制备一种低温双氧水活化剂,该活化剂通过在三口烧瓶中加入尿素和乙醇,然后加入四氟化锡并搅拌均匀,最后滴加环氧氯丙烷,经过一系列反应步骤得到白色晶体的低温双氧水活化剂。该活化剂能够提高纱线的白度和毛效,同时减少对纤维的损伤,提高生产效率。
2)制备一种改性石墨烯复合锂离子电池负极材料,该材料包括石墨烯、生物炭、左亚叶酸钙、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、四氟化锡、碳二亚胺、钛酸丁酯和乙酰丙酮二羰基铱等原料。该复合材料具有优异的导电性能、高放电比容量、高振实密度、稳定的性能和循环使用率。
3)制备介孔HAP/氧化锆/氧化锂人工骨陶瓷,该陶瓷材料由四水硝酸钙、磷酸二氢铵、氧化锆、氧化锂、焦磷酸钙份、硼酸铝晶须、氧化钐、滑石粉、四氟化锡、二水磷酸氢镁、聚乙烯醇、海藻酸纳、阿拉伯胶、苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和水等组分制备而成。该人工骨陶瓷材料具有与人体骨强度相当的抗压强度和抗弯强度,同时具有可调整的力学性能。在体液降解试验中,该材料的降解速度适中,能够匹配骨生长速率,并且没有副作用,具有广阔的应用前景。
主要参考资料
[1] 化合物词典
[2] CN201610825229.8低温双氧水活化剂的制备方法
[3] CN201810460084.5一种改性石墨烯复合锂离子电池负极材料及其制备方法
[4] CN201610298329.X介孔HAP/氧化锆/氧化锂人工骨陶瓷及其制备方法
电镀液的成分和添加剂有哪些? 1个回答.3人已关注
  以下每个镀种只列举常用电镀工艺类型   1.镀锌溶液成份:   a 酸性镀锌 硫酸锌 硫酸铝 硫酸铝钾 硫酸钠. 添加剂:葡萄糖,糊精 2.6...
趁早迁就 ,销售 2018-03-07回答
  以下每个镀种只列举常用电镀工艺类型
  1.镀锌溶液成份:
  a 酸性镀锌 硫酸锌 硫酸铝 硫酸铝钾 硫酸钠. 添加剂:葡萄糖,糊精 2.6或2.7萘二磺酸钠
  b 碱性镀锌 氧化锌 氢氧化钠。添加剂:de与dep添加剂 光亮剂:香草醛 茴香醛
  2.氢化镀镉容易成分:氧化镉 氰化钠 氢氧化钠 硫酸镍 添加剂:磺化蓖麻油
  3.氢化镀铜溶液成份:氢化亚铜 氰化钠 酒石酸钾纳 碳酸钠
  4.镀镍溶液成份:硫酸镍 氯化钠 硼酸 硫酸钠 氟化钠 硫酸镁
  5.镀铬溶液成份:铬酐 硫酸 三价铬
  6.氢化镀银镀液成份:氯化银 硝酸银 氰化钾 碳酸钾 硝酸钾 混合光亮剂
  7.镀锡溶液成份:
  a碱性镀锡钠镀液成份:锡酸钠 氢氧化钠 醋酸钠
  b碱性镀锡钾镀液成份:锡酸钾 氢氧化钠 醋酸钾
  c酸性镀锡溶液成份:硫酸亚锡 硫酸 光亮剂ss-820 ss-821 稳定剂nsr-845
  8.塑料化学镀铜:硫酸铜 酒石酸加纳 氢氧化钠 碳酸钠 氯化镍
  塑料化学镀镍:氯化镍 硫酸镍 次亚磷酸钠 柠檬酸钠 氯化铵 乳酸
聚茴香磺酸钠的应用及制备方法? 1个回答.17人已关注
背景及概述 [1] 聚茴香磺酸钠(PolyanetholesulfonicAcidSodiumSalt)是一种化学物质,分子式为C10H11NaO4S。它主要用于酸性镀铜光亮剂,...
凤妹6月 ,暂无简介 2020-10-18回答
背景及概述[1]
聚茴香磺酸钠(PolyanetholesulfonicAcidSodiumSalt)是一种化学物质,分子式为C10H11NaO4S。它主要用于酸性镀铜光亮剂,可以产生装饰性和功能性的镀层。聚茴香磺酸钠可以与非离子表面活性剂、聚胺和其他氢硫化合物结合使用,也可以与染料配合使用。如果与DPS和EXP2887一起使用,效果会更好。
制备[1-2]
聚茴香磺酸钠的应用举例如下:
1)制备一种公共场所卫生检测效果评价改良采样试剂。根据以下重量比例制备原料:琼脂1.8-2份、聚氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯1.8-2.2份、枸橼酸钠0.4-0.6份、卵磷脂0.35-0.5份、氯化镁0.5-0.9份、硫酸镁0.01-0.03份、磷酸二氢钾0.08-0.12份、磷酸二氢铵0.08-0.12份、溴麝香草酚蓝0.8-1.2份、小牛血清2.5-3.0份、酵母浸膏1.5-2.5份、聚茴香磺酸钠0.03-0.05份,然后加入蒸馏水至100份。这种试剂具有快速、不易出现假阴性的特点,其中氯化镁、聚氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯和卵磷脂能够破坏标本中存在的影响因素抑菌作用,而硫酸镁和聚茴香磺酸钠的组合则可以提高抑制抗菌的效果。
2)制备一种油田回注水阻垢剂。这种阻垢剂包括以下重量比例的组分:新鲜的苹婆种子0.5-1份、新鲜的皂荚种子1-3份、二乙烯三胺五甲叉膦酸10-15份、聚天门冬氨酸12-16份、月桂醇聚氧乙烯醚酒石酸酯4-7份、壳聚糖2-5份、腐植酸钠3-4份、聚茴香磺酸钠6-11份、非离子氟碳表面活性剂0.5-1份、聚乙二醇2-5份、水30-50份。这种阻垢剂具有良好的阻垢性能和缓蚀性能,经实验测定,缓蚀率达到96%以上,阻垢率达到98%以上。此外,制备方法简单,该阻垢剂对氧化铁具有良好的分散作用,同时还能稳定锌盐,易于推广应用。
主要参考资料
[1] CN201711367229.9一种公共场所卫生检测效果评价改良采样试剂
[2] CN201410451303.5一种油田回注水阻垢剂及其制备方法
聚合氯化铁的制备方法及其优势? 1个回答.17人已关注
聚合氯化铁作为一种混凝剂,在实验研究中显示出许多优点。尽管目前市场规模较小,但未来有望与聚合氯化铝相媲美。聚合氯化铁相对于传统的...
止水诱棠 ,气化主操 2020-09-16回答
聚合氯化铁作为一种混凝剂,在实验研究中显示出许多优点。尽管目前市场规模较小,但未来有望与聚合氯化铝相媲美。聚合氯化铁相对于传统的聚合硫酸铁具有以下优势:氯离子对羟基聚合物的形态影响较小;氯离子更适合用于饮用水和食品工业;工业用水产生的硫酸盐水垢较少。研究还表明,在相同剩余浊度下,聚合氯化铁的投加量明显低于聚合硫酸铁;在处理含油废水方面,聚合氯化铁的效果优于聚合硫酸铁和聚合氯化铝。因此,聚合氯化铁在给水处理和油田废水处理方面具有优势,对于某些工业废水也同样适用。
聚合氯化铁的制备方法
聚合氯化铁的连续生产方法如下:
(1)将盐酸钢铁酸洗废液加入浓盐酸中,调节pH值为2,然后加入废铁屑和磷酸二氢钾,过滤排渣备用。
(2)将Leptospirillum钩端螺旋菌、脂环酸芽孢杆菌和嗜酸性氧化亚铁硫杆菌按比例混合。
(3)将混合菌种加入生物反应器中,反应器中的培养液包括硫酸铵、磷酸氢二钾、氯化钾、七水合硫酸镁、硝酸钙和七水合硫酸亚铁。如果pH值大于2,用盐酸调节。
(4)在常温下曝气运行10天后,逐渐增加酸洗废液的含量,直到生物量稳定且酸洗废液占总液体体积的80%以上。然后,在微通道反应器中混合膜生物反应器出水的酸洗废液和氯酸钠溶液进行反应。当亚铁离子未检出时,即可得到合格的聚合氯化铁产品。
[1] [中国发明] CN201910837841.0 一种聚合氯化铁的连续生产方法及其应用
2k回答
665关注者
