磷酸酶与磷酸化酶的作用是什么? 1个回答.19人已关注
磷酸磷酸水解酶1抗体是一种多克隆抗体,可以特异性结合磷酸磷酸水解酶1,用于相关实验的检测。 磷酸酶是一种能够去磷酸化底物的酶,通...
缠丝亚飞 ,暂无简介 2021-05-23回答
磷酸酶是一种能够去磷酸化底物的酶,通过水解磷酸单酯将底物上的磷酸基团除去,生成磷酸根离子和自由的羟基。磷酸酶的作用与激酶相反,激酶是磷酸化酶,可以利用能量分子如ATP将磷酸基团加到底物上。碱性磷酸酶是一种在许多生物体中普遍存在的磷酸酶。
磷酸酶与激酶或磷酸化酶的作用相反。磷酸化可以激活或失活酶,也可以影响蛋白-蛋白间的相互作用。因此,磷酸酶在许多信号转导通路中起着重要的调控作用。磷酸化或去磷酸化并不一定对应酶的激活或抑制,一些酶有多个磷酸化位点参与调控。例如,周期素依赖性激酶(CDK)有多个能够被磷酸化的特定氨基酸残基,激活或抑制取决于不同残基的磷酸化。磷酸化在信号传导中的重要性在于它能够调控结合磷酸的蛋白的功能。磷酸酶在去磷酸化中起着重要的反向作用,如果磷酸化是激活作用,去磷酸化就是抑制作用。
磷酸水解酶在番茄红素合成中的影响研究
以大肠杆菌DH1为宿主菌,在已有生产番茄红素的菌株基础上,通过在初始菌基因组中增加合成番茄红素途径中的关键基因crt EIB拷贝数,成功提高了番茄红素产量。此菌株被命名为lyc011。
大肠杆菌MEP途径中存在一系列磷酸化中间代谢产物,而具有底物广谱性的磷酸水解酶可能对这些中间产物具有催化活性。通过预测和系统生物学的方法,对DH1基因组中可能对番茄红素合成途径中间代谢产物具有催化活性的磷酸水解酶进行了分析和预测,得到了57个磷酸水解酶基因。
利用CRISPR干扰(CRISPR interference, CRISPRi)原理对这些基因对番茄红素生产的影响进行了筛选。通过构建含有双single guide RNA(sg RNA)的质粒,靶向上述57个基因,将pd Cas9质粒和sg RNA表达质粒导入到初始菌lyc011中,成功筛选出了15个对番茄红素产量具有正向作用的磷酸水解酶基因,分别为:yjj G, aph A, nag D, yqa B, yid A, pph A, bac A, glp Q, pgp B, spo T, cpd B, nud J, dgt, pho Q。这项研究可以更深入地理解酶的底物非特异性对代谢系统的影响,特别是对整合的异源途径的影响。
通过解除异源途径和内源代谢的相互作用,这种方法在未来的代谢工程研究中具有潜力作为一种通用策略。
[1] Genetic manipulation of the bifunctional gene, carRA, to enhance lycopene content in Blakeslea trispora[J]. Yanlong Wang, Jing Pang, Yingmei Zheng, Pingping Jiang, Wenfang Gong, Xiwen Chen, Defu Chen. Biochemical Engineering Journal. 2017.
[2] Construction of lycopene-overproducing Saccharomyces cerevisiae by combining directed evolution and metabolic engineering[J]. Wenping Xie, Xiaomei Lv, Lidan Ye, Pingping Zhou, Hongwei Yu. Metabolic Engineering. 2015.
[3] DomSign: a top-down annotation pipeline to enlarge enzyme space in the protein universe[J]. Wang Tianmin, Mori Hiroshi, Zhang Chong, Kurokawa Ken, Xing Xin-Hui, Yamada Takuji. BMC bioinformatics. 2015.
[4] Toward aldehyde and alkane production by removing aldehyde reductase activity in Escherichia coli[J]. Gabriel M. Rodriguez, Shota Atsumi. Metabolic Engineering. 2014.
[5] 刘洋洋. 基因组范围内磷酸水解酶对于番茄红素合成的影响研究[D]. 安徽工程大学, 2018.
盐酸法制备磷酸一铵和磷酸二铵? 17个回答.2人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-05-24回答
盐酸法生产磷酸一铵,二铵国内还没有生产厂家吧,估计理论上可以,实际生产中还是有成本、收率、材质、环保的问题
WB怎样用非磷酸化抗体识别磷酸化蛋白? 1个回答.19人已关注
青葱年少 ,设备工程师 2019-03-11回答
某些 AKT抗体,如cell signaling, #9272, 不能识别磷酸化AKT,只能识别非磷酸化AKT。
所以,最好用磷酸化抗体来做。
湿法磷酸净化问题? 1个回答.3人已关注
再会 ,工艺工程师 2018-05-23回答
你是用稀酸 还是浓酸做实验啊 如果是稀酸 应该是倍半氧化物与氨更结合形成磷酸铁铝 因为他们结晶很细小 堵塞虑空 所以很难过滤 浓酸 本来就有大量倍半氧化物的复杂磷酸盐 浓缩都很困难 过滤就更困难了 个人观点
磷酸亚铁铵的制备? 2个回答.10人已关注
让时间停在 ,给排水工程师 2018-12-22回答
自己分析的,应该是部分氨水和硫酸亚铁反应生成氢氧化亚铁白色沉淀,如果磷酸过量,其最后应该也会溶解掉,与磷酸发生路易斯酸碱反应,避免产生就加慢点而且磷酸过量吧,
什么是多磷酸? 1个回答.8人已关注
目录 【中文名称】 【英文名称】 【结构或分子式】 【性状】 【溶解情况】 【用途】 【制备或来源】 【其他】 【中文名称】编辑本段 多磷...
她选择了时间 ,设备工程师 2018-02-09回答
目录 【中文名称】 【英文名称】 【结构或分子式】 【性状】 【溶解情况】 【用途】 【制备或来源】 【其他】 【中文名称】编辑本段 多磷酸 【英文名称】编辑本段 polyphosphoric acid 【结构或分子式】编辑本段 【性状】编辑本段 无色透明粘稠状液体。 【溶解情况】编辑本段 能与水混溶并水解为正磷酸。 【用途】编辑本段 有机合成中用作化合物环化剂及酰化剂,也用作正磷酸的代用品及分析试剂。 【制备或来源】编辑本段 由磷酸与五氧化二磷加热聚合而得。 【其他】编辑本段 不结晶,有腐蚀性。
磷酸铁的合成? 5个回答.1人已关注
纯情轰炸 ,销售 2018-08-04回答
液相位合成磷酸铁,ph2-6之间都可以合成出带不同结晶水的磷酸
磷酸银变颜色了? 2个回答.14人已关注
可乐 ,仪表维修员 2018-12-14回答
你做的是什么晶型的磷酸银呀?我也是做磷酸银的? ?能不能请教一下?,
磷酸铁的转化? 6个回答.3人已关注
standbyme ,销售 2018-05-21回答
应该是可以转化,关键是你采取什么试剂与磷酸铁进行反应。
磷酸亚铁有磁性吗? 3个回答.17人已关注
木樨当归 ,研发员 2018-11-30回答
磷酸铁锂的磁性非常弱,可以作为非磁性物质,所以我认为磷酸亚铁也是没有什么磁性的。
2k回答
662关注者
