红没药醇是一种存在于春黄菊花中的成分,它赋予春黄菊花消炎的作用。红没药醇是一种无色至稻草黄的粘稠液体,可以溶于低级醇、脂肪醇和甘油酯,但几乎不溶于水和甘油。
红没药醇主要应用于皮肤保护和护理化妆品中。作为活性成分,红没药醇可以保护和护理过敏性皮肤。它适用于防晒产品、日光浴后洗澡液、婴儿产品和剃须后护理品等。此外,红没药醇还可以用于口腔卫生产品,如牙膏和漱口水。
红没药醇从菊类植物中提取,具有抗炎抑菌的作用。它稳定性好,与皮肤相容性良好,能够降低皮肤炎症,减轻皮肤粉刺,防止暗疮产生,提高皮肤的抗刺激能力,并在防晒产品中提高SPF值。
红没药醇还具有明显的抗炎和抗痉作用,其作用比合成品高出两倍。它能够止痛、缓和刺激和抗过敏,对过敏性皮肤或儿童皮肤有良好的护肤效果。
此外,红没药醇还具有镇静和抗出汗的效果,常用于防晒制品和治疗日晒伤和烧伤的油膏。它还具有广谱的抗菌性,在牙膏中使用可以减少齿斑和牙龈过敏,预防口臭。红没药醇在皮肤皮层的渗透性高于常用渗透剂的几十倍,可用于防治粉刺等皮肤疾病,并对皮肤具有调理作用。
红没药醇具有良好的稳定性和皮肤相容性,非常适合用于化妆品中。长期保存不会变色,也不会渗出塑料容器,使用起来非常安全。除了具有抗炎性能外,红没药醇还被证明具有抑菌活性。
红没药醇是一种倍半萜类化合物,也被称为防风根醇、甜红没药醇。它存在于菊科植物的精油中,如母菊、巴西菊、香子兰菊等,也可从橄榄科植物没药树中提取。红没药醇有α-体和β-体两种结构,分别存在于不同的植物精油中。
红没药醇的α-体和β-体结构
红没药醇是一种淡黄色粘稠油状物,具有轻微的特征气味。它溶于乙醇、异丙醇等低级醇,也溶于脂肪醇和甘油酯,但几乎不溶于甘油和水。红没药醇在皮肤护理品中被用作活性成分,具有抗炎、抑菌、抗刺激、保护和修复皮肤的功效。它还可以直接应用于洗去型产品中。
红没药醇可以有效抑制引起炎症的物质的产生,对急性和慢性炎症均有抑制作用。它可以减轻化学因素引起的水肿、紫外线引起的红斑以及刺激对皮肤的影响。
研究表明,红没药醇具有强烈的镇痛作用。与没药挥发油相比,红没药醇提取物能够增强挥发油的止痛效果。
红没药醇对外伤引起的肿胀有显著的消肿作用。生品没药的化淤消肿作用更强,炮制后药效有所下降。
红没药醇可以用于各类护理品中,如防晒产品、日光浴后洗澡液、婴儿产品和剃须后护理品。此外,它还可以应用于口腔卫生产品中,如牙膏和漱口水。
红没药醇(Bisabolol)又称甜红没药醇、防风根醇,是自然界中存在较多的倍半萜化合物之一,有α-体和β-体两种结构。β-红没药醇一般来源于玉米、棉花、樟脑油等,主要在食品领域用作调味剂使用;而常被人们广泛运用在化妆品和个人护理领域的用于抗炎和舒缓的则属于α-红没药醇,它是存在于春黄菊花中的一种成分,也就是我们所熟悉的洋甘菊。春黄菊花的消炎作用也主要是来自红没药醇。在春黄菊精油中的含量可以高达17%。
红没药醇具有极佳的抗炎性能和抑菌活性,以及出色的稳定性和皮肤相容性。它能够促进愈合和新陈代谢,同时降低皮肤炎症,提高皮肤的抗刺激能力,修复受损的皮肤。
红没药醇可以抑制生物体内引起炎症的主要物质过氧化物酶的产生,对急性和慢性炎症均有良好的抑制作用。根据文献报道,红没药醇的脱色素作用机理是通过黑素细胞内的 cAMP 信号途径,抑制 反应结合蛋白CREB的磷酸化,抑制转录因子的表达和酪氨酸酶的产生,抑制 a - MSH 诱导的黑素沉着。有临床试验报道,受试者的背部进行紫外线照射诱导色素沉着,然后每天使用0.5%含有红没药醇的乳膏,结果显示使用含红没药醇乳膏的皮肤颜色显著降低。
三维皮肤模型证明红没药醇可以减少PMA引起的白三烯LTB4与白介素IL-1α的释放,但不抑制前列腺素PGE2的释放,能减轻化学引起的大鼠脚爪水肿、减轻紫外线引起的豚鼠的红斑、减轻NaOH与SDS对人的皮肤刺激,缓解皮肤刺激,促进伤口愈合的作用。
α-红没药醇能下调肿瘤迁移因子c-Met及其下游分子的基质金属蛋白酶(MMP-2、MMP-9)表达,并呈浓度依赖性,以抑制胶质母细胞瘤的迁移及扩散,达到抗癌作用。
α-红没药醇还可通过诱导细胞周期停滞、线粒体死亡,和抑制 PI3K/Akt 信号通路,对 A549NSCLC细胞产生抗癌作用 (IC50 = 15 μM)。因此达到强效诱导胶质瘤细胞凋亡的作用。
对于由乙酰氨基酚(APAP)导致的急性肝损伤时,红没药醇可下调谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)活性以及肿瘤坏死因子(TNF-α)、白介素(IL-6)含量,减少肝细胞凋亡数量。因此对由APAP导致的急性肝损伤有抗炎、抗凋亡的保护作用。
红菊没药醇是春黄菊花中的主要活性成分,具有抗炎和抑菌作用。它被广泛应用于皮肤保护和护理化妆品中。
红菊没药醇具有多种优异修复作用,包括抗炎、消肿、止痛、促进伤口愈合、抗菌、止痒、加速溃疡愈合、促进细胞再生和皮肤新陈代谢等。
此外,它还可以提高肌肤的抗刺激能力,修护受伤的肌肤。
红菊没药醇具有抗菌和抗炎作用,同时具有保护皮肤和修复功效。
外观:红菊没药醇呈稻草黄色粘稠液体。
溶解性:红菊没药醇可溶于水和甘油。
红菊没药醇适用于水基防晒、美白等功能性化妆品,可用于保护和护理过敏性皮肤。此外,它还可以用于日光浴后洗澡液、婴儿产品和剃须后护理品,以及口腔卫生产品如牙膏和漱口水中。
黑胡椒油是一种无色至微带黄绿色的挥发性精油,具有胡椒的独特香气和相对较淡的滋味,没有辣味。它主要用于香肠、汤类、沙司、肉类罐头和甜酒等食品。
黑胡椒油的主要成分包括α-蒎烯、α-烯、莰烯、β-蒎烯、桧烯、δ-3-蒈烯、α-水芹烯、月桂烯、α-松油烯、苧烯、γ-松油烯、反-水合桧烯、香茅醛、芳樟醇、松油烯-4-醇、α-松油醇、α-红没药醇、水芹醛、p-伞花烃、萜品油烯、顺-α-香柠檬烯等。此外,还含有微量成分如α-荜澄茄烯、喇叭茶烯、姜烯、δ-榄香烯、α-木罗烯、橙花醇、顺-β-香柠檬烯、桃金娘烯、香叶醇、反-β-香柠檬烯、龙脑、反-香芹醇、反-松香芹醇、香茅酸甲酯、α-蛇床烯、去氢白菖烯、β-荜澄茄烯、β-榄香烯、α-葎草烯、β-蛇床烯、倍半桧烯、顺-水合桧烯、桃金娘烯醛、苯甲醛、反-茴香脑、甲基香芹酚、2-十一烷酮、蒎脑、甲基庚烯酮、环氧异松油烯、乙酸 -α-松油酯、脱氢-1,8-桉叶素、香叶酸甲酯、乙酸-4-松油烯酯、樟脑、异松莰酮、别二氢香芹酮、松莰酮、顺-二氢香芹酮、香芹酮、反-环氧苧烯、环氧石竹烯、顺-橙花椒醇、荜澄茄醇、表荜澄茄醇、绿花白千层醇、β-红没药醇、T-木罗醇。
黑胡椒油具有整粒胡椒香气,口味较温和,没有辣味。它是一种几乎无色至蓝绿色的澄清、流动性液体,密度为0.870~0.890,折光指数为1.4800~1.4920,旋光度为-23°~-1°。它不溶于水,但溶于大多数非挥发性油、矿物油和丙二醇,微溶于丙三醇。黑胡椒油具有一定的防腐能力,热分解时会产生辛辣刺激的烟雾,其中含有可燃成分如蒎烯和柠檬油。
表1为黑胡椒油的质量指标
图1为黑胡椒
图2为黑胡椒油
黑胡椒油的制备方法是将胡椒科多年生藤木植物胡椒(Piperr nigrum)的未成熟浆果经过自然发酵和干燥后,再经过水蒸气蒸馏得到。它的得率在1.0%~2.6%之间,主要产地包括印度、印度尼西亚、马来西亚、越南、斯里兰卡、马达加斯加等国家,我国也有生产。
黑胡椒油具有改善血液循环、缓解肌肉疼痛、疲劳、四肢酸痛和肌肉僵硬的功效。它还可以刺激神经、增强神经、心力和耐力。在皮肤方面,它有助于恢复瘀伤的皮肤。
黑胡椒油主要用于调配肉味、海鲜和辛香香精。根据GB2760-1996标准,它可以作为食品香料和调味料使用。它在香肠、汤类、沙司、肉类罐头和甜酒等食品中得到广泛应用。
参考资料:
[1]《天然香料加工手册》编写组 编著.天然香料加工手册.北京:中国轻工业出版社.1997.第156页.
[2]王德峰,王小平 编著.日用香精调配手册.北京:中国轻工业出版社.2002.第215-217页.
[3]http://www.chemmade.com/assistant/chemdic/casDetail-8006-82-4.html.
[4]https://www.essentialelements.com.hk/zh/products/essential-oils-carrier-oils/essential-oils/black-pepper.
[5]http://www.ichemistry.cn/chemistry/8006-82-4.htm. [6]http://www.basechem.org/chemical/49462.
配方师在选择皮肤美白产品的活性物时面临着巨大的挑战。
考虑到市场上供应商提供的各种选项,研发团队意识到仅仅添加一种活性物是不够的。
尽管氢醌是一种出色的美白剂,但在许多国家被禁止用于化妆品,因此我们一直在寻找具有相同功效的替代品。
以前,用于治疗斑点的活性物主要是酪氨酸酶抑制剂,如曲酸和熊果苷。抑制酪氨酸酶是一种有效的美白方法,因为它可以减少黑色素产生的级联过程。然而,许多产品已经采用了这个概念,为了在竞争中脱颖而出,产品需要具备多种作用机制。
目前有超过20种不同的机理和化妆品活性物可用于皮肤美白。在一个产品中涵盖所有机理和活性物是一项复杂的任务,但可以选择其中的一些进行添加。
在防晒产品中添加美白剂是一种有效的处理方法,但大多数公司并没有这样做。想象一下,一款美白晚霜产品含有五种活性美白成分和超过五种活性的防晒成分。这将提供10种不同的活性物以及许多不同的作用机制,相比具有单一机制的产品,成功的机会大大增加。
在当前使用的美白机制中,我想特别提到的是寡肽-34,它具有抑制黑色素生成相关转录因子(MITF)的能力。MITF负责合成酪氨酸和其他对黑色素生成过程必不可少的酶。
在该过程的早期,还有一种能够抑制黑色素生成的活性物质,那就是海百合提取物。已经证明,该活性物质可以抑制被称为前阿黑皮素(POMC)的激素原,并且具有美白效果。抑制前阿黑皮素是必要的,因为这种激素原会被转化成α-MSH(黑素细胞刺激激素),进而结合到黑素细胞膜受体,引发刺激黑色素生成的反应。
另一种具有抑制α-MSH能力的活性物是白藜芦醇。此外,还存在由角质形成细胞分泌的重要因子,以及增加枝状晶体生成和黑素生成的干细胞因子(SCF)和内皮素-1。通过使用白藜芦醇来减少干细胞因子,雏菊(BELLIS PERENNIS)花提取物可以抑制内皮素-1。
需要记住的是,炎症和活性氧(ROS)的形成会导致斑点,因为它们会生成黑色素。已发表的研究表明,使用红没药醇可以有效地美白。关于抑制活性氧,维生素C(抗坏血酸)和氢醌之间的比较结果显示维生素C具有更好的效果。
我还想强调另一种有效的活性物质:烟酰胺。在针对黄褐斑患者的研究中,它与含有4%氢醌的产品相比显示出相同的功效。烟酰胺能够抑制参与黑色素产生过程的糖蛋白PMEL-17。当以4%的浓度使用时,烟酰胺具有强大的美白效果。
正如我们所看到的,几乎没有使用单一的作用机制来开发美白产品。我们需要研究所有可用的技术,并评估每个不同的作用机制。
防风植物分布广泛,生长在深山峡谷、干旱草原以及低湿草甸等地。它在东北、河南、贵州、湖南、山东、华北、陕西、甘肃、宁夏等地都可以找到。
《本草经疏》中提到,防风具有治疗风邪的功效,可以缓解头晕眩痛、恶风风邪、四肢疼痛、胁痛等症状。它还可以治疗痹痛和烦满等病症。防风根据中风邪导致的目无所见和因风邪客于胸中导致的烦满等症状进行治疗。此外,防风还可以祛风燥湿,对于痹症也有一定的疗效。然而,发散之药不宜长期服用,因为它具有轻身和湿去耳的特性。
防风的根和花可以用作药材。防风根的味道苦甘,性温。它可以解表祛风,止痉,并且可以治疗感冒头痛、风湿痹痛、风疹瘙痒、破伤风等疾病。现代医学研究发现,防风具有解热、抗炎镇痛、抗过敏、抗微生物和抗惊厥等作用。
防风精油具有药甜味和略带凉感的感官特性,同时还有膏香气息。
防风精油是通过蒸馏法从防风的根茎中提取的,呈现出淡黄色至黄绿色的澄清液体。
防风精油的主要成分是聚乙炔(人参醇),还含有少量的倍半萜烯(β-红没药烯)和脂肪族化合物(棕榈酸、辛醛、壬酸)等。
需要注意的是,防风精油的成分含量会受到产地、气候变化、采收时间和萃取工艺的影响而有所浮动。由于植物原料的品质不同,导致成分比例差异较大,因此功效也会有所不同。
防风在医疗临床、中成药原料以及护肤品、化妆品等日化产品中都有应用。
论文《防风的研究概况及其在化妆品中的应用》刘畅、李丽、董银卯、任晗堃
