磷酸盐缓冲液的应用及配置方法? 1个回答.13人已关注
背景及概述 [1] 磷酸盐缓冲液(Phosphate Buffered Saline,简称PBS)是一种常用的生物学研究缓冲溶液。它可以用于调节溶液的pH值,保持恒...
恨寒Sama ,暂无简介 2020-09-12回答
背景及概述[1]
磷酸盐缓冲液(Phosphate Buffered Saline,简称PBS)是一种常用的生物学研究缓冲溶液。它可以用于调节溶液的pH值,保持恒定的离子浓度和渗透压,以便在化学实验中获得最佳的反应条件。此外,磷酸盐缓冲液还在食品和饲料行业中被用作洗板应用和稀释缓冲液
配置方法[1]
磷酸盐缓冲液的配置方法如下:
准备原料:将氯化钠:2份、蒸馏水10份、四水和磷酸钠0份;将上述成分混合后,加入稀硫酸,将其PH值调整至7.2;高压灭菌后,低温下保存;将溶液中加入四氧化三铁溶液,然后机械高速搅拌;弃上清;形成乳状物,再次冷置;室温下保存即可。
应用[2-3]
应用一、
CN201610520473.3公开了一种大豆分离蛋白基生物医用粘合剂及其制备方法。该方法利用磷酸盐缓冲液作为溶剂,通过添加其他化学物质进行反应制备生物医用粘合剂,具有快速响应和长效粘合的特点。
应用二、
CN201410328382.0公开了一种气道粘液模型的制备方法,该模型的化学组分和物理性质与人气道粘液相匹配。其中磷酸盐缓冲液是模型的重要组成部分,能够在粘液的保护机制、病理分析、药物输送和基因载体治疗方面发挥重要作用。
[1] [中国发明] CN201310559261.2 磷酸盐缓冲液
[2] CN201610520473.3一种大豆分离蛋白基生物医用粘合剂及其制备方法
[3] CN201410328382.0一种气道粘液模型的制备方法
匀浆缓冲液 1个回答.18人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2019-03-05回答
一般是维持pH,防止失活
PBS缓冲液? 1个回答.2人已关注
亡暮朽歌 ,设备维修 2019-03-06回答
我们都是按照ph 来选择缓冲,,
电解pH7.1的tris-Hcl缓冲液时,为什么缓冲液会渐渐变成酸性? 2个回答.6人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-03-30回答
温度升高,tris-hcl缓冲液ph会降低,跟这个有关系不? 就是不太清楚,待求解呀,
为什么Tris缓冲液在生物化学研究中如此重要? 1个回答.5人已关注
当我们向溶液中加入酸、碱或水稀释时,会得到一种pH值基本保持不变的溶液,这就是缓冲液缓冲液在生物化学研究中具有重要意义。 三羟甲基...
平原宏伯 ,暂无简介 2022-09-24回答
三羟甲基氨基甲烷(Tris)是一种常用的有机物,化学式为C4H11NO3,呈白色结晶颗粒。Tris及其衍生物广泛应用于生物学实验中的缓冲液制备和药物制作,尤其在蛋白质和核酸相关实验中,Tris作为生物缓冲剂不可或缺。
Tris缓冲液的优点
1、Tris是一种弱碱,只需使用这一种缓冲体系就可以配制出酸性到碱性范围内的缓冲液
2、Tris不与钙、镁离子和重金属离子发生沉淀,对实验结果的干扰很小。
Tris缓冲液的pH范围
在室温(25℃)下,Tris缓冲液的有效缓冲范围为pH7.0到9.2。
通常可以通过加入盐酸或氢氧化钠来调节所需的pH值,同时需要注意温度的影响。
以下是一些常用的Tris缓冲液及其pH范围:
Tris缓冲液:pH=7.5~9.0
Tris-HCl缓冲液:pH=7.5~8.5
Tris-磷酸盐缓冲液:pH=5.0~9.0
Tris缓冲液的种类
一、TBS缓冲液
TBS缓冲液是Tris-HCl缓冲盐溶液,是等渗盐溶液中加入Tris-HCl缓冲液得到的。
一般情况下,TBS缓冲液含有10mmol/L的Tris和0.9%的NaCl,通过加入1N HCl来调节pH至7.4。TBS缓冲液常用作贮存液,也可配制为TBST用于洗膜缓冲液
需要注意的是,缓冲液的pH值易受溶液浓度和温度的影响,并且容易吸收空气中的CO2,因此配制好的缓冲液需要密封保存。此外,TBS缓冲液可能会干扰某些pH电极,因此需要使用与Tris溶液兼容的电极。
二、TBST缓冲液
TBST是TBS加Tween的缩写,含有Tris-HCl、NaCl和Tween20,是常用的洗膜缓冲液
在Western Blot实验中,为了防止曝光图背景太高,可以使用含有Tween的TBST来洗掉PVDF膜上非特异性吸附的蛋白质。Tween是一种离子表面活性剂,具有复性抗原作用,可以提高抗体的特异性结合。TBST缓冲液在室温下储存,如果温度过低,可能会产生沉淀,可以通过溶解或加热后使用。
三、TE缓冲液
TE缓冲液是Tris-HCl缓冲液加EDTA,通常用作溶解剂或保持剂,主要用于调节pH值,常用于核酸电泳实验。
TE缓冲液是弱碱性的,对DNA的碱基具有保护作用,因此DNA在TE缓冲液中具有较好的稳定性,不容易破坏完整性或产生开环和断裂。TE缓冲液被广泛用于DNA的稳定和储存。
四、TAE缓冲液
TAE缓冲液是将TE缓冲液中的盐酸替换为乙酸(Tris/Acetate/EDTA)。
TAE是最常用的缓冲系统之一。其特点是在电泳过程中更符合实际相对分子质量的超螺旋结构,双链线状DNA在其中的迁移速度较快。当电泳大于13kb的片段时,使用TAE缓冲液可以获得更好的分离效果。此外,在回收DNA片段时,也可以使用TAE缓冲系统进行电泳。然而,TAE的缺点是缓冲容量较小,长时间电泳不可行,除非使用循环装置使两极的缓冲液交换。
五、TBE缓冲液
TBE缓冲液是将TE缓冲液中的盐酸替换为硼酸(Tris/Borate/EDTA)。
TBE缓冲液常用于丙烯酰胺实验和琼脂糖凝胶电泳。TBE缓冲液为无色澄清液体,可以在室温下储存,25℃时的pH值为8.2~8.4。在使用TBE缓冲液时,需要注意不能含有DNA水解酶和RNA水解酶。TBE缓冲液适用于长时间电泳,但是在TBE缓冲液中电泳时测得的超螺旋结构的相对分子质量会稍大于实际分子质量。
HEPES缓冲液的粘度和折光指数? 2个回答.12人已关注
中文名称:4-羟乙基哌嗪乙磺酸 中文同义词:2-[4-(羟乙基)-1-哌嗪基]乙磺酸;N-(2-羟乙基)哌嗪-N'-乙 烷磺酸;4-羟乙基哌嗪乙磺酸;N-(2-羟...
,暂无简介 2021-07-09回答
中文名称:4-羟乙基哌嗪乙磺酸
烷磺酸;4-羟乙基哌嗪乙磺酸;N-(2-羟乙基)哌嗪-N'-2-乙烷磺酸;4-(2-羟乙
基)-1-哌嗪乙磺酸;N-2-羟乙基哌嗪-N'-2-乙磺酸(HEPES);羟乙基哌嗪乙磺
酸;2-[4-(2-羟乙基)-1-哌嗪乙烷]磺酸
英文名称:HEPES
CAS号:7365-45-9
分子式:C8H18N2O4S
分子量:238.3
用途 用作生化试剂
用途 生物缓冲剂;分离与分析RNA核组分的反应缓冲液、预杂交缓冲液、杂
缓冲液;用于RNA与T4RNA
厂家:好吧鸿鑫瑞宇精细化工有限公司  陈经理:15102793023  027-65526929
使用巴比妥配置的缓冲液和使用巴比妥钠配置的缓冲液在应用上有什么区别? 2个回答.11人已关注
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2019-04-14回答
pH值肯定不一样吧
通过调整配置药品的比例可以实现PH值相同吧。我想问的是,同样称为巴比妥缓冲液,二者在应用范围上有什么不同?
为什么Bicine是一种重要的缓冲液? 1个回答.1人已关注
Bicine作为一种缓冲液,在试剂盒和其他生化实验中扮演着重要角色。它被广泛应用于生化研究中,具有许多优势。 1. 广泛应用:Bicine常作为p...
龙爪依岚 ,暂无简介 2023-08-19回答
1. 广泛应用:Bicine常作为pH缓冲剂用于生化研究,因其性能稳定。
2. 适用于电泳缓冲液:由于其pH范围在7.6-9.0之间,Bicine常用于毛细管中作为导体,维持电泳体系的pH值恒定。
3. 稳定底物溶液:由于Bicine的结构与甘氨酸相似且不易与其他物质发生反应,它可作为鸟苷酶测定实验的稳定底物溶液。
4. 优越的缓冲性能:作为一种缓冲液,Bicine可以抵消或平衡外界酸碱的影响,从而促进实验系统的pH值相对稳定。
5. 简单的配制方法:Bicine多为粉末状,配制缓冲溶液时只需调节pH值并按比例混合即可。如果需要更准确的pH值,可以测量并根据需要调整混合比例。
作为一家专业制造商,我们始终以客户为中心,追求品质。我们的缓冲液产品纯度超过99%,工艺简单且产量高,可以满足客户的货运需求。此外,我们还可以根据客户的用途定制解决方案。
氯化铁循环伏安测试缓冲液如何选择? 2个回答.6人已关注
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-04-21回答
不能用中性的,三氯化铁酸性那么强,你用中性缓冲溶液,这不是找事儿吗 忽略中性的话,还有什么缓冲液不会和铁离子反应呢,
请问ph=4.75的磷酸盐缓冲液怎么配? 5个回答.8人已关注
各种PH值的磷酸盐缓冲液配制2014-06-27 10:33:48 来源:生物秀知道 浏览次数:28478 网友评论 0 条磷酸盐缓冲液? ? 取磷酸二氢钠38.0g,与...
巷口酒肆 ,销售 2018-12-04回答
各种PH值的磷酸盐缓冲液配制2014-06-27 10:33:48 来源:生物秀知道 浏览次数:28478 网友评论 0 条磷酸盐缓冲液? ? 取磷酸二氢钠38.0g,与磷酸氢二钠5.04g,加水使成1000ml,即得。磷酸盐缓冲液(pH2.0)? ?? ???甲液:取磷酸16.6ml,加水至1000ml,摇匀。乙液:取磷酸氢二钠71.63g,加水使溶解成1000ml。取上述甲液72.5ml与乙液27.5ml混合,摇匀,即得。? ?磷酸盐缓冲液(pH2.5) ? ?? ???取磷酸二氢钾100g,加水800ml,用盐酸调节pH至2.5,用水稀释至1000ml。磷酸盐缓冲液(pH5.0)? ?? ???取0.2mol/L磷酸二氢钠溶液一定量,用氢氧化钠试液调节pH值至5.0,即得。磷酸盐缓冲液(pH5.8)? ?? ???取磷酸二氢钾8.34g与磷酸氢二钾0.87g,加水使溶解成1000ml,即得。? ?? ?? ?磷酸盐缓冲液(pH6.5) ? ?? ???取磷酸二氢钾0.68g,加0.1mol/L氢氧化钠溶液15.2ml,用水稀释至100ml,即得。? ?磷酸盐缓冲液(pH6.6)? ?? ???取磷酸二氢钠1.74g、磷酸氢二钠2.7g与氯化钠1.7g,加水使溶解成400ml,即得。磷酸盐缓冲液(含胰酶)(pH6.8)? ?? ???取磷酸二氢钾6.8g,加水500ml使溶解,用0.1mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.8;另取胰酶10g,加水适量使溶解,将两液混合后,加水稀释至1000ml,即得。磷酸盐缓冲液(pH6.8)? ?? ???取0.2mol/L磷酸二氢钾溶液250ml,加0.2mol/L氢氧化钠溶液118ml,用水稀释至1000ml,摇匀,即得。磷酸盐缓冲液(pH7.0)? ?? ???取磷酸二氢钾0.68g,加0.1mol/L氢氧化钠溶液29.1ml,用水稀释至100ml,即得。? ?磷酸盐缓冲液(pH7.2)? ?? ???取0.2mol/L磷酸二氢钾溶液50ml与0.2mol/L氢氧化钠溶液35ml,加新沸过的冷水稀释至200ml,摇匀,即得。 磷酸盐缓冲液(pH7.3)? ?? ???取磷酸氢二钠1.9734g与磷酸二氢钾0.2245g,加水使溶解成1000ml,调节pH值至7.3,即得。? ?磷酸盐缓冲液(pH7.4)? ?? ???取磷酸二氢钾1.36g, 加0.1mol/L氢氧化钠溶液79ml,用水稀释至200ml,即得。? ???磷酸盐缓冲液(pH7.6) ? ?? ???取磷酸二氢钾27.22g,加水使溶解成1000ml,取50ml,加0.2mol/L氢氧化钠溶液42.4ml,再加水稀释至200ml,即得。磷酸盐缓冲液(pH7.8)? ?? ???甲液:取磷酸氢二钠35.9g,加水溶解,并稀释至500ml。? ???乙液:取磷酸二氢钠2.76g,加水溶解,并稀释至100ml。取上述甲液91.5ml与乙液8.5ml混合,摇匀,即得。? ???磷酸盐缓冲液(pH7.8~8.0)? ?? ?? ?取磷酸氢二钾5.59g与磷酸二氢钾0.41g,加水使溶解成1000ml,即得。这些磷酸缓冲液的有效期为多久?
2k回答
662关注者
