碳酸盐缓冲体系是典型的二元弱酸的碱性范围缓冲体系,完全可以通过碳酸的二级电离常数与浓度自行计算出来,在浓度不是很高的情况下,计算值与实际值相差不大。 找本分析化学的书自己算一下好了。下面是简单的电离平衡与浓度计算的基本内容。 水溶液中存在着复杂的碳酸和重碳酸化合物的平衡,一般用下列反应式表示: co 2 +h 2 o h 2 co 3 h 2 co 3 h + +hco 3- hco 3- h + +co 32- 上述三个反应式可综合为 co 2 +h 2 o (h 2 co 3 ) h + +hco 3- 2h + +co 32- 由于一个co 2 只能生成一个h 2 co 3 ,一个h 2 co 3 只能电离出一个hco 3- ,而一个hco 3- 又只能电离出一个co 32- ,因此在一个体系中,不论co 2 ,hco 3- ,co 32- 的浓度如何变化,三者浓度的总和却恒等于一个常数c,或者说 =1 (a) 又因为 =k 1 (b) =k 2 (c) 若以(a)式中的三个分数作因变量,〔h + 〕作自变量,解三个方程式,即可求出一个体系中,不同〔h + 〕(或ph)时的co 2 ,hco 3- 和co 32- 的含量。25℃时的k 1 (4.45×10 -7 )和k 2 (4.96×10 -11 )为已知数,用三个分数作纵坐标,ph值为横坐标作图,得到如图1所示的25℃时水溶液中碳酸化合物与ph值的关系。 图1 碳酸的电离与ph值的关系(25℃) 由图1可以看出:当ph<4.4时,溶液中只有co 2 ,当ph>8.35时,水溶液中没有co 2 存在;ph值在4.4~12.0时,重碳酸根离子hco 3- 才能存在,当ph值为8.35时,hco 3- 含量最高,约占98%;ph>8.35时,水溶液中才会有co 32-
