关于缓冲液的问题? 8个回答.1人已关注
没关系,是爱 ,给排水工程师 2018-05-23回答
回复 5# xingguanglueguo 我知道缓冲液用量不需要很确定,标准上说5ml缓冲液,可以多加。如果加少了,怕溶液的ph达不到10!
TES缓冲液的应用领域及如何选择TES缓冲液厂家? 1个回答.16人已关注
TES缓冲液是一种常用的胺基缓冲液,属于Good氏缓冲液家族。它的pH范围适用于生化检测,特别是在蛋白质测定、色谱分析和蛋黄缓冲液测定中。...
如来韶丽 ,暂无简介 2023-08-19回答
TES缓冲液是一种常用的胺基缓冲液,属于Good氏缓冲液家族。它的pH范围适用于生化检测,特别是在蛋白质测定、色谱分析和蛋黄缓冲液测定中。此外,TES缓冲液还可用作DNA沉淀和提取的细胞洗涤缓冲液,并在日化和化妆品调节剂中使用以保护有效成分。为什么叫TES缓冲液?因为它由三羟甲基氨基甲烷(tris)、乙二胺四乙酸(EDTA)和表面活性剂SDS组成,与Tris的结构相似。
配置1 M、pH 7.5的TES缓冲液的方法如下:
  1. 在合适的容器中准备800mL去离子水;
  2. 向溶液中加入229.25克TES;
  3. 加入10N NaOH调节TES溶液至所需的pH值;
  4. 加入去离子水直到体积为1 L。
在选择TES缓冲液厂家时,有几个要点需要注意:
  1. 避开贸易商,寻找源头厂家以获得更优惠的价格;
  2. 选择有生产能力的厂家,确保供货能力和交货速度;
  3. 优先选择提供技术支持的厂家,以避免使用中的问题;
  4. 从纯度、溶解性和稳定性等方面筛选优质产品。
我们是一家专业生产TES缓冲液的厂家,拥有自己的研发和生产团队,技术可靠,产品纯度高。我们提供不同尺寸的包装,并可提供免费样品试用。
什么是Tris缓冲液 1个回答.19人已关注
简介 三羟甲基氨基甲烷简称Tris,分子式为C 4 H 11 NO 3 。分子中的氨基(-NH 2 )为碱性,因此Tris是一种弱碱,常与盐酸构成缓冲溶液,简称...
ntyx7490 ,暂无简介 2024-10-14回答
简介
三羟甲基氨基甲烷简称Tris,分子式为C4H11NO3。分子中的氨基(-NH2)为碱性,因此Tris是一种弱碱,常与盐酸构成缓冲溶液,简称TBS或Tris-HCl缓冲液。TBS缓冲液一般由一定质量的Tris溶于蒸馏水中,再用HCl调节至适合的pH值。在配制时还需加入NaCl以维持溶液等渗。因TBS缓冲液的pH值受溶液浓度、温度影响较大,以及易与空气中的CO2反应,所以在使用时需现用现配制。
TBS
TBS缓冲液的缓冲原理为:Tris中的-NH2与HCl结合生成Tris·HCl盐。季铵基团Tris·H+与Tris形成缓冲对,溶液中存在Tris·H++H2O=Tris+H3O+平衡关系,凭借该平衡移动来发挥缓冲作用。其缓冲范围一般为7.0~9.0101。由于Tris对生化过程干扰很小,不与钙、镁离子及重金属离子发生沉淀,所以在DNA、蛋白质等生物大分子实验中经常应用,TBS缓冲溶液可以做DNA、蛋白质的溶解液或提取液,也是DNA相关研究实验中的重要缓冲液,如DNA的捕获与释放、染色体的特异性标记等方面。另外,在生物陶瓷材料研究方面,TBS缓冲液还可以作为研究过程中一些特定的生物陶瓷体外浸泡液。也用于清洗免疫染色的组织或Western?Blot中的蛋白印迹膜等,是常用分子生物学试剂。TBS缓冲液还可用于免疫金银染色中清洗组织,也可作为封闭液的基础试剂。
配制方法
TBS配方:
● Tris基(1M,pH7.4): 50ml(即0.5M的Tris缓冲液,用于维持缓冲液的酸碱度)
● 氯化钠: 75g(即0.5M的NaCl,提供缓冲液的离子强度)
● 去离子水: 400ml(用于溶解Tris基和NaCl)
制备步骤:
● 在500ml容器中加入400ml的去离子水。
● 加入50ml的1M Tris基,搅拌均匀,直到Tris完全溶解。
● 逐渐加入75g的氯化钠(NaCl),搅拌至溶解。可以使用磁力搅拌器来加速溶解过程。
● 使用pH计检测溶液的pH值,如果需要,可以使用盐酸(HCl)或氢氧化钠(NaOH)调节pH至7.4。
● 最终体积不足500ml时,使用去离子水补足至500ml。
● 用0.22微米的滤器过滤TBS缓冲液,确保无菌。
[1]于梦雪,邹淑君. 几种缓冲溶液简介及应用[J]. 化学与粘合,2020,42(6):456-458,464. DOI:10.3969/j.issn.1001-0017.2020.06.016.
缓冲液怎样制备? 4个回答.16人已关注
是这张形态分布图吧,但是我还是不太懂,能不能麻烦你再仔细点,比如说配制PH=2的缓冲液怎么做??O(∩_∩)O谢谢!1410512779074.jpg... 先...
活着. ,给排水工程师 2018-12-14回答
是这张形态分布图吧,但是我还是不太懂,能不能麻烦你再仔细点,比如说配制PH=2的缓冲液怎么做??O(∩_∩)O谢谢!1410512779074.jpg... 先配置0.1M磷酸溶液(估计pH<1),再用NaOH调节pH至2.0. 注意,选择的磷酸浓度与NaOH浓度不同,配置的缓冲溶液中离子强度有所区别。
药典收载的缓冲液 3个回答.4人已关注
趁早. ,设备工程师 2019-01-14回答
这些缓冲液的配制方法,主要针对的是药典上的药品标准分析(严谨)。其他样品的分析,严谨一点,当然也可参考药典上的配制方法。但不参照,只有方法可行,无可厚非。
缓冲液的作用是什么? 1个回答.6人已关注
缓冲液是一种由弱酸及其共轭碱或弱碱及其共轭酸组成的溶液,它能够在加入其他物质时减缓pH的改变。以生物实验中常用的PBS缓冲液为例,它由...
平原梦雅 ,暂无简介 2022-03-01回答
缓冲液是一种由弱酸及其共轭碱或弱碱及其共轭酸组成的溶液,它能够在加入其他物质时减缓pH的改变。以生物实验中常用的PBS缓冲液为例,它由Na2HPO4和KH2PO4组成,具有较强的缓冲能力,能够在pH5.8-8.0范围内起到缓冲作用。
缓冲液的原理是什么?
缓冲液能够减缓pH的改变,原因在于其中含有的缓冲物质形成的缓冲对。当溶液中加入少量酸性物质时,缓冲对中的碱性组分子与之反应中和;当溶液中加入少量碱性物质时,缓冲对中的酸性组分子与之反应中和。这种同离子效应使得缓冲溶液能够稳定pH值。
缓冲液的应用领域有哪些?
缓冲液在许多领域都有广泛的应用。例如,人体血液中含有多对缓冲对,如磷酸二氢根-磷酸氢根和碳酸-碳酸氢钠,这些缓冲对能够维持血液的pH在7.35至7.45之间,从而维持酶的活性。
在工业上,缓冲液常被用于调节染料的pH值。此外,缓冲液还可以用于pH计的校正。
常见的缓冲液有哪些?
如何选择合适的缓冲液? 1个回答.18人已关注
在选择缓冲液时,需要考虑离子强度、pH和缓冲能力等因素。例如,在质谱分析中,正离子模式下常使用酸性缓冲液,反相色谱中也常使用酸性流...
七步香旋 ,暂无简介 2022-12-17回答
在选择缓冲液时,需要考虑离子强度、pH和缓冲能力等因素。例如,在质谱分析中,正离子模式下常使用酸性缓冲液,反相色谱中也常使用酸性流动相。常见的酸性缓冲液包括甲酸溶液、乙酸溶液、甲酸铵-甲酸溶液和乙酸铵-乙酸溶液。虽然文献中常见使用甲酸或乙酸作为缓冲液,但由于其离子强度与pH呈正相关,无法在确定的pH值条件下调整离子强度,因此在建立色谱条件时不太方便。
甲酸铵
相比之下,甲酸铵-甲酸溶液和乙酸铵-乙酸溶液可以在确定的离子强度条件下调节不同的pH值,或者在相同pH值上调节不同的离子强度,因此更方便进行优化。
当然,在pH为3.5-5时,相同浓度的乙酸铵-乙酸溶液比甲酸铵-甲酸溶液具有更强的缓冲能力,但很难调节到pH3.5以下。而甲酸铵-甲酸溶液在pH3-3.5范围内具有良好的缓冲能力。此外,甲酸溶液和乙酸溶液可能更适合一些极值的pH条件,并可以添加可挥发的强酸来满足这些极值条件并具备一定的缓冲能力。
柠檬酸缓冲液如何配制? 2个回答.2人已关注
殊途. ,销售 2018-08-03回答
请问如何用柠檬酸和柠檬酸钠配制ph=3的缓冲液啊?急求
缓冲液配标准溶液的时候,标准溶液浓度变化后缓冲液浓度怎么变化? 3个回答.6人已关注
能再说的详细些吗... 呃@.@,如果你用0.1M的缓冲液配50ml溶液,应该是加入药品定容到50ml。因为缓冲液pH很稳定,加入药品或是固体或是液体...
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-12-23回答
能再说的详细些吗... 呃@.@,如果你用0.1M的缓冲液配50ml溶液,应该是加入药品定容到50ml。因为缓冲液pH很稳定,加入药品或是固体或是液体,缓冲液pH不会变,溶液中的磷酸根系列离子的比例就不会变,不会影响浓度的。而且用缓冲液配的溶液,样品加入量都很小,不用担心缓冲液的pH扛不住,不会影响实验的。^^,
磷酸盐缓冲液的配制? 3个回答.8人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2019-01-13回答
昨天写错了,又需要的是柠檬酸盐的缓冲液(0.1M,pH=7.4),求助,谢谢
2k回答
662关注者
