缩节胺的作用和用法是什么? 1个回答.5人已关注
缩节胺是一种植物生长调节剂,可以抑制植株的伸长,减缓其生长,增加叶绿素的合成,在棉花的生长中需要多次使用。它对于增强棉花抗逆性,...
lensh76471 ,暂无简介 2020-10-22回答
缩节胺是一种植物生长调节剂,可以抑制植株的伸长,减缓其生长,增加叶绿素的合成,在棉花的生长中需要多次使用。它对于增强棉花抗逆性,增加棉花产量,提升棉花品质很有帮助。
缩节胺的用途
1、控上促下,促进棉苗根系下扎,尤其是须根的生长。
2、增强叶绿素的合成,使棉苗叶色深厚,提高光合作用。
3、增加棉苗的抗逆性(即增强棉苗的体质),只有体质好了,强壮了才能更好抵御不良天气环境对棉花生长影响。
4、一般来说像刚出土的棉苗颜色较浅,一般为黄绿色的田块,蓟马、蚜虫发生就会较严重,因为它们在迁移的时候对颜色是比较敏感的,尤其是黄绿色对它们的吸引力是非常大的,同时这时苗子是很嫩的,对它们来说是很好吃的,所以建议化控和预防病虫可同时进行,在化控的同时加入杀菌剂、杀虫剂,达到防病杀虫的目的。
苗期控制
不少农户都存在一个误区,他们会误把旺苗当壮苗,认为苗期棉花长的越高越好,这样的棉花长势旺,看着开心,心里也放心,而且苗期基本没有化控及防病虫害的习惯,一旦后期出现棉花落花、蕾铃脱落多的时候,就没有想到可能与苗期的时候没有化控和防治病虫害有关。
而真正有经验的农户都知道棉花苗期管理最关键是壮根壮苗,壮好苗的关键措施就是促控得当,促控相结合,促使棉苗根系下扎,稳健生长。
缩节胺的用法
棉花苗期使用缩节胺化控有什么注意事项呢?
1、子叶期棉苗对缩节胺不是很敏感。
这个时期使用缩节胺重点是:在缩节胺化控时机的把控上,也就是说这时期缩节胺用量大点(1-2克/亩)对棉花生长没有太大的影响。最佳的化控时间是在棉花出苗后两片子叶展平转绿进行。因为这个时期相对较短,不易把握,一般日间温度在25℃左右,棉花显行后一个星期就会出真叶。对于那些干播湿出的棉田,更应做好棉花子叶期化控。
2、一旦进入真叶期后,棉花对缩节胺就会变得敏感。
这时期缩节胺的用量就要小心了,不能用量过大(建议2--3克/亩)。
3、苗期进入现蕾期这段时间是不固定的。会受到品种特性、播种时间、地块、气温、化控等因素的综合影响。
缩节胺在棉花生产中的作用是什么? 1个回答.17人已关注
缩节胺,又称助壮素,对棉花的生产起着重要作用。它具有控制地上部分生长、促进根系发育的作用,调节营养生长和生殖生长之间的平衡,以及...
北方少年南方 ,工艺专业主任 2023-03-28回答
缩节胺,又称助壮素,对棉花的生产起着重要作用。它具有控制地上部分生长、促进根系发育的作用,调节营养生长和生殖生长之间的平衡,以及修饰外形和调节内部生理的作用。缩节胺的应用可以提高棉花的抗旱能力,简化整枝过程,减少落花落蕾,改善田间通风透光条件,提高棉花的品质和产量。因此,对于缩节胺的化学调控作用,我们需要有一个完整、全面、系统的认识。
<span style='color:red;'>缩节胺</span>.jpg
缩节胺在棉花上的应用时期
缩节胺在棉花上的使用可以在播种期、蕾期、初花期、花铃期以及打顶后分次使用,以促进根系的壮苗。这样可以使植株长势稳定、强健,早期开花和结铃,减少落花落蕾,提前实现优质早熟的效果。
使用缩节胺时需要注意的事项
(1)在新推广地区,可以在初花期和花铃期使用缩节胺,但需要经过试验示范积累经验后才能推广缩节胺的全程化控制。
(2)使用缩节胺时,药量应该掌握“前轻后重、少吃多餐”的原则,即在前期宜轻不宜重,以防止产生药害。
(3)施药次数和具体的用药量应该根据天气、土壤和棉花生长情况来确定。在高温、干旱的情况下,使用缩节胺的量应该减少或者不使用;而在长期阴雨的情况下,可以增加用量。此外,根据土壤肥力和施肥水平的不同,也需要调整用药量。另外,还需要根据田间具体棉花生长情况和品种特性来确定用药量。
(4)缩节胺的有效期一般为15天左右,如果需要解除缩节胺的药效,可以使用“920”。
(5)使用缩节胺后,叶片会变厚、颜色变深,但这与施肥无关,仍然需要按照正常的施肥量进行施肥。
需要注意的是,有些不法商家为了谋取暴利,会将矮壮素冒充缩节胺,这严重影响了棉花的产量。因此,我们在购买缩节胺时一定要认清产品的真实成分。
缩节胺和矮壮素有何区别? 1个回答.2人已关注
甲哌鎓,俗称“缩节安”,是一种棉花生长调节剂。它是白色晶体,无味且极易吸潮结块。甲哌鎓具有低毒性、不燃性和无腐蚀性,对呼吸道、皮...
oxdj5208 ,暂无简介 2021-09-04回答
甲哌鎓,俗称“缩节安”,是一种棉花生长调节剂。它是白色晶体,无味且极易吸潮结块。甲哌鎓具有低毒性、不燃性和无腐蚀性,对呼吸道、皮肤和眼睛无刺激作用。
矮壮素具有刺鼻的气味,呈黄色并且容易结块,严禁在棉花上使用。
目前,新疆有60%的棉农在使用矮壮素,这严重影响了棉花的产量。很多农户一提到缩节胺就感到后怕。矮壮素是严禁在棉花上使用的,但为了谋取暴利,厂家和商家掺入矮壮素成分,以缩节胺的名义销售。
缩节胺和矮壮素的作用有何区别?
甲哌鎓可以促进棉花根系发达,吸取地下水分和营养,使果支变粗,花蕾变大,叶片变深绿,增加光合作用,从而促进棉花的生长。
矮壮素不能促进植物生长,也没有调节作用,因此严禁在棉花上使用。
使用缩节胺需要注意的事项
1. 即使吸潮结块,甲哌鎓的有效成分不会改变。
2. 购买甲哌鎓时一定要选择正规渠道和品牌。
3. 如果不慎使用过量,导致棉花短暂抑制营养生长,可以通过浇水进行解救。
4. 使用甲哌鎓时要注意喷高不喷低、喷壮不喷弱、喷涝不喷旱、喷肥不喷瘦,遵循少量多次的原则。
缩节胺(甲哌鎓)的作用和用途是什么? 1个回答.17人已关注
缩节胺(甲哌鎓)是一种新型植物生长调节剂,适用于多种作物,具有多种功效。它可以促进植物的发育,提前开花,防止脱落,增加产量,并且...
奶奶的心意 ,暂无简介 2023-04-16回答
缩节胺(甲哌鎓)是一种新型植物生长调节剂,适用于多种作物,具有多种功效。它可以促进植物的发育,提前开花,防止脱落,增加产量,并且能够增强叶绿素的合成,抑制主茎和果枝的伸长。通过根据不同生长期的喷洒量和植物进行调节,可以使植株更加坚实,抗倒伏,改善色泽,增加产量。
缩节胺的作用机理
缩节胺对植物的营养生长有延缓作用。它可以通过植株的叶片和根部吸收,并传导至全株。缩节胺可以降低植株体内赤霉素的活性,从而抑制细胞的伸长,减弱顶芽的生长势头,控制植株的纵横生长,使植株的节间缩短,株型更加紧凑,叶色更加深厚,叶面积减少,并增强叶绿素的合成。它还可以防止植株的过度生长,延迟封行等。
缩节胺的用途
缩节胺(甲哌鎓)是一种类似于赤霉素拮抗的植物生长调节素。除了用于棉花等植物外,它还可以用于冬小麦以防止倒伏,用于苹果以增加钙离子吸收并减少苦陷病的发生,用于柑桔以增加糖度,用于观赏植物以抑制植株的过度生长,使植株更加坚实,抗倒伏并改善色泽,用于番茄、瓜类和豆类以提高产量并提早成熟。
缩节胺的使用方法
使用甲哌鎓(缩节胺)时需要掌握以下原则:
喷高不喷低、喷壮不喷弱、喷涝不喷旱、喷肥不喷瘦,少量、多次的原则。
在小麦上使用缩节胺的方法如下:
1、拌种:用4—5克的缩节胺,兑水2.5公斤,麦种5公斤,搅拌均匀,随种随拌,晾干后即可播种。
2、拔节期:每亩用10克的缩节胺,兑水15公斤,喷洒。
3、扬花期:每亩用10克的缩节胺,兑水15公斤,喷洒。
缩节胺的安全性和毒性
缩节胺极易吸潮结块,但不影响药效。它具有低毒、不燃、无腐蚀的特点,对呼吸道、皮肤和眼睛无刺激作用,并且对鱼、鸟和蜜蜂无害。如果发生中毒,应进行胃肠清洗。根据实验数据,96%原粉的缩节胺对小白鼠的急性经口毒性LD50为1032(雄)和920(雌)mg/kg,急性经皮毒性LD50大于1000mg/kg。
缩节胺特性咨询? 2个回答.1人已关注
爱你不过三个 ,设备维修 2018-05-22回答
感谢楼上解答 ,看来不应该停留在酸碱腐蚀的认识上!
合成缩节胺分层? 3个回答.2人已关注
徐二腾张小文 ,油库操作员 2018-05-17回答
不会这么惨吧...... 自己弄点油相检测一下是什么东西就知道分解了没有了,
多效唑与矮壮素的区别及对作物的作用是什么?与缩节胺有何异同点? 1个回答.14人已关注
矮壮素是一种植物生长调节剂,其生理功能包括: 控制植株的营养生长(根、茎、叶的生长) 促进植株的生殖生长(花、果实的生长) 矮壮素对...
如来韶丽 ,暂无简介 2018-06-28回答
  • 控制植株的营养生长(根、茎、叶的生长)
  • 促进植株的生殖生长(花、果实的生长)
矮壮素对农作物(如小麦)的作用主要体现在:
  • 使植株的间节缩短,矮壮并抗倒伏
  • 促进叶片颜色加深、光合作用加强
  • 提高植株的坐果率、抗旱性和抗盐碱的能力
多效唑的农业应用价值在于对作物(如小麦)生长的控制效应,具体表现为:
  • 延缓植物生长,抑制茎秆伸长,缩短节间
  • 促进植物分蘖、花芽分化
  • 增强植物抗逆性能,提高产量
缩节胺对小麦的作用包括抑制细胞伸长、缩节矮壮、叶色深厚、株型紧凑、控制旺长、增加开花座果等。
矮壮素、多效唑和缩节胺都属于生长延缓剂,不影响细胞分裂,且都是赤霉素的拮抗节剂。它们不具备灭生性,不抑制顶端的分生组织,主要抑制侧芽和茎的徒长。使用时需要保证良好的水肥条件,以获得更好的效果。
矮壮素属于基胺盐,广泛应用于棉花、蔬菜等作物,多用于农作物开花结果期;多效唑属于三唑类,具有较强的杀菌性,多用于农作物苗期,对花生的作用效果较好,但对秋冬类作物的作用不明显;缩节胺较为温和,不易出现药害,可以与酸碱性物质复配。多效唑常用于小麦、豆科和草本科作物。
农业种植中的控旺剂选择问题? 1个回答.14人已关注
农业种植过程中,为了控制作物的旺长,种植户们常常会使用控旺剂。目前市面上常用的控旺剂有3种,分别是矮壮素、多效唑和缩节胺。那么这3...
幽香宛秋 ,暂无简介 2021-04-24回答
农业种植过程中,为了控制作物的旺长,种植户们常常会使用控旺剂。目前市面上常用的控旺剂有3种,分别是矮壮素、多效唑和缩节胺。那么这3种控旺剂有什么区别呢?又该如何选择呢?下面我们来分析一下。
矮壮素是一种植物生长调节剂,通过喷施药液,它能进入植株内部,抑制植物细胞的伸长,从而控制植株的徒长,使作物的节间缩短,达到根系发达、植株粗壮的目的。矮壮素不仅能够抗倒伏,还能提高果实的产量和品质。
目前市场上,矮壮素主要有2种剂型,一种是水剂,一种是可溶性粉剂。根据实际使用情况,生长期较短的作物如小麦、水稻、玉米、大豆、花生、棉花等更适合使用矮壮素。
多效唑是一种三唑类的植物生长调节剂,它是内源赤霉素合成的抑制剂。多效唑喷施后,能够抑制作物茎杆的伸长,缩短植株的节间,同时促进植物的分蘖,提高分蘖能力,增加抗寒性、抗旱性和抗倒伏性,最终有效增加产量和提高品质。
多效唑有2种常用剂型,一种是悬浮剂,另一种是可湿性粉剂。适用作物包括小麦、水稻、花生、果树和花卉等。需要注意的是,多效唑的持效期较长,过量使用可能对后茬作物产生影响,因此使用时要注意控制用量。
缩节胺是一种常用的植物生长调节剂,喷施后能够通过植物的叶片或根部传导,抑制植物细胞的伸长,使植株节间缩短,株型紧凑,从而达到控制旺长的目的。
缩节胺也有2种常用剂型,一种是水剂,另一种是可溶性粉剂。相对来说,缩节胺比较安全,控旺持续时间较短,适用作物范围广泛。但对于某些作物的控旺,可能需要多次使用。
关于矮壮素、多效唑和缩节胺的区别,我们已经介绍了这么多。在此再次提醒大家,只有在作物旺长的地块才可以使用控旺剂,不旺长的地块禁止使用。
氟节胺的用途和效果是什么? 1个回答.19人已关注
氟节胺是一种在国际上较受欢迎的新型高效抑芽剂并且是低毒高效的植物生长调节剂,具有接触兼局部内吸特点,广泛用于烟草抑芽、棉花整枝塑...
冬马田然 ,暂无简介 2024-08-24回答
氟节胺是一种在国际上较受欢迎的新型高效抑芽剂并且是低毒高效的植物生长调节剂,具有接触兼局部内吸特点,广泛用于烟草抑芽、棉花整枝塑性免打顶、柑橘控夏梢等。现广泛应用于棉花、烟草、柑橘和辣椒等作物。
氟节胺
如何使用氟节胺?
一次用药:根据棉花长势,株高55-60cm,果枝台数3-5台,时间为6月15日-6月25日(枝到不等时,时到不等枝),用量:氟节胺混配缩节胺5-8g,兑30-40公斤水打一亩地。
二次用药:株高75cm,果枝台数:7-8台(花蕾到倒2、3台),时间7月15日左右,用量:氟节胺混配缩节胺(根据棉花长势确定剂量),兑30-40公斤水打一亩地。
注意:施药时,应确保棉株顶尖生长点充分接触到药液!
氟节胺的使用效果如何?
通过使用氟节胺化控打顶,棉花株型紧凑,保留顶部叶片,整体冠层透光好,冠层下部叶片早衰速度比人工打顶延缓,延长下部叶片的光合作用时间;棉花中部叶面积系数明显小于人工打顶处理,化学脱叶效果较人工打顶提高26%至35%,提高机采棉采净率,减少叶屑,提升机采棉加工品质。
1.通过控制侧枝、油条、叶芽生长点细胞有丝分裂,缩短主茎和果枝节间,调整棉花株型为塔型植株,起到塑型瘦身的效果。
2.延迟田间封垄时间,大大改善田间通风、透光条件,有效降低田间的郁闭度;同时增加种群密度,提高肥水利用率,增加单铃重和籽棉重。
3.通过调节棉花蕾期营养生长向生殖生长的转化,可以让棉花1至5台的果枝花铃坐得更稳,不易脱落,促早熟增单铃重,避免空果枝。
人工打顶后5~7天,结合化控,缩节胺与氟节胺配合施用,可有效抑制油条与坠芽的生长,省去人工复打顶。
甲基咪草烟的化学特性及应用? 1个回答.8人已关注
甲基咪草烟是一种磺酰脲类内吸传导型芽后选择性除草剂,化学名称为2-[4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪-2-基(甲基)氨基甲酰氨基磺酰基]苯甲酸或...
碧波半安 ,暂无简介 2020-02-19回答
甲基咪草烟是一种磺酰脲类内吸传导型芽后选择性除草剂,化学名称为2-[4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪-2-基(甲基)氨基甲酰氨基磺酰基]苯甲酸或甲酯。它通过阻碍乙酰乳酸合成酶的作用,抑制缬氨酸和异亮氨酸的生物合成,阻止细胞分裂,从而导致杂草死亡。甲基咪草烟的杀草谱广泛,可防除多种一年生禾本科杂草,对莎草科杂草、稷属杂草、草决明、播娘蒿等具有很好的活性。
甲基咪草烟的应用领域
一项发明公开了一种含有高效氟吡甲禾灵、灭草松和甲基咪草烟的复合除草剂及其应用。该复合除草剂以高效氟吡甲禾灵、灭草松和甲基咪草烟为主要有效成分,三者的质量比为1~18:2~22:3~5,质量百分含量为15~50%。该复合除草剂在花生田苗后除草中具有显著效果,特别是对花生田中的禾本科杂草和阔叶杂草。相比于单剂,该复合除草剂提高了药效,延缓了杂草抗性,拓宽了除草谱,持效期也更长,对花生及后茬作物具有可靠的安全性。
另一项发明提供了一种防除桑寄生的除草剂组合物,有效成分包括已环嗪酮、甲基咪草烟和缩节胺,质量比为1.0~10:0.1~0.2:0.125~1.0。该组合物利用增效作用原理,明显提高了防除效果,减少了单剂用量,同时对园林树木安全,避免了高剂量使用农药对环境造成的危害。
主要参考资料
[1] CN201410484797.7含高效氟吡甲禾灵、灭草松和甲基咪草烟的复合除草剂及其应用
[2] [中国发明] CN201710981628.8 一种防除桑寄生的除草剂组合物及其制备方法与应用
609问题
905回答
593关注者
138关注者
