碱性橙22是一种常用于腈纶及其混纺织物染色的阳离子染料。它呈现出稍带红光的艳橙色,并且具有色光稳定性。除了腈纶,碱性橙22还可用于染二醋酸纤维和氯纶。在染锦/腈混纺织物时,锦纶很少会受到染色。此外,碱性橙22还可以与阳离子红紫3R拼染出大红色。
为了考察山楂丸中是否添加了13种着色剂,CN201711056673.9提供了一种同步检测的方法。该方法操作简便,检测效率高,只需进行一次过柱和一次色谱过程,即可同步检测13种着色剂,且检测成本较低。此外,该方法具有准确率高、重现性好和灵敏度高等优点。
该方法的具体步骤如下:
1. 制备空白基质溶液:取5~6g空白基质样品,加入25~30ml甲醇,超声处理30~40分钟后冷却,摇匀并过滤。精密吸取滤液1ml,加入10ml容量瓶中,加入50%甲醇稀释至刻度,摇匀并过0.2μm滤膜,得到空白基质溶液,保存在4~6℃避光条件下。
2. 制备混合对照品溶液:分别精密称取酸性红6B、诱惑红、罗丹明B、橙黄G、碱性橙22、金橙IV、酸性黄36、新品红、金莲橙、金橙II、碱性橙21、甲基橙和碱性橙2对照品的适量,加入空白基质溶液稀释,制成单种着色剂含量均为1μg/ml的混合溶液,得到混合对照品储备液。然后,精密量取上述混合对照品储备液,加入空白基质溶液稀释,制成单种着色剂含量均为100ng/ml的混合对照品溶液,保存在4~6℃避光条件下。
3. 制备样品溶液:取5~6g山楂丸样品,打碎后加入25~30ml甲醇,超声处理30~40分钟后冷却,摇匀并过滤。精密吸取滤液1ml,加入10ml容量瓶中,加入50%甲醇稀释至刻度,摇匀并过0.2μm滤膜,得到待测样品溶液,保存在4~6℃避光条件下。样品溶液的制备与空白基质溶液的制备保持一致。
4. 进行液相色谱-串联质谱分析:分别精密吸取同样体积的混合对照品溶液与样品溶液,注入高效液相色谱-串联质谱联用仪,按照一定的色谱条件和质谱条件进行测定,得到LC-MS/MS谱图。
5. 结果分析:将样品溶液的谱图与混合对照品溶液的谱图进行比较,若样品谱图中存在保留时间与某对照品的保留时间一致的色谱峰,并且扣除背景后的紫外吸收图谱与该标准物质的吸收图谱一致,则认定样品中存在该着色剂。
[1] 中国发明CN201711056673.9一种山楂丸中13种着色剂同步检测的方法
在确定头孢他啶含量的过程中,准确的测定方法至关重要。本文将探讨不同的测定技术,以确保对该化合物含量的准确评估。
背景:头孢他啶 (Ceftazidime) 也称头孢噻甲羧肟, 其化学名为 (6R, 7R) -7-{[ (2-氨基-4-噻唑基) -[ (1-羧基-1-甲基乙氧基) 亚氨基]乙酰基]氨基}-2-羧基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-3-甲基吡啶鎓内盐, 是第三代头孢菌素。其具有广谱、高效、耐酶、低毒等特点, 对革兰氏阳性杆菌、革兰氏阴性杆菌以及铜绿假单胞菌均具有较强的抗菌活性, 可用于治疗单纯的感染或由两种以上敏感菌引起的混合感染。目前国内外测定头孢他啶含量的方法主要有高效液相色谱法、毛细管区带电泳法、分光光度法、单扫描示波极谱法、荧光分光光度法、阻抑荧光动力学法等等。
含量测定:
1. 阻抑荧光动力学法
杨小丽建立头孢他啶的阻抑荧光动力学测定方法。方法:利用头孢他啶对罗丹明B-KBrO3体系的荧光反猝灭作用,以559.0nm为激发波长,581.0nm为发射波长,以对应试剂空白的荧光强度为F0,计算△F=F-F0。根据△F值与溶液中头孢他啶的浓度呈正比关系,建立阻抑荧光动力学法测定头孢他啶的新方法。得到头孢他啶的质量浓度在0.6368.268ng/mL范围内与其荧光强度呈良好线性关系(R=0.9998),检出限可达0.283ng/mL。
2. 高效液相色谱法
张姮婕等采用HPLC法测定注射用头孢他啶中的有关物质。采用Shiseido SPOLAR C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm),以磷酸盐缓冲溶液(取磷酸氢二钠3.6g,磷酸二氢钾1.4g,加水溶解并稀释至1000mL,用10%磷酸溶液调节pH至4.0)和乙腈分别为流动相A和流动相B进行梯度洗脱,柱温40℃,流速1.0mL/min,紫外检测波长254nm。得到头孢他啶检测限为0.4272ng(S/N=3),从头孢他啶样品中共分离出21个杂质,且21个杂质间具有良好的分离度。头孢他啶在0.440-17.580μg/mL范围内与峰面积具有良好的线性关系(r2=0.9998),有关物质的限量控制在2.0%以下。
3. 毛细管区带电泳法
李捷伟等建立了测定头孢他啶粉针剂含量的毛细管区带电泳法。方法 未涂层毛细管柱 (75 μm× 48.5 cm,有效长度 40 cm) ,电压 3 0 k V,检测波长 2 3 0 nm,温度 2 0℃ ,进样 5 0 m bar× 3 s。运行缓冲液为 2 5 mmol·L-1硼砂缓冲液 (用磷酸调 p H 8.0 )。得到头孢他啶在 1 9.3 6~ 3 0 9.76 mg· L-1范围内呈良好的线性关系 ,r=0.9999;最低检测限 0.5 mg·L-1;加样回收率为 96.8% ,RSD为 0.6 5 % ;日内精密度 (RSD <3.0 % ) ,日间精密度 (RSD <3.0 % )。
4. 分光光度法
孙瑶建立了硝普钠分光光度法测定头孢他啶的方法。实验结果表明,在碱性条件下,头孢他啶与硝普钠以1∶2的化学计量比反应形成一种红褐色产物,其最大吸收波长为528 nm。头孢他啶在2.50~810 mg/L浓度范围内与吸光度呈良好线性关系,线性回归方程为A=0.02704+0.00218ρ(mg/L),线性相关系数r=0.9987,表观摩尔吸收系数ε528=1.2×103L/(mol·cm),检测限(3σ/k)为1.38 mg/L。
5. 单扫描示波极谱法
李艳霞等人提出了用单扫描示波极谱法测定药物中头孢他啶含量的方法。在0.10 mol·L-1硫酸底液中,头孢他啶在-0.96 V(vs.SCE)处有一灵敏的极谱还原峰,头孢他啶的质量浓度在8.0~2.0×103mg·L-1范围内与其峰电流呈线性关系,检出限(3S/b)为3.2 mg·L-1。用于头孢他啶针剂样品的分析,测得头孢他啶含量与高效液相色谱法所测得值一致。分析结果的相对标准偏差(n=6)在0.96%~1.31%之间,回收率在98.7%~102.0%之间。
6. 荧光分光光度法
王崇妍等人根据在磷酸氢二钠—柠檬酸碱性缓冲溶液介质中,过硫酸钾存在下,头孢他啶能够增强荧光桃红的荧光强度,从而建立了荧光法测定头孢他啶含量的新方法。方法:头孢他啶的质量浓度与荧光强度的变化在5μg/L50μg/L范围内呈良好的线性关系,相对标准偏差(RSD)为1.52%,其检出限为2.17μg/L。该法能应用于药物制剂中头孢他啶含量的测定。
[1]张姮婕,孙雪奇,袁军等.HPLC测定注射用头孢他啶中的有关物质[J].中国抗生素杂志,2013,38(10):752-755.DOI:10.13461/j.cnki.cja.006039.
[2]李捷伟,柴逸峰,刘长海等.毛细管区带电泳法测定头孢他啶粉针剂的含量[J].西北药学杂志,2002(03):99-100.
[3]孙瑶,吴呈珂,李全民.硝普钠分光光度法测定头孢他啶[J].应用化学,2012,29(09):1082-1086.
[4]李艳霞,王运生,刘波.单扫描示波极谱法测定针剂中头孢他啶含量[J].理化检验(化学分册),2009,45(01):22-24.
[5]王崇妍,李永强,张远馥等.荧光分光光度法测定注射用头孢他啶的含量[J].河南大学学报(医学版),2006(04):48-50.DOI:10.15991/j.cnki.41-1361/r.2006.04.015.
[6]杨小丽,杨金香,李俊波.阻抑荧光动力学法测定痕量头孢他啶[J].长治医学院学报,2014,28(03):172-174.
