羟甲基纤维素钠有哪些用途? 1个回答.16人已关注
羟甲基纤维素钠是一种经化学改性的天然纤维素化合物,常用作增稠剂、乳化剂和稳定剂。它广泛应用于食品工业、医药工业、建筑工业和化妆品...
反感 ,设备维修 2023-09-03回答
羟甲基纤维素钠是一种经化学改性的天然纤维素化合物,常用作增稠剂、乳化剂和稳定剂。它广泛应用于食品工业、医药工业、建筑工业和化妆品工业等领域。
羟甲基纤维素钠在食品工业中的应用
羟甲基纤维素钠常用作增稠剂和乳化剂,可以改善食品的质地和口感。
羟甲基纤维素钠在医药工业中的应用
羟甲基纤维素钠常用于制备口服药物、眼药水和人工眼泪等产品。
羟甲基纤维素钠在建筑工业中的应用
羟甲基纤维素钠常用作胶黏剂,可以提高涂料、墙纸等的粘度和稳定性。
羟甲基纤维素钠在化妆品工业中的应用
羟甲基纤维素钠常用于制备护肤品、化妆品和洗发水等产品,具有保湿和增稠的作用。
羟甲基纤维素钠的性质特点
羟甲基纤维素钠具有良好的溶解性和黏度控制能力,对温度和pH值的影响较小,稳定性较好。
羟甲基纤维素钠的安全性
羟甲基纤维素钠经过严格的安全性评估,被认为是安全的。但个别人群可能对其过敏,使用前应先做过敏试验。
如何使用羟甲基纤维素钠
羟甲基纤维素钠通常以粉末形式出售,使用时需将其溶解于水中,并搅拌均匀,直到形成胶状物质。根据需要适量添加到食品、药物或化妆品中,搅拌均匀即可。
以上是对羟甲基纤维素钠的简要介绍,希望能对您有所帮助!
羟甲基纤维素钠怎样溶解最快? 1个回答.12人已关注
褒姒厌生 ,设备工程师 2018-03-12回答
溶在水/醇溶液中吧,然后把醇蒸出
羟苯己酯乙醇溶液 羧甲基纤维素钠 聚乙二醇400 现在的厂价是多少,有人知道不? 1个回答.1人已关注
盖德化工网站关键字“羟苯己酯乙醇溶液 羧甲基纤维素钠 聚乙二醇400 ”http:///search/offer_search.htm keywords=%f4%c8%bc%d7%bb%f9%cf%...
小九九 ,品质工程师 2018-03-06回答
盖德化工网站关键字“羟苯己酯乙醇溶液 羧甲基纤维素钠 聚乙二醇400 ”http:///search/offer_search.htm keywords=%f4%c8%bc%d7%bb%f9%cf%cb%ce%ac%cb%d8%c4%c6
供应羧甲基纤维素钠(cmc) 10/31 17:45 类别:羧甲基纤维素 产品等级:优级品 用途:建筑、饲料、粘接、增稠 含量≥:98 密度:1.7 产地/厂... 任丘市燕兴化工有限公司[已核实] [河北任丘市] ¥5500.00 /吨http:///
批发供应羧甲基纤维素钠cmc 10/31 07:39 主要有效成分:羧甲基纤维素钠 级别:食品和各种工业 有效物质含量:80-99 主要用途:食品,陶瓷,洗涤,造纸 山东金晓阳生物科技有限公司[已核实] [山东淄博市] ¥10000.00 /吨 http:///
供应聚乙二醇400 peg-400 10/29 09:42 型号:peg-400 产品等级:优级品 含量≥:99.9 产地/产商:俄罗斯,美国陶氏 产品名称:乙二醇... 广州市君鑫化工科技有限公司[已核实] [广东广州市天河区] ¥10000.00 /吨 http:///
硅胶薄层色谱板制备? 1个回答.2人已关注
盖世英雄的小 ,化工研发 2019-08-25回答
我们实验室用的比例大致是 硅胶:0.5%羟甲基纤维素钠溶液=1:2.8
用于电池粘结剂 是CMC是羧甲基纤维素还是羧甲基纤维素钠? 5个回答.23人已关注
大圣仙子 ,设备维修 2018-12-25回答
电池里的cmc是羟甲基纤维素钠 cmc可以用做正极材料的粘结剂么 为什么呢 ,听有的人说不能用到正极中
制备薄层色谱板时产生的气泡怎么处理? 1个回答.6人已关注
她的混世大魔 ,给排水工程师 2019-03-13回答
你在铺板前应该0.3%的羟甲基纤维素钠溶液和硅胶G的混合溶液先超声一下,一般30min就可以,这样可以赶去很多气泡。你们要是没有超生波,那就弄撵玻,多撵一段时间,也可以赶去气泡。这样铺出来的板应该不错的,这是我的经验。
粘合剂混合使用导致溶出降低? 4个回答.12人已关注
词欲 ,化工研发 2019-01-06回答
制粒过没有,可以去了解下低取代羟丙基纤维素和交联羧甲基纤维素钠崩解的原理。
甲基纤维素和羟丙基甲基纤维素的特性有哪些? 1个回答.6人已关注
甲基纤维素(MC)是通过将精制棉经过碱处理后,使用氯化甲烷作为醚化剂,并经过一系列反应制成的纤维素醚。它属于非离子型纤维素醚,取代度...
也好 ,自控设计工程师 2022-05-01回答
甲基纤维素(MC)是通过将精制棉经过碱处理后,使用氯化甲烷作为醚化剂,并经过一系列反应制成的纤维素醚。它属于非离子型纤维素醚,取代度为1.6~2.0,不同取代度的甲基纤维素具有不同的溶解性。
甲基纤维素的保水性受到添加量、粘度、颗粒细度和溶解速度的影响。一般来说,添加量越大、颗粒细度越小、粘度越大,保水率就越高。其中,添加量对保水率的影响最大,而粘度的高低与保水率的高低没有正比关系。甲基纤维素和羟丙基甲基纤维素在纤维素醚中具有较高的保水率。
甲基纤维素可以溶于冷水,但在热水中溶解会遇到困难。它的水溶液在pH=3~12范围内非常稳定,与淀粉、胍尔胶等许多表面活性剂具有良好的相容性。当温度达到凝胶化温度时,甲基纤维素会形成凝胶。
温度的变化会严重影响甲基纤维素的保水率。一般来说,温度越高,保水性越差。如果砂浆温度超过40℃,甲基纤维素的保水性会明显变差,从而严重影响砂浆的施工性。
甲基纤维素对砂浆的施工性和粘着性有明显影响。粘着性指的是工人在涂抹工具和墙体基材之间感受到的粘着力,即砂浆的剪切阻力。粘着性越大,砂浆的剪切阻力越大,工人在使用过程中所需的力量也越大,从而影响砂浆的施工性。在纤维素醚产品中,甲基纤维素的粘着力处于中等水平。
羟丙基甲基纤维素(HPMC)是由精制棉经碱化处理后,使用环氧丙烷和氯甲烷作为醚化剂,并通过一系列反应制成的非离子型纤维素混合醚。它的取代度一般为1.2~2.0,其性质受甲氧基含量和羟丙基含量的比例不同而有差别。
羟丙基甲基纤维素易溶于冷水,但在热水中溶解会遇到困难。它的凝胶化温度明显高于甲基纤维素。与甲基纤维素相比,在冷水中的溶解情况有了显著改善。
羟丙基甲基纤维素对酸、碱具有稳定性,其水溶液在pH=2~12范围内非常稳定。它与苛性钠、石灰水等的相容性较好,碱能加快其溶解速度并提高粘度。羟丙基甲基纤维素对一般盐类具有稳定性,但在高浓度的盐溶液中,其溶液粘度有增高的趋势。
羟丙基甲基纤维素可以与水溶性高分子化合物混合使用,形成均匀且粘度更高的溶液,如聚乙烯醇、淀粉醚、植物胶等。
羟丙基甲基纤维素对砂浆施工的粘着性要高于甲基纤维素。
羟丙基甲基纤维素比甲基纤维素具有更好的抗酶性,其溶液不容易被酶降解。
交联羧甲基纤维素钠有哪些特性? 1个回答.17人已关注
交联羧甲基纤维素钠是一种白色粉末,具有优良的崩解性、混悬性、无毒性等特性。由于有交联键的存在,其不溶于水,在水中具有很强吸湿性,...
法慧乐欣 ,暂无简介 2024-04-10回答
交联羧甲基纤维素钠是一种白色粉末,具有优良的崩解性、混悬性、无毒性等特性。由于有交联键的存在,其不溶于水,在水中具有很强吸湿性,能吸收数倍于其本身重量的水膨胀而不溶解。在制药工业中,大量用作崩解剂、混悬剂和填充剂,提高了药物的溶出速度和生物利用度,主要用于儿童用药、老人用药以及中药颗粒制剂。
交联羧甲基纤维素钠
应用
交联羧甲基纤维素钠一般可以与其他的崩解剂(低取代羟丙基纤维素、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠等)混合使用,也可以单独使用。
其具有高的孔隙率和强的溶胀性,尤其是对疏水性的化学药物具有较好的润湿和分散作用,可大大改善其溶出度。
交联羧甲基纤维素钠是在口服剂型中用作胶囊剂、片剂和颗粒剂的崩解剂。片剂中,交联羧甲基纤维素钠使用于直接压片和湿法制粒压片工艺。湿法制粒时,交联羧甲基纤维素钠可分别于润湿阶段或干燥阶段加入(颗粒内加和颗粒外加),这样可以最好发挥崩解剂的毛细管和溶胀作用。交联羧甲基纤维素钠用做崩解剂时,浓度可达5%(w/w),但通常直接压片工艺中的用量为2%(w/w),湿法制粒压片时为3(w/w)。
对人体的危害
在英国,交联羧甲基纤维素钠为可接受的膳食补充剂。作为食品添加剂,WHO尚未指定其可接受的日摄入量,因为其达到所需效果的用量并不被视为足以危害健康。
制备方法
交联羧甲基纤维素钠的制备方法,其特征在于它包括以下步骤:
①用50质量份非质子极性溶剂溶解15~20质量份羧甲基纤维素钠,搅拌溶解得到均一的羧甲基纤维素钠溶液;
②在上述羧甲基纤维素钠溶液中加入无机酸催化剂使反应体系的pH为1.5~3.0,室温下反应30~60min,得到羧甲基纤维素溶液;
③取1.1~2.4质量份交联剂分散于9.0质量份的所述羧甲基纤维素溶液中,得混液,对所述混液排氧充氮后置于超声波中预聚6~12h,然后于90~110℃条件下聚合35~38h,得到交联的羧甲基纤维素溶液;
④降温至室温,在上述交联的羧甲基纤维素溶液中滴加碱化的乙醇-水溶液,得到交联羧甲基纤维素钠溶液;
⑤用无水乙醇洗涤上述交联羧甲基纤维素钠溶液,直至pH为6~8,然后在90~110℃条件下干燥得到交联羧甲基纤维素钠粉末。
本发明使用二氧化硅纳米复合材料二氧化硅-丙烯酸羟丙酯为交联剂,使用羧甲基纤维素钠为原料,在碱性条件下发生交联,制得交联羧甲基纤维素钠,本发明制备的交联羧甲基纤维素钠具有透光度高、粘度高,溶胀度高等特点,具有极大的工业应用价值。
CN102604131A
羟乙基纤维素钠是什么?有哪些应用领域? 1个回答.11人已关注
羟乙基纤维素钠是一种高分子化合物,也被称为羟丙基纤维素钠。它是通过对天然纤维素进行化学改性得到的水溶性聚合物,化学名称为羟丙基甲...
甜雅可爱吗 ,暂无简介 2023-09-03回答
羟乙基纤维素钠是一种高分子化合物,也被称为羟丙基纤维素钠。它是通过对天然纤维素进行化学改性得到的水溶性聚合物,化学名称为羟丙基甲基纤维素醚钠。羟乙基纤维素钠具有出色的增稠、保水、乳化稳定性和黏附性。
羟乙基纤维素钠的应用领域
羟乙基纤维素钠在食品、药品、化妆品和纺织品等领域得到广泛应用。
食品工业中的应用
羟乙基纤维素钠主要用作增稠剂,能够提高食品的质感和稳定性。它还可以作为保水剂,使食品更加湿润和嫩滑。此外,羟乙基纤维素钠还可以作为乳化稳定剂,防止食品分层。
药品工业中的应用
羟乙基纤维素钠主要用作缓释剂,可以控制药物的释放速率,延长药物的作用时间。它还可以作为稳定剂,提高药物的溶解度、稳定性和持久性。此外,羟乙基纤维素钠还具有粘附剂的作用,有助于药物与体内组织的附着,提高药效。
化妆品工业中的应用
羟乙基纤维素钠主要用作保湿剂,能够吸附并保持皮肤的水分,提供滋润感。它还可以作为增稠剂,改善化妆品的黏度和涂抹质感。此外,羟乙基纤维素钠还可以作为稳定剂,防止化妆品分层。
纺织品工业中的应用
羟乙基纤维素钠主要用作阻燃剂,广泛应用于棉纤维和纤维素基纺织品的阻燃处理。它还可以用作纺织液体的增稠剂和黏度调节剂。此外,羟乙基纤维素钠还可以用于纺织品的染色和印刷工艺,提升色牢度。
以上是关于羟乙基纤维素钠的定义和应用的介绍。
2k回答
662关注者
