聚乙烯生产新工艺? 3个回答.5人已关注
哪里都是你 ,设备维修 2018-07-21回答
我国的扬子石化,天津石化,广州石化及吉林石化中原石化,杜山子等聚乙烯装置采用该技术取得改造成功。
高低压聚乙烯那个易化? 1个回答.10人已关注
ldpe是高压聚乙烯的英文缩写,即低密度聚乙烯 低压聚乙烯的英文缩写是hdpe,即高密度聚乙烯 二者密度不同,一般密度大于0.94的为hdpe,小...
欠宠 ,销售 2018-02-09回答
ldpe是高压聚乙烯的英文缩写,即低密度聚乙烯 低压聚乙烯的英文缩写是hdpe,即高密度聚乙烯 二者密度不同,一般密度大于0.94的为hdpe,小于0.925的为ldpe,在此之间的为mdpe(中密度聚乙烯)。 ldpe(中文名:低密度高压聚乙烯): 感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般, 燃烧鉴别:燃烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉丝 hdpe(高密度聚乙烯):hdpe是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态hdpe的外表呈乳 白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。pe具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃 (四氯化碳)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。hdpe具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性,在常温甚至在-40f低温度下均如此 (1)低密度聚乙烯( ldpe) 通常用高压法(147.17-196.2mpa)生产,故又称为高压聚乙烯。由于用高压法生产的聚乙烯分子链中含有较多的长短支链(每1000个碳链原子中含有的支链平均数21),所以结晶度较低(45%-65%),密度较小(0.910-0.925),质轻,柔性,耐低温性、耐冲击性较好。ldpe广泛用于生产薄膜、管材(软)、电缆绝缘层和护套、人造革等。 (2)高密度聚乙烯(hdpe) 主要是采用低压生产,故又称低压聚乙烯。hdpe分子中支链少,结晶度高(85%-90%),密度高(0.941-0.965),具有较高的使用温度,硬度、力学强度和耐化学药品性较好。适用于中空吹塑、注塑和挤出各种制品(硬),如各种容器、网、打包带,并可用作电缆覆层、管材、异型材、片材等。
聚乙烯醇加硫酸锌? 5个回答.15人已关注
先把硫酸锌配成溶液,往里面加聚乙烯醇;反过来也试过了都沉淀....... ... 你试试这样。聚乙烯醇和硫酸锌分别配成水溶液,聚乙烯醇溶液保持...
Zj ,工艺专业主任 2020-11-01回答
你试试这样。聚乙烯醇和硫酸锌分别配成水溶液,聚乙烯醇溶液保持加热搅拌,慢慢一点一点把硫酸锌溶液滴进去,看什么现象
我没用过硫酸锌处理聚乙烯醇,但往聚乙烯醇里面加交联剂,至少我通常都是这么干的
如何处置聚乙烯 1个回答.15人已关注
引言: 有效的聚乙烯处置是现代社会中日益关注的环境问题,涉及到减少塑料垃圾对环境的影响。 背景: 聚乙烯( polyethylene,PE) 是乙烯...
千花娇娇 ,暂无简介 2024-06-26回答
引言:
背景:
聚乙烯polyethylene,PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。由于其良好的延展性、便携性和稳定性,PE 被广泛用作一次性塑料袋和塑料瓶子的原材料,被称为世界上丰度最高的塑料。随着这些一次性使用塑料制品被丢弃,大量 PE 塑料废物进入环境,造成全球污染。PE 的另一个重要应用是在现代农业系统中,用于田间覆盖物、温室和灌溉系统的塑料薄膜。但是地膜难以降解的特性,使其残留碎片对土壤、农作物和农产品产生较大影响。随着聚乙烯在不断拓展其应用领域,其产量已超过了塑料总量的四分之一,为提高粮食产量和改善人类生活质量发挥了重要作用。研究表明,PE在陆地环境中是塑料污染的主要来源。过去的一项使用14C的对聚乙烯进行标记的试验中,研究人员评估了土壤中聚乙烯薄膜的二氧化碳释放量,结果显示,经过10年,聚乙烯薄膜的降解率仅为0.2%~0.5%。另一项研究中,通过在土壤中掩埋聚乙烯薄膜和塑料瓶长达32年,Ohtake等人推测60μm厚的聚乙烯薄膜在土壤中的自然降解可能需要达到300年(李真等,2019)。
1. 聚乙烯是塑料吗?
“塑料”一词指的是一类高分子量聚合物,合成塑料占据了全球塑料总使用量的80%左右。聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和聚苯乙烯(PS)是一些最常见的合成塑料品种。塑料在各个领域为人类提供了便利,随着人口不断增加和经济的蓬勃发展,塑料的应用也逐渐普及。在航空、建筑和施工、包装、电子、运输以及冰箱保温材料等领域,塑料被广泛使用。
2. 聚乙烯是塑料垃圾吗?
近年来,全球塑料废物总量已达约63亿吨。2017年的研究估计,如果不采取措施干预塑料的生产和使用,到2050年,自然环境中可能会有120亿吨塑料废物。然而,按照当前塑料制品的生产速度,到2050年,全球塑料垃圾量可能会远远超过这个数字。PE、PP、PS、PVC和PET等碳基聚合物是环境中最常见的塑料,约占全球塑料废物总量的80%。目前,主要处理塑料废物的方法是将其填埋在土壤中。这些土壤中的塑料碎片会经历物理、化学和生物因素的陈化过程,最终转变成直径在100纳米到5毫米之间的微塑料Microplastics,MPs)和粒径小于 100nm 的纳米塑料(Nanoplastic,NPs),它们属于次级微塑料,不可避免地对土壤环境造成了二次污染。此外,通过特殊工艺研磨塑料产生的初级 MPs,作为工业或化妆品的原料,也会导致土壤的 MPs 污染。因此,土壤生态系统被认为是 MPs 的主要累积场所。塑料污染,也被称为“白色污染”,一直是土壤中长期存在的环境问题。此外,研究表明 80%的海洋塑料垃圾都来自于陆地土壤,分布于海岸线、地表和海底,甚至分布在远离陆地的公海等偏远地。如图 1 所示,关于土壤 MPs 污染特征(如浓度和分布)的研究很少,而大多数研究都集中在亚洲。
3. 如何正确处置聚乙烯
塑料是现代生活中不可或缺的一部分,但随之而来的塑料垃圾处理问题也日益严峻。聚乙烯作为一种常见的塑料类型,其处理方式对环境影响深远。下面介绍三种常见的塑料处理方式,并探讨最环保的选择。
1)热处理(燃烧)
燃烧是处理塑料垃圾的传统方法之一。然而,燃烧塑料会释放出一氧化碳、氯气和二恶英等有害气体,这些气体不仅会对人体健康造成危害,还会加剧空气污染问题。因此,焚烧塑料并非一种可持续的处理方式。
2)垃圾填埋场
另一种处理方式是将塑料垃圾填埋在垃圾填埋场。虽然塑料会逐渐降解,但高密度聚乙烯需要400多年才能完全分解。这意味着大部分塑料垃圾会长期存在于垃圾填埋场中,占用宝贵的土地资源,并存在潜在的污染风险。随着垃圾填埋场不断填满,塑料垃圾的处理问题也将更加严峻。
3)回收
回收是处理塑料垃圾中最环保的方式,因为它可以减少垃圾填埋量、降低焚烧带来的污染,并节约资源。近年来,随着人们环保意识的增强,以及政府政策的推动,越来越多的城市开始实施回收计划,鼓励民众对塑料垃圾进行分类回收。例如,美国西雅图、匹兹堡和圣地亚哥等城市都强制实施了回收计划,取得了显著成效。
数据显示,目前全球只有约9%的塑料得到回收再利用,其余91%则被焚烧、填埋或错误处理,这相当于每年向环境中排放约63亿公吨的塑料垃圾。 因此,大力推广塑料回收利用是减少塑料污染,保护环境的重要途径。
4. 回收聚乙烯分步指南
聚乙烯(PE)是广泛应用的塑料品种,可经不同方式进行回收。PE回收的首要步骤是按照其种类和颜色对废料进行分类和收集。之后,PE需进行压碎处理,使其成为易于加工的小块。随后对这些PE碎片进行熔化,并重新塑造成新产品,如塑料袋、塑料瓶或者塑料管道。需要注意的是,PE回收过程可能因所使用的设备和技术而有所差异。通常,回收利用的聚乙烯会经历以下几个主要步骤:
1)收集、分类
首先,废弃的聚乙烯制品会根据来源进行收集,例如来自工业、制造商、社区回收计划等。在收集过程中,会对不同来源的塑料进行分类,以保证后续回收的顺利进行。
2)分离、清洗
分类完成的塑料制品会进一步拆解成更小的单元,并根据其树脂类型 (PE 本身又分不同种类) 进行分离。随后,这些塑料碎片会经过清洗程序,去除杂质和污渍,确保材料的纯净。
3)破碎、粉碎
清洗后的塑料会被进一步破碎成更小的颗粒,以便于后续的熔融和其他加工工艺。
4)干燥塑性加工
破碎的塑料颗粒需要经过彻底干燥,去除水分和其他残留物。干燥后的颗粒可以被加热熔融,塑性加工成各种形状的再生料,例如颗粒、粉末或碎片。
5)循环利用
加工完成的再生塑料会被重新投入市场,成为塑料制品生产的二次原料。这些再生料可以用于制造水瓶、托盘、管道等新产品,赋予塑料制品新的生命周期。
通过以上高效的回收方法,我们可以将废弃的聚乙烯转化为可利用的再生资源,减少对环境的污染,实现资源的循环利用,为绿色环保事业贡献一份力量。
参考:
[1]https://tangentmaterials.com/
[2]https://capeco-recycling.com/en/how-to-recycle-polyethylene-pe
[3]https://www.nontoxu.com/plastics-silicone/toxicity-polyethylene
[4]https://www.britannica.com/
[5]https://en.wikipedia.org/wiki/
[6]刘鑫蓓.土壤中聚乙烯聚乙烯醇降解菌筛选及降解特性研究[D].山东农业大学,2023.DOI:10.27277/d.cnki.gsdnu.2023.000400.
[7]https://kankyounomikata.co.jp/corporate/business/service/column/plastic-recycle-mark/
[8]https://losszero.jp/blogs/column/col_015
关于聚乙烯蜡的乳化? 1个回答.10人已关注
乳化:聚乙烯蜡表面性剂加热至熔点温度,使物料全部熔融,搅拌(搅拌速度600~3 000 r/ min)使体系完全透明,使蜡质完全油相呈水平散,待用所需加...
笙婳 ,设备维修 2018-03-13回答
乳化:聚乙烯蜡表面性剂加热至熔点温度,使物料全部熔融,搅拌(搅拌速度600~3 000 r/ min)使体系完全透明,使蜡质完全油相呈水平散,待用所需加入水加热至沸,按转相乳化徐徐加水(初期转相水质量数25 %)至形粘性膏体, 搅拌,利用较内摩擦力,形颗粒尽能细w/ o 型膏状物,缓慢冷却至60 ℃,再加入剩余水,搅拌使转变o/ w型散液 聚乙烯蜡用于水基油墨涂料通采用氧化聚乙烯蜡加入乳化剂制乳液或散与丙烯酸树脂氧化聚乙烯蜡某种程度提高亲水性 本基乙烯蜡水基散体聚乙烯蜡微粉用超强散fa处理通均质散于含氨离水呈浓浆状 氨随水起挥发聚乙烯蜡微粒失亲水性浮于涂层面发挥着蜡作用 散体极易散于水基油墨、色浆及涂料任何阶段加入与涂料组起研磨期直接加入用量按经验证配 聚乙烯蜡微粉水散体油墨涂料作用: 、防滑、防粘连、耐污渍 粘连漆膜表面与外界物质粘着与粘附性、漆膜间相互接触粘着暴露气沾灰、沾污及受压粘合 乳胶漆挥发性漆都具压粘性及热粘性及热、光、化物化引起都化降解产粘性油性基料氧化解纤维素料细菌解等 印刷速度加快更增加涂膜防粘连要求 蜡助剂防粘连佳选择 涂膜蜡助剂膜内均匀散状态逐步迁移膜表面由于种迁移使膜表面抗粘连同产抗磨损、抗划伤等同步效应蜡涂膜何迁移表面蜡与涂料相互作用、干燥形式、膜厚度蜡力度、散状态及蜡密度关涂膜氨挥发或氨离金属离取代使蜡微粒失亲水性具疏水性蜡微粒容易漆膜析蜡漆膜析改变漆膜表面组涂膜表面张力由般树脂表面张力40-50mn/m降低30mn/m左右用含聚四氟乙烯蜡表面张力降低18.5mn/m左右明显抗粘连抗污渍作用 二、耐磨擦、抗划伤 提高抗摩擦、抗划伤素降低涂层表面摩擦系数使物体接触涂层表面滑倾向于划伤倾向 蜡微粉迁移至涂膜表面使涂膜表面使涂膜表面态摩擦系数幅度降低达抗划伤需要少用量蜡微粉加入涂料使涂膜减轻受摩擦抛光倾向保持低光泽耐久性 三、防流挂、抗沉淀 聚乙烯蜡密度低(0.95g/cm3)微粉比表面积浆料离涂料组金属离取代涂料组(金属颜料)具定位性聚乙烯蜡浆料加入增加涂料抗沉淀、抗流挂性能 四、消光 光泽度漆膜表面投射其光线向向反射能力反射光量越则光泽度越高迁移涂膜表面蜡微粒通折射扩散等使投射涂膜表面等光线向同向反射减弱达消光效同粒度品种蜡微粉其消光效相同完全保持光泽深度消光 聚乙烯蜡并用: 1、与聚四氟乙烯蜡并用提高抗粘连、耐磨擦性能; 2、与二氧化硅或硅油并用增强消光、耐磨擦性能
聚乙烯蜡的溶解? 4个回答.1人已关注
原帖由 buster99 于 2008-4-15 22:26 发表 请教大家,我现在实验中遇到了一点问题难以解决。我需要在加压下把聚乙烯蜡(分子量1000左右,...
落萱.落轩. ,Sales 2018-05-25回答
原帖由 buster99 于 2008-4-15 22:26 发表 请教大家,我现在实验中遇到了一点问题难以解决。我需要在加压下把聚乙烯蜡(分子量1000左右,结晶度0.67)溶解在正己烷里面。经dsc表征,聚乙烯蜡的熔点在93度左右(其实有两个熔融峰,主要的那个峰值在93度,小的那 ... 答复楼主: 你说的聚乙烯蜡属于结晶度较高的非极性聚合物。一般来说,非晶态聚合物的溶解比结晶聚合物的溶解容易。非极性结晶聚合物,溶解往往需要将体系加热到聚合物的熔点附近,例如聚乙烯蜡 ( 熔点约 95-105 ℃ ) 。但是并不是在此温度就可以很容易溶解,一般来说需要施加外力 - 搅拌! 原因在于 聚合物的内聚能。 聚合物分子间作用力的大小通常采用内聚能或内聚能密度来表示。 内聚能 定义为克服分子间的作用力,把一摩尔液体或固体分子移到其分子间的引力范围之外所需要的能量: δe=δh v -rt 式中 δe 为内聚能; δh v 为摩尔蒸发热 ( 或摩尔升华热 δh s ) ; rt 是转化为气体时所做的膨胀功。 内聚能密度 (cohesive energy density 简写 ced 或以符号 ε 表示 ) 是单位体积的内聚能: ced= δe / v ( v 为摩尔体积 ) 聚合物完全溶解于溶剂时分子链充分舒展,分子链间作用力得到克服,除热作用外,需要提供外力作用。我想这是关键性的问题!但是往往降温之后,聚合物又析出了。 当体系温度降低时,无法克服pe的分子间作用力,造成析出。 仅供参考! [ ]
聚乙烯胶泥材料性能及价格? 1个回答.19人已关注
聚乙烯胶泥材料性能聚乙烯-醋酸乙烯酯30-60%松香或聚苯乙烯1.5-15%甲苯或二甲苯2-20%碳酸钙30-50%石蜡0-20%白糖.具有粘接强度...
傲气 ,工艺专业主任 2018-03-08回答
聚乙烯胶泥材料性能聚乙烯-醋酸乙烯酯30-60%松香或聚苯乙烯1.5-15%甲苯或二甲苯2-20%碳酸钙30-50%石蜡0-20%白糖.具有粘接强度高、低温施工性能好,硬化速度快、粘接耐久等优良性能,而且成本低廉,工程造价低。
价格,盖德化工网站关键字“聚乙烯胶泥”¥13100.00 /吨
聚乙烯管道超声波探伤? 1个回答.1人已关注
也好 ,自控设计工程师 2018-05-23回答
聚乙烯管能超声波探伤?哪位大侠介绍学习一下
聚乙烯塑料的特性和应用领域? 1个回答.3人已关注
聚乙烯(PE)是一种热塑性树脂,由乙烯经聚合反应得到。常见的聚乙烯类塑料是由聚乙烯树脂和各种添加剂加工而成的高分子聚合物。 聚乙烯的...
蓬莱山昊昊 ,暂无简介 2020-11-01回答
聚乙烯的分类
根据聚乙烯的结构和性能,可以将其分为以下几种类型:
1. 高密度聚乙烯(HDPE),也称为低压聚乙烯
2. 低密度聚乙烯(LDPE),也称为高压聚乙烯
3. 线性低密度聚乙烯(LLDPE)。
4. 超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)。
聚乙烯的特性和应用
1. 高密度聚乙烯(HDPE)具有较高的分子量和密度,优于低密度聚乙烯(LDPE)的拉伸强度、硬度和耐热性。适用于包装防潮物品。
2. 低密度聚乙烯(LDPE)具有良好的电绝缘性、柔软性和透明性,适用于各种包装材料和薄膜。
3. 线性低密度聚乙烯(LLDPE)介于高密度聚乙烯和低密度聚乙烯之间,具有较高的密度和结晶度。
4. 超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)具有极佳的耐磨性、高冲击强度、自润滑性和耐低温性,广泛应用于工程塑料领域。
四种聚乙烯的性能和应用对比
四种聚乙烯的应用领域对比
聚乙烯是纯净物还是混合物? 1个回答.19人已关注
软兔? ,给排水工程师 2018-03-04回答
聚乙烯为乳白色半透明至不透明的热塑性树脂 分为低密度聚乙烯,中密度聚乙烯,高密度聚乙烯,线型低密度聚乙烯 它们都是不同的物质,所以是混合物 酸碱度呈中型,化学稳定性比较高,而且聚乙烯中无cc双键,所以不能使酸性高猛酸钾褪色
2k回答
662关注者
