聚合物区别? 5个回答.9人已关注
清欢作伴。 ,化工研发 2019-05-01回答
你是要结构,还是物理化学性质,还是用途方面的差别。打字好麻烦,懒得一个个敲
结构加物理化学性质,只要其中的最大的一点区别就可以,最好是PAN跟其他几种聚合物之间的共性区别,就比如把PAN看做A类聚合物,其他的几种看做B类聚合物,A和B的区分原则就是我想要的区别
聚合物模拟? 2个回答.2人已关注
凉生姜生 ,项目经理 2018-05-24回答
急求 忘高手多多指导 关于聚合物模拟的资料还是比较少啊
除去聚合物 8个回答.11人已关注
说教 ,工艺专业主任 2019-01-18回答
但是熔掉聚合物,纳米颗粒也会被熔掉
你的纳米颗粒也是有机的?
聚合物砂浆? 2个回答.2人已关注
野冢. ,Sales 2020-07-15回答
聚合物改性砂浆做科研就是个坑,学生做三年课题的成果对小砂浆厂来说,不值一提。你们做出来的配方也没有意义
聚合物的输入? 5个回答.1人已关注
趁早. ,设备工程师 2018-05-18回答
请教各位高手 在pro2中怎么输入聚合物 谢谢大家!
聚合物GPC分析? 3个回答.8人已关注
爱我吗 ,销售 2018-04-12回答
将得到的聚合物用thf多次洗涤,将洗涤后的溶液旋蒸。如果得到粘乎乎的东西,把这个得到东西用thf溶解,测试常温gpc,看分子量能不能与上图中的分子量对上。如果thf洗涤液旋蒸后什么都没有。那么恭喜你,得到的聚合物中没有均聚聚苯乙烯,
聚合物改性? 2个回答.4人已关注
树敌 ,化工研发 2018-05-17回答
几年前查了点关于玻璃微珠的资料,添加中空玻璃微珠可以降低材料密度,降低材料柔韧性,提高耐温性能,如果聚合物与玻璃微珠界面处理不好或者分散效果不好,都会对材料性能产生不良影响,此外,玻璃微珠的添加量也有非常大的影响。 其他的基本就不知道了。
聚合物固态电池? 3个回答.27人已关注
眼泪的错觉 ,实验室主任 2018-12-05回答
楼主加电解液了吧,我用无机的做也是有这个情况,估计是离子传导不通畅 我没有加电解液,全固态聚合物
关于地聚合物 4个回答.8人已关注
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2020-07-12回答
聚合物吸附水玻璃形成絮凝,不会硬,你可以测一测PH值,应该没啥变化,就可能是这样了。
确实出现絮凝现象,如何解决呢?请教
聚合物干燥成型处理? 2个回答.4人已关注
微笑感染 ,销售 2019-05-02回答
PTFE模具中聚合物成型后,一般很容易剥离脱模的,用铲刀沿模具四周成膜边角轻轻铲开,揭起来就行了。但要注意你的聚合物柔性太差的话,可能易碎。
609问题
905回答
593关注者
